数据评估系统,开关电源
DC0002
倾斜监控器
C230
选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
用于DIN轨道安装的外壳
用于进料和传送断开的2个输出继电器
对升降机头和底部点上各带两各传感器的皮带的监控
带外部复位的误差存储
该产品没有照片。
请您注意尺寸图。
Made in Germany
应用范围 监控升降机运行是否平衡,避免皮带磨损及由此造成的损失
额定电压 [V] 230 AC (47...63 Hz) / 24 DC
电压公差 [%] ± 10
继电器接口容量 6 A / 1000 VA / 250 V AC
传感器电源 [V] 24 DC
调节可能性 用于断开材料输送和升降机的延迟时间(3...12 s)
用于继电器的延迟时间2 (1.5...15 s)
开关点调整 电位器
环境温度 [°C] 0...50
防护外壳/接线端子 IP 40 / IP 20
外壳材料 塑料
功能显示
开关状态 LED 2 x 红色 (如果输出继电器闭合,灯闪烁)
运行 LED 4 x 绿色 (输入的物料状态)
输入信号 LED 4 x 红色 (输入的故障状态)
接口 接线端子至2.5 mm2
重量 [kg] 0.628
接线
1: 复位(ext.常开,约 1 s)
DN0001 N600/230VAC/0,1A
放大器, 供电和信号估算(例如: 用于传感器), 1通道, 用于正极性输出和负极性输出的开关传感器,可选, IP 40, 环境温度 0...50 °C, 接线端子至4 mm2
DN0012 N600/110VAC/0,1A
DN0200 N602/110-240VAC/24VDC/2chan
放大器, 供电和信号估算(例如: 用于传感器), 2通道, 用于正极性输出和负极性输出的开关传感器,可选, –, 输出 24 V DC / 300 mA, IP 50, 环境温度 0...55 °C, 双室盒接线端子2 x 2.5 mm2 (2 x AWG 14)
DN1022 POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 初级开关模式, 单一或并行操作, IP 20, 环境温度 -10...70 °C, 弹簧夹子接线端子至2.5 mm2
DN1030 PSU-1AC/24VDC-1,3A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 30 W 输出功率, 初级开关模式, 输出电流1.25 A; 已调节的, DC-ok输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 笼型夹子
DN1031 PSU-1AC/24VDC-2,5A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 60 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流2.5 A; 已调节的, DC-ok输出, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 笼型夹子
DN2011 POWER SUPPLY/24VDC/2,5A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 初级开关模式, IP 20, 环境温度 -10...60 °C, 接线端子1.5至6 mm2
DN2012 POWER SUPPLY/24VDC/5A
DN2013 POWER SUPPLY/24VDC/10A
DN2014 POWER SUPPLY/24VDC/20A
DN2021 POWER SUPPLY/12VDC/3A
开关电源12 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 初级开关模式, IP 20, 环境温度 -10...60 °C, 接线端子1.5至6 mm2
DN2032 POWER SUPPLY/24VDC/5A
DN2033 POWER SUPPLY/24VDC/10A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 初级开关模式, 过载状态可以选择, 单一或并行操作, IP 20, 环境温度 0...70 °C, 接线端子1.5至6 mm2
DN2034 POWER SUPPLY/24VDC/20A/400VAC
DN2035 POWER SUPPLY/24VDC/40A
开关电源24 V DC, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 初级开关模式, IP 20, 环境温度 -10...60 °C, 输入: 接线端子1.5...6 mm2, 输出: 接线端子0.5...16 mm2 选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
