上海自动有限公司
  • 易福门 IFM 选型及技术参数光电传感器OGE701
  • 发布时间:2011/10/21 11:33:22   修改时间:2011/10/21 11:33:22 浏览次数:818
  •  易福门 IFM  易福门 IFM  易福门 IFM
    华东区: 张龙刚13817798194
    OGE701
    OGELFPKG/US
    对射式传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    可见激光,激光等级1
    接收装置
    检测距离 2m
    可设定
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 通过按钮可选明电路/暗电路
    出厂设定 dark-on模式
    最小的可识别的物体 [? in mm] 0.5 (2 m)
    工作电压 [V] 10...36 DC
    电流负载 [mA] 200
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] 11
    开关频率 [Hz] 1000
    光线种类 红光 655 nm
    寿命 [h] 50000
    环境温度 [°C] -10...60
    防护等级 IP 65 / IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年] 786
    外壳材料 不锈钢 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU
    透镜材料 PMMA
    功能显示
    开关状态 LED 黄色
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 0.062
    注释
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货) 2个固定螺母
    接线
    光电传感器
    OGH700
    OGHLFPKG/US
    漫反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    背景消隐
    可见激光,激光等级1
    检测距离 20...200mm
    (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射)
    可设定
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 通过按钮可选明电路/暗电路
    检测距离 [mm]
    物体白色(90 %反射) 20...200
    物体灰色(18 %反射) 20...100
    物体黑色(6 %反射) 20...70
    最小的可识别的物体 [? in mm] 1.5
    光斑直径 [mm] 1.2
    工作电压 [V] 10...36 DC
    电流负载 [mA] 200
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] 15
    开关频率 [Hz] 1000
    光线种类 红光 655 nm
    寿命 [h] 50000
    环境温度 [°C] -10...60
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年] 485
    透镜材料 PMMA
    功能显示
    开关状态 LED 黄色
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 0.065
    注释
    激光
    激光等级1
    IEC 60825-1 : 2007
    除了偏差外,符合21 CFR 1040.10标准
    根据激光规定Nr. 50, 2007年6月
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货) 2个固定螺母
    接线
    精确度曲线
    a: 传感器
    b: 目标
    c: 背景
    x: 距离传感器 / 目标物
    y: 最小的距离物体/背景
    数值[mm]
    1 = 物体黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射)
    2 = 物体灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射)
    3 = 物体白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射)
    许可证 订购编号
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D100
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D101
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 3.5 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D102
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC NPN cULus (CCC)  O1D103
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC NPN cULus (CCC)  O1D104
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D105
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 75 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D106
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 6 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O1D155
    O1DL 59 x 42 x 52 mm 10 m M12   DC PNP (CCC)  O1D405
    订购编号
    O5E 56 x 18,2 x 46,8 mm 60 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O5E700
    O5S 56 x 18,2 x 46,8 mm 60 m M12   DC cULus (CCC)  O5S700
    OGEL M18 / L = 72 mm 60 m M12   DC PNP cULus (CCC)  OGE700
    OGEL M18 / L = 72 mm 2 m M12   DC PNP (CCC)  OGE701
    OGSL M18 / L = 72 mm 60 m M12   DC cULus (CCC)  OGS700
    OGSL M18 / L = 72 mm 2 m M12   DC cULus (CCC)  OGS701
    OJSL 35 x 24 x 11 mm 15 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5016
    OJEL 35 x 24 x 11 mm 15 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5017
    OJSL 35 x 24 x 11 mm 1 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5019
    OJEL 35 x 24 x 11 mm 1 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5020
    OJSL 35 x 11 x 24 mm 15 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5038
    OJEL 35 x 11 x 24 mm 15 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5039
    OJEL 35 x 11 x 24 mm 15 m M8   DC NPN cULus (CCC)  OJ5040
    OJSL 35 x 11 x 24 mm 1 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5041
    OJEL 35 x 11 x 24 mm 1 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5042
    OJSL 35 x 24 x 11 mm 15 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5116
    OJEL 35 x 24 x 11 mm 15 m M8   DC PNP (CCC)  OJ5117
    OJSL 35 x 11 x 24 mm 15 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5138
    OJEL 35 x 11 x 24 mm 15 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5139
    OJSL 35 x 11 x 24 mm 1 m M8   DC cULus (CCC)  OJ5141
    OJEL 35 x 11 x 24 mm 1 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5142
    订购编号
    O5H 56 x 18,2 x 46,8 mm 200 mm M12   DC PNP cULus (CCC)  O5H700
    OGHL M18 / L = 72 mm 200 mm M12   DC PNP cULus (CCC)  OGH700
    OJHL 35 x 24 x 11 mm 200 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5052
    OJHL 35 x 24 x 11 mm 200 mm M8   DC NPN cULus (CCC)  OJ5053
    OJHL 35 x 11 x 24 mm 200 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5054
    OJHL 35 x 11 x 24 mm 200 mm M8   DC NPN cULus (CCC)  OJ5055
    OJHL 35 x 24 x 11 mm 150 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5056
    OJHL 35 x 24 x 11 mm 150 mm M8   DC NPN cULus (CCC)  OJ5057
    OJHL 35 x 11 x 24 mm 150 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5058
    OJHL 35 x 24 x 11 mm 200 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5152
    OJHL 35 x 11 x 24 mm 200 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5154
    OJHL 35 x 11 x 24 mm 150 mm M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5158
    设计 连接 许可证 订购编号
    O5P 56 x 18,2 x 46,8 mm 15 m M12   DC PNP cULus (CCC)  O5P700
    OGPL M18 / L = 72 mm 15 m M12   DC PNP cULus (CCC)  OGP700
    OGPL M18 / L = 72 mm 2 m M12   DC PNP cULus (CCC)  OGP701
    OJPL 35 x 24 x 11 mm 8 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5014
    OJPL 35 x 11 x 24 mm 8 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5036
    OJPL 35 x 11 x 24 mm 8 m M8   DC NPN cULus (CCC)  OJ5037
    OJPL 35 x 24 x 11 mm 8 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5114
    OJPL 35 x 11 x 24 mm 8 m M8   DC PNP cULus (CCC)  OJ5136
    光电传感器
    OGP701
    OGPLFPKG/US
    镜面反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    偏振滤光镜
    可见激光,激光等级1
    检测距离 0.2...2m
    (棱镜反射镜? 80 (E20005))
    可设定
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 通过按钮可选明电路/暗电路
    出厂设定 dark-on模式
    最小的可识别的物体 [? in mm] 1.5 (1 m) / 2 (2 m)
    光斑直径 [mm] 5 ( 在最大的检测距离 )
    工作电压 [V] 10...36 DC
    电流负载 [mA] 200
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] 15
    开关频率 [Hz] 2000
    光线种类 红光 655 nm
    寿命 [h] 50000
    环境温度 [°C] -10...60
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年] 600
    外壳材料 外壳: 不锈钢 (316S12); 操作接口: PA; 密封圈: EPDM; 按钮: TPU
    透镜材料 PMMA
    功能显示
    开关状态 LED 黄色
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 0.065
    注释
    激光
    激光等级1
    IEC 60825-1 : 2007
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货) 2个固定螺母
    接线
    过量增益
    x: 距离[mm]
    y: 超额增益系数
    光电传感器
    OJ5114
    OJPLFPKG/FO/AS
    镜面反射传感器
    矩形塑料
    接插件
    电子锁
    激光镜面反射传感器
    偏振滤光镜
    可见激光,激光等级1
    外部Teach示教功能
    前面的镜组
    检测距离 8m
    (棱镜反射镜50 x 50 mm (E20722))
    可设定
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 明电路 / 暗电路可选
    最小的可识别的物体 [? in mm] ? 2.5mm (0.1m) ? 4mm (2.5m) ? 8mm (5m)
    光斑直径 [mm] < 12 ( 在最大的检测距离 )
    工作电压 [V] 10...30 DC
    电流负载 [mA] 200
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] < 15
    开关频率 [Hz] 2000
    光线种类 红光 650 nm
    寿命 [h] 50000
    环境温度 [°C] -10...60
    防护等级 IP 67, III
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年] 706
    外壳材料 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
    透镜材料 玻璃
    功能显示
    开关状态 LED 黄色
    运行 LED 绿色
    功能 LED 红色
    接口 M8接插件
    重量 [kg] 0.041
    注释
    激光
    激光等级1
    IEC 60825-1 : 2007
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货) 2个固定螺栓, 2个弹簧垫圈, 2个螺母
    接线
    过量增益
    选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
     易福门 IFM  易福门 IFM  易福门 IFM  易福门 IFM  易福门 IFM
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
