易福门IFM型及技术参数压力传感器PF2954
- 发布时间:2011/10/20 11:08:54
修改时间:2011/10/20 11:08:54 浏览次数:1136
易福门型及技术参数 全国经销
IFM 全国 销售 华东区: 张龙刚13817798194
PF2954 PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,5...10 bar, M12接插件
PF2956 PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,13...2,5 bar, M12接插件
PE3000 PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
PE3001 PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
PE3002 PE-100-SDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
PE3003 PE-025-RDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
PE3004 PE-010-RDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出(0 bar = 4 mA / 0 V; 10 bar = 20 mA / 10 V), IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
PE3006 PE-2,5-RDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: 0...2,5 bar, M12接插件
PE3009 PE-1-1BRDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 显示单位: mbar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: -1...1 bar, M12接插件
PE3029 PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/ /E
压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 显示单位: mbar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 开关输出, 模拟输出, IP 67, 环境温度 -20...80 °C, 测量范围: -1...0 bar, M12接插件
PE7002 PE-100-SDR14-QFRKG/US/ /E
电子压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP/NPN, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 67, 环境温度 -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
PE7003 PE-025-RDR14-QFRKG/US/ /E
电子压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP/NPN, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 67, 环境温度 -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
PE7004 PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E
电子压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP/NPN, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 67, 环境温度 -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
PE7006 PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E
电子压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 功能可选, DC PNP/NPN, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 67, 环境温度 -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, 测量范围: 0...2,5 bar, M12接插件
PE7009 PE-1-1BRDR14-QFRKG/US/ /E
电子压力传感器, 测量单元密封: EPDM, 显示单位: mbar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP/NPN, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 67, 环境温度 -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C, 测量范围: -1...1 bar, M12接插件
VE1001 VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT
振动诊断单元, 多至5个诊断值和两个冲击峰值的振动监控, 光谱分析 / FFT FFT曲线 峰值 V eff RMS, IP 67, 环境温度 -30...60 °C, M12接插件 + M8接插件
VE1101 VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT
振动诊断单元, 多至5个诊断值和两个冲击峰值的振动监控, 光谱分析 / FFT FFT曲线 峰值 V eff RMS, IP 69K, 环境温度 -30...75 °C, M12接插件 + M8接插件
VE1103 VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT
振动诊断单元, 多至5个诊断值和两个冲击峰值的振动监控, 光谱分析 分布分析, IP 69K, 环境温度 -30...75 °C, M12接插件 + M8接插件
VE113A VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT
振动诊断单元, 光谱中多至20个频率,可自由选择,诊断级别可设定, ATEX防爆产品许可证 组II, 类型2D 组II, 类型 2G 光谱分析 / FFT, IP 69K, 环境温度 -20...70 °C, 电缆
VES001 PARAMETER-SW EFECTOR OCTAVIS
efector octavis专用软件, 型号VB和VE
VES003 PARAMETET-SW FOR VSE
用于VSExxx参数设定的软件
GM504S GIMC-4030-US
电感式安全传感器, 7HVF36: 10...15 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
GM505S GIMC-4035-US
电感式安全传感器, 7HVF36: 10...20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
GM701S GIMC-4030-US/2OSSD
GM705S GIMC-4045-US/2OSSD
电感式安全传感器, 7HVF36: 4...20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
易福门全国经销 IFM 全国 销售 华东区: 张龙刚13817798194
O2D220 O2DIRPKG/K
物体识别传感器, 像场大小最大值: 650 x 480 mm 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D222 O2DIRPKG/K
物体识别传感器, 像场大小最大值: 1280 x 960 mm 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D224 O2DIRPKG/K
物体识别传感器, 像场大小最大值: 400 x 300 mm 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D900 BACKLIGHT 25X25 RED
照明单位, 照明距离: 25 x 25 mm, 发射装置红光 660 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D901 BACKLIGHT 25X25 INFRARED
照明单位, 照明距离: 25 x 25 mm, 发射装置红外线 880 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D902 BACKLIGHT 50X50 RED
照明单位, 照明距离: 50 x 50 mm, 发射装置红光 660 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D903 BACKLIGHT 50X50 INFRARED
照明单位, 照明距离: 50 x 50 mm, 发射装置红外线 880 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D904 BACKLIGHT 100X100 RED
照明单位, 照明距离: 100 x 100 mm, 发射装置红光 660 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D905 BACKLIGHT 100X100 INFRARED
照明单位, 照明距离: 100 x 100 mm, 发射装置红外线 880 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, PUR电缆
O2D906 BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US
O2D907 BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US
O2D908 BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US
O2D909 SPOTLIGHT 42X42 RED
照明单位, 发射装置红光 630 nm, IP 65, 环境温度 0...50 °C, M12接插件
O2D910 BACKLIGHT 25X25 RT/0,15M/US
O2D911 BACKLIGHT 50X50 RT/0,15M/US
O2D912 BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US
O2I100 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
一维和二维码读取器, 像场大小最大值: 68 x 50 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2I101 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
O2I102 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
一维和二维码读取器, 像场大小最大值: 140 x 100 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2I103 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
O2I104 O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
一维和二维码读取器, 像场大小最大值: 400 x 300 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2I105 O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
O2M110 R360/ETHERNET CAMERA
以太网摄像机, 用于移动车辆和工程机械的摄像机系统, 可选的图像反射功能, 圆盘加热, 用于CoDeSys 2.3的编程及参数设定接口, M12接插件
O2M113 R360/ETHERNET CAMERA
以太网摄像机, 用于移动车辆和工程机械的摄像机系统, 可选的图像反射功能, 圆盘加热, 用于CoDeSys 2.3的编程及参数设定接口, M12接插件 DZ0101 COUNTER/100/230VAC
电子计数器, 带预调的指示记数器, 可选, IP 40, 环境温度 0...50 °C, 已编码的插接接线板; 螺丝接线端子至2.5 mm2
DZ0201 COUNTER/200/230VAC
电子计数器, 带1个预选的预设容量计, 可选, IP 40, 环境温度 0...50 °C, 已编码的插接接线板; 螺丝接线端子至2.5 mm2
DZ0401 COUNTER/400/230VAC
电子计数器, 带2个预选的预设容量计, 可选, IP 40, 环境温度 0...50 °C, 已编码的插接接线板; 螺丝接线端子至2.5 mm2
LK3124 LK0728B-B-00KLPKG/US
电子液位传感器, 输出功能: 1 x 模拟 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT-OP), 使用范围: 冷却润滑剂和油, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LK8122 LK0264B-B-00KVPKG/US
电子液位传感器, 输出功能: 3 x 常开 / 常闭可选 (OUT1...OUT3); 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT-OP), 使用范围: 冷却润滑剂和油, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LK8123 LK0472B-B-00KVPKG/US
LK8124 LK0728B-B-00KVPKG/US
PF2053 PF-025-RES30-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...25 bar, M12接插件
PF2054 PF-010-RES30-MFRKG/US/ /P
PF2056 PF-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P
PF2057 PF-001BRES30-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,05...1 bar, M12接插件
PF2058 PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,01...0,25 bar, M12接插件
PF2609 PF-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,99...1 bar, M12接插件
PF2652 PF-100-SEA01-MFRKG/US/ /P
压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...100 bar, M12接插件
PF2653 PF-025-REA01-MFRKG/US/ /P
PF2654 PF-010-REA01-MFRKG/US/ /P
PF2656 PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
PF2657 PF-001BREA01-MFRKG/US/ /P
PF2658 PF-,25-REA01-MFRKG/US/ /P
PF2953 PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P
DX2001 DISPLAY/FX360
数字显示器, 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示, 多功能显示和估算系统, 例如: 应用为, 频率测量仪/测速仪, 通流时间-/烘烤时间显示, 工业计时器, 位置-和事件记数器, 运行时间测量的速度显示, IP 65 , 环境温度 0...45 °C, 10个螺丝接线端子至1.5 mm2 (DC和输入), 4个螺丝接线端子至 2.5 mm2 (AC电源)
DX2002 DISPLAY/FX360/ANALOG OUT
数字显示器, 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示, 多功能显示和估算系统, 例如: 应用为, 频率测量仪/测速仪, 通流时间-/烘烤时间显示, 工业计时器, 位置-和事件记数器, 运行时间测量的速度显示, –, 模拟量输出, 0/4...20 mA; 0...10 V, IP 65 , 环境温度 0...45 °C, 10个螺丝接线端子至1.5 mm2 (DC和输入), 4个螺丝接线端子至 2.5 mm2 (AC电源)
DX2003 DISPLAY/FX360/PNP OUT
数字显示器, 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示, 多功能显示和估算系统, 例如: 应用为, 频率测量仪/测速仪, 通流时间-/烘烤时间显示, 工业计时器, 位置-和事件记数器, 运行时间测量的速度显示, –, 2个光耦合器输出, IP 65 , 环境温度 0...45 °C, 10个螺丝接线端子至1.5 mm2 (DC和输入), 4个螺丝接线端子至 2.5 mm2 (AC电源)
DX2011 DISPLAY/AX360
数字显示器, 用于显示模拟标准信号的通用产品 (例如: 压力传感器、温度传感器或流量传感器), 模拟标准信号的多功能处理显示, 0/4...20 mA; 0...10 V, 2个独立可设定量程的输入, 可设定量程的显示, 信号连接, IP 65 , 环境温度 0...45 °C, 10个螺丝接线端子至1.5 mm2 (DC和输入), 4个螺丝接线端子至 2.5 mm2 (AC电源)
DX2012 DISPLAY/AX360/PNP OUT
数字显示器, 用于显示模拟标准信号的通用产品 (例如: 压力传感器、温度传感器或流量传感器), 模拟标准信号的多功能处理显示, 0/4...20 mA; 0...10 V, 2个独立可设定量程的输入, 可设定量程的显示, 信号连接, –, 2个光耦合器输出, IP 65 , 环境温度 0...45 °C, 10个螺丝接线端子至1.5 mm2 (DC和输入), 4个螺丝接线端子至 2.5 mm2 (AC电源)
LK1022 LK0264B-B-00KQPKG/US
电子液位传感器, 输出功能: 2 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 冷却润滑剂和油, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LK1023 LK0472B-B-00KQPKG/US
LK1024 LK0728B-B-00KQPKG/US
LK1222 LK0264A-A-00KUPKG/US/WHG
电子液位传感器, 输出功能: 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT1) 1 x 常闭 (OUT-OP,溢满输出), 使用范围: 冷却润滑剂和油, 符合WHG § 19要求的许可证, 7段LED显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件
LK1223 LK0472A-A-00KUPKG/US/WHG
LK1224 LK0728A-A-00KUPKG/US/WHG
LK3122 LK0264B-B-00KLPKG/US
LK3123 LK0472B-B-00KLPKG/US
