WLG190T Laser
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WLG190T-N420 6022826 15 x 44,4 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 0,01 ... 5,5 m WLG190T-P420 6022830 15 x 44,4 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 0,01 ... 5......
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
华东区: 张龙刚13817798194
WLG
高分辨率的紧凑式反射光栅 WLG 12: - 范围0 … 1.5米 -分辨率6毫米起 -短的反应时间 - 检测高度100毫米 Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams WLG12-G137 1016046 12.5 mm 8 x PNP 100 mm 8 WLG12-N537 1......
WL4-3
通过明亮光点实现快速、安全的设置更能有效预防不必要的操作(不可调校)容易在狭槽和道轨内安装 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WL4-3N1330 1028148 16 x 32 x 12 mm Cable, 2 m 0,01 ... 4 m WL4-3N2130 1028151 ......
WL190 Laser
激光LED,可见红色光源,2级传感器便于用户使用,易于对准和设置通过旋转开关进行灵敏度设置精确的自动校准镜头可选择亮通/暗通开关输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WL190L-N132 6026555 15 x 44,4 x 30 mm Cable, PVC, 2 m 0,01 .......
镜反射式
镜反射系统(WLG/Pick2 light) 二维检测区域 不规则物体的记录和记数 监控物体存在和突出部分 监控拉卷物料的下垂位置 自学习功能(WLG) 无技术参数!
SICK动态,新闻应用
WTA24
漫反射式测量范围:0.1 ... 3米精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Distance from ... to Accuracy Reproducibility Response time WTA24-P5201 1011504 250 ... 350 mm Grey (18%): 2%, Black (6%): 4%, White (90%): 1.5% Grey (18......
