上海自动有限公司
  • 易福门IFM电感式传感器IER201
  • 发布时间:2011/10/18 14:51:46   修改时间:2011/10/18 14:51:46 浏览次数:940
  • 易福门IFM电感式传感器
    IER201
    IEK3002BANKG/AM/SC/US
    电感式传感器
    金属螺纹 M8 x 1
    接插件
    金属外壳
             华东区: 张龙刚13817798194
    增长的感应距离
    镀金触点
    感应距离 2 mm [f]
    齐平安装
    Made in Germany
    电气设计 DC NPN
    输出功能 常开
    工作电压 [V] 10...36 DC
    电流负载 [mA] 100
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    漏电流 [mA] < 0.1
    电流损耗 [mA] < 20
    抗压强度 [bar] 100 *)
    工作距离 [mm] 0...1.6
    迟滞 [Sr的百分比] 1...20
    开关频率 [Hz] 100
    修正系数 不锈钢约0.6 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2
    环境温度 [°C] 0...85
    防护等级 IP 67 / IP 68, III
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m (80...2000 MHz)
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V (0.15...80 MHz)
    EN 55011: 等级B
    MTTF [年] 1899
    外壳材料 外壳: 不锈钢 (316S12) 防粘性的; 感应面: 不锈钢 (316S12) 防粘性的; 固定螺母: 不锈钢 (316S12) 防粘性的
    功能显示
    开关状态 LED 黄色(4 x 90°)
    接口 M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg] 0.02
    注释
    *) 感应面
    配件(同时供货) 2个固定螺母
    接线
    IE5367 IEB3004-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件
    IE5368 IEB3002BBPKG/V4A/2M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, PUR电缆
    IE5369 IEB3004-BPKG/V4A/2M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PUR电缆
    IE5370 IEB3002BBPKG/0,8M/FH/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), M8接插件, 可旋转的
    IE5372 IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5373 IEB21,5-ARKG/0,5M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PPU电缆
    IE5374 IEB21,5-BRKG/0,5M
    IE5375 IEB3002BBPKG/SC/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5376 IEB3003-BPKG/V4A/1,5M/US RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 3 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆, M12接插件
    IE5377 IEB3003-BPKG/V4A/2,5M/US RT
    IE5378 IEB3003-BPKG/V4A/3,5M/US RT
    IE5379 IEB3002BBPKG/V4A/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 68, 环境温度 0...100 °C, M12接插件
    IE5381 IEB3002BBPKG/V4A/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5382 IEB3004-BPKG/V4A/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5385 IEB3001-BPOG/2M/BH/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, M8接插件
    IE5387 IEBC003BASKG/0,23M
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆, 带Harting Crimp触点的芯线
    IE5388 IEB3002BAPKG/0,8M/FH/AS
    IE5389 IEB31,5-BPKG/4M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IE5390 IEK31,5-BPKG/K1/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 校正系数 = 1, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, (卡紧螺纹套管接头), 镀金触点
    IE5391 IEK3004-BPKG/K1/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 校正系数 = 1, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, (卡紧螺纹套管接头), 镀金触点 IE5392 IEA3002BBPKG/V4A/55V/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...100 °C, M12接插件
    IE5394 IEB3002BBPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5399 IEB3002BBPKG/V4A/8M
    IE5406 IEB3003-BPKG/V4A/5M/US
    IE5413 IEB2001-BROG/3M BH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, 无卤素
    IE5414 IEC3002-BNOG/0,215M/MOLEX
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆, 带MOLEX接插件
    IE5422 IEB3004-APKG/V4A/AS
    IE9203 IEB2002BARKG/2M/PUR RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
    IE9902 IEB2002-BARKG/0,80M/PUR/US/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE9940 IEA2001-AROG/UP/US-100 RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IEC200 IEK3002BBPKG/AM/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68 , 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IEC201 IEB3002BBPKG/AM/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, 镀金触点
    IEC202 IEB3002BANKG/AM/AS-514-TNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, 镀金触点
    IEC203 IEK3002BANKG/AM/US-104-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68 , 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IER200 IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68, 环境温度 0...85 °C, M12接插件
    IER201 IEK3002BANKG/AM/SC/US-104-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68, 环境温度 0...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IER203 IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件, 镀金触点
    IER204 IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆
    IER205 IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
    IER206 IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/
    IE5072 IEB3001-BPOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5075 IEB3001-BPOG/6M
    IE5078 IEB3001-APOG
    IE5082 IEB3001-ANOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5086 IEB3001-BNOG
    IE5090 IEB3001-BPOG/US-100-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5091 IEB3001-APOG/US-100-DPO
    IE5092 IEB3001-ANOG/US-100-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5099 IEC3002-BPOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5100 IEC3002-BPOG/6M
    IE5103 IEC3002-APOG
    IE5105 IEC3002-APOG/10M
    IE5107 IEC3002-ANOG
    IE5111 IEC3002-BNOG
    IE5121 IEA3001-BPOG
    IE5122 IEA3001-APOG
    IE5123 IEA3001-ANOG
    IE5125 IEA3001-BPOG/V4A
    IE5129 IE-3001-BPOG
    IE5130 IE-3001-APOG
    IE5131 IE-3001-ANOG
    IE5133 IEA3001-BPOG/6M
    IE5222 IEA2001-FROG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
    IE5229 IEA2001-FROG/6M/PH
    IE5238 IEA2002-FROG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
    IE5249 IEB3002BBPKG/3M/FH RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), 无卤素
    IE5256 IEA3002-BPOG/V4A/US-100-DPS OL
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点
    IE5257 IEK3002BBPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5258 IEB3001-APKG/AS-514-TPO
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5260 IEA3002BBPKG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IE5261 IEB3002-BPKG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆, 高度灵活的
    IE5265 IEA2001-FROG/V4A/US-100-IRF/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5266 IEB3001-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5267 IEB3001-BPKG RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5282 IEB3002-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...80 °C, M8接插件
    IE5287 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5288 IEK3004-BPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5292 IEB32,5-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...80 °C, M8接插件
    IE5295 IEB3002-BPKG/V4A/US-104-DPS/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点
    IE5298 IEA2002-FROG/US-100-IRF
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5302 IEB3002-BPKG/V4A/6M
    IE5304 IEK3002BBPKG/V2A/US-104-DPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
    IE5312 IEK3002BBPKG/US-104-DPS
    IE5313 IEB3002BANOG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
    IE5317 IEA3004-BPKG/4M/PH RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆
    IE5318 IEK3002BBPKG/US-104-DPS/OELVER
    IE5319 IEB3002BAPKG/AS-514-TPO RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5324 IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPSR
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), M12接插件, 可旋转的
    IE5325 IEB3002BAPKG/0,8M/FH/US100DPOR
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), M12接插件, 可旋转的 IE5327 IEK3002BAPKG/US-104-DPO
    IE5328 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS/RT
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / , 环境温度 0...70 °C, M8接插件
    IE5329 IEB3004-BPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5330 IEB3001-ANOG/3M
    IE5331 IEK3004-BPKG/US-104-DPS/OELVER
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, M12接插件
    IE5332 IEA2002-FROG/6M
    IE5336 IEB3002BBPKG/0,185M/PH/AS610RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5338 IEBC003BASKG/AS-514
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5339 IEB30,2-BPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 0,2 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5340 IEBC005-ASKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5343 IEBC003BASKG
    IE5344 IEBC003BASKG/0,3M/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5345 IEBC005-ASKG
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆
    IE5346 IEBC005-ASKG/0,3M/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5348 IEB31,5-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆IE5349 IEBC003BBSKG/AS-514
    IE5350 IEBC005-BSKG/V4A/AS
    IE5351 IEBC003BASKG/0,3M/US
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE5352 IEBC005-ASKG/0,3M/US
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE5353 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS RT
    IE5356 IEBC002BASKG/AS-514
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5358 IEB3002BAPKG/AS-514-TPO/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M8接插件
    IE5361 IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M8接插件
    IE5362 IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, 耐油的密封件, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -10...60 °C, M8接插件
    IE5366 IEB3002BBPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5136 IEA3001-APOG/6M 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5192 IEC2002-BROG 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5193 IEC2002-AROG 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5199 IEB3001-BPOG/PH 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, 高度灵活的 IE5202 IE-2002-FROG/PH 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆 IE5203 IEA2001-FROG/US-100-IRF 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件 IE5207 IEB2001-AROG 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5208 IEB2001-BROG 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 IE5212 IE-2002-FROG/6M/PH 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆 IE5215 IEA3001-BPOG/V4A/US-100-DPS OL 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点 IE5219 IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS 电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
