上海自动有限公司
  • 电感式阀门传感器 AC315A施克(SICK)
  • 发布时间:2011/10/18 14:21:39   修改时间:2011/10/18 14:21:39 浏览次数:1270
  • 电感式阀门传感器 AC315A
     双传感器 T4 2SI 接插件 带2个电感式位置传感器 带已扩展的地址模式的2.1版本 ATEX防爆产品许可证 组II, 类型3D 感应距离 4mm [nf] Made in Germany 电气设计 1 x 2输入 工作电压 [V] 26.5...31.6 DC 电流损耗 [mA] < 40 输入 传感器电源 AS-i AS-i/是否可扩展编址 2.1版本 / 是 环境温度 [°C] -10...60 防护等级 IP 5X *), III AS-i Profil S-0.A.F I/O配置 0 ID代码 [Hex] A.F AS-i认证 74901 EMC电磁兼容 EN 50295 MTTF [年] 924 产品标记 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°
         华东区: 张龙刚13817798194
    C X Ta: -10...60°C **) 外壳材料 PBT (Pocan); 接插件外壳: 不锈钢(303S22) 功能显示 开关状态 LED 2 x 黄色 接口 M12接插件 重量 [kg] 0.171 注释 *) IP 67 易爆区域以外 **) 仅与安装板连接 配件(同时供货) 安装板, 2个内六角螺钉M5 x 35 接线 NN5013 IND2004DN/BS/1D/1G/2G 电感式传感器 矩形塑料 接插件 ATEX防爆产品许可证 组II, 类型1D 组II, 类型1G/2G 感应距离 4mm [nf] 非齐平安装 Made in Germany 电气设计 连接带最大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路 输出功能 2 x 常闭 额定电压 [V] 8.2 DC (1kΩ) 连接电压 [V] 7.5...15 DC 电流损耗 [mA] < 1 *) 内部电容 [nF] < 140 **) 内部电感 [μH] < 130 **) 实际感应距离 (Sr) [mm] 4 ± 10 % 开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10 迟滞 [Sr的百分比] 1...15 开关频率 [Hz] 1800 修正系数 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 环境温度 [°C] -20...80 防护等级 IP 67, III 冲击/ 振动阻尼 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) EMC电磁兼容 EN 60947-5-6 MTTF [年] 1253 许可证 DMT 02 ATEX E028 BVS 04 ATEX E153 IECEx BVS 06.0003 产品标记 II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C II 1G Ex ia IIB T6 Ta: -20...70°C II 1G Ex ia IIB T5 Ta: -20...80°C II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C Ex ia IIB T6 zone 0 Ta: -20...70°C Ex ia IIC T6 zone 1 Ta: -20...70°C 外壳材料 外壳: PBT; 盖: PC 功能显示 开关状态 LED 2 x 黄色 接口 M18接插件 重量 [kg] 0.083 注释 *) 锁闭的; (> 2.1 mA解锁的) **) 每个固有安全的电路 接线 芯线颜色 BK 黑色 BN 棕色 BU 蓝色 WH 白色T5: 2SI / 1DO T / 3G 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   (CCC) ATEX 3G  AC326A
    IND 40 x 26 x 26 mm 2 m PVC cable   AC/DC ;   2 x   CCC CSA  IN0100
    IND 40 x 26 x 40 mm M18   AC/DC ;   2 x   CCC cULus  IN0108
    IND 40 x 26 x 40 mm 2 m PVC cable   AC/DC ;   2 x   CCC  IN0110
    IND 40 x 26 x 26 mm DIN 43650   AC/DC ;   2 x   CCC CSA  IN0117
    IND 40 x 26 x 26 mm DIN 43650   AC/DC ;   2 x   CCC cULus  IN0118
    IND 40 x 26 x 40 mm 6 m PVC cable   AC/DC ;   2 x   CCC  IN0126
    IND 40 x 26 x 26 mm DIN 43650 / 0,1 m PVC cable   AC/DC ;   2 x    IN3502
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   ATEX 3G ATEX 3D  IN507A
    IND 40 x 26 x 26 mm 2 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   ATEX 3D  IN508A
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x   ATEX 3D  IN509A
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP/NPN ;   2 x   (CCC)  IN5224
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5225
    IND 40 x 26 x 26 mm 2 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5251
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   1 x   (CCC)  IN5280
    IND 40 x 26 x 26 mm M18   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5285
    IND 40 x 26 x 26 mm 2 m PVC cable   DC PNP/NPN ;   2 x   (CCC)  IN5290
    IND 40 x 26 x 26 mm 6 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5304
    IND 40 x 26 x 26 mm 10 m PVC cable   DC PNP/NPN ;   2 x    IN5315
    IND 40 x 26 x 26 mm 10 m PVC cable   DC PNP ;   2 x    IN5323
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5327
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP/NPN ;   2 x   (CCC)  IN5331
    IND 40 x 26 x 60 mm Rd24 / M12 / M12   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5334
    IND 40 x 26 x 60,5 mm M12   DC PNP ;   2 x   CCC  IN5337
    IND 40 x 26 x 60 mm Harting R15gg connector 6 pins + PE / valve plug type A (DIN EN 175301803)   DC PNP ;   1 x   (CCC)  IN5340
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5345
    IND 40 x 26 x 60 mm   DC PNP ;   1 x   (CCC)  IN5346
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x    IN5373
    IND 40 x 26 x 26 mm M12 / 0,3 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5377
    INE 33 x 60 x 92 mm   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5409
    IND 40 x 26 x 26 mm M12 / 2 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5424
    IND 40 x 26 x 60 mm Rd24 / M12 / M12   NAMUR   IECEx ATEX 2G ATEX 1D  N95001
    IND 40 x 26 x 60 mm Rd24 / M12 / M12   NAMUR   ATEX 2G ATEX 1D  N95002
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   NAMUR   cCSAus FM ATEX 1G ATEX 2G ATEX 1D  NN5008
    IND 40 x 26 x 26 mm 2 m silicone cable   NAMUR   cCSAus FM TIIS ATEX 1G ATEX 2G ATEX 1D  NN5009
    IND 40 x 26 x 26 mm 10 m silicone cable   NAMUR   cCSAus FM TIIS ATEX 1G ATEX 2G ATEX 1D  NN5011
    IND 40 x 26 x 26 mm M18   NAMUR   ATEX 1G ATEX 2G ATEX 1D  NN5013
    许可证 订购编号
    T5: 2E / 1A 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   cULus  AC2310
    T4/2 2SI 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   cULus  AC2315
    T5: 2E / 1A 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   cULus  AC2316
    T6: 2E / 2A 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   cULus  AC2317
    T4 2SI 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   ATEX 3D  AC315A
    T5: 2SI / 1A 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   ATEX 3D  AC316A
    T6: 2SI / 2A 55 x 60 x 35 mm M12   AS-i   ATEX 3D  AC317A华东区: 张龙刚13817798194
    009年施克产品创新马拉松系列
      >>参赛选手
    SEK/SEL37,52
    基于电容原理,坚固可靠的单圈/多圈绝对值编码器 SEK/SEL37,52系列电容原理的“伺服反馈编码器”
    坚固可靠的单圈/多圈绝对值编码器:SEK/SEL37,52系列基于电容原理的“伺服反馈编码器”
    坚固的多圈检测机构:
        具备“电子铭牌”的HIPERFACE通用接口
        用于替换“旋转变压器”的更高进度的绝对值编码器
        特别的核心设计技术:没有轴承,三层的检测传感器
        特别坚固和精确的电容检测技术(旋转运动无需轴承)
        和“旋转变压器”一样的温度适应性
        无需独立的“运算放大器”
        可提供单圈(SEK)和多圈(SEL)的产品系列
    SEK/SEL37,52系列编码器典型应用:
        伺服电机
        驱动控制
        进给轴
        机器人应用
        纺织机械
        采矿机械
    SICk 选型及技术参数
    施克(SICK)LMS 291-S05室外测量扫描系统 施克(SICK)LMS291-S05激光扫描器的主要技术数        测量距离(最大值/10%反射率): 0...80m/30m   分辨率/系统误差/统计误差: 10mm/typ.±35mm/10mm 扫描角度及角度分辨率 : 180°,0.25°/0.5°/1.0°可选   扫描频率及响应时间 : 18.7/37.5/75HZ;53/26/13ms 通讯数据接口: RS 232 / 422 通讯速率: 9.6K,19.2K,38.4K,500K(加高速卡) 工作电压/电流: 24VDC±15%;1.8A/6A(使用加热器) 开关量输出: 3路PNP;typ.24VDC 激光防护等级及寿命: 1级(人眼安全)/50000小时 防护等级及工作温度 : IP 65, 0°- 50° 尺寸(W x H x D)/重量:155mm*210mm*156mm /4.5Kg 欢迎来电、来函垂询型号价格。
    德国施克SICK编码器
    8,192步的单圈多分辨率
    最大8,192圈
    多圈的信息通过变速齿轮箱的结构来实现
    多圈绝对值编码器采用磁性检测方式
    特点:
    分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
    外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93
    接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
    电源电压(伏特):DC 10...32
    实心轴
    伺服法兰:6mm 实心轴
    面装法兰:10mm实心轴
    最大运行速度:6.000
    工作环境温度: - 20°C ... +85 °C
    连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统
    防护等级:IP67
    盲孔型
    轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4, 3/8, 1/2
    最大运行速度:3.000转/分钟
    连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统
    防护等级:IP67
    施克(SICK) 编码器型号      订货号    脉冲数
    施克(SICK)
    施克(SICK) ATM60-DAH13X13 1030019   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-CAH13X13 1030026   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-PAH13X13 1030015   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-AAM12X12 1030012   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-AAL12X12 1030011   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-AAK12X12 1030010   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-AAA12X12 1030009   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-D1H13X13 1030018   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-C1H13X13 1030025   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-P1H13X13 1030014   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-A1M12X12 1030008   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A1L12X12 1030007   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A1K12X12 1030006   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A1A12X12 1030005   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-D4H13X13 1030017   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-C4H13X13 1030024   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-P4H13X13 1030013   8,192 x 8,192
    施克(SICK) ATM60-A4M12X12 1030004   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A4L12X12 1030003   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A4K12X12 1030002   4,096 x 4,096
    施克(SICK) ATM60-A4A12X12 1030001   4,096 x 4,096
    施克(SICK)
    施克(SICK) 施克盲孔轴套   订货号
    施克(SICK)
    施克(SICK) SPZ-3E8-AD-A 2029177
    施克(SICK) SPZ-1E4-AD-A 2029175
    施克(SICK) SPZ-1E2-AD-A 2029180
    施克(SICK) SPZ-012-AD-A 2029179
    施克(SICK) SPZ-010-AD-A 2029178
    施克(SICK) SPZ-008-AD-A 2029176
    施克(SICK) SPZ-006-AD-A 2029174
    施克(SICK)
    施克(SICK) 施克ATM60 Profibus总线适配器
    施克(SICK)
    施克(SICK) AD-ATM60-SR2DN 2029227
    施克(SICK) AD-ATM60-SR1DN 2029226
    施克(SICK) AD-ATM60-KR2DN 2029229
    施克(SICK) AD-ATM60-KR1DN 2029228
    施克(SICK) AD-ATM60-SR2CO 2020935
    施克(SICK) AD-ATM60-SR1CO 2031686
    施克(SICK) AD-ATM60-KR3CO  2029232
    施克(SICK) AD-ATM60-KR2CO 2029231
    施克(SICK) AD-ATM60-KR1CO 2029230
    施克(SICK) AD-ATM60-SR3PR 2031985
    施克(SICK) AD-ATM60-KA3PR 2029225
    施克(SICK)
    施克(SICK) 施克SICK/STEGMANN多圈绝对型编码器ATM90系列机械网http://www.jixiebao.com/
    LUT9U-11606 1047414
    LUT9U-11336 1047054
    LUT9U-11326 1047053产品类型:LMS291室外经济型(快速型)产品型号:LMS291-S14 订货号 :1025329 特点:1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量; 2. 二维平面扫描,90度扫描; 3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形; 4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。技术参数:范围(最大值/10%反射率):80m/30m 扫描角度:固定90&deg; 角度分辨率:固定 0.5&deg; 扫描频率:固定75HZ 响应时间:固定13ms 分辨率/系统误差:10mm/typ.&plusmn;35mm 激光二极管波长:红外光905纳米发射激光功率:检测物体反射率:数据接口:RS232/422 通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率开关量输出:无区域设置,功能高速型激光防护等级:1级(人眼安全)工作电压/功耗:24VDC&plusmn;15%/max.20W 工作温度/储存温度:0&hellip;50℃/-30&hellip;70℃ 防护等级:IP65 外型尺寸(W*H*D):155*210*156 mm3 重量:4.5Kg 软件:LMSIBS软件金准可选附件电缆:1)5m电缆(2027786):供电和R232接口(每根5m) 2)10m电缆(2027787):供电和R232接口(每根10m)安装支架:订货号:2015623 防护罩:订货号:4034559(用于垂直安装) PC高速卡:订货号:6022515(用于RS422,PC端500K通讯波特率时)
    LUT9U-11316 1047052
    LUT9U-11406 1047051
    LUT9U-11306 1046712
    LUT9U-11206 1047050
    LUT9U-11106 1047049
    选型表
    滚轴式输送带专用光电开关
    色标传感器
    数据传输 迷你型光电开关
    圆柱形光电开关
    荧光传感器
    位置探测传感器 小型光电开关
    测量光幕
    颜色传感器
    截面检测传感器 标准型光电开关
    槽型传感器
    超声波传感器
    现场总线SICK-距离测量与物体检测传感器 距离检测传感器
    附件 距离测量与物体检测传感器
    接近开关 位移传感器
    编码器
      当前位置:经营范围>>SICK施克工业传感器 首页
    经营范围
    技术支持
    资料下载
    库存现货
    商务服务
      距离测量与物体检测传感器: WTA24
    DME/DT
    DT200
    DME3000
    DME5000
    Profiler
    WTA24距离检测器
    WTA24:集距离测量与物体检测于一体
    非接触式的距离测量和物体检测-WTA24漫反射式光电开关包含了这两种功能。此传感器有三种型号,检测距离从100mm到3000mm。该系列开关采用三角测量原理来检测物体的存在以及物体的位置。物体的存在是通过2个开关信号输出的;连续的距离值则可由模拟量输出处理。
    WTA24具有细小的金属外壳,可以抵抗冲击、震动以及其它的干扰。这些特性以及其它的特性使这款开关具有广泛的用途,如:外形检测、线圈直径检测、仓库定位中的料位监控以及结合两个开关输出的上限/下限调整。
    在圆形横切锯上,当木材自动前进时,其宽度就能不断地被测量确保加工精确度。
    WTA24传感器在此应用中充分地展示了其可靠性 在圆形横切锯上,当木材自动前进时,其宽度就能不断地被测量。 在连续的轮胎生产过程中,精确地控制卷材的张力。WTA24保证供应环进料均匀
    WTA24慢反射式光电开关,模拟量输出
    ■模拟量输出+2个开关信号输出
    ■高分辨率
    ■通过简单的自学习调整开关输出
    ■细小的外壳
    ■不受周围环境光源影响
    1.被检测物体的标准移动方向
    2.输出Q2功能指示灯
    3.对位瞄准点
    4.输出Q1功能指示灯
    5.发射器光轴中心
    6.接收器光轴中心
    7.M5螺纹安装孔,6mm深
    8.M5螺纹安装孔
    9.可旋转的插头
    10.“自学习”编程按钮
    11.“自学习”功能指示灯
    12.“Q1和Q2”选择调整
    13.“Q和Q”选择调整
      附件
    电缆插头
    安装支架
    冷却板
    天气防护罩
    调整指示
    开关输出的编程
    1 将“Q1/Q2”选择开关按钮转到编程的位置
    将“Q1/Q2”转换到期望的输出模式
    将物体放在期望的检测距离处
    3 按下“自学习”按钮,”OK”指示灯点亮,表示已将自学习值存到记忆体中
    4 重复步骤1/2/3,自学习第二个开关输出
    5 WT24就可以使用了
      1) TA=+25℃时的使用寿命为100,000小时
    2) 限制值
    3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
    4) 无负载
    5) 阻抗负载下的信号传输时间
    6) 物体50:50
    7) 捕获范围3或21mA
    8) R=0…500Ω
    9) 参考电压50VDC
    10)A=Vs极性倒接保护
    B=输出Q和Q短路保护
    C=抵抗脉冲干扰
     测量范围,重复度和准确度
    1)达1000mm
    2)达2000mm
    德国原装施克SICK重载轴型编码器DGS20(轴型)
    技术规格:
    ★分辨率:1到3000线之间的任意脉冲
    ★外形结构:铸铝外壳,实心轴型,方形法兰
    ★轴直径: 1/4",3/8",10mm
    ★最大负载(径向/轴向):155N/178N
    ★工作环境温度: 0 ℃~+70 ℃
    ★抗振性能(冲击/振动):50g,11ms/20g,50-2000Hz
    ★外壳防护等级:IP66
    ★工作电压(VDC)/输出接口:
      +5V/+5V differential line driver(3487)
      +8~24V/open collector(7406)
      +8~24V/+8~24V  line driver(7272)
      +8~24V/+5 differential line driver(3487)
    ★最大输出频率: 200KHz
    规格型号:
    订货号      产品型号
    7101120    DGS20-16400100
    7101121    DGS20-16400200
    7101122    DGS20-16400360
    7101123    DGS20-16400500
    7101124    DGS20-16400600
    7101125    DGS20-16401000
    7101126    DGS20-16401024
    7101127    DGS20-16402000
    7101128    DGS20-16402500
    1004586 1007594 1007596 1011036 1011515 1012897 1012906 1015154 2004750 2015227 2016184 2016402 2004750 2015227 2016184 2016402 5305850 5308081 6008782 6008787 6009383 6009472 6009518 6009871 6009872 6011045 6012019 7023051 BEF-GH-LUT1-5 BEF-KHS-A01 BEF-KHS-B01 CLV-490-6010 CS1N1111 EL1-F124 EN2 EN3 GLAND-M16 I100-P2 I16-SA203 IE10-A1 IM30-15BNS-ZC1 KA25-RIF25 KD3RUM85 LBST32300 LCU-15-AM LCU-PSRS LL3TB01 MSLS20-10511 MSLS32-10511 MSLS32-10521 OBJ25 PL40A PL50A PL80A PLS-KEYLOCK-ASSEMBLY SDAS T4000-DNA50C VL18-4P3440 VS/VE-18-4N3840 VTF18-3F1612 WE6-P132 WL12-2B560 WL-36-C030S03 WL9-P13 WLL2000-B4300 WS27-2D730 WT1000-P410 WT1000-P411 WT1000-P450 WT150P162 WT24-2R548 WT2S-P131 WT6-N132 WT9-2P441 DGS66-GTK01024 IM18-08NDS-ZW1 DGS66-GTK01024 IM18-08NDS-ZW1 IM30-40NPS-ZC1 UE10-3OS2D0 WS/WE100-P3439 WT100-P3439 GTE6-P4212 IM05-0B8PS-ZT1 IME08-02BPSZT0K IME12-04BPSZC0K
    IME12-04BPSZC0S
    克 增量型编码器 DGS66
      产品简介:
    *100至10,000的常用标准脉冲
    *盲孔型轴径:?6, 8 , 10 ,12, 14, 15 mm及1/2"
    *通孔型轴径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14 mm, 3/4", 1/2"
    技术数据
    分辨率:100至10,000的常用标准脉冲
    外形尺寸(毫米):?60
    接口/驱动器:TTL / RS 422, HTL /推挽式
    电源电压(伏特):DC 4...6 或 DC 10...30
    轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15 mm, 1/2"
    最大运行速度:6,000 min-1
    工作环境温度:-20 °C...+70 °C
    连接类型:径向线
    防护等级:IP 65 / IP 66
    施克 增量型编码器 DRS61
    *客户可根据需要自由设定1到8,192之间的任何脉冲数值及零脉冲的宽度
    *按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零"
    *实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟
    *盲孔型及通孔型轴径: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8" ", 1/2"
    通用数据
    分辨率:1到8,192线之间的任意脉冲
    外形尺寸(毫米):?60
    电源电压(伏特):DC 4.5 ... 5.5 DC 或 DC 10 ... 32
    工作环境温度:-20 °C...+85 °C
    实心轴
    伺服法兰:6mm 实心轴
    夹紧法兰:10mm实心轴
    连接类型:轴向/径向电缆,轴向/径向圆形车削螺纹连接器系统
    防护等级:IP65 / IP66
    通孔型
    轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 1/4", 3/8", 1/2"
    最大运行速度:3,000 min-1
    连接类型:轴向/径向电缆, 轴向/径向圆形螺纹系统
    防护等级:IP65 / IP66
    盲孔型
    轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
    最大运行速度:3,000 min-1
    连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
    防护等级:IP64
     施克 超声波接近传感器 UC12
    定购网址:
    一个或两个二进制开关输出,或模拟输出
    ?超声波、非接触探测及测量物体距离
    ?高度精确
    ?扫描范围广
    ?探测透明物及流体
    ?适用性强,即使在不利环境下
    ?二进制或模拟输出
    C2000
    20mm,30mm,40mm
    C2000
    20mm
    0~6m 2.5~19m
    (mm)
    150 C20S-015102A11 1 016 563 C20E-015302A11 1 016 564 C20S-015202A11 1 016 631 C20E-015302A11 1 016 564
    300 C20S-030102A11 1 016 448 C20E-030302A11 1 016 449 C20S-030202A11 1 016 632 C20E-030302A11 1 016 449
    450 C20S-045102A11 1 016 573 C20E-045302A11 1 016 459 C20S-045202A11 1 016 458 C20E-045302A11 1 016 459
    600 C20S-060102A11 1 016 574 C20E-060302A11 1 016 575 C20S-060202A11 1 016 633 C20E-060302A11 1 016 575
    C20S-075102A11 1 016 579 C20E-075302A11 1 016 580 C20S-075202A11 1 016 634 C20E-075302A11 1 016 580
    750
    900 C20S-090102A11 1 016 584 C20S-090302A11 1 016 585 C20S-090202A11 1 016 635 C20E-090302A11 1 016 585
    1050 C20S-105102A11 1 016 589 C20E-105302A11 1 016 590 C20S-105202A11 1 016 636 C20E-105302A11 1 016 590
    1200 C20S-120102A11 1 016 464 C20E-120302A11 1 016 465 C20S-120202A11 1 016 466 C20E-120302A11 1 016 465
    30mm
    150 C20S-015103A11 1 016 475 C20E-015303A11 1 016 476 C20S-015203A11 1 016 567 C20E-015303A11 1 016 476
    300 C20S-030103A11 1 016 568 C20E-030303A11 1 016 569 C20S-030203A11 1 016 572 C20E-030303A11 1 016 569
    450 C20S-045103A11 1 016 454 C20E-045303A11 1 016 455 C20S-045203A11 1 016 460 C20E-045303A11 1 016 455
    600 C20S-060103A11 1 016 477 C20E-060303A11 1 016 478 C20S-060203A11 1 016 578 C20E-060303A11 1 016 478
    C20S-075103A11 1 016 479 C20E-075303A11 1 016 480 C20S-075203A11 1 016 583 C20E-075303A11 1 016 480
    750
    900 C20S-090103A11 1 016 481 C20S-090303A11 1 016 482 C20S-090203A11 1 016 588 C20E-090303A11 1 016 482
    1050 C20S-105103A11 1 016 483 C20E-105303A11 1 016 484 C20S-105203A11 1 016 593 C20E-105303A11 1 016 484
    1200 C20S-120103A11 1 016 594 C20E-120303A11 1 016 595 C20S-120203A11 1 016 599 C20E-120303A11 1 016 595
    1350 C20S-135103A12 1 016 600 C20E-135303A12 1 016 601 C20S-135203A12 1 016 602 C20E-135303A12 1 016 601
    1500 C20S-150103A12 1 016 605 C20E-150303A12 1 016 606 C20S-150203A12 1 016 607 C20E-150303A12 1 016 606
    1650 C20S-165103A12 1 016 610 C20E-165303A12 1 016 611 C20S-165203A12 1 016 612 C20E-165303A12 1 016 611
    1800 C20S-180103A12 1 016 615 C20E-180303A12 1 016 616 C20S-180203A12 1 016 617 C20E-180303A12 1 016 616
    40mm
    150 C20S-015104A11 1 016 565 C20E-015304A11 1 016 566 C20S-015204A11 1 016 637 C20E-015304A11 1 016 566
    300 C20S-030104A11 1 016 570 C20E-030304A11 1 016 571 C20S-030204A11 1 016 638 C20E-030304A11 1 016 571
    450 C20S-045104A11 1 016 456 C20E-045304A11 1 016 457 C20S-045204A11 1 016 462 C20E-045304A11 1 016 457
    600 C20S-060104A11 1 016 576 C20E-060304A11 1 016 577 C20S-060204A11 1 016 639 C20E-060304A11 1 016 577
    C20S-075104A11 1 016 581 C20E-075304A11 1 016 582 C20S-075204A11 1 016 640 C20E-075304A11 1 016 582
    750
    900 C20S-090104A11 1 016 586 C20S-090304A11 1 016 587 C20S-090204A11 1 016 641 C20E-090304A11 1 016 587
    1050 C20S-105104A11 1 016 591 C20E-105304A11 1 016 592 C20S-105204A11 1 016 642 C20E-105304A11 1 016 592
    1200 C20S-120104A11 1 016 596 C20E-120304A11 1 016 597 C20S-120204A11 1 016 643 C20E-120304A11 1 016 597
    1350 C20S-135104A12 1 016 603 C20E-135304A12 1 016 604 C20S-135204A12 1 016 644 C20E-135304A12 1 016 604
    1500 C20S-150104A12 1 016 608 C20E-150304A12 1 016 609 C20S-150204A12 1 016 646 C20E-150304A12 1 016 609
    1650 C20S-165104A12 1 016 613 C20E-165304A12 1 016 614 C20S-165204A12 1 016 647 C20E-165304A12 1 016 614
    1800 C20S-180104A12 1 016 618 C20E-180304A12 1 016 619 C20S-180204A12 1 016 648 C20E-180304A12 1 016 619
    C2000
    M12 8 2.5m 6 020 537
    M12 8 5m 6 020 354
    M12 8 7.5m 6 020 353
    M12 8 10m 6 020 352
    M12 8 15m 6 020 872
    1 150~1200mm C2000
    2 019 649
    2 1350~1800mm C2000
    2 019 659
    6 150~1800mm C2000
    2 019 506
    C2000
    40mm
    C2000 LCI
    2.5m 5m
    2.5m 5m
    (mm)General data
    Dimensions 40 x 40 x 65 mm Operating voltage 10…65 VDC
    Output (C), 2-wire Ambient temperature -25…+70 °
    Electrical connection connector, M12 x 1 Material housing PBT General data
    Dimensions O8 x 49 mm Operating voltage 10…30 VDC
    Electrical connection connector, M8 x 1 Material housing V2A (1.4301)
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
