上海自动有限公司
  • PP7554易福门IFm压力传感器
  • 发布时间:2011/10/13 16:58:00   修改时间:2011/10/13 16:58:00 浏览次数:2813
  • 易福门IFm压力传感器
    PP7554
    电子压力传感器
    PP75
    接插件
    系统接口 G? A / M5 I
    通信接口: IO-Link 1.0
    (COM2 slave, 38.4 kBaud)
    通过示教功能调节开关点
    2个输出
            华东区;张龙刚 13817798194
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或诊断输出
    测量范围
    -1...10 bar
    -14.5...145 PSI
    -0.1...1.0 MPa
            Made in Germany
         应用范围         压力: 相对压力
    液体和气体
    电气设计         DC PNP
    输出功能         2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能)
    工作电压 [V]        9.6...36 DC 1)
    电流负载 [mA]        2 x 250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2
    电流损耗 [mA]        < 45
    抗压强度         75 bar    1087 PSI    7.5 MPa
    爆破压力(最低)         150 bar    2175 PSI    15 MPa
    设定范围
    开关点, SP         -0.90...10.00 bar    -13...145 PSI    -0.090...1.000 MPa
    复原点, rP         -0.95...9.95 bar    -14...144 PSI    -0.095...0.995 MPa
    设定步距         0.05 bar    1 PSI    0.005 MPa
    出厂设定         SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar
    SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar
    OUT1 = Hno; OUT2 = Hno
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    开关点精度         < ± 0.5
    特征曲线偏差 *)         < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
    迟滞         < ± 0.1
    重复精度 **)         < ± 0.1
    长时间稳定性 ***)         < ± 0.1
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数         0.2
    测量范围值的最大温度系数         0.2
    通电预热时间 [s]        0.3
    最小反应时间开关量输出[ms]         3
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [ms]         3; 6; 10; 17; 60; 125; 250; 500
    开关频率 [Hz]        170
    环境温度 [°C]        -25...85
    介质温度 [°C]        -25...90
    存储温度 [°C]        -40...100
    防护等级         IP 68 ****) / IP 69K, III
    绝缘电阻 [M?]        > 100 (500 V DC)
    抗冲击
    DIN EN 61373: 类别3
    DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29:     1000 g
    抗震
    DIN EN 60068-2-64: 14 g DIN EN 61373:  类别2
    DIN IEC 68-2-6:     20 g (10...2000 Hz)
    最小开关周期         1亿
    EMC电磁兼容
    抗扰度     根据EN 61000-6-2规定
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV 触点放电 / 15 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     20 V/m (80...1000 MHz)
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     4 kV 耦合夹具
    EN 61000-4-5脉冲:     0.5 kV 电源 / 1 kV DC产品的信号
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V (0.15...80 MHz)
    抗扰度     根据交通95/54/EG规定 / 04/104EG / 05/83/EG
    根据ISO 11452-2规定吸收室测试:     80 V/m (20...2000 MHz)
    EN 50155:     等级T3、C1、S1
    MTTF [年]        310
    外壳材料         不锈钢(304S15); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA
    材料(潮湿部件)         不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton)
    显示
    运行     2 x LED 绿色
    开关状态     2 x LED 黄色
    接口         M12接插件
    重量 [kg]        0.228
    注释
    1) 用于通信的电源电压: 18...32 V DC
    参考UL: 根据UL508标准,带过载电流保护的“限制电压”。
    *) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    ****) 7天 / 水深1 m/ 0.1 bar
    可提供e1许可证
    接线
    ----------OUT1/Teach/Data----------
    用于双向通信的数据通道
    附加的:
    用于压力极限值的开关信号或
    用于示教信号的输入
    ----------OUT2----------
    用于压力极限值的开关信号或
    诊断信号
    PP000E PP-400-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, e1型号批准, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
            PP001E PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, e1型号批准, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
            PP002E PP-100-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, e1型号批准, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
            PP003E PP-025-RBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, e1型号批准, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
            PP004E PP-010-RBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, e1型号批准, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
            PP0520 PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC NPN, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
            PP0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC NPN, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
            PP0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC NPN, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
            PP0523 PP-025-RBG14-QFNKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC NPN, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
            PP0524 PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC NPN, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
            PP2001 PP-PRG- /QFRKG/US/ /
    可编程-/ 显示器, 用于EPS和IO link传感器, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            PP7550 PP-400-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
            PP7551 PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
            PP7552 PP-100-SBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
           易福门IFm 压力传感器 PP7553 PP-025-RBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
       易福门IFm 压力传感器 PP7554 PP-010-RBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
       易福门IFm 压力传感器 PP7556 PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/ /V
    电子压力传感器, 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud), 通过示教功能调节开关点, DC PNP, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 68 * / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, 测量范围: 0...2,5 bar, M12接插件
            PPA020 PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
    电子压力传感器, 模拟值 (16 bit值,带标记), AS-i Profil S-7.3, AS-i, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
            PPA024 PPA010-RBR14-ASIVG/US/ /V
    电子压力传感器, 模拟值 (16 bit值,带标记), AS-i Profil S-7.3, AS-i, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 测量范围: 0...10 bar, M12接插件
           易福门IFm 压力传感器 PPA060 PPA600-SBR14-ASIVG/US/ /V
    电子压力传感器, 模拟值 (16 bit值,带标记), AS-i Profil S-7.3, AS-i, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 测量范围: 0...600 bar, M12接插件
    压力传感器
    PP000E
    电子压力传感器
    PP00
    接插件
    系统接口 G? A / M5 I
    通信接口: IO-Link 1.0
    通过示教功能调节开关点
    e1型号批准
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或诊断输出
    测量范围
    0...400 bar
    0...5800 PSI
    0...40 MPa
             Made in Germany
         应用范围         压力: 相对压力
    液体和气体
    当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。
    电气设计         DC PNP
    电流负载 [mA]        2 x 250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2
    电流损耗 [mA]        < 45
    抗压强度         600 bar    8700 PSI    60 MPa
    爆破压力(最低)         1000 bar    14500 PSI    100 MPa
    设定范围
    开关点, SP         4...400 bar    60...5790 PSI    0.4...40.0 MPa
    复原点, rP         2...398 bar    30...5760 PSI    0.2...39.8 MPa
    设定步距         2 bar    30 PSI    0.2 MPa
    出厂设定         SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar
    SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    开关点精度         < ± 0.5
    迟滞         < ± 0.1
    重复精度 **)         < ± 0.1
    长时间稳定性 ***)         < ± 0.1
    零点的最大温度系数         0.2
    测量范围值的最大温度系数         0.2
         通电预热时间 [s]        0.3
    最小反应时间开关量输出[ms]         3
    开关频率 [Hz]        170
    环境温度 [°C]        -25...85
    介质温度 [°C]        -25...90
    存储温度 [°C]        -40...100
    抗冲击
    DIN EN 61373: 类别3
    抗震
    最小开关周期         1亿
    EMC电磁兼容
    MTTF [年]        310
    显示
    运行     2 x LED 绿色
    开关状态     2 x LED 黄色
    接口         M12接插件
         重量 [kg]        0.232
    注释
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    用于双向通信的数据通道
    附加的:
    用于压力极限值的开关信号或
    用于示教信号的输入
    用于压力极限值的开关信号或
    诊断信号
    华东区;张龙刚 13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
