上海自动有限公司
  • 易福门IFM电感式传感器IB0004IB-2020-ABOA
  • 发布时间:2011/10/13 16:43:47   修改时间:2011/10/13 16:43:47 浏览次数:2447
  • 易福门IFM电感式传感器
    电感式传感器
    IB5133
    IBE3030-FPKG
    电感式传感器     华东区;张龙刚 13817798194
    塑料外壳 ? 34 mm
    接线端子
    感应距离 30 mm [nf]
    非齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 15 (24 V)
    实际感应距离 (Sr) [mm]        30 ± 10 %
    工作距离 [mm]        0...24.3
    开关点偏移 [Sr的百分比]        -10...10
    开关频率 [Hz]        350
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al约0.4 / Cu约0.3
    环境温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 65, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年]        1824
    外壳材料         PBT; 接线盒: 聚碳酸酯
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    接口         接线端子至2.5 mm2; 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    重量 [kg]        0.186
    配件(同时供货)         安装夹子
    接线
    电感式传感器
    IB5138
    IB-3020-BPKG/55V
    电感式传感器
    塑料外壳 ? 34 mm
    电缆
    感应距离 20 mm [nf]
    非齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开
    工作电压 [V]        10...55 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 5 (24 V)
    实际感应距离 (Sr) [mm]        20 ± 10 %
    工作距离 [mm]        0...16.2
    迟滞 [Sr的百分比]        1...15
    开关频率 [Hz]        60
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2
    环境温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011:     等级B
    MTTF [年]        1719
    外壳材料         PBT
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    接口         PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.5 mm2
    重量 [kg]        0.252
    配件(同时供货)         安装夹子
    接线
    芯线颜色
    BN    棕色
    BU    蓝色
    BK    黑色
    电感式传感器
    IB5142
    IBE3020-FPKG/55V
    电感式传感器
    塑料外壳 ? 34 mm
    接线端子
    感应距离 20 mm [nf]
    非齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        10...55 DC
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    工作距离 [mm]        0...16.2
    迟滞 [Sr的百分比]        1...15
    开关频率 [Hz]        350
    环境温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 65, III
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011:     等级B
    MTTF [年]        1922
    外壳材料         PBT; 接线盒: 聚碳酸酯
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    接口         接线端子至2.5 mm2
    重量 [kg]        0.187
    配件(同时供货)         安装夹子
    接线
    易福门IFM  IB0004 IB-2020-ABOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
          易福门IFM  IB0011 IB-2020-ABOA/6M
           易福门IFM IB0012 IB-2020-ABOA/10M
           易福门IFM IB0016 IBE2020-FBOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
           易福门IFM IB0017 IB-2020-BBOA
    IB0018 IB-2020-BBOA/6M
         易福门IFM   IB0019 IB-2020-BBOA/10M
          易福门IFM  IB0026 IB-2030-ABOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
            易福门IFMIB0027 IB-2030-BBOA
           易福门IFM IB0029 IB-2030-ABOA/6M
           v IB0040 IB-2030-ABOA/10M
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆    易福门IFM
            IB0044 IB-2030-ABOA/10M/PH
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
            IB0058 IB-2020-BBOA/RT
            IB0059 IB-2020-ABOA/RT
            IB0060 IB-2020-ABOA/MS/6M/SS
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 硅树脂电缆
    IB0071 IB-2020ZABOA/V4A/SS
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...100 °C, 硅树脂电缆
            IB0072 IBE2020-FBOA/RT
            IB0073 IB-2030-ABOA
            IB0078 IB-2020-ABOA
            IB0081 IB-2020-BBOA
            IB0085 IB-2020ZABOA/SS
            IB0087 IB-2020ZABOA/10M
            IB0088 IB-2020ZBBOA
            IB0090 IB-2020-ABOA/Sonderstecker
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆, M12接插件
            IB0105 IB-2020ZABOA/6M
            IB0106 IB-2020ZBBOA/6M
           易福门IFM IB0107 IB-2020ZBBOA/10M
            vIB0108 IB-2020-ABOA/10M
            IB0110 IB-2020ZABOA/6M/KHI
    电感式传感器, ? 40 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...100 °C, 硅树脂电缆
            IB0111 IB-2020ZABOA/10M/KHI
        IB0112 IB-2020ZABOA/V4A/BH/5M
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...90 °C, PUR电缆
            IB500A IBE3020-FPKG/3D
    电感式传感器, ? 34 mm, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm
            IB5063 IBE3020-FPKG
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
            IB5065 IB-3020-BPKG/10M
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
            IB5068 IB-3020-APKG
            IB5070 IB-3020-APKG/10M
            IB5072 IB-3020-ANKG
    电感式传感器, ? 34 mm, DC NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
           易福门IFM IB5074 IB-3020-ANKG/10M
           易福门IFM IB5076 IB-3020-BNKG
            IB5096 IB-3020-BPKG
            IB5097 IB-3020-BPKG/6M
            IB5111 IB-3020-BPKG/15M
            IB5124 IBE2020-FRKG
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
            IB5125 IB-3030-BPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件    华东区;张龙刚 13817798194
            IB5131 IB-2020-FRKG/PH
    电感式传感器, ? 34 mm, DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
        IB5133 IBE3030-FPKG
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
            IB5136 IB-3020-BPKG RT
            易福门IFMIB5138 IB-3020-BPKG/55V
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆    易福门IFM
            IB5142 IBE3020-FPKG/55V
            IB5161 IB-2020-FRKG/6M/PH
            IB5162 IBE3020-FPKG/US-100-KPX
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            IB5169 IB-2020-FRKG/US-104-IRF
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
            易福门IFMIB5171 IB-4030-CPKG/US
    电感式传感器, ? 34 mm, DC PNP, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件易福门IFM
    华东区;张龙刚 13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
