Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 供应信息 > 正文
易福门压力传感器PK6222
发布时间:2011/10/13 10:16:38 修改时间:2011/10/13 10:16:38 浏览次数:1171
易福门压力传感器
PK6222
电子压力传感器
PK
华东区;张龙刚 13817798194
接插件
系统接口 ?''NPT A / M5 I
2个开关量输出
常开/常闭,NO+NC
测量范围
0...100 bar
0...1450 PSI
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC PNP
输出功能 常闭/常闭,NO+NC
工作电压 [V] 9.6...32 DC
电流负载 [mA] 500
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 25
抗压强度 200 bar 2900 PSI
爆破压力(最低) 1000 bar 14500 PSI
设定范围
开关点, SP 5...100 bar 75...1450 PSI
复原点, rP 3...98 bar 50...1420 PSI
开关点调整 转环
偏差 (测量范围终值的% )
开关点精度 < ± 2.5 *)
特征曲线偏差 < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **)
重复精度 < ± 0.5
温度变化率 (/10 K) < ± 0.5
温度范围内 0...80
开关频率 [Hz] 100
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
绝缘电阻 [M?] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
最小开关周期 五千万
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 540
外壳材料 PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12)
材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12)
显示
运行 LED 绿色
开关状态 LED 黄色
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.091
注释
*) 调节精度
**) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
接线
压力传感器
PN4222
电子压力传感器
PN42
接插件
系统接口 ?'' NPT
功能可选
开关输出
7段LED显示
测量范围
0...100 bar
0...1450 PSI
0...10 MPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。
电气设计 AC / 三端双向可控硅开关元件triac
输出功能 常开 / 常闭可选
额定电压 [V] 90...250 AC (45...65 Hz)
工作电压 [V] 85...265 AC
电压公差 [%] -5 / +10
电流负载 [mA] 2.5A (20°C), 1.5A (45°C), 1A (60°C), 0.25A (70°C)
短路保护 否
反相保护 否
过载保护 否
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 10
抗压强度 300 bar 4350 PSI 30 MPa
爆破压力(最低) 650 bar 9400 PSI 65 MPa
设定范围
开关点, SP 1.0...99.9 bar 10...1450 PSI 0.10...9.99 MPa
复原点, rP 0.5...99.5 bar 10...1440 PSI 0.05...9.95 MPa
设定步距 0.1 bar 10 PSI 0.01 MPa
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开 / 常闭 ; ON延迟和关断延时; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
开关点调整 编程按钮
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 1.0
线性 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.1
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 < ± 0.2
测量范围值的最大温度系数 < ± 0.3
通电预热时间 [s] 0.2
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [ms] 0; 10; 20;...100; 200;...4000
开关频率 [Hz] ≤ 160
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0, 0.2,...10, 11,...50
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, II
抗冲击
抗震
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
MTTF [年] 225
外壳材料 不锈钢(304S15); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PA; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene)
材料(潮湿部件) 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton)
显示
开关状态 LED 红色
功能显示 7段LED显示
测量值 7段LED显示
接口 1/2" UNF接插件
重量 [kg] 0.371
注释
n.c. = 不连接
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每年测量范围值的%
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
接线
开关输出编程:
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝
≤ 5 A (快速使用)
压力传感器
PN5202
电子压力传感器
PN52
接插件
系统接口 ?'' NPT
功能可选
1个开关输出
4 位数字数码管显示
测量范围
0...1450 PSI
0...100 bar
0...10 MPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
当介质为气体,压力 > 363 PSI (25 bar)时,请事先与制造商ifm联系。
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
工作电压 [V] 18...36 DC 1)
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过压保护 至40 V
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
抗压强度 4350 PSI 300 bar 30 MPa
爆破压力(最低) 9400 PSI 650 bar 65 MPa
设定范围
开关点, SP 20...1450 PSI 1.0...100.0 bar 0.10...10.00 MPa
复原点, rP 10...1440 PSI 0.5...99.5 bar 0.05...9.95 MPa
设定步距 10 PSI 0.5 bar 0.05 MPa
出厂设定 SP1 = 360 PSI; rP1 = 330 PSI
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON 延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 0.5
特征曲线偏差 *) < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
迟滞 < ± 0.25
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.05
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 0.2
测量范围值的最大温度系数 0.2
通电预热时间 [s]
0.3
开关频率 [Hz] ≤ 170
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0.2...50
环境温度 [°C] -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V)
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
抗冲击
抗震
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
EN 61000-4-5脉冲: 0.5/1 kV
MTTF [年] 231
外壳材料 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton)
显示
显示单位 3 x LED 绿色
开关状态 LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
测量值 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.259
注释
1) 根据EN50178、SELV及PELV标准
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线
压力传感器
PN7202
电子压力传感器
PN72
接插件
系统接口 ?'' NPT
功能可选
2个输出
OUT1 = 开关量输出
OUT2 = 开关量输出或诊断输出
4 位数字数码管显示
测量范围
0...1450 PSI
0...100 bar
0...10 MPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC PNP/NPN
输出功能 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能)
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过压保护 至40 V
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
设定范围
SP2 = 1090 PSI; rP2 = 1060 PSI
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.25
重复精度 **) < ± 0.1
零点的最大温度系数 0.2
测量范围值的最大温度系数 0.2
通电预热时间 [s] 0.3
开关频率 [Hz] ≤ 170
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
抗冲击
抗震
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
MTTF [年] 194
显示
显示单位 3 x LED 绿色
开关状态 2 x LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
测量值 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.263
注释
**) 温度浮动 < 10 K
***) 测量范围值的% / 6个月
接线
输出功能编程
----------OUT1----------
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
----------OUT2----------
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
dESI = 诊断功能 (常闭)
输出功能 许可证 订购编号
?" NPT V2A 0...100 bar M12 DC cULus PA3222
?" NPT A / M5 I V4A 0...100 bar /
0...1450 PSI M12 DC PNP cULus PK6222
?" NPT V2A 0...1450 PSI /
0...100 bar /
0...10 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN2222
?" NPT V2A 0...100 bar /
0...1450 PSI /
0...10 MPa 1/2" AC / 三端双向可控硅开关元件triac cULus PN4222
0...100 bar /
0...10 MPa M12 DC PNP cULus PN5202
0...100 bar /
0...10 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN7202
华东区;张龙刚 13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
Ferenc Nagy
在2024/11/29 23:20:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
详细留言:
RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
