上海自动有限公司
  • 液位传感器LR3000电子液位传感器
  • 发布时间:2011/10/12 13:29:58   修改时间:2011/10/12 13:29:58 浏览次数:847
  • 液位传感器
    LR3000
    电子液位传感器
    LR30
    华东区:张龙刚13817798194
    接插件
    系统接口: G? A
    导波雷达
    可旋转的外壳360°
    探杆长度
    L = 100...1600 mm
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 模拟量输出
    4 位数字数码管显示
        Made in Germany
    应用范围         含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V
    工作电压 [V]        18...30 DC
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         热量,脉冲式
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 80
    模拟量输出         I: 4...20 mA / U: 0...10 V (I: max. 500 / U: min. 2000 ?)
    感应范围A [mm]        HIGH: L - 40; LOW: L - 60
    无效范围 I1 / I2 [mm]        HIGH: 30 / 10; LOW: 30 / 30
    设定范围
    开关点, SP [mm]        HIGH: 15...(L - 30); LOW: 35...(L - 30)
    复原点, rP [mm]        HIGH: 10...(L - 35); LOW: 30...(L - 35)
    设定步距 [mm]        5
    迟滞 [mm]        5
    料位变化速度最大值 [mm/s]        100
    偏差(cm)
    开关点精度         ± (1.5 + 0.5% A) **)
    重复精度         ± 0.5
    特征曲线偏差         ± 1.0
    偏移误差 [mm]        ± 10
    灵敏度测量范围 [mA/V pro mm]         16 mA/A **) / 10 V/A **)
    分辨率 [mm]        0.5 ***) / 0.2% A ****)
    零信号 [mA/V]         3.6...4.0 / 0...0.2
    全信号 [mA/V]         20...20.8 / 10.0...10.3
    推荐介质         含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介
    不能用于         油脂、颗粒、松散物料、酸、碱、卫生和电镀区域、强泡沫介质
    介质的介电常数         ≥ 2
    如果介质介电常数为2...20(例如油),那么需要一个同轴管用于运行(参见下面的附件/可选)
    最大的容器压力 [bar]        -1...4
    通电预热时间 [s]        3
    环境温度 [°C]        0...60
    介质温度 [°C]        0...80 *****)
    存储温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, III
    抗冲击
    DIN EN 60068-2-29:     12 g (11 ms)
    抗震
         2.5 g (RMS, 1...1000 Hz)
    EMC电磁兼容
    IEC 60947-1
    MTTF [年]        178
    外壳材料         不锈钢(304S15); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE
    材料(潮湿部件)         不锈钢(303S22); PTFE; 丁晴橡胶; 密封圈: Tesnit
    显示
    显示单位     3 x LED 绿色
    开关状态     1 x LED 黄色
    料位     4 位数字数码管显示
    编程     4 位数字数码管显示
    接口         M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点
    重量 [kg]        0.379
    注释
    **) A = 感应范围
    ***) 感应范围至250 mm
    ****) 感应范围250...1550 mm
    *****) 短时(1个小时): 90 °C
    HIGH = 用于设定水及以水为基础的介质
    LOW = 用于设定油及以油为基础的介质
    附件(可选)
    探针, 订购编号E43203...E43205 / E43207...E43210
    同轴管, 订购编号E43211...E43221, E43223, E43224
    接线
    液位传感器
    LR7300
    电子液位传感器
    LR73
    接插件
    系统接口: ?"NPT
    导波雷达
    可旋转的外壳360°
    探杆长度
    L = 150...1600 mm *)
    2个开关量输出
    4 位数字数码管显示
        Made in Germany
    应用范围         含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质
    电气设计         DC PNP
    输出功能         2 x 常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        18...30 DC
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         热量,脉冲式
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 80
    感应范围A [mm]        L - 50
    无效范围 I1 / I2 [mm]        40/10
    设定范围
    开关点, SP [mm]        15...(L - 40)
    复原点, rP [mm]        10...(L - 45)
    设定步距 [mm]        5
    迟滞 [mm]        5
    偏差(cm)
    重复精度         ± 0.5
    推荐介质         含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质
    不能用于         介电常数< 20的介质(例如: 油、脂肪、塑料颗粒、松散物料)
    由条件地适用于:         酸或碱,卫生区域或电镀应用(请检查被监控介质与材料的兼容性!)
    介质的介电常数         > 20
    通电预热时间 [s]        3
    环境温度 [°C]        0...60
    介质温度 [°C]        0...80
    存储温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, III
    抗冲击
    抗震
    EMC电磁兼容
    IEC 60947-1
    MTTF [年]        198
    显示
    显示单位     2 x LED 绿色
    开关状态     2 x LED 黄色
    料位     4 位数字数码管显示
    编程     4 位数字数码管显示
    重量 [kg]        0.33
    注释
    *) 根据探针(作为附件需单独订购)
    **) A = 感应范围
    接线
    开关量输出编程
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    压力传感器
    PF2658
    压力传感器
    PF26
    接插件
    系统接口 G1 A
    齐平安装
    可旋转的外壳350°
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    7段LED显示
    测量范围
    -13...250 mbar
    -5.0...100 inH2O
    -1.3...25.0 kPa
        Made in Germany
    应用范围         压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计         DC PNP/NPN
    输出功能         2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:4)
    工作电压 [V]        20...30 DC
    电流负载 [mA]        2 x 250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    watchdog集成看门狗电路         是
    电压降 [V]        < 2
    电流损耗 [mA]        < 60
    模拟量输出         4...20 mA / 0...10 V
    模拟输出负载 [Ω]         4...20 mA: 最大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: 最小值 2000
    抗压强度         10000 mbar    4000 inH2O    1000 kPa
    爆破压力(最低)         30000 mbar    12000 inH2O    3000 kPa
    设定范围
    开关点, SP         -11...250 mbar    -4.4...100 inH2O    -1.1...25.0 kPa
    复原点, rP         -12...249 mbar    -4.8...99.6 inH2O    -1.2...24.9 kPa
    测量值起点, ASP         -13...188 mbar    -5.0...74.9 inH2O    -1.3...18.8 kPa
    测量值终点, AEP         50...250 mbar    20.1...100 inH2O    5.0...25.0 kPa
    设定步距         1 mbar    0.1 inH2O    0.1 kPa
    出厂设定         SP1 = 63 mbar; rP1 = 58 mbar
    ASP = 0 mbar; AEP = 250 mbar
    编程选择         迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    特征曲线偏差 *)         < ± 0.6
    线性         < ± 0.5
    迟滞         < ± 0.1
    重复精度 **)         < ± 0.1
    长时间稳定性 ***)         < ± 0.1
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数         < ± 0.1
    测量范围值的最大温度系数         < ± 0.4
    通电预热时间 [s]        0.2
    最小反应时间开关量输出[ms]         3
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [ms]         0; 10; 20;...100; 200;...4000
    开关频率 [Hz]        ≤ 170
    反应时间模拟量输出 [ms]        3
    用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [ms]         0; 100; 500; 2000
    显示单位         mbar, inH2O, kPa
    环境温度 [°C]        -25...80
    介质温度 [°C]        -25...80
    存储温度 [°C]        -40...100
    防护等级         IP 67, III
    绝缘电阻 [M?]        > 100 (500 V DC)
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27:     50 g (11 ms)
    抗震
    DIN IEC 68-2-6:     20 g (10...2000 Hz)
    最小开关周期         1亿
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V
    MTTF [年]        182
    外壳材料         不锈钢 (316S12); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)
    材料(潮湿部件)         陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢316L / 1.4435; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
    显示
    开关状态     2 x LED 红色
    功能显示     7段LED显示
    测量值     7段LED显示
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.375
    注释
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    (按照DIN 16086规定设定限定值)
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。
    接线
    开关量输出编程
    (OUT1 / OUT2):
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    NO+NC输出:
    OUT1 = Hno, OUT2 = Hnc
    ( 与SP / rP一样)
    模拟量输出编程 (OUT2):
    I = 电流输出 (4...20 mA)
    U = 电压输出 (0...10 V)
    液位传感器
    由于用于8针插座的芯线颜色没有标准化,所以请注意传感器及插座的接线图 (参见技术参数表)。
    LR8300
    电子液位传感器
    LR83
    接插件
    系统接口: ?"NPT
    导波雷达
    可旋转的外壳360°
    探杆长度
    4个开关量输出
    4 位数字数码管显示
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         4 x 常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        18...30 DC
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         热量,脉冲式
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 80
    感应范围A [mm]        L - 50
    设定范围
    设定步距 [mm]        5
    迟滞 [mm]        5
    偏差(cm)
    重复精度         ± 0.5
    介质的介电常数         > 20
    通电预热时间 [s]        3
    环境温度 [°C]        0...60
    介质温度 [°C]        0...80
    存储温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, III
    抗冲击
    抗震
    EMC电磁兼容
    IEC 60947-1
    MTTF [年]        177
    显示
    显示单位     2 x LED 绿色
    开关状态     4 x LED 黄色
    料位     4 位数字数码管显示
    编程     4 位数字数码管显示
    重量 [kg]        0.339
    注释
    *) 根据探针(作为附件需单独订购)
    **) A = 感应范围
    接线
    开关量输出编程
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    压力传感器
    PL2658
    电子压力传感器
    PL26
    接插件
    系统接口 G1 A
    齐平安装
    可设定零点和测量范围值
    通过EPS接口可选
    模拟量输出
    测量范围
    -12.5...250 mbar
    -5.0...100.4 inH2O
    -1.25...25.00 kPa
        Made in Germany
    应用范围         压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计         3线DC ; 2线DC
    输出功能         4...20 mA 模拟
    工作电压 [V]        14...30 DC
    反相保护         是
    过载保护         是
    模拟量输出         4...20 mA
    模拟输出负载 [Ω]         最大值(Ub - 13 V) x 50; 550 当Ub = 24 V
    设定范围
    测量值起点, ASP         -12.5...100.0 mbar    -5.0...40.2 inH2O    -1.25...10.00 kPa
    测量值终点, AEP         50.0...250.0 mbar    20.2...100.4 inH2O    5.00...25.00 kPa
    设定步距         0.5 mbar    0.2 inH2O    0.05 kPa
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    特征曲线偏差 *)         < ± 0.6
    线性         < ± 0.5
    迟滞         < ± 0.1
    重复精度 **)         < ± 0.1
    长时间稳定性 ***)         < ± 0.1
    零点的最大温度系数         < ± 0.1
    反应时间模拟量输出 [ms]        3
    环境温度 [°C]        -25...80
    介质温度 [°C]        -25...80
    存储温度 [°C]        -40...100
    防护等级         IP 67, III
    抗冲击
    抗震
    开关动作寿命         1亿
    EMC电磁兼容
    MTTF [年]        271
    外壳材料         不锈钢 (316S12); PEI; FPM (Viton)
    接口         M12接插件
    重量 [kg]        0.382
    注释
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    压力传感器
    PI2798
    压力传感器
    PI27
    接插件
    系统接口 G1 / Aseptoflex Vario
    显示单位:
    mbar, kPa, inH2O, mmWS, 测量范围值的%
    功能可选
    2线连接技术:
    模拟输出
    3线连接技术:
    2个输出
    OUT1 = 开关输出
    OUT2 = 开关输出或模拟输出
    4 位数字数码管显示
    测量范围
    -12.4...250.0 mbar
    -5.0...100.4 inH2O
        Made in Germany
    应用范围         压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计         2线DC / 3线DC PNP/NPN
    输出功能         1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常开 / 常闭可选或1 x 模拟 (4...20 / 20...4 mA, 可设定量程)
    工作电压 [V]        20...32 DC (2L) / 18...32 DC (3L)
    电流负载 [mA]        --- (2L) / 250 (3L)
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    watchdog集成看门狗电路         是
    电压降 [V]        --- (2L) / < 2 (3L)
    电流损耗 [mA]        3.6...21 (2L) / < 45 (3L)
    模拟量输出         I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA)
    模拟输出负载 [Ω]         300 (2L) / max. (Ub - 10 V) x 50 (3L)
    抗压强度         10000 mbar    4015 inH2O
    爆破压力(最低)         30000 mbar    12044 inH2O
    设定范围
    开关点, SP         -12.0...250.0 mbar    -4.8...100.4 inH2O
    复原点, rP         -12.4...249.6 mbar    -5.0...100.2 inH2O
    测量值起点, ASP         -12.4...187.4 mbar    -5.0...75.2 inH2O
    测量值终点, AEP         50.0...250.0 mbar    20.1...100.4 inH2O
    设定步距         0.2 mbar    0.1 inH2O
    出厂设定         SP1 = 62.4 mbar; rP1 = 57.4 mbar
    SP2 = 187.4 mbar; rP2 = 182.4 mbar
    ASP = 0.0 mbar; AEP = 250.0 mbar
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    开关点精度         < ± 0.2
    特征曲线偏差 *)         < ± 0.2
    线性         < ± 0.15
    迟滞         < ± 0.15
    重复精度 **)         < ± 0.1
    长时间稳定性 ***)         < ± 0.1
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...70° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数         < ± 0.05
    测量范围值的最大温度系数         < ± 0.15
    通电预热时间 [s]        1 (2L) / 0.5 (3L)
    最小反应时间开关量输出[ms]         --- (2L) / 3 (3L)
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s]         0.00...30.00
    开关频率 [Hz]        --- (2L) / 125 (3L)
    用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s]         0.01...99.99
    阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms]         45 (2L) / 7 (3L)
    环境温度 [°C]        -25...80
    介质温度 [°C]        -25...125 (145 max. 1h)
    存储温度 [°C]        -40...100
    防护等级         IP 67 / IP 68 / IP 69K, III
    抗冲击
    抗震
    最小开关周期         1亿
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-5脉冲:     0.5/1 kV
    MTTF [年]        160
    外壳材料         不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PTFE; PBT (Pocan); PEI; PFA
    显示
    显示单位     LED 绿色
    开关状态     LED 黄色
    功能显示     4 位数字数码管显示
    测量值     4 位数字数码管显示
    接口         M12接插件; 镀金触点
    IO-Link Device
    传递类型         COM2 (38.4 kBaud)
    重量 [kg]        0.308
    注释
    (2L) = 用于2线操作的值
    (3L) = 用于3线操作的值
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    介质温度    目标介质温度    许可证    订购编号
        KI    M30 / L = 90 mm    M12       DC PNP/NPN (100mA)    -25...80 °C    —    —    cULus      KI5086
        KI    M30 / L = 90 mm    M12       DC PNP (100mA)    -25...80 °C    —    —    cULus      KI5087
        LR30    G3/4    M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 *** °C    —    cULus      LR3000
        LR33    ?"NPT     M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 °C    —    cULus      LR3300
        LR70    G3/4    M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 *** °C    —    cULus      LR7000
        LR73    ?" NPT    M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 °C    —    cULus      LR7300
        LR80    G3/4    M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 *** °C    —    cULus      LR8000
        LR83    ?" NPT    M12       DC PNP (200mA)    0...60 °C    0...80 °C    —    cULus      LR8300
        PF20    用于Aseptoflex适配器    M12       DC PNP/NPN (2mA)    -25...80 °C    -25...80 °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PF2058
        PF26    G1 A    M12       DC PNP/NPN (2mA)    -25...80 °C    -25...80 °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PF2658
        PG27    G1 A    M12       DC PNP/NPN (250mA)    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PG2798
        PH99        M12       DC    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    EHEDG      PH9958
        PI00    G1    M12       DC PNP/NPN (250mA)    -20...60 *** °C    -20...60 *** °C    —    FDA ATEX 3G ATEX 3D      PI008A
        PI10    用于Aseptoflex适配器    M12       DC    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PI1098
        PI16    G1 A    M12       DC    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PI1698
        PI20    用于Aseptoflex适配器    M12       DC PNP/NPN (250mA)    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PI2098
        PI26    G1 A    M12       DC PNP/NPN (250mA)    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PI2698
        PI27    G1 / Aseptoflex Vario    M12       DC PNP/NPN (250mA)    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PI2798
        PL20    用于Aseptoflex适配器    M12       3线DC ; 2线DC    -25...80 °C    -25...80 °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PL2058
        PL26    G1 A    M12       3线DC ; 2线DC    -25...80 °C    -25...80 °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PL2658
        PM20    用于Aseptoflex适配器    M12       DC    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PM2058
        PM26    G1 A    M12       3线DC ; 2线DC    -25...80 °C    -25...125 (145 max. 1h) °C    —    3A cULus EHEDG FDA      PM2658
    华东区:张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
