上海自动有限公司
  • 易福门IFM电感式传感器IGT21AIGB3008BAPKG/M/V4A/US/3D/3G
  • 发布时间:2011/10/12 9:08:30   修改时间:2011/10/12 9:08:30 浏览次数:1104
  • head
    易福门IFM电感式传感器
    IGT21A
    电感式传感器
    金属螺纹 M18 x 1
    接插件
    镀金触点
    增长的感应距离
    ATEX防爆产品许可证
    组II, 类型3D/3G
    华东区:张龙刚13817798194
    感应距离 8 mm [f]
    齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常闭
    工作电压 [V]        10...36 DC
    负载电流(持续的) [mA]        100
    负载电流 (最大值) [mA]        100
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 10 (24 V)
    工作距离 [mm]        0...6.48
    迟滞 [Sr的百分比]        1...20
    开关频率 [Hz]        500
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al约0.4 / Cu约0.3
    环境温度 [°C]        0...60
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m (80...1000 MHz)
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V (0.15...80 MHz)
    EN 55011:     等级B
    产品标记         II 3G Ex nA II T6 X
    II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
    MTTF [年]        1935
    外壳材料         不锈钢(316S12); 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon)
    功能显示
    开关状态 LED        黄色(4 x 90°)
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.053
    配件(同时供货)         2个固定螺母
    接线
    电感式传感器
    IF5594
    IFA3004-BPKG/V4A/US
    电感式传感器
    金属螺纹 M12 x 1
    接插件
    感应距离 4 mm [nf]
    非齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 15 (24 V)
    实际感应距离 (Sr) [mm]        4 ± 10 %
    工作距离 [mm]        0...3.25
    开关点偏移 [Sr的百分比]        -10...10
    迟滞 [Sr的百分比]        3...15
    开关频率 [Hz]        400
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2
    环境温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011:     等级B
    MTTF [年]        945
    外壳材料         不锈钢 (320S31); 感应面: PBT
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.032
    配件(同时供货)         2个固定螺母
    接线
    外壳    设计    连接    许可证    订购编号
        IND    40 x 26 x 26 mm    DIN 43650 / 0,1 m PVC cable       AC/DC ;   2 x             IN3502
        IND    40 x 26 x 60 mm    Harting R15gg connector 6 pins + PE / valve plug type A (DIN EN 175301803)       DC PNP ;   1 x       (CCC)      IN5340
        IND    40 x 26 x 26 mm    M12 / 0,3 m PVC cable       DC PNP ;   2 x       (CCC)      IN5377
        IND    40 x 26 x 26 mm    M12 / 2 m PVC cable       DC PNP ;   2 x       (CCC)      IN5424
        IX    65 x 52 x 110 mm    M12 / 0,3 m PVC cable       DC PNP ;   3 x       (CCC)      IX5010
        IX    65 x 52 x 110 mm    M12 / 0,3 m PVC cable       AS-i             IX5030
        IX    65 x 43 x 110 mm    M12 / 0,3 m PVC cable       DC PNP ;   3 x       (CCC)      ZZ0214
    连接    许可证    订购编号
    连接    许可证    订购编号
    head
    阀门传感器
    IN3502
    IND2004DAROA/4"/LS-500
    电感式传感器
    矩形塑料
    带接插件的电缆
    感应距离 4 mm [nf]
    非齐平安装
    该产品没有照片。
    请您注意尺寸图。
        Made in USA
    电气设计         AC/DC
    输出功能         2 x 常开
    工作电压 [V]        20...140 AC / 10...140 DC (47...63 Hz AC)
    负载电流(持续的) [mA]        200
    负载电流 (最大值) [mA]        ?: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz)
    最小的负载电流 [mA]        5
    短路保护         否
    反相保护         否
    过载保护         否
    电压降 [V]        < 5
    漏电流 [mA]        < 0.8
    工作距离 [mm]        0...3.25
    迟滞 [Sr的百分比]        3...15
    开关频率 [Hz]        25
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3
    环境温度 [°C]        -25...80
    外壳防护等级         IP 67
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年]        507
    外壳材料         PBT; PC (Polycarbonat)
    功能显示
    开关状态 LED        2 x 红色
    接口         PVC电缆 / 0.1 m; 带7/8"接插件
    重量 [kg]        0.82
    接线
        订购编号
        IFB    M12 / L = 50 mm    M12       DC PNP ;   1 x       cULus (CCC)      IFT200
        IFB    M12 / L = 50 mm    M12       DC NPN ;   1 x       (CCC)      IFT222
        IFK    M12 / L = 60 mm    M12       DC PNP ;   1 x       cULus (CCC)      IFT240
        IFK    M12 / L = 60 mm    M12       DC NPN ;   1 x       cULus (CCC)      IFT244
        IGK    M18 / L = 70 mm    M12       3-wire DC PNP; 2-wire DC PNP/NPN ;   1 x       ATEX 3D      IGS22A
        IGB    M18 / L = 51 mm    M12       DC PNP ;   1 x       cULus (CCC)      IGT200
        IGB    M18 / L = 46 mm    M12       DC PNP ;   1 x       (CCC) ATEX 3G      IGT20A
        IGB    M18 / L = 46 mm    M12       DC PNP       ATEX 3G      IGT21A
        IIB    M30 / L = 50 mm    M12       DC PNP ;   1 x       ATEX 3G      IIT22A
        IEB    M8 / L = 50 mm    M8       DC PNP       cULus (CCC)      IE5319
        IFA    M12 / L = 83 mm    M12       DC PNP ;   1 x       (CCC)      IF5594
        IFB    M12 / L = 44 mm    M12       DC PNP ;   1 x       (CCC)      IF5796
        IGA    M18 / L = 90 mm    M12       DC PNP ;   1 x       (CCC)      IG5602
        IGB    M18 / L = 36 mm    3 m PUR / PVC cable       DC PNP/NPN ;   1 x       (CCC)      IG5865
    head
    电感式传感器
    IFT240
    IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS
    电感式传感器
    金属螺纹 M12 x 1
    接插件
    金属外壳
    增长的感应距离
    镀金触点
    感应距离 3 mm [f]
    齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载 [mA]        100
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    漏电流 [mA]        < 0.1
    电流损耗 [mA]        < 20
    抗压强度 [bar]        100 *)
    工作距离 [mm]        0...2.4
    迟滞 [Sr的百分比]        1...20
    开关频率 [Hz]        100
    修正系数         钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.1
    环境温度 [°C]        0...100
    防护等级         IP 68 / IP 69K, III
    抗冲击性
    DIN EN 60068-2-75 Ehc:     1 J
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m (80...2000 MHz)
    EN 55011 (Emission发射):     等级B
    MTTF [年]        1633
    外壳材料         外壳: 不锈钢 (316S12); 感应面: 不锈钢 (316S12); 固定螺母: 不锈钢 (316S12); 接插件外壳: PEI
    功能显示
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.028
    注释
    *) 感应面
    配件(同时供货)         2个固定螺母
    接线
    电感式传感器
    IGT200
    IGB3012-BPKG/M/V4A/US
    电感式传感器
    金属螺纹 M18 x 1
    接插件
    增长的感应距离
    镀金触点
    感应距离 12 mm [nf]
    非齐平安装
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载 [mA]        100
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    漏电流 [mA]        < 0.1
    实际感应距离 (Sr) [mm]        12 ± 10 %
    工作距离 [mm]        0...9.7
    迟滞 [Sr的百分比]        3...15
    开关频率 [Hz]        300
    环境温度 [°C]        0...100
    防护等级         IP 68 / IP 69K *), II
    EMC电磁兼容
    EN 55011:     等级B
    MTTF [年]        1925
    外壳材料         螺纹套筒: 不锈钢(316S12); 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon)
    功能显示
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.045
    注释
    *) "COP"
    配件(同时供货)         2个固定螺母
    接线
    华东区:张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
