上海自动有限公司
  • 易福门IFm流量传感器SI5000
  • 发布时间:2011/10/10 12:00:18   修改时间:2011/10/10 12:00:18 浏览次数:1094
  • 易福门IFm流量传感器
    SI5000
    SID10ABBFPKG/US
    流量监控器
    用于适配器的紧凑型型号
    接插件
    系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5
                 华东区: 销售张龙刚  13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
        Made in Germany
    应用范围         液体和气体介质
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        19...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60
    介质温度梯度最大值 [K/min]        300
    抗压强度 [bar]        30
    液体介质
    介质温度 [°C]        -25...80
    设定范围 [cm/s]        3...300
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        3...100
    气体介质
    介质温度 [°C]        -25...80
    设定范围 [cm/s]        200...3000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        200...800
    开关点调整         按钮
    开关点精度 [cm/s]        ± 2...± 10 *)
    迟滞 [cm/s]        2...5 *)
    重复精度 [cm/s]        1...5 *)
    通电预热时间 [s]        10
    反应时间 [s]        1...10
    温度变化率 [cm/s x 1/K]         0.1 **)
    环境温度 [°C]        -25...80
    存储温度 [°C]        -25...100
    防护等级         IP 67, III
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27:     50 g (11 ms)
    抗震
    DIN EN 60068-2-6:     20 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V
    MTTF [年]        298
    外壳材料         不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene)
    材料(潮湿部件)         不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A
    功能显示 LED        10个LED, 3色
    接口         M12接插件
    重量 [kg]        0.235
    注释
    *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态)
    **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C
     耐用不锈钢外壳的流量传感器      测量范围内增强的灵敏度
        测量范围内增大的重复精度。
        用于快捷设定的更简单的调节模块。
        通过转接头,可进行更方便的管路连接。
        对气体和液体介质准确的监控。
        调节值的电子锁定.   监控泵及检测压力 - 具有2个功能的传感器!
        诊断吸入区域内的故障 (例如: 识别气蚀)。
        检测泵内的液体泡或气泡。
        带两个双开关输出独立的压力监控。
        可选性: 带模拟输出的泵控制。 通过模拟输出的泵控制。
        卫生的设计避免沉淀物,确保更好的清洁。
     带Flash-Player的数据(EXE-data 1546kB)
    泵诊断传感器的优点
    泵诊断传感器可以不受泵型号、泵特征及转速范围的影响进行诊断。
    泵的运输特征可以被连续地检测。 重要的变化被检测,如果运行状态有可能引起泵或系统出现损伤及故障时,传感器会自动报警。
    通过一个显示器,泵的状态可以很快捷地被检测。 另外,压力可以周期性地显示。
    无需专业知识,泵诊断传感器可以很方便地设定。 泵的运行特征可以很简单示教。
    一体式结构
    结构紧凑的压力传感器PIM既可以监控静态压力,又可以监控介质的动态压力跳动。 因此,无需单独安装外部的数据评估。
    提高设备的利用率
    通过系统“around the pump”的监控,可以延长维修保养的间隔。 所有设备的利用率可以提高 - 并避免了由于泵不能正常工作,而引起的昂贵损失。
    不仅仅监控泵。
    泵周围的故障(例如: 介质的气泡、堵塞的过滤器、管道内的沉积、无法正常打开的阀门等) 会对整个系统和其驱动器造成损害。 这些工艺过程可以被监控,从而保护整个系统。
    压力监控
    传感器的第二个输出可以完全不受诊断功能的影响检测压力。 它可以设置成带迟滞范围或窗口功能的开关输出或可设定量程的模拟输出。 由于陶瓷测量单元具有超载保护特性,所以如果出现过压,传感器被断开,具有自动保护功能。
    卫生连接
    ASEPTOFLEX转接头螺纹(PIM093, PIM094),可以与所有普通工艺转接头进行卫生连接。 还可以提供带G1"螺纹(PIM693, PIM694) 的产品。 如果使用镀焊转接头,符合化学的严格要求,压力检测可以不用O形环。 该两个不同的型号都有齐平安装的测量单元。 因此,PIM传感器适用于卫生应用。 在已安装状态下,温度退耦装置允许进行(CIP)清洁和(SIP)消毒。
    参数设定
    通过FDT编程软件ZZ0050,可以显示测量值并匹配参数。 此外,模拟输出的量程设定、极限值的设定及用于诊断临界值的参数设定都是可能的。
    PIM093泵诊断传感器 - Aseptoflex适配器,25 bar
    PIM094泵诊断传感器 - Aseptoflex适配器,10 bar
    PIM693泵诊断传感器 - G1 A工艺连接, 25 bar
    PIM694泵诊断传感器 - G1 A工艺连接, 10 bar
    带泵诊断功能的压力传感器
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
