易福门IFm电磁流量计TT9281
- 发布时间:2011/10/10 11:57:05
修改时间:2011/10/10 11:57:05 浏览次数:2506
易福门IFm 电磁流量计家族新成员
检测流量、温度和累积流量统计。
高精确度、高重复精度和大量程比。
适用于电导率>20μS/cm的导电液体介质,最高流量至100l/min。
还可提供带EPDM O形圈用于饮用水应用的产品。
通过适配器可实现不同的管路连接。
4位数码LED显示。
华东区: 销售张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
测量方法
该流量计基于法拉第感应原理。 在磁场中,通过一根管子的导电液体会产生一个与流速或流量成正比的电压。
产品功能
通过电极检测电压,经内部电路估算后输出信号。 具备模拟量、二进制和脉冲输出形式。 按钮设定参数,适应不同应用。 通过适配器安装。 同时,该流量计具有很高的防护等级和坚固的外壳。
应用范围
导电液体介质(温度40°C时,电导率: 20 μS/cm / 粘度: < 70 mm2/s)
M12接插件 · DC PNP/NPN · 带显示 · FKM O形圈
SM6000 - 流量测量范围0...25 l/m,脉冲值0.05 l...30000 m3,G 1/2SM7000 - 流量测量范围0.2...50 l/m,脉冲值0.1 l...50000 m3,G 3/4SM8000 - 流量测量范围0.2...100 l/m,脉冲值0.1 l...100000 m3,G 1
M12接插件 · DC PNP/NPN · 带显示 · EPDM O形圈
SM6100 - 流量测量范围0...25 l/m,脉冲值0.05 l...30000 m3,G 1/2SM7100 - 流量测量范围0.2...50 l/m,脉冲值0.1 l...50000 m3,G 3/4SM8100 - 流量测量范围0.2...100 l/m,脉冲值0.1 l...100000 m3,G 1
M12接插件 · DC · 带显示 · FKM O形圈
SM6004 - 流量测量范围0...25 l/m,G 1/2SM7004 - 流量测量范围0.2...50 l/m,G 3/4SM8004 - 流量测量范围0.2...100 l/m,G 1
M12接插件 · DC · 无显示 · FKM O形圈
SM6050 - 流量测量范围0...25 l/m,G 1/2
普通工业用Pt100传感器新产品
适应温度快速变化。
最佳反应时间T05 = 1 s和T09 = 3 s。
探杆直径6 mm或8.2 mm(TM9900 钛金属材质)。
IP 68 / IP 69K防护等级,高级不锈钢外壳。
高抗压等级,适应不同应用环境。
采用A级Pt100感温元件,确保测量精度。
长期稳定性
通过精度等级A的Pt100感温元件,传感器探杆可以对温度进行精确测量。 IP 68 / IP 69K高防护等级以及高级不锈钢外壳,保证了传感器使用的长寿命。
更短的响应时间
最新技术和探杆尖端的超薄设计,使得传感器具备更短的响应时间!
应用广泛
这一系列新产品的加入,使得易福门温度传感器产品线更加完整,能够满足更广泛的需求。
TT系列测温探杆
Pt100, 6 mm
TT9281 - 探杆长度50 mmTT0281 - 探杆长度100 mmTT1281 - 探杆长度150 mmTT2291 - 探杆长度250 mmTT3281 - 探杆长度350 mm
TM4系列测温探杆
Pt100, 6 mm, G1/2
TM4411 - 探杆长度50 mmTM4431 - 探杆长度100 mmTM4441 - 探杆长度150 mmTM4461 - 探杆长度250 mm
Pt100, 6 mm, 1/2" NPT
TM4311 - 探杆长度50 mmTM4331 - 探杆长度100 mmTM4341 - 探杆长度150 mmTM4361 - 探杆长度250 mm
钛材质测温探杆 M18 x 1.5
Pt100, 8.2 mm, M18 x 1.5
TM9900 - 探杆长度44 mm
温度传感器
TM9900
? 8.2 mm
用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器
接插件
系统接口:
用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (钛)
镀金触点
连接控制显示器 TP / TR
测量范围
-40...125 °C / -40...257 °F
饮用水测量用电磁流量计
该产品经受住了所有严格应用的考验!
高精确度、高重复精度和大量程比。
饮用水用EPDM材质O形圈。
通过适配器可实现不同管路连接。
可显示流量、累计流量及温度。
测量方法
产品功能
应用范围
导电液体介质(温度40°C时,电导率: 20 μS/cm / 粘性: < 70 mm2/s)
SM6100 - 测量范围流量0...25 l/m,脉冲值0.05 l...30000 m3,G 1/2SM7100 - 测量范围流量0.2...50 l/m,脉冲值0.1 l...50000 m3,G 3/4SM8100 - 测量范围流量0.2...100 l/m,脉冲值0.1 l...100000 m3,G 1
新一代全电子指针式压力传感器
现具备G 1/2连接方式及更大的测量范围
电子指针指示,可读性强,安全可靠。
表盘可旋转;LED光柱指示开关点。
开关点LED灯指示,参数光学按钮设定。
G 1/2压力表连接方式,或齐平G 1过程连接。
增大的压力范围: 100 bar和250 bar (400 bar准备中)。
PG系列“接点压力表”
机械式接点压力表由于其指针表面具备较高的可读性,因此被广泛应用于工业领域。 而新一代PG系列全电子指针式压力传感器,则集指针表面显示及电子式压力传感器优点于一体,显示清晰,可设定量程、开关位置,具备模拟量输出和更高的过载保护,并集成温度补偿。 LED光柱指示开关点、复原点及压力波动的变化趋势和极限。 指针通过步进电机控制,此设计方法,已经在汽车工业获得普遍应用(转速计)。 传感器无电压输入时指针不可见。
G 1/2过程连接压力传感器 · 输出功能PNP/NPN 常闭/常开+可设定模拟量输出
PG2451 - 测量范围相对压力0...250 bar,扩展的显示范围400 bar,压力过载保护最大值600 bar,M12接插件
PG2452 - 测量范围相对压力0...100 bar,扩展的显示范围160 bar,压力过载保护最大值300 bar,M12接插件
PG2453 - 测量范围相对压力-1...25 bar,扩展的显示范围40 bar,压力过载保护最大值100 bar,M12接插件
PG2454 - 测量范围相对压力-1...10 bar,扩展的显示范围16 bar,压力过载保护最大值 50 bar,M12接插件
PG2456 - 测量范围相对压力-0.125...2.5 bar,扩展的显示范围4 bar, 压力过载保护最大值20 bar,M12接插件
PG2457 - 测量范围相对压力-0.05...1 bar,扩展的显示范围1.6 bar, 压力过载保护最大值10 bar,M12接插件
PG2458 - 测量范围相对压力-0.0125...0.25 bar,扩展的显示范围0.4 bar,压力过载保护最大值10 bar,M12接插件
PG2489 - 测量范围相对压力-0.005...0.1 bar,扩展的显示范围0.16 bar,压力过载保护最大值4 bar,M12接插件
齐平式G1 Aseptoflex Vario过程连接压力传感器· 输出功能PNP/NPN 常闭/常开+可设定模拟量输出
PG2793 - 测量范围相对压力-1...25 bar,扩展的显示范围40 bar,压力过载保护最大值100 bar,M12接插件
PG2794 - 测量范围相对压力-1...10 bar,扩展的显示范围16 bar, 压力过载保护最大值50 bar,M12接插件
PG2795 - 测量范围相对压力-1...4 bar,扩展的显示范围6.4 bar, 压力过载保护最大值30 bar,M12接插件
PG2796 - 测量范围相对压力-0.124...2.5 bar,扩展的显示范围4 bar,压力过载保护最大值20 bar,M12接插件
PG2797 - 测量范围相对压力-0.05...1 bar,扩展的显示范围 1.6 bar,压力过载保护最大值10 bar,M12接插件
PG2798 - 测量范围相对压力-0.0124...0.25 bar,扩展的显示范围0.4 bar,压力过载保护最大值10 bar,M12接插件
PG2799 - 测量范围相对压力-1...1 bar,扩展的显示范围1.6 bar,压力过载保护最大值10 bar,M12接插件
PG2789 - 测量范围相对压力-0.005...0.1 bar,扩展的显示范围0.16 bar,压力过载保护最大值4 bar,M12接插件
TP系列: 模块化温度变送器
小巧,轻便,M12接头。
降低安装复杂度,减少故障来源。
Pt100/ Pt1000估算电路,可调节温度范围-50…300 °C。
LED指示灯,指示运行状态。
全密封设计,以及ecolink M12技术,使产品具备很高的抗振能力。
减少安装空间需求和故障来源
由于使用两个标准化M12接插件,TP系列温度插头的安装复杂程度被降到最低, 同时诸如电缆夹头之类的故障来源,也被消除了。
广泛的应用
多亏了4线Pt100/ Pt1000估算电路,温度插头还可以通过电缆连接Pt元件。 其小巧的外形,便于保护,所以也可以用于严苛环境。 另外,通过使用USB接口的E30396,可以更改TP系列-50...300 °C的量程范围,适应几乎每个工业应用。
M12接插件 · 输出功能4…20 mA / IO-link
TP3237 - 测量范围0...100 °C
测温探杆
TT1081 - Pt100测温探杆,L=160 mm
TT2081 - Pt100T测温探杆,L=260 mm
TT3081 - Pt100测温探杆,L=360 mm
TT5081 - Pt100测温探杆,L=560 mm
带电缆测温探头
TS2229 - Pt100 M6螺栓安装方式测温探头,32 x 12 mm
TS2056 - Pt100带电缆测温探头,? 10 mm,2 m电缆
TS2256 - Pt100带电缆测温探头,? 6 mm,2 m电缆
TS2659 - Pt100 M6螺纹安装方式测温探头,2 m电缆
快速响应时间温度变送器
适用不同应用的紧凑型温度传感器
测量范围-10..150 °C,-50…150 °C,0…140 °C,0…100 °C。
快速响应时间: T05 = 1 s 或 T09 = 3 s。
高机械稳定性。
防护等级IP 68 / IP 69K
一种产品 – 多种选择
TA系列温度传感器,为通用型4...20 mA温度变送装置, 采用A级Pt1000测温元件,加上出厂前的校准,使产品具备很高的精度。
而可靠的易福门软胶片技术,则使产品拥有非常快速的响应时间。 因此,该传感器适用于所有需要精确和快速反映的工艺流程。
M12接插件 · 输出功能4...20 mA · IP 68 / IP69K
TA3130 - 测量范围0...140 °C,探杆长度46.50 mm
TA3131 - 测量范围-50...150 °C,探杆长度46.50 mm
TA3171 - 测量范围-50...150 °C,探杆长度186.50 mm
TA3231 - 测量范围-10...150 °C, 探杆长度123 mm
TA3233 - 测量范围-17.8...148.9 °C,探杆长度123 mm
TA3237 - 测量范围0...100 °C,探杆长度123 mm
TA3333 - 测量范围-17.8...148.9 °C,探杆长度46.50 mm
TA3337 - 测量范围0...100 °C,探杆长度46.50 mm
微波传感器 - 性能更优异,现在也适用于油。
基于模块化系统的高灵活性
2个或4个开关量输出;4...20 mA / 0...10 V模拟量输出。
按钮设定参数,操作简便。
LED数显,直接显示当前液位。
探杆最长至160 cm。
用户可以根据需要随意截取探杆长度。
应用
微波传感器efector gwr采用导波雷达技术,利用十亿分之一秒的电磁脉冲测量液位。 适用于几乎所有液体介质的连续液位监控。
安装
通过过程或法兰连接,直接安装在容器上。 探杆长度可以根据需求任意更改,以匹配容器。
设定
通过2个编程按钮设定所有参数,料位则由4位数码管实时显示。
LR3000 - 电子液位传感器, 系统接口: G? A , 输出功能: 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR7000 - 电子液位传感器, 系统接口: G? A , 输出功能: 2 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR8000 - 电子液位传感器, 系统接口: G? A , 输出功能: 4 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
螺栓/螺纹固定方式Pt100感温探头
适应多种应用的螺栓固定方式Pt100感温探头
安装灵活。
M6螺栓安装。
M5和M6螺纹安装。
温度测量范围-30…180 °C。
满足不同需求的综合应用
每个应用都会有其特殊的需求,对于温度传感器来说,也是一样。 外壳材料、构造设计的重要性,决不亚于产品与监控器、PLC及AS-i模块的连接方式。 易福门电子新的螺栓/螺纹固定方式Pt100感温探头,就是考虑到了这点,为适应更广泛的应用而量身打造。
ATEX感温探头TS522A
螺栓安装方式的TS522A,具备ATEX认证,组II,类型3D/3G。
螺栓安装方式,测量元件Pt100
TS2229 - M6螺栓安装,扁平形12 x 8.7 x 51,测量范围: -25...90 °C,2 m PUR电缆
TS522A - M6螺栓安装,扁平形10 x 10 x 42,测量范围: -20...115 °C,5 m硅树脂电缆,ATEX类型II 3D / 3G
螺纹固定方式 . 测量元件Pt100
TS2659 - M6螺纹安装,测量范围-30...180 °C,2 m硅树脂电缆
TS0759 - M5螺纹安装,测量范围-30...180 °C,10 m硅树脂电缆
TS2759 - M5螺纹安装,测量范围-30...180 °C,2 m硅树脂电缆
TS4759 - M5螺纹安装,测量范围-30...180 °C,4 m硅树脂电缆
估算显示单元
TR2432 - 模拟量输出4...20 mA或 0...10 V,PNP/NPN,测量范围-40...300 °C
TR7432 - 2x PNP/NPN,测量范围: -40...300 °C
TP3237 - 信号变送模块,Pt100 / Pt1000电流4...20 mA,0...100°C可设定量程
机器人及装卸应用紧凑型压力传感器
气动应用中令人耳目一新的产品
倾斜显示设计便于读取和操作。
双色数码管清晰区分开关状态。
本体附带安装孔,安装便捷。
两个可调节开关量输出或者一个开关量加一个诊断输出。
压力范围-1...1 bar或-1...10 bar。
PQ系列压力传感器-专为气动应用设计
PQ系列压力传感器基于压阻测量原理,其量程宽、外形小,适用广泛。 可以精确检测气动系统负压及过压。 其使用的硅测量元件不易受液体(例如冷凝水)及沉积物的影响。
技术参数
硅测量元件具备极好的抗过载特性,同时还能保证精确度 < ± 0.5 %。 传感器通过两个按键设定参数。 双色4位数字显示器,实时显示系统当前压力值,即使在远处也清晰可读。
PQ7809 - 电子压力传感器, 显示单位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 测量范围: -1...1 bar, M8接插件
PQ7834 - 电子压力传感器, 显示单位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 测量范围: -1...10 bar, M8接插件
E37340 - DIN轨道夹子
E37350 - 适配器
E37360 - T形管安装套, 带减压器G1/2 - G1/8, 适配器R1/8 - R1/8可以旋转,密封圈G1/2
自诊断温度传感器
Profibus PA Profil 3.01或4...20 mA输出的温度变送器。
集成漂移监控、诊断及备份功能。
包括免费的5点校准证书。
温度范围-10...100 °C,精度为0.2 K或温度范围-25...-10 / 100...150 °C,精度0.3 K。
自诊断功能确保更高的工艺安全性。
无需校准,节约成本。
更高的工艺品质
通过使用两个特性不同的温度测量元件,使其相互监控,一旦出现漂移,即可立即被识别,并准确作出诊断。 此外,如果一个测量元件出现故障,那么另外一个测量元件仍可以继续工作(备份功能)。
Profibus PA或4…20 mA输出的
TAP系列温度变送器,补充完善了久经考验的TAD系列(4...20 mA)。 它通过Profibus PA总线传递数据, 支持Profibus PA Profil 3.01,包括诊断功能。
用于更高要求的ATEX版本
Profibus PA传感器TAP18A和TAP98A符合ATEX II 1 G, 1/2 D标准认证。
TAP98A - 带Profibus PA Profil 3.01及零点漂移和诊断功能的温度变送器,Aseptoflex Vario,探杆长度33 mm
TAP18A - 带Profibus PA Profil 3.01及零点漂移和诊断功能的温度变送器,Aseptoflex Vario,探杆长度87.5 mm
TAD981 - 带诊断输出的温度变送器,备份功能双传感器,模拟量输出4...20 mA,Aseptoflex Vario,探杆长度33 mm
TAD181 - 带诊断输出的温度变送器,备份功能双传感器,模拟量输出4...20 mA,Aseptoflex Vario,探杆长度87.5 mm
TAD991 - 带诊断输出的温度变送器,备份功能双传感器,模拟量输出4...20 mA,G 1/2 A,探杆长度33 mm
TAD191 - 带诊断输出的温度变送器,备份功能双传感器,模拟量输出4...20 mA,G 1/2 A,探杆长度87.5 mm 华东区: 销售张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
