上海自动有限公司
  • 倍加福安全栅倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
  • 发布时间:2011/10/8 18:25:13   修改时间:2011/10/8 18:25:13 浏览次数:6513
  • 倍加福安全栅 倍加福 安全栅
    安全栅全系列华东区销售;张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
    产品类型:远程I/O型隔离栅、本安型远程I/O系统、FieldConnex现场总线、各种网桥、现场总线配电器、中继器、现场总线I/O模盒、接线盒、现场总线安全栅、快速接插线
    常用型号如下:
    KC系列隔离式安全栅(超薄型)
    模拟量输入
    P+F  KCD2-STC-EX1(单通道,2/4线制智能变送器,有源/无源4-20mA输出)
        模拟量输出
    P+F  KCD2-SCD-EX1(单通道,电流驱动,智能型)
    开关量输入
    P+F  KCD2-SR-EX1.LB(单通道,2路继电器输出)
    P+F  KCD2-SR-EX2(双通道,2路继电器输出)
    开关量输出
    P+F  CKD0-SD-EX1.1245(单通道,回路供电式)
    KF系列隔离式安全栅(标准型)
    模拟量输入
    P+F  KDF-STC4-EX1
    P+F  KFD2-STC4-EX1.2O
    P+F  KFD2-STC4-EX1-Y122583
    P+F  KFD2-STC4-EX1.2O-Y122582
    模拟量输出
    兰锦涛      010-82621672        13466619301
    P+F  KFD2-CD-EX1.32(单通道,电流驱动)
    P+F  KFD2-CD2-EX2(双通道,电流驱动)
    P+F  KFD2-SCD-EX1.LK(单通道,电流驱动,智能型)
    P+F  KFD2-SCD2-EX1.LK(单通道,电流驱动,智能型)
    P+F  KFD2-SCD2-EX2.LK(双通道,电流驱动,智能型)
    通用温度变送
    P+F  KFD2-UT-2-EX1(单通道,4-20mA输出)
    P+F  KFD2-UT2-EX2(双通道或一进二出,4-20mA输出)
    开关量输入
    P+F  KFD2-SH-EX1(单通道,故障安全型,继电器输出)
    P+F  KFD2-SH-EX1.T.OP(单通道,故障安全型,晶体管输出)
    P+F  KFD2-SR2-EX1.W(单通道,继电器输出)
    P+F  KFD2-SR2-EX1.W.LB(单通道,2路继电器输出)
    P+F  KFD2-SR2-EX2.W(双通道,2路继电器输出)
    P+F  KFD2-SR2-EX2.2S(双通道,2路继电器输出)
    P+F  KFD2-SR-EX1.4S.LK(单通道,4路继电器输出)
    P+F  KFD2-SRA-EX4(四通道,4路继电器输出)
    P+F  KFD2-ST2-EX1.LB(单通道,2路有源晶体管输出)
    P+F  KFD2-ST2-EX2(双通道,有源晶体管输出)
    P+F  KFD2-SOT2-EX2(双通道,无源晶体管输出)
    开关量输出
    P+F  KFD0-SD2-EX1.1045(单通道,回路供电)
    P+F  KFD0-SD2-EX2.1045(双通道,回路供电)
    P+F  KFD2-SL2-EX1(单通道,逻辑输入,带线路故障监测)
    P+F  KFD2-SL2-EX1.B(单通道,逻辑输入)
    P+F  KFD2-SL2-EX2.B(双通道,逻辑输入)
    报警设定器
    P+F  KFA6-DWB-EX1.D(单通道,输速报警,带显示,220VAC,带安全栅功能)
    P+F  KFD2-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示)
    P+F  KFD2-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,带安全栅功能)
    P+F  KFD2-DWB-1.D(单通道,转速报警,带显示)
    P+F  KFD2-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示)
    P+F  KFD2-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能)
    P+F  KFD2-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示)
    P+F  KFD2-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能)
    P+F  KFU8-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示,220VAC/24VDC)
    P+F  KFU8-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    P+F  KFU8-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示,220VAC/24VDC)
    P+F  KFU8-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    P+F  KFU8-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示,220VAC/24VDC)
    P+F  KFU8-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    回路供电隔离栅安全栅全系列华东区销售;张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
    P+F  KFD0-CC-EX1(单通道,电流/电压转换)
    P+F  KFD0-CS-EX1.51P(单通道,电流驱动/传递)
    P+F  KFD0-CS-EX2.51P(双通道,电流驱动/传递)
    P+F  KFD0-SCS-EX1.55(单通道,智能现场设备)
    P+F  KFD0-TR-EX1(单通道,RTD转换)
    安装附件
    P+F  KFD2-EB2.R4A.B(冗余型电源模块,24VDC/4A)
    P+F  UPR-03(电源导轨,2m)
        我公司是德国P+F倍加福公司在中国的一级代理商,代理经销倍加福品牌的全部产品,包括:安全栅,隔离栅,齐纳栅,避雷栅,接近开关,光电开关,超声波、液位传感器,编码器,识别系统等等。
        我公司将为您提供完善的选型服务,售后服务以及技术支持,并备有大量常用型号的库存。
    安全栅是PEPPERL+FUCHS的核心产品。我们提供全系列的产品用于保护危险区中的电信号。本质安全模块主要由限能齐纳栅和电气隔离组成。PEPPERL+FUCHS产品满足各种应用,适合多种安装。
    安全栅:
    隔离式安全栅:
    P+F  KFD2-STC4-EX2
    P+F  KFD2-STV4-EX2-1
    P+F  KFD2-STC4-EX2-Y72195
    P+F  KFD2-STC3-EX1
    P+F  KFD2-STV3-EX1-1
    P+F  KFD2-STV3-EX1-2
    P+F  KFD2-STC3-EX1-86C
    P+F  KFD2-STC4-EX1
    P+F  KFD2-STC4-EX1-1
    P+F  KFD2-STC4-EX1-2
    P+F  KFD2-STC4-EX1-Y112669
    P+F  KFD2-STC4-EX1.20
    P+F  KFD2-STV4-EX1.20-1
    P+F  KFD2-STV4-EX1.20-2
    P+F  KFD2-STC4-EX1.20-Y72211
    P+F  KFD2-CR-EX1.30200
    P+F  KFD2-VR-EX1.18
    P+F  KFD2-SCD-EX1.LK
    P+F  KFD2-CD2-EX2
    P+F  KFD2-CD2-EX1
    P+F  KFD2-CD-EX1.32
    P+F  KFD2-CD-EX1.32-3
    P+F  KFD2-CD-EX1.32-8
    P+F  KFD2-VR-EX1.50m
    P+F  KFD2-VR-EX1.500m
    P+F  KFD2-RR-EX1
    P+F  KFD2-UT-EX1
    P+F  KFD2-UT-EX1-1
    P+F  KFD2-PT2-EX1-5
    P+F  KFD2-PT2-EX1-3
    P+F  KFD2-ST2-EX1.LB
    P+F  KFD2-UFC-EX1.D
    P+F  KFD2-VR-EX1.18
    P+F  KFD2-VR4-EX1.26
    P+F  KFD2-SR2-EX2.W
    P+F  KFD2-SR2-EX1.W
    P+F  KFD2-SR2-EX2.2S
    P+F  KFD2-ST2-EX2
    P+F  KFD2-SOT2-EX2
    P+F  KFD2-DU-EX1.D
    P+F  KFD2-SRA-EX4
    P+F  KFD2-SH-EX1
    P+F  KFD2-SL2-EX2
    P+F  KFD2-SL2-EX2.B
    P+F  KFD2-SL2-EX1
    P+F  KFD2-SL2-EX1.LK
    P+F  KFD2-SL2-EX1.B
    P+F  KFD2-VD-EX1.1560
    P+F  KFD2-VM-EX1.35
    P+F  KFD0-SCS-EX1.55
    P+F  KFD0-CC-EX1
    P+F  KFD0-CS-EX1.51P
    P+F  KFD0-CS-EX2.51P
    P+F  KFD0-TR-EX1
    P+F  KFD0-RC-EX1
    P+F  KFD2-SD-EX1.48-90A
    P+F  KFD2-GU-EX1
    P+F  KFD2-GU-1
    P+F  KFD2-CRG-EX1.D
    P+F  KFD2-CRG-1.D
    P+F  KFU8-CRG-EX1.D
    P+F  KFU8-CRG-1.D
    P+F  KFD2-GS-1.2W
    P+F  KFD2-GUT-EX1.D
    P+F  KFD2-GUT-1.D
    P+F  KFU8-GUT-EX1.D
    P+F  KFU8-GUT-1.D
    P+F  KFD2-DWB-EX1.D
    P+F  KFA6-DWB-EX1.D
    P+F  KFD2-STC4-2
    P+F  KFD2-STC4-1
    P+F  KFD2-STC4-1.20
    P+F  KFD2-CR-1.300
    P+F  KFD2-CR4-1.20
    P+F  KFD0-CS-1.50
    P+F  KFD0-CS-2.50
    P+F  KFD0-CC-1
    P+F  KFD0-VC-1.10
    P+F  KFD2-CD-1.32
    P+F  KFD2-CD-1.32-2
    P+F  KFD2-CD-1.32-8
    P+F  KFD2-UT-1
    P+F  KFD2-UT-1-1
    P+F  KFD2-YT-1-1
    P+F  KFD0-TR-1
    P+F  KFD0-VC-1.50m
    P+F  KFD0-RO-EX2
    P+F  PR-03
    P+F  PR-05 电源轨道
    P+F  UPR-03
    P+F  UPR-05 电源轨道
    P+F  VE-PR
    P+F  UPR2-03
    P+F  KFD2-EB2 电源模块
    P+F  KFD3-EB-D2A.B 电源模块
    P+F  KFD2-EB.R4A.B-Y44151 电源模
    p+f安全栅、德国p+f安全栅、福建p+f安全栅
    英国MTL安全栅: MTL5541,MTL5546,MTL5546Y,MTL5575,MTL5511,MTL5521,MTL5532,MTL5531,MTL5516C,MTL5514,MTL5074,MTL5046,MTL5045,MTL5043,MTL5042,MTL5041,MTL5018,MTL5022,MTL5081,MTL5082,MTL5011B,MTL5314,ICC312,ICC241- T3,ICC212等型号;
    德国P+F安全栅:KFD2-EB2.R4A.B,KFD2-SR2-EX1.W,KFD2-SCD-EX1.LK,KFD2-RR-EX1,KFD2- CD-EX1.32,Z787.H,KFD2-VR4-EX1.26,KFD2-SR2-EX2.W,KFD2-STC4-EX1,KFD2-STC4- EX1.20,KFD2-STC4-EX2,KFD2-UFC-EX1.D,KFD2-UT2-EX1等型号。   齐纳式安全栅
    其优秀品质充分体现在:
    理性化的齐纳特性
    无源纯阻性电路
    适应DCS对智能变送器回路供电
    一台齐纳栅负责一个检测点或一个控制点
    避免除安全需要以外的安全栅损耗
    对工程友好的结构设计
    隔离式安全栅
      带有电流隔离功能的安全栅,被成为隔离式安全栅,简称隔离栅。
      KF系列隔离栅的主要特点
      KF系列隔离栅在市场上的成功,主要基于两个重要,而且独特的设计理念。其一,被称为全能的隔离栅系列。其二,被称为对工程友好的隔离栅系列。
    全能的隔离栅系列
      与齐纳栅相比,隔离栅的主要优点之一就是在实现本安防爆的同时,能与各种现场仪表和各款控制系统相配,并完成用户制定的信号处理要求。KF系列隔离栅将这种具有广泛适应性的特点发挥到极至。
    信号传递
    无源隔离栅
    信号转换
    信号分配
    报警设定
    对工程友好的隔离栅系列
    KF系列隔离栅注重安装、接线、上电等工程施工的简便易行,特别采用DIN导轨安装方式、可插拔接线端子和轨道供电方式。
    DIN轨道安装方式
    可插拔接线端子
    轨道供电方式
    型号列举:KCD2-SR-EX1.LB
              KFD2-SR2.EX1.W
              KFD2-SOT2-EX1.N
              KFD2-DU-EX1.D
              KFD2-SL2-EX1
              KFD2-SL2-EX1.LK
              KFD2-SL2-EX2
              KFD2-SL2-EX2.B
              KCD2-STC-EX1
              KFD2-STC3-EX1
              KFD2-STC4-EX2
              KFDO-CC-EX1
              KFD2-UT2-EX1
              KFD2-SR2-EX2.W.SM
              KFDO-RSH-1
              KFD2-SL-4
              KFD2-CR-1.3000
              KFD2-CR4-1
              KFD2-CR4-2
              KFD2-DWB-1.D
              KFA6-SR2-EX1.W
              KFA5-SR2-EX1.W
              KHA6-SH-EX1
              KFD2-SR2-2.2S
              KFA6-SR-2.3L
              KFA6-DWB-1.D
              K-LB-1.30
              K-LB-1.30G
              K-LB-2.30
              FS-LB-I
              FP-LB-I
              P-LB-1.A.13
              UPR-03
              UPR-05
              KFD2-EB2
              KFD2-EB2.R4A.B
              F-KDR-EX2
              K-CJC-BU
              K-ADP-USB
              KFDO-LGH
              P-LB-1.B.12
              P+F KFA5-SR2-EX2.W
    P+F KFA6-SR2-EX1.W.LB
    P+F KFA6-SR2-Ex2.W
    P+F KFA6-SR2-EX2.W
    P+F KFD2-EB2.B
    P+F KFD2-PT2-EX1
    P+F KFD2-SR2-EX1.W安全栅是PEPPERL+FUCHS的核心产品。我们提供全系列的产品用于保护危险区中的电信号。本质安全模块主要由限能齐纳栅和电气隔离组成。 PEPPERL+FUCHS产品满足各种应用,适合多种安装K 系列 得到广泛应用的K系列本安型隔离栅采用DIN导轨安装,灵活方便。K系列本安型安全 栅可以插接到与DIN轨道组装在一起的电源导轨上,简便易行。此安装方式,相对于DIN导轨安装而言,可极大节省了模块供电端的电源线及接线。H系列 H 系列的本安型安全栅采用母板安装方式。该创新产品是实现与各DCS配套或系统集成的理想产品。E系列 对于机架式隔离栅,PEPPERL+FUCHS提供 全线的E系列欧卡式安全栅。有3种欧卡产品可供选择。CR系列 CR系列安全栅采用DIN导轨安装。对于新项目,推荐使用K系列隔离栅。WE 系 列 WE
    安全栅全系列华东区销售;张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com系列的隔离开关放大器主要 是为位于危险环境中的NAMUR型接近开关或干接点供电。采用DIN导轨安装或直接用螺钉穿过底座螺孔安装。对于新 项目,推荐使用K系列隔离栅。  P+F倍加福单圈绝对值编码器P+F倍加福P+F倍加福接近开关系列:
    P+F NBB1.5-8GM50-E2 NBB1.5-8GM50-E0 P+F NBN8-18GM40-Z0
    P+FNBN15-30GM40-Z0NBN4-12GM50-Z0P+FNBN4-12GM50-E0 P+F倍加福NBN4-12GM50-E2NBN8-18GM50-E2P+FNBN8-18GM50-E0P+F    p+f倍加福P+FNBN8-18GM60-WSP+FNBN15-30GM50-WSNBN15-30GM50-W0 P+FNBB10-30GM40-Z0P+FNBB10-30GM50-E2NBB10-30GM50-E0 P+FNBB15-30GM50-WSP+FNBB15-30GM50-W0NBB2-12GM50-E0P+FNBB2-12GM50-E2P+FNBB4-12GM50-E0NBB4-12GM50-E2P+FNBB5-18GM50-E0
    P+F公司,P+F资料,P+F,P+F安全栅
    P+FNBB5-18GM50-E2.NBB8-18GM50-E0.P+FNBB8-18GM50-E2 NBN4-12GM50-E2-V1NBN8-18GM50-E2-V1.P+FNBN8-18GM50-E0-V1
    P+FNBN15-30GM50-E2-V1P+FNBN15-30GM50-E0-V1P+FNBB10-30GM50-E2P+F NJ2-12GM-N P+F NJ4-12GM-NP+F NJ5-18GM-NP+F NJ8-18GM-N
    P+FNJ1.5-8GM-NP+FNJ15+U1+WP+FNJ20+U1+WP+FNJ30+U1+WP+FNJ40+U1+W P+F NBN5-F7-E0P+F NBN5-F7-E2 P+F倍加福SSI绝对值编码器
    P+F倍加福增量型编码器P+F倍加福总线-DP绝对值编码器系列:
    P+F RVI50N-09BKOA3TN-01000 倍加福P+F RVI50N-09BK0A3TN-600
    P+F增量型编码器RVI50N-09BKOA3TN-1024P+FRVI50N-09BKOA3TN-2000
    P+FRVI58N-011K1R61N-1000 P+F增量编码器RVI58N-011K1R61N-1024    P+FRVI58N-011K1R61N-2048 P+F增量编码器RVI78N-10CK2A31N-1000       P+FRVI78N-10CK2A31N-1024P+F绝对值编码器AVM58N-011AGROBN-1213     P+FAVM58N-011AGROGN-1213P+F 绝对值编码PVM58N-011AGROGN-1213
    P+FAVM58N- 011AGROGN-1212P+F绝对值编码PVM58N-011AGROBN-1213   P+FPVS58N-011AGROBN-0013 P+F绝对值编码器FVM58N-011K2R3GN-1213 P+FRHI58N-0BAK1R61N-1000倍加福编码器P+FRHI58N-0BAK1R61N-01024 P+FRHI58N-0AAK1R61N-01000 P+FRHI90N-0HAK1R61N-01000
    倍加福P+F光电开关: P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福
    P+FLA39/LK39-Z/31/40A/116P+FML5-8-400/32/115P+FML5-8-400/30/115P+F RLK39-54-Z/31/40A/116P+F OBT200-18GM60-E4P+F OBT200-18GM60-E5P+F M5/MV5/30/115 P+F M5/MV5/32/115P+F ML5-6/30/115P+F ML5-6/32/115P+F RLK39-8-2000/31/40a/116P+FRLK39-8-800/31/40a/116P+FLD39/LV39/32/40a/82a/116P+F OBE10M-18GM60-SE4   P+F OBE10M-18GM60-SE5 倍加福P+F
    P+F超声波传感器:P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福
    P+FUB2000-30GM-H3P+FUC500-30GM-IUR2-V15.UC2000-30GM-IUR2-V15 P+FUC4000-30GM-IUR2-V15P+FUC6000-30GM-IUR2-V15P+FUB500-18GM75-I-V15P+F UB500-18GM75-U-V15 P+F UB500-18GM75-E5-V15倍加福P+F
    德国P+F公司(PEPPERL+FUCHS),中文名 为倍加福,是全球最著名也是最大的传感器专业公司,创建于1945年,于1958年向世界推出具有革命意义的第一代电感式传感器,成功应用于化工石油行 业。经近60年的不断发展和努力,P+F至今已发展成为具有3000多名员工,对从电感式传感器到超声波传感器,从光电式传感器到旋转编码器,从识别系统 到现场总线系统,从液位、料位传感器到安全光幕,从防爆传感器到安全栅、隔离栅等各类传感器都有特别的研究和优质产品提供的全球传感器供应商。P+F每天 向世界各地用户发运几万件产品,任何行业都在应用P+F的传感器。   德国P+F传感器在技术上始终处于国际领先地位,产品均达到国际标准和ISO9000质量认可,并有高度自动化的制造、生产能力,建立了全球多达七十 多个国家强有力的销售、服务网络,保证最快最优服务,满足用户的要求。
    P+F倍加福绝对值多圈编码器P+F增量型编码器P+F安全栅系列:
    P+F安全栅KFD2-STC4-EX1 KFD2-SR2-EX1.W KFD2-SR2-EX2.W
    倍加福P+F安全栅 KFD2-CD-EX1.32 KFD2-UT2-EX1. KFD2-ST-EX1
    倍加福P+FKFD2-UFC-EX1.D KFA5-SR2-EX2.W KFA5-SR2-EX1.W
    倍加福P+F安全栅 KFA6-SR2-EX2.W KFA5-SR1-EX1.W KFD2-ST-EX1
    倍加福P+FKFD2-SOT2-EX1 KFU8-UFC-EX1.D KFU8-FSSP-EX1.D
    P+FKFU8-FSSP-1.D.KFA6-DWB-EX1.DKFD2-DWB-EX1.DKFD2-RR-EX1   倍加福P+F安全栅KFD2-VR4-EX1.26 KFD2-SCS-EX1.55 K-CJC-BU特卖P+F安全栅系列:KFD2-STC4-EX1
      KFD2-SR2-EX1.W
      KFD2-SR2.Ex1.W
      KFD2-SD-Ex1.
     KFD2-DWB-EX1.D
     KFD2-STC4-EX2
     KFD2-SR2-Ex1.W.LB
      KFD0-SD2-Ex1.1045
     KFD2-SR-Ex1.4S.LK
      KFD2-SL-Ex1.
     KFD2-SRT-Ex1
      KFD2-SD-Ex1.48-90A
     KFD2-ST-Ex1
      KFD2-SL-Ex1.48-90A
     KFD2-ST2-Ex1.LB
      KFD2-SD-Ex1.
     KFD2-SOT-Ex1
      KFD0-SD2-Ex1.
     KFD2-SOT2-Ex1.LB
      KFD2-SD-Ex1.
     KFD2-SOT2-EX1.LB.IO
      KFD0-SD2-Ex1.1180
     KFD2-SR2-Ex2.W
      KFD0-SD2-Ex2.
     KFD2-SR2-Ex2.2S
      KFD2-VM-Ex1.35
     KFD2-SRA-Ex4
      KFD2-VD-Ex1.
     KFD2-ST-Ex2
      KFD2-SL2-EX1
     KFD2-ST2-Ex2
      KFD2-SL2-EX1.B
     KFD2-SOT-Ex2
      KFD2-SL2-Ex1.LK
     KFD2-SOT2-Ex2.IO
      KFD2-SL2-Ex2
     KFD2-SOT2-Ex2
      KFD2-SL2-Ex2.B
      KFD2-SR2-EX2.W
      KFD2-CD-EX1.32
      KFD2-UT2-EX1.W
      KFD2-ST-EX1
     KFD2-CD-EX1.32
     KFD2-STC4-EX1
      KFD2-UFC-EX1.D
      KFA5-SR2-EX2.W
      KFA5-SR2-EX1.W
      KFA6-SR2-EX2.W
      KFA5-SR1-EX1.W
      KFD2-ST-EX1
      KFD2-SOT2-EX1
      KFU8-UFC-EX1.D
      KFU8-FSSP-EX1.D
      KFU8-FSSP-1.D
      WE77/EX2
      KFA6-DWB-EX1.D
      KFD2-DWB-EX1.D
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
