上海自动有限公司
  • 易福门 PK6524 - 测量范围0...10 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
  • 发布时间:2011/10/6 23:19:29   修改时间:2011/10/6 23:19:29 浏览次数:1587
  • 易福门推出新一代VT系列振动变送器
    易福门带智能能量储备的24 V DC开关电源
    易福门推出可用于恶劣环境下的ecolink M8连接件
    易福门推出光幕产品-外型纤长、检测距离更长
    易福门新一代FR监控器
    易福门特别用于塑料工业的电容式传感器
    易福门新一代带ecolink技术的分配器
    易福门新一代的压力传感器PK
    易福门光电家族的新产品O7系列
    易福门新一代SR/SF传感器
    易福门新一代ecolink高品质接插件
    易福门新一代PG系列电子压力传感器
    易福门推出全新液位传感器-LMT系列卫生型液位传感器
    易福门新一代O2D系列物体轮廓识别传感器
    易福门新一代efector octavis振动诊断分析系统
    易福门新一代O2I系列二维码读取器
    易福门新推OG Wetline系列光电传感器
    易福门新一代OG Wetline系列光电传感器
    易福门推出 高温型 电感式接近传感器
    易福门推出新的PT系列压力传感器
     华东区:销售张龙刚 13817798194
     PK6522 - 测量范围0...100 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
     PK6520 - 测量范围0...400 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
     产品介绍(虚拟动画)
     特别适用于塑料工业的电容式传感器
      安全地检测干燥颗粒
    通过按键,在应用中设定更加简捷。
    自动识别PNP或NPN输出负载。
    常开常闭可设。
    清晰可见地显示开关状态。
    具有抵抗静电放电的特性。
    应用:
    无论是管道中、圆形料仓,还是通过注塑设备上装料装置中的观察孔玻璃,凡是在传输和加工塑料颗粒的工业领域中,都可以用电容式接近传感器监控料位。 这类传感器能够可靠地检测出各类不同的塑料。
    设定:
    新的操作理念仅借助于一个按键就能够设定和调整输出功能。 负载的自动检测可以简化连接到普通控制器的接线。
    应用:
    通过非金属容器壁检测塑料颗粒和散装原料。
    型号M30 · 非齐平安装 · M12接插件 · 3线
    KI5082 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5083 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    型号M30 · 非齐平安装 · 1/2" UNF接插件 · 2线
    KI0054 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
    型号M30 · 非齐平安装 · M12接插件 · 4线
    KN5121 - 料位传感器, 用于干燥的松散物料 (首选的: 对塑料颗粒的检测), 2 m HF-连接电缆感应距离可选, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -15...230 °C, M12接插件
    型号M18 · 非齐平安装 · M12接插件 · 3线
    KG5065 - 电容式传感器, M18 x 1, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KG5066 - 电容式传感器, M18 x 1, DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    型号M18 · 非齐平安装 · 1/2" UNF接插件 · 2线
    KG0016 - 电容式传感器, M18x1, AC/DC, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
     食品行业用全金属电感式传感器
      精巧、光滑清洁!
    增长的感应距离;对钢和不锈钢的校正系数为1
    温度范围广: 0...100 °C。
    高抗热冲击,可抵抗温度频繁变化。
    高IP防护等级: IP 67 / IP 68 / IP 69 K; 符合食品工业要求的外壳材料。
    适应高压清洗和清洁剂。
    增长的感应距离
    对于非齐平安装,增长的感应距离可提供更安全的机械公差。
    提供卫生及潮湿区域极好的密封性能
    传感器可经受高达100°C频繁清洗操作,具有抗热冲击及抗强效清洁剂性能。
    应用测试
    传感器符合食品应用的一系列测试:
    根据EN 60068-2-14 Nc标准抗热冲击性能测试
    根据EN 60068-2-14 Nb标准(温度变化测试)1000小时连续工作测试
    通过蒸汽锅炉测试检测密封性能
    应用
    食品行业的卫生及潮湿区域。
    M12接插件 · 输出功能常开 · 3线 DC PNP
    IFT245 - 外型M12,长度70 mm,感应距离6 mm非齐平,开关频率 500 Hz
    IGT249 - 外型M18,长度70 mm,感应距离12 mm非齐平, 开关频率500 Hz
    IIT231 - 外型M30,长度70 mm,感应距离25 mm非齐平,开关频率250 Hz
    M12接插件 · 输出功能 常开 · 3线DC NPN
    IFT246 - 外型M12,长度70 mm,感应距离6 mm非齐平,开关频率500 Hz
    IGT250 - 外型M18,长度70 mm,感应距离12 mm非齐平,开关频率500 Hz
    IIT232 - 外型M30,长度70 mm,感应距离25 mm非齐平,开关频率250 Hz
     流量传感器
    SI5000
    SID10ABBFPKG/US
    流量监控器
    用于适配器的紧凑型型号
    接插件
    系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5
      Made in Germany
    应用范围   液体和气体介质
    电气设计   DC PNP
    输出功能   常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]  19...36 DC
    电流负载 [mA]  250
    短路保护   脉冲
    反相保护   是
    过载保护   是
    电压降 [V]  < 2.5
    电流损耗 [mA]  < 60
    介质温度梯度最大值 [K/min]  300
    抗压强度 [bar]  30
    液体介质
    介质温度 [°C]  -25...80
    设定范围 [cm/s]  3...300
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]  3...100
    气体介质
    介质温度 [°C]  -25...80
    设定范围 [cm/s]  200...3000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]  200...800
    易福门电子(上海)有限公司 ? 上海浦东新区 ? 张江张衡路1000弄15号 ? 邮编: 201203
    Phone 0086-21-3813 4800 ? Fax 0086-21-5027 8669 ? 400 National Service Hotline: 400 880 6651  —  我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。  —  CN  —  SI5000  —  17.08.2010
    SI5000
    开关点调整   按钮
    开关点精度 [cm/s]  ± 2...± 10 *)
    迟滞 [cm/s]  2...5 *)
    重复精度 [cm/s]  1...5 *)
    通电预热时间 [s]  10
    反应时间 [s]  1...10
    温度变化率 [cm/s x 1/K]   0.1 **)
    环境温度 [°C]  -25...80
    存储温度 [°C]  -25...100
    防护等级   IP 67, III
    抗冲击   DIN IEC 68-2-27:  50 g (11 ms)
    抗震   DIN EN 60068-2-6:  20 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容   EN 61000-4-2 ESD静电放电:  4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:  10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:  2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:  10 V
    MTTF [年]  298
    外壳材料   不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene)
    材料(潮湿部件)   不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A
    功能显示 LED  10个LED, 3色
    接口   M12接插件
    重量 [kg]  0.235
    注释   *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态)
    **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C
    压力传感器
    PY9000
    用于均化器的压力传感器600bar
    接插件
    系统接口 夹子适配器
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    4 位数字数码管显示
    测量范围
    0...600 bar
     Made in Germany
    应用范围   压力: 相对压力
    液体和气体
    当介质是气体,应用范围的压力最大值为25 bar。
    电气设计   DC PNP/NPN
    输出功能   2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:4)
    工作电压 [V]  20...30 DC
    电流负载 [mA]  2 x 250
    短路保护   脉冲
    反相保护   是
    过载保护   是
    watchdog集成看门狗电路   是
    电压降 [V]  < 2
    电流损耗 [mA]  < 65
    模拟量输出   4...20 mA / 0...10 V
    模拟输出负载 [Ω]   4...20 mA: 最大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: 最小值 2000
    抗压强度 [bar]  800
    爆破压力(最低) [bar]  1200
    设定范围
    开关点, SP [bar]  6...600
    复原点, rP [bar]  3...597
    测量值起点, ASP [bar]  0...240
    测量值终点, AEP [bar]  150...600
    设定步距 [bar]  3
        压力传感器和压力 G ? I V2A 0...2,5 bar /
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP   ATEX 3D   PN006A
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP/NPN   ATEX 3D   PN016A
     G ? I V2A -0,13...2,50 bar /
    -1,45...36,25 PSI /
    -12,5...250 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2026
     ?" NPT V2A -1,45...36,25 PSI /
    -0,13...2,50 bar /
    -12,5...250,0 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2226
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP   cULus   PN3006
     ?" NPT V2A 0...2,5 bar /
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4226
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP   cULus   PN5006
     ?" NPT V2A 0...36,3 PSI /
    0...2,5 bar /
    0...250 kPa M12    DC PNP   cULus   PN5206
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7006
    0...2,5 bar /
    0...250 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7206
     型号 材料 测量范围 设计  输出功能 许可证 订购编号
     G ? I V2A -1000...1000 mbar M12    DC PNP   cULus   PE3009
     G ? I V2A -1000...1000 mbar M12    DC PNP/NPN   cULus   PE7009
     G ? I V2A 0...1000 mbar M12    DC PNP   ATEX 3D   PN007A
     G ? I V2A -1000...1000 mbar /
    -14,5...14,5 PSI M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2009
     G ? I V2A -50...1000 mbar /
    -0,74...14,5 PSI M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2027
     G ? I V2A -500...500 mbar M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2069
     G ? I V2A 0...1000 mbar M12    DC PNP   cULus   PN3007
     ?" NPT V2A 0...1000 mbar /
    0...14,5 PSI /
    0...100 kPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4227
     ?" NPT V2A -1...1 bar /
    -30...30 inHg /
    -100...100 kPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4229
     G ? I V2A 0...1000 mbar /
    0...14,5 PSI M12    DC PNP   cULus   PN5007
     ?" NPT V2A 0...14,5 PSI /
    0...1000 mbar M12    DC PNP   cULus   PN5207
    0...14,5 PSI M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7007
     G ? I V2A -1000...1000 mbar M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7009
    0...1000 mbar M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7207
     ?" NPT V2A -14,5...14,5 PSI /
    -1000...1000 mbar M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7209
     G18I V2A -1000...1000 mbar /
    -14,5...14,5 PSI /
    -100...100 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7809
     G18I V2A -1...1 bar M8    DC NPN   cULus   PQ0809 G ? I V2A -1...10 bar /
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   ATEX 3D   PN014A
    -14,5...145 PSI /
    -100...1000 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2024
     ?" NPT V2A -14,5...145,0 PSI /
    -1...10 bar /
    -100...1000 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2224
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   cULus   PN3004
     ?" NPT V2A 0...10 bar /
    0...145 PSI /
    0...1000 kPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4224
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5004
     ?" NPT V2A -14,5...145 PSI /
    -1...10 bar /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5204
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7004
    -1...10 bar /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7204
     7/16-20UNF(SAE) V2A -1...10 bar /
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN      PN7304
     G18I V2A -1...10 bar /
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7834
     G18I V2A -1...10 bar M8    DC NPN   cULus   PQ0834
     G18I V2A -1...10 bar M8    DC PNP   cULus   PQ7834
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN      PY9294
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP      PY9924
     G ? I V2A 0...10 bar /
    0...145 PSI /
    0,0...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PY9934
     G34 V2A -1...10 bar /
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   cULus   PY9954
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP   cULus   PE3006
    0...36,3 PSI /
    0...250 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PE7006
     G ? I V2A 0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP   cULus   PE3000
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2020
     ?" NPT V2A 0...5800 PSI /
    0...400 bar /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2220
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP   cULus   PN3000
     ?" NPT V2A 0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4220
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5000
    0...400 bar /
    0...40 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5200
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7000
    0...400 bar /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7200
     7/16-20UNF(SAE) V2A 0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN      PN7300
     CETOP / G ? I / M6 I V2A 0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN      PY7000
     G ? I  0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PY9920
      V2A 0...400 bar /
    0...5800 PSI /
    0...40 MPa M12    DC PNP/NPN      PY9970
     G ? I V2A 0...250 bar M12    DC PNP/NPN      PNI021
     G ? I V2A 0...250 bar /
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP   cULus   PE3001
    0...3630 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2021
     ?" NPT V2A 0...3626 PSI /
    0...250 bar /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2221
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP   cULus   PN3001
     ?" NPT V2A 0...250 bar /
    0...3630 PSI /
    0...25 MPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4221
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5001
     ?" NPT V2A 0...3625 PSI /
    0...250 bar /
    0...25 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5201
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7001
    0...250 bar /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7201
     G 1 A V4A -1,0...150,0 bar M12    DC PNP/NPN   EHEDG FDA   PY2692
     CETOP / G ? I / M6 I V2A 0...250 bar /
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN      PY7001
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP/NPN      PY9291
     G34 V2A 0...250 bar /
    0...3625 PSI /
    0...25 MPa M12    DC PNP      PY9951
    0...3620 PSI /
    0...25 MPa M12    AC/DC PNP      PY9961
     G ? I V2A 0...100 bar M12    DC PNP/NPN      PNI022
     G ? I V2A 0...100 bar /
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP   cULus   PE3002
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN      PE7002
     G 1 A V4A -1,0...100 bar /
    -10...1450 PSI /
    -0,10...10,0 MPa M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PF2652
     G 1 A V4A -1,0...100,0 bar /
    -15...1450 PSI /
    -0,10...10,00 MPa M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PI2692
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2022
     ?" NPT V2A 0...1450 PSI /
    0...100 bar /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2222
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP   cULus   PN3002
     ?" NPT V2A 0...100 bar /
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa 1/2"    AC / 三端双向可控硅开关元件triac   cULus   PN4222
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5002
    0...100 bar /
    0...10 MPa M12    DC PNP   cULus   PN5202
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7002
    0...100 bar /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN7202
     7/16-20UNF(SAE) V2A 0...100 bar /
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN      PN7302
     CETOP / G ? I / M6 I V2A 0...100 bar /
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN      PY7002
    0...1450 PSI /
    0...10 MPa M12    DC PNP/NPN      PY9292
     Aseptoflex 过程连接 V4A -13...250 mbar /
    -5,0...100 inH2O /
    -1,3...25,0 kPa M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PF2058
     G 1 A V4A -13...250 mbar /
    -5,0...100 inH2O /
    -1,3...25,0 kPa M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PF2658
     G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC PNP/NPN   FDA ATEX 3G ATEX 3D   PI008A
     Aseptoflex 过程连接 V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC   3A cULus EHEDG FDA   PI1098
     G 1 A V4A -5,0...100,0 mbar M12    DC   3A EHEDG FDA   PI1689
     G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC   3A cULus EHEDG FDA   PI1698
     Aseptoflex 过程连接 V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PI2098
     G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PI2698
     G 1 A / Aseptoflex vario V4A -5,0...100,0 mbar /
    -2,00...40,16 inH2O M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PI2789
     G 1 A / Aseptoflex vario V4A -12,4...250,0 mbar /
    -5,0...100,4 inH2O M12    DC PNP/NPN   3A cULus EHEDG FDA   PI2798
     G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar M12    DC PNP/NPN   3A EHEDG FDA   PI7698
     G ? I V2A -12,5...250 mbar /
    -5,0...100,4 inH2O /
    -1,25...25,00 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PN2028
     G ? I V2A -250...250 mbar /
    -3,63...3,63 PSI /
    -25,0...25,0 kPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PY2068
     G ? I V2A 0...10 bar M12    DC PNP/NPN      PNI024
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   cULus   PE3004
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP/NPN   cULus   PE7004
    -14,5...145 PSI /
    -0,1...1,0 MPa M12    DC PNP   ATEX 3D   PN004A 易福门电子(上海)有限公司 ? 上海浦东新区 ? 张江张衡路1000弄15号 ? 邮编: 201203
    Phone 0086-21-3813 4800 ? Fax 0086-21-5027 8669 ? 400 National Service Hotline: 400 880 6651  —  我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。  —  CN  —  PY9000  —  25.08.2004
    PY9000
    编程选择   迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    开关点精度   < ± 1.0
    特征曲线偏差 *)   < ± 1.0
    线性   < ± 0.5
    迟滞   < ± 1.0
    重复精度 **)   < ± 0.25
    长时间稳定性 ***)   < ± 0.25
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数   < ± 0.2
    测量范围值的最大温度系数   < ± 0.2
    通电预热时间 [s]  0.3
    最小反应时间开关量输出[ms]   3
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [ms]   0; 10; 20;...100; 200;...4000
    开关频率 [Hz]  ≤ 170
    反应时间模拟量输出 [ms]  3
    用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [ms]   0; 100; 500; 2000
    显示单位   bar, PSI, MPa
    环境温度 [°C]  -25...80
    介质温度 [°C]  -25...100 (145 max 1h)
    存储温度 [°C]  -40...100
    防护等级   IP 67, III
    绝缘电阻 [M?]  > 100 (500 V DC)
    抗震   DIN IEC 68-2-6:  20 g (10...2000 Hz)
    最小开关周期   五千万
    EN 61000-4-5脉冲:  0.5/1 kV
    外壳材料   不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PA; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene)
    材料(潮湿部件)   不锈钢 (316S12); 陶瓷 (96 % Al2 O3); FFKM
    显示   显示单位  3 x LED 绿色
    开关状态  2 x LED 黄色
    功能显示  4 位数字数码管显示
    测量值  4 位数字数码管显示
     接口   M12接插件; 镀金触点
       重量 [kg]  0.366
    注释   *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    (按照DIN 16086规定设定限定值)
    **) 温度浮动 < 10 K
    G18I V2A -1...1 bar M8    DC PNP   cULus   PQ7809
    传感器装置华东区:销售张龙刚 13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
