上海自动有限公司
  • SR0127 VS0200/ 24VDC易福门新一代SR/SF传感器
  • 发布时间:2011/10/6 19:49:52   修改时间:2011/10/6 19:49:52 浏览次数:929
  • 易福门新一代SR/SF传感器
      产品简介:
    本期我们推出易福门用于现场流量监控的SR/SF传感器。该系列传感器具有高度灵活性,标准的M12接口及不同的浸入深度可用于多种不同应用中,操作简单功能性强。
    华东区销售;
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 ● 示教按钮可实现测量范围的简单缩放
    ● 流量及开关点通过LED直接显示在设备中
    ● 具有直流和交流的版本可供选择
    ● 操作简单,LED灯清晰显示
    ● 参数的锁定设计提供额外保护
    ● 可测量介质:        液体和气体
    ● 显示:                   LED
    ● 工作电压:            85…265V AC, 24V DC
    ● 设定范围:           3…300cm/s 液体
                                     200…3000cm/s 气体
    ● 抗压强度:           至300bar
    ● 介质温度:           最高120°C
    ● 传感器顶端材料:高级不锈钢,钛,陶瓷
    ● 输出:                  晶体管,继电器
    ● 测量顶端可浸没至191mm
    可选产品
    ● SR5900/SR5906
    ● SF5200/SF5201/SF6200
    ● SF2405/SF3405/SF5700
    附件
    ● E40203   保护盖  PP无色
    连接件
    ● EVC001  M12 插座,2 m 黑色,PUR电缆
    ● EVC002  M12 插座,5 m 黑色,PUR电缆
    ● EVC004  M12 插座,2 m 黑色,PUR电缆
    ● EVC005  M12 插座,5 m 黑色,PUR电缆
    数据评估系统
    流量传感器的控制显示器, 用于液体介质的流量监控 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控 (内部), IP 50, 环境温度 0...60 °C, 12个接线端子...2.5 mm2
      SR0150 VS3000/24VDC
    流量传感器的控制显示器, 电气连接通过带箍位螺丝的Combicon插头(预装) 连接: 1 个传感器, 流量、温度和断线监控, IP 20, 环境温度 -20...60 °C, Combicon接插件
      SR0151 VS3000/24VDC
      SR0153 VS3000/24VDC
      SR2301 VS2000/ 24VDC/EXI/1G
    流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器 (SF...A) ATEX防爆产品许可证 组II, 类型(1) G, 流量和断线监控, 继电器, IP 40, 环境温度 -20...60 °C, 15个接线端子...2.5 mm2
      SR5900 SRM12XXBFPKG/US-100
    流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
      SR5906 SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
    流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, 1/2" UNF接插件 SR5900
    流量传感器的控制显示器连接: 1 个传感器
       Made in Germany
     应用范围   流量和断线监控
    电气设计   DC PNP
    输出功能   常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]  19...36 DC
    电流负载 [mA]  250
    短路保护   是
    反相保护   是
    过载保护   是
    电压降 [V]  < 2.5
    电流损耗 [mA]  < 70
    开关功能
    流量监控   如果有流量,输出接通ON(用于输出功能 = NO)
    如果有流量,输出切断OFF(用于输出功能 = NC)
    功能显示   LED显示
    开关点调整   按钮
    开关状态显示 LED  如果电线断裂,黄色的LED灯闪烁
    易福门电子
    SR5900
    通电预热时间 [s]  10
    环境温度 [°C]  -20...60
    防护等级   IP 67 *), III
    抗冲击   DIN IEC 68-2-27:  30 g (6 ms)
    抗震   DIN IEC 68-2-6:  5 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容   EN 61000-4-2 ESD静电放电:  4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:  10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:  2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:  10 V
    MTTF [年]  342
    外壳材料   不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene); 黄铜
    接口   M12接插件
    重量 [kg]  0.213
    注释   *) 带连接的传感器
    用于流量传感器的连接,无短路保护/无反相保护
    华东区销售;
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
