上海自动有限公司
  • SICK WT24-2B440
  • 发布时间:2011/10/1 20:12:46   修改时间:2011/10/1 20:12:46 浏览次数:1076
  • SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景遮蔽BGSWT24-2(标准型) WT24-2(标准型)
    特性与规格 资料下载 坚固金属外壳
    红色光源
    背景屏蔽功能,可进行精确调整
    可旋转900的插头
    加热防雾片和选择式时间延迟(可选)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
    华东区“ 销售:张龙刚
    手机:13817798194 工作QQ: 304158330  QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
     WT24-2B240 1017813 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.200 mm
     WT24-2B250 1017883 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.200 mm
     WT24-2B440 1016934 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 4-pin 100 ... 1.200 mm
     WT24-2R240 1017854 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.200 mm
     WT24-2R250 1016820 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.200 mm
     WT24-2V250 1017887 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.200 mm
     WT24-2V540 1017888 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 5-pin 100 ... 1.200 mm
     WT24-2B210 1016931 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 2.500 mm
     WT24-2B220 1017882 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 2.500 mm
     WT24-2B313 1017884 27 x 87,5 x 65 mm Connector, Q3, 3-pin, DC 100 ... 2.500 mm
     WT24-2B410 1016933 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 4-pin 100 ... 2.500 mm
     WT24-2B420 1017885 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 4-pin 100 ... 2.500 mm
     WT24-2R210 1016932 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 2.500 mm
     WT24-2R220 1016854 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 2.500 mm
     WT24-2V220 1017886 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 2.500 mm
     WT24-2V510 1017855 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 5-pin 100 ... 2.500 mm
    SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景遮蔽BGSWT24-2Exi(标准型) WT24-2Exi(标准型)
    特性与规格 资料下载 红外光源
    可调校的背景遮蔽功能
    防爆等级EEX ia IIC T6
    可旋转900的插头
    端子座
     WT24-2X260 1025684 27 x 87,5 x 65 mm Cable gland, Terminal, M16 100 ... 2.000 mm
     WT24-2X460 1025683 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 4-pin 100 ... 2.000 mm
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。
    激光:
    带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2
    带激光的标准接近开关:WT 27-2
    执行器-传感器接口
    带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2
    带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2
    用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
    用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi
    用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex
    选择表
    产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接
    微型接近开关
    WT 2 1 - 30 红光 DC 电缆/电缆宽度插头
    WT 4-3 4 - 150 红光 DC 插头/电缆
    WT 140-2 2 - 500 红光 DC 插头/电缆
    WT 150 2 - 100 红光 DC
    DC 插头/电缆
    小型接近开关
    WTB 160T 15 - 150 红光 DC 插头/电缆
    WTB 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆
    激光WTB190(T) 10 - 450 激光 DC 插头/电缆
    WT 9-2 30 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
    激光WT 9L 30 - 150 激光 DC 插头
    WT 11 20 - 250 红光 DC 插头/电缆
    WT 12-2 20 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
    激光WT 12L-2 20 - 200 激光 DC 插头
    WT 18-3 50 - 1000 红光 DC 插头/电缆
    标准接近开关
    WT 24-2 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT24-2 Exi 100 - 2000 红光外线 NAMUR 插头/终端
    WT 250 5 - 600 红光 DC / UC 插头/电缆
    WT 260 0 - 380 红光外线 DC / UC 插头/终端
    WTB 27-3 30 - 1600 红光/红光外线 DC / UC 插头/电缆
    WTB 27-3 Ex 30 - 1600 红光外线 DC 电缆
    WT 30 100 / 200 / 300 i
    红光外线 DC 终端
    WT 34 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT 36 200 - 800 红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT 45 400 - 2000 红光外线 DC / UC 终端
    圆柱形接近开关
    VTB 18 25 - 140 红光 DC 插头/电缆
    WT2(迷你型)2006.11.21
    光点聚焦成如激光光点一样细小,适用于精确检测细小物体不受各种背景物干扰坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model...
    WT4-3(迷你型)2006.11.21
    可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 ...
    WT140-2(迷你型)2006.11.21
    增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
    WT150(迷你型)2006.11.21
    带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) ...
    WT160T(小型)2006.11.21
    非常细小的光点高精度背景遮蔽功能,灵敏度高可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dim...
    WTB190T (小型)2006.11.21
    精确的背景遮蔽小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备通过按下自学习按钮,使设备参数化有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
    WTB190(T) Laser 小型2006.11.21
    激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Na...
    WT9-2 (小型)2006.11.21
    LED光源,可见红光或红外光 背景遮蔽功能 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 Model Name ...
    WT9L Laser (小型)2006.11.21
    2级红色激光光源可调校的背景遮蔽功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimen...
    WT11 (小型)2006.11.21
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
    WT12-2 (小型)2006.11.21
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dime...
    WT12L-2 Laser (小型)2006.11.21
    激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensio...
    WT18-3 (小型)2006.11.21
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
    WT18-3Ex (小型)2006.11.21
    WT24-2(标准型)2006.11.21
    坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name P...
    WT24-2Exi(标准型)2006.11.21
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Num...
    WT250(标准型)2006.11.21
    背景遮蔽(HGA)对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U)可见红色光源辅助对准通用电压无技术参数!
    WT260(标准型)2006.11.21
    可靠检测黑色物体检测距离可无级调校端子排或4针/5针M12插头测试输入端 VMA污染信号输出 Model Name Part Numbe...
    WTB27-3(标准型)2006.11.21
    WTB27-3Ex(标准型)2006.11.21
    WT30(标准型)2006.11.21
    红外光源精确的背景遮蔽功能选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
    WT36(标准型)2006.11.21
    WT34(标准型)2006.11.21
    坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
    WT45(标准型)2006.11.21
    坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
    VTB182006.11.21
    W11-22010.04.09
    值得信赖的W11-2光电开关家族: 小巧,高强度塑料外壳 2米电缆或可旋转的M12接线插头 燕尾槽式安装 卓越的环境光线屏蔽 具&ldquo...
    MHTB15/MHTB15V2010.04.09
    MHTB15漫反射开关系列,检测距离长拥有卓越的背景遮蔽性能。 保证检测可靠性:对于6%反射率的物体检测距离最长至150mm,对于90%反射率的物体检测距离最长至300mm ...
    W152010.04.09
    创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔...
    Name Description / Product Finder Part Number
    WT24-2B220 Photoelectric sensors 1017882
    WT24-2B240 Photoelectric sensors 1017813
    WT24-2B240S13 Photoelectric sensors 1022293
    WT24-2B250 Photoelectric sensors 1017883
    WT24-2B343 Photoelectric sensors 1018026
    WT24-2B420 Photoelectric sensors 1017885
    WT24-2B420S14 Photoelectric sensors 1023363
    WT24-2B420S22 Photoelectric sensors 1029268
    WT24-2B440 Photoelectric sensors 1016934
    WT24-2B440T01 Photoelectric sensors 1017911
    WT24-2B470 Photoelectric sensors 1019224
    WT24-2R220 Photoelectric sensors 1016854
    WT24-2R240 Photoelectric sensors 1017854
    WT24-2R250 Photoelectric sensors 1016820
    WT24-2R548 Photoelectric sensors 1018318
    WT24-2R549 Photoelectric sensors 1018316
    WT24-2V220 Photoelectric sensors 1017886
    WT24-2V250 Photoelectric sensors 1017887
    WT24-2V250S24 Photoelectric sensors 1029696
    WT24-2V540 Photoelectric sensors 1017888
    WT24-2V540S10 Photoelectric sensors 1018945
    WT24-2V550S12 Photoelectric sensors 1019468
    WT24-2X200 Photoelectric sensors 1041910
    WT24-2X260 Photoelectric sensors 1025684
    WT24-2X400 Photoelectric sensors 1040722
    光电传感器分类下其他型号产品
    WT12-2前景遮蔽FGS--漫反射... WT11前景遮蔽FGS--漫反射式光... WTV190T前景遮蔽FGS--漫反... WTB190T Laser前景遮蔽F... W15背景遮蔽BGS--漫反射式光电... MHTB15/MHTB15V背景遮蔽... W11-2背景遮蔽BGS--漫反射式... VTB18背景遮蔽BGS--漫反射式... WT45(标准型)背景遮蔽BGS--... WT34(标准型)背景遮蔽BGS--... WT30(标准型)背景遮蔽BGS--... WTB27-3Ex(标准型)背景遮蔽... WTB27-3(标准型)背景遮蔽BG... WT260(标准型)背景遮蔽BGS-... WT24-2Exi(标准型)背景遮蔽... WT24-2(标准型)背景遮蔽BGS... WT18-3Ex(小型)背景遮蔽BG... WT18-3 (小型)背景遮蔽BGS... WT12L-2 Laser (小型)... WT12-2 (小型)背景遮蔽BGS... WT11 (小型)背景遮蔽BGS--... WT9L Laser (小型)背景遮... WT9-2 (小型) 背景遮蔽BGS... WTB190(T) Laser 小型... WTB190T (小型) 背景遮蔽B... WT160T(小型) 背景遮蔽BGS... WT150(迷你型)背景遮蔽BGS-... WT140-2(迷你型)背景遮蔽BG... WT4-3(迷你型) 背景遮蔽BGS... WT2(迷你型)背景遮蔽BGS--漫... WT23-2(标准型)--背景屏蔽B... WT14-2(小型)--背景屏蔽BG... WT9-2(小型)--背景屏蔽BGB... WT170(小型)--背景屏蔽BGB... WT160(小型)--背景屏蔽BGB... WT100(小型)--背景屏蔽BGB... WT260(小型),增强型--漫反射... WTE23-2(标准型),增强型--... WT14-2(小型),增强型--漫反... WT12-2(小型),增强型--漫反... WT11(小型),增强型--漫反射式... WT9-2(小型),增强型--漫反射... WT170(小型),增强型--漫反射... WTE160T(小型),增强型--漫... WT160(小型),增强型--漫反射... WT150(迷你),增强型--漫反射... WT140-2(迷你增强型)--漫反... WT130 Laser(迷你增强型)... WT100 Laser(迷你增强型)... WT100(迷你增强型)--漫反射式... WT2(迷你增强型)--漫反射式光电... MHT15(圆柱形),增强型--漫反... VTE18 Laser(圆柱形),增... VT18(圆柱形),增强型--漫反射... VT12-2(圆柱形),增强型--漫... WT32(小型),增强型--漫反射式... WT280(小型),增强型--漫反射... MHL15镜反射式光电开关--施克 VL18 Laser镜反射式光电开关... VL18镜反射式光电开关--施克 VL12-2镜反射式光电开关--施克 WL45镜反射式光电开关--施克 WL36镜反射式光电开关--施克 WL34镜反射式光电开关--施克 WL27-3Ex镜反射式光电开关--... WL27-3镜反射式光电开关--施克 WL280镜反射式光电开关--施克 WL260镜反射式光电开关--施克 WL250镜反射式光电开关--施克 WL24-2Ex镜反射式光电开关--... WL24-2Exi镜反射式光电开关-... WL24-2镜反射式光电开关--施克 WL23-2镜反射式光电开关--施克 WL18-3Ex镜反射式光电开关--...
     WT24-2(标准型)
    坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT24-2B240 1017813 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.......
    WT24-2Exi(标准型)
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT24-2X260 1025684 27 x 87,5 x 65 mm Cable gland, Terminal, M16 100 ... 2.000 m......
    背景遮蔽BGS
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。激光:带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2 带激光的标准接近开关:WT 27-2 执行器-传感器接口带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2 带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2 用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX): 用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi 用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex 选择表......
    华东区“ 销售:张龙刚
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
