SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统标准型红外无线数据传输系统ISD260 ISD260
特性与规格 资料下载 -扫描范围:0.2...180米
-数据界面:Profibus,Interbus
- 数据传输速率:0.5MBd
销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating
ISD260-1121 1017381 0,2 ... 180 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 0.5 MBit/s -
ISD260-1122 1017382 0,2 ... 180 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 0.5 MBit/s -
ISD260-1111 1017379 0,2 ... 180 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 0.5 MBit/s -
ISD260-1112 1017380 0,2 ... 180 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 0.5 MBit/s -
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统标准型红外无线数据传输系统ISD280 ISD280
最近更新:2006.11.07
特性与规格 资料下载 - 扫描范围:0.2...150米
-数据传输速率:1.5MBd
背景遮蔽(HGA)对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U)可见红色光源辅助对准通用电压无技术参数!
WT260(标准型)2006.11.21
可靠检测黑色物体检测距离可无级调校端子排或4针/5针M12插头测试输入端 VMA污染信号输出 Model Name Part Numbe...
WTB27-3(标准型)2006.11.21
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
WTB27-3Ex(标准型)2006.11.21
WT30(标准型)2006.11.21
红外光源精确的背景遮蔽功能选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
WT36(标准型)2006.11.21
WT34(标准型)2006.11.21
坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
WT45(标准型)2006.11.21
坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
VTB182006.11.21
W11-22010.04.09
值得信赖的W11-2光电开关家族: 小巧,高强度塑料外壳 2米电缆或可旋转的M12接线插头 燕尾槽式安装 卓越的环境光线屏蔽 具&ldquo...
MHTB15/MHTB15V2010.04.09
MHTB15漫反射开关系列,检测距离长拥有卓越的背景遮蔽性能。 保证检测可靠性:对于6%反射率的物体检测距离最长至150mm,对于90%反射率的物体检测距离最长至300mm ...
W152010.04.09
创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景屏蔽BGB与背景抑制同理,只是从扫描平面到物体的距离更更大一些。
选择表
产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电压电压 连接
小型接近开关
WT 100 4 - 120 红光 DC 插头/电缆
WT 160 4 - 55 红光 DC 插头/电缆
WT 170 10 - 100 红光 DC 插头/电缆
WT 9-2 30 - 500 红光外线 DC 电缆 宽度 插头
WT 14-2 50 – 250
80 - 500 红光/红光外线 DC 插头/电缆
标准接近开关
WT 23-2 50 - 1000 红光/红光外线 DC / AC 插头/电缆
WT100(小型)2006.11.21
漫反射式光电开关带背景遮蔽功能,使用可见红色光源帮助对准 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W...
WT160(小型)2006.11.21
检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (...
WT170(小型)2006.11.21
聚焦型检测距;带背景遮蔽功能,灵敏度高 灵敏度可调校(2700) 可见红色光源辅助校准 Model Name Part Number Dim...
WT9-2(小型)2006.11.21
LED红色发射光、辅助对位可调校检测距离开关频率为800/s 输出短路保护自学习模式 Model Name Part Number D...
WT14-2(小型)2006.11.21
红外光源可调校的背景遮蔽功能坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) C...
WT23-2(标准型)2006.11.21
背景遮蔽红色光源,对准较容易 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensions ...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关增强型 增强型
最近更新:2006.06.05
特性与规格 资料下载
WT280(小型),增强型2006.11.21
红色光源端子排或电缆连接随机提供安装支架(14301) CE通用防辐射标准EN61000-6-3(住宅区和商业区) Model Name P...
WT32(小型),增强型2006.11.21
红外光源漫反射式光电开关,增强型选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W ...
VT12-2(圆柱形),增强型2006.11.21
检测距离可通过按下Teach-in按钮,或通过控制线输入来设定开关形式:暗通或亮通的开关形式,可通过控制线来选择设定对比度不够的信息可通过信号灯闪烁来表示 ...
VT18(圆柱形),增强型2006.11.21
增强型光电开关,标准应用时间检测距离长有三个检测距离供选择:SD1=200mm;SD2=400mm;SD3=800mm 可选择VT18-3三线型号或VT18-4亮/暗控制线型号很多...
VTE18 Laser(圆柱形),增强型2006.11.21
由于采用了小激光光点,可进行小部件精确检测激光等级1 灵敏度可调 Model Name Part Number Dimensions (W x...
MHT15(圆柱形),增强型2006.11.21
Results Model Name Part Number Sensing range min ... max Dimensions Con...
WT2(迷你增强型)2006.11.21
精确细小的光点极佳的体积/性能比率坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model Name Part Number ...
WT100(迷你增强型)2006.11.21
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D)...
WT100 Laser(迷你增强型)2006.11.21
迷你型激光传感器 2级激光开关频率2000Hz Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT130 Laser(迷你增强型)2006.11.21
WT140-2(迷你增强型)2006.11.21
增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
WT150(迷你),增强型2006.11.21
增强型光电传感器,可作光电开关标准应用,可作简单色标检测可见光LED(红光)以及细小的光点 Model Name Part Number Dim...
WTE160T(小型),增强型2006.11.21
检测距离长红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W ...
WT170(小型),增强型2006.11.21
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合灵敏度可调校可见红色LED光发射器辅助校准 Model Name Part Number Dimen...
WT9-2(小型),增强型2006.11.21
LED红外发射光 可调校检测距离 开关频率为500/s 输出短路保护 自学习模式无技术参数!
WT11(小型),增强型2006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,可调校 Model Name Part Numbe...
WT12-2(小型),增强型2006.11.21
红色光源可屏蔽周围环境光源可旋转900的M12插头或2m电缆增强型漫反射式光电开关,距离可调校 Model Name Part Numbe...
WT14-2(小型),增强型2006.11.21
红外光源功能强大的光电开关自学习功能坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
WTE23-2(标准型),增强型2006.11.21
轻松快捷的自学习红外光源,检测距离长 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensi...
WT260(小型),增强型2006.11.21
检测距离可调校端子排或4针M12插头测试输入端 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT160(小型),增强型2006.11.21
水平和垂直型号增强型检测器,适合标准应用场合绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dim...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关增强型通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。
特点:
带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L
选择表
产品分类 扫描范围
(毫米) 光类型 电压 连接
微型接近开关
WT 2 2 - 55 红光 DC 电缆
WT 100 0 - 900 红光 DC 插头/电缆
WT 140-2 0 - 900 红光 DC 插头/电缆
WT 150 10 - 250 红光 DC 插头/电缆
小型接近开关
WT 160 0 - 900 红光 DC 插头/电缆
WTE 160T 0 - 1000 红光/红外线 DC 插头/电缆
WT 9 10 - 1500 红光/红外线 DC 插头/电缆
WT 11 10 - 1000 红光 DC 插头/电缆
WT 12-2 10 - 1000 红光 DC 插头/电缆
WT 14-2 50 - 1500 红外线 DC 插头/电缆
标准接近开关
WTE 23-2 50 - 2000 激光 DC 插头
WT 260 5 - 3500 红光/红外线 DC / UC 插头/终端
WT 280 10 - 1700 红光 DC / UC 插头/电缆/终端
WT 32 100 - 2000 红外线 DC / UC 插头/终端
圆柱形接近开关
VT 12-2 0 - 340 红外线 DC 插头/电缆
VT 18 2 - 800 红外线 AC / DC 插头/电缆
激光VTE 18 0 - 400 激光 DC 插头
MHT 15 5 - 350 红外线 DC 插头/电缆
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点, 这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227的NAMUR传感器。
DC2-线2006.01.26
选择表 产品系列设计尺寸 IM 12 圆柱形 M12 x 1 IM 18 圆柱形 M18 x 1 IM 30 圆柱形 M30 x ...
DC3-线2006.06.05
选择表 产品分类 设计 尺寸 长度宽度插头/宽度电缆 微型系列: IM 04 圆柱形...
DC4-线2006.06.05
选择表 产品系列 设计 尺寸 IM 12 圆柱形 M 12 x 1 IM 18 圆柱形 M18 x 1 ...
AC/DC2-线2006.06.05
选择表 产品系列 设计 尺寸 IM 18 圆柱形 M18 x 1 IM 30 圆柱形 M30 x 1.5 ...
AC2-线2006.06.05
选择表 产品系列 设计 尺寸 IM 12 圆柱形 M12 x 1 IQ 40 立方形 40 x 40 x 118 mm
NAMUR2006.06.05
选择表 产品系列 设计 尺寸 IM 08 圆柱形 M8 x 1 IM 12 圆柱形 M12 x 1 IM ...
INOX IP69K2006.06.22
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器DC2-线
选择表
产品系列 设计 尺寸
IM 12 圆柱形 M12 x 1
IM 18 圆柱形 M18 x 1
IM 30 圆柱形 M30 x 1.5
IM122006.10.10
在金属中安装,齐平式或非齐平式 常开/常闭输出 短路保护(脉冲式) 坚固黄铜,镀镍外壳,带M12x1mm细螺纹 电缆或插头 防护等级IP67 LED状态指示灯3600...
IM182006.10.10
在金属中安装,齐平式或非齐平式常开/常闭输出短路保护(脉冲式)坚固黄铜,镀镍外壳,带M18x1mm细螺纹电缆或插头防护等级IP67 LED状态指示灯3600 ...
IM302006.10.10
在金属中安装,齐平式或非齐平式常开/常闭输出短路保护(脉冲式)坚固黄铜,镀镍外壳,带M30x1.5mm细螺纹电缆或插头防护等级IP67 LED状态指示灯3600 ...
IQ402006.10.10
在金属中安装,齐平式可改变式五面感应方向 DC的工作电压范围大常开/常闭输出塑料外壳端子座连接 LED状态指示灯,黄色 Model Na...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器DC3-线
选择表
微型系列:
IM 04 圆柱形 M4 x 0.5 - / 22
IM 05 圆柱形 M5 x 0.5 38 / 20
IH 03 桶状 直径:3 - / 22
IH 04 桶状 直径:4 25 / 38
IH 06 桶状 直径:6.5 16 / 29
标准系列:
IM 08 圆柱形 M8 x 1 60 & 50 / 40.2
IM 12 圆柱形 M12 x 1 65 & 60.5 / 50
IM 18 圆柱形 M18 x 1 64 / 50
IM 30 圆柱形 M30 x 1.5 76 / 60
高级系列:
IM 08 圆柱形 M8 x 1 50 / 40.2
IM 12 圆柱形 M12 x 1 65 / 50
IH 06 桶状 直径:6.5 50 / 45
短小版:
IM 08 圆柱形 M8 x 1 29 / 16
IM 12 圆柱形 M12 x 1 45 / 35
IM 18 圆柱形 M18 x 1 45 / 40
IM 30 圆柱形 M30 x 1.5 50 / 40
短小高级系列:
IM 08 圆柱形 M8 x 1 40 / 30.2
IM 12 圆柱形 M12 x 1 52.5 / 40
IH 06 桶状 直径:6.5 40 / 30.2
三重系列:
IM 08 圆柱形 M8 x 1 60 / 45
IM 12 圆柱形 12 x 1 60 / 50
IM 18 圆柱形 M18 x 1 63.5 / 50
IM 30 圆柱形 M30 x 1.5 73.5 / 60
INOX系列:
IM 12 圆柱形 M12 x 1 60 / -
IM 18 圆柱形 M18 x 1 63.5 / -
IM 30 圆柱形 M30 x 1.5 63.5 / -
立方形:
IQ 05 立方形 5x5x25
IQ 08 立方形 8x8x40/49
IQ 10 立方形 10x16x28/37
IQ 12 立方形 12x26x40/49
IQ 40 立方形 40x40x121&66
IQ 80 立方形 80x40x105
短小多功能型2006.09.27
产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 12 M...
微型2006.06.05
选择表: 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 04 M...
短小型2006.06.05
所有类型,均采用带螺纹机架的圆柱形设计选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 IM 08 M8 x 1 ...
短小增强型2006.06.05
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 08 M8 ...
多功能型2006.06.05
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 08...
INOX系列2006.06.05
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 12...
方形传感器2006.06.05
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 IQ 05 5x5x25 0.8mm 齐平 PN...
标准型2006.06.05
所有类型,均采用带螺纹机架的圆柱形设计选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置方式 交换输出端 连接 IM 08 M8 x ...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器DC4-线
选择表
产品系列
设计
尺寸
IM 12
圆柱形
M 12 x 1
IM 18
圆柱形
M18 x 1
IQ 40
立方形
40x40x66
IQ 80
立方形
80 x 40 x 112
IM12(dc4-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 短路保护 坚固黄铜,镀镍外壳,带M12x1mm细螺纹 电缆接头防护等级IP67 LED状态指示灯(NO功能) ...
IM18(dc4-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 PNP或NPN输出常开/常闭功能短路保护 坚固黄铜,镀镍外壳,带M18x1mm细螺纹 电缆接头 防护等级IP67 LED状态指示灯(NO...
IQ40(dc4-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式可改变式五面感应方向 PNP输出 常开/常闭功能 短路保护 (脉冲式)接头 防护等级IP68 LED开关状态指示灯,黄色 LED工作状态指...
IQ80(dc4-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 或凹进式安装 PNP输出 常开/常闭功能 短路保护 (脉冲式) 反极性保护,强的脉冲屏蔽坚固塑料外壳接头(可旋转450)防护等级IP67...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器AC/DC2-线
选择表
产品系列
设计
尺寸
IM 18
圆柱形
M18 x 1
IM 30
圆柱形
M30 x 1.5
IH 20
桶状
直径:20
IH 34
桶状
直径:34
IQ 40
立方形
40x40x121
IQ 80
立方形
80x40x105
IM18(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 宽阔的AC及DC工作电压范围常开/常闭功能 高开关频率坚固黄铜,镀镍外壳,带M18x1mm细螺纹 电缆接头 防护等级IP67 LED状...
IM30(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 宽阔的AC及DC工作电压范围 常开/常闭功能 坚固黄铜,镀镍外壳,带M30x1.5mm细螺纹 防护等级IP67 LED状态指示灯 ...
IH20(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 宽阔的AC及DC工作电压范围 常开输出功能 塑料外壳电缆接头 防护等级IP67 LED状态指示灯 ...
IH34(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 增强感应距离宽阔的AC及DC工作电压范围 常开/常闭功能 塑料外壳防护等级IP67 LED状态指示灯 ...
IQ40(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式 可改变式五面感应方向 AC工作电压范围大 常开/常闭功能 塑料外壳防护等级68 端子座连接 LED状态指示灯 ...
IQ80(ad/dc2线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式可改变式五面感应方向 宽阔的AC及DC工作电压范围 常开/常闭功能 塑料外壳 防护等级65 端子座连接 LED状态指示灯 ...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器AC2-线
选择表
产品系列
设计
尺寸
IM 12
圆柱形
M12 x 1
IQ 40
立方形
40 x 40 x 118 mm
IM12(AC2-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 宽阔的AC工作电压范围常开/常闭功能坚固黄铜,镀镍外壳,带M12x1mm细螺纹防护等级IP67 LED状态指示灯 ...
IQ40(AC2-线)2006.12.05
在金属中安装,齐平式 可改变式五面感应方向 AC工作电压范围大 常开/常闭功能 塑料外壳 防护等级68 端子座连接 LED状态指示灯 ...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器NAMUR
选择表
产品系列
设计
尺寸
IM 08
圆柱形
M8 x 1
IM 12
圆柱形
M12 x 1
IM 18
圆柱形
M18 x 1
IM 30
圆柱形
M30 x 1.5
IM08(NAMUR)2006.12.05
在金属中安装,齐平式 NAMUR(EN50227)高频率开关坚固黄铜,镀镍外壳,带M8x1mm细螺纹 防护等级IP67 Model Name...
IM12(NAMUR)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 NAMUR(EN50227) 高频率开关 坚固黄铜,镀镍外壳,带M12x1mm细螺纹 防护等级IP67 M...
IM18(NAMUR)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 NAMUR(EN50227) 高频率开关 坚固黄铜,镀镍外壳,带M18x1mm细螺纹 防护等级IP67 ...
IM30(NAMUR)2006.12.05
在金属中安装,齐平式或非齐平式 NAMUR(EN50227) 高频率开关 坚固黄铜,镀镍外壳,带M30x1mm细螺纹 防护等级IP67 M...
IME电感式接近开关2010.03.25
高效/精准/高可靠性---您可依赖的SICK电感式传感器具备创新理念的IME接近开关确保您的设备高效,稳定,而且我们为您提供强大的售后服务支持!具有创新性专用集成算法的ASIC技术以及内灌以...
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器INOX IP69K
产品特点: 1、一体化不锈钢外壳 (V4A / 316L) 2、特别为食品饮料包装行业设计的IP68+IP69K 的防护等级 3、三倍检测距离于普通的接近传感器 4、耐高温温度可达+85°C 5...
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器电容式接近传感器能够探测金属及非金属物体。物体的电容率越大,传感器的感应范围就越大。电容式接近传感器可用于以下应用:
1、水平控制
2、存在控制
3、大量固体的水平控制
4、包装程序的最终检验
圆形2006.11.08
无技术参数!
方形2006.11.08
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器圆形
无技术参数!
CM182006.11.16
EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料外壳,带M1...
CM302006.11.16
EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料外壳,带M30x1.5mm细螺纹 电缆或插头 防护等...
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器方形
无技术参数!
CQ282006.11.08
薄型:28x6x5.5mm(宽x深x高) 检测范围:1~10mm,可调,非齐平式安装 短路保护及反极性保护 通过按钮或COM输入的自学习记忆功能 ...
CQ352006.11.08
EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校,4至25mm(非齐平式安装) 齐平式安装距离为16mm 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料...
SICK传感器工业用自动化传感器磁性接近传感器由于磁场能够穿透许多非金属材料,因此无须直接接触目标物体就可触发交换过程。通过使用磁性导体(比如铁),磁场即可被传导到较远的距离,于是,信号就能从温度高的区域传送出去。磁性传感器的应用范围十分广泛。例如:
1、透过塑料容器及塑料管探测物体
2、透过保护性的聚四氟乙烯壁探测侵蚀性介质中的物体
3、探测高温度区域的物体
4、清管器技术
5、使用磁体确认译码
6、使用磁体M 4.0(见附件)查阅嵌入非金属材料中的设备
直流三线磁性接近传感器2005.12.21
选择表 产品系列 尺寸 感应范围 交换输出端 连接 圆柱形机架: MM08-60ANS-ZU0 ...
NAMUR 磁性接近传感器2006.06.05
选择表 产品系列 尺寸 感应范围 连接 MM12-60A-N-ZC0 M12 x 1 60 mm 插头 MM12-6
SICK传感器工业用自动化传感器磁性接近传感器直流三线磁性接近传感器
选择表
产品系列
尺寸
感应范围
交换输出端
连接
圆柱形机架:
MM08-60ANS-ZU0
M8 x 1
60 mm
NPN
电缆
MM08-60APS-ZT0
M8 x 1
60 mm
NPN
插头
MM08-60APS-ZU0
M8 x 1
60 mm
NPN
电缆
MM12-60APS-ZC0
M12 x 1
60 mm
NPN
插头
MM12-60APS-ZU0
M12 x 1
60 mm
NPN
电缆
MM18-70APS-ZC0
M18 x 1
70 mm
NPN
插头
MM18-70APS-ZU0
M18 x 1
70 mm
NPN
电缆
立方形机架:
MQ10-60ANS-KT0
10x16x37
60 mm
NPN
插头
MQ10-60ANS-KU0
10x16x28
60 mm
NPN
电缆
MQ10-60APS-KT0
10x16x37
60 mm
NPN
插头
MQ10-60APS-KU0
10x16x28
60 mm
NPN
电缆
MM082006.11.16
在金属中安装,可为齐平式或非齐平式 感应距离可达60mm PNP或NPN输出 高开关频率 短路保护(脉冲式) 坚固黄铜,镀镍外壳,带...
MM122006.11.16
在金属中安装,可为齐平式或非齐平式 感应距离可达60mm PNP或NPN输出 高开关频率 短路保护(脉冲式) 坚固黄铜,镀镍外壳,带M12*1MM细螺纹 电缆或插头 ...
MM182006.11.16
在金属中安装,可为齐平式或非齐平式 感应距离可达70mm PNP或NPN输出 高开关频率 短路保护(脉冲式) 坚固黄铜,镀镍外壳,带M18*1MM细螺纹 电缆或插头 ...
MQ102006.11.16
在金属中安装,可为齐平式或非齐平式 感应距离可达60mm PNP或NPN输出 高开关频率 短路保护(脉冲式) 塑料外壳电缆或插头 防护等级IP67 LED状态指示...
SICK传感器工业用自动化传感器磁性接近传感器NAMUR 磁性接近传感器
选择表
产品系列
尺寸
感应范围
连接
MM12-60A-N-ZC0
M12 x 1
60 mm
插头
MM12-60A-N-ZW0
M12 x 1
60 mm
电缆
MM18-70A-N-ZC0
M18 x 1
70 mm
插头
MM18-70A-N-ZW0
M18 x 1
70 mm
电缆
MM12(Namur)2006.11.16
Model Name:MM12-60A-N-ZC0 Part Number:7900287 Product features Max. sensing r...
MM18(Namur)2006.11.16
Model Name:MM18-70A-N-ZC0 Part Number:7900289 Product features Max. sensing r...
SICK传感器工业用自动化传感器磁性气缸开关精确地探测运转过程及汽缸位置在许多自动化技术作业中是必要的。为解决这个问题,施克提供专用的磁性汽缸传感器来探测汽缸活塞的位置。这种传感器通过铝、黄铜或不锈钢制成的机架壁直接依附在活塞上。施克的磁性汽缸传感器是全电子产品,密封在特殊的机架中,这种机架可简便地依附在汽缸上。由于没有交换接触或转动部件,即使是在含有剧烈震动和冲应力的应用中,施克的传感器都十分可靠。这些传感器的特点是灵敏度高、交换精确,并且拥有适用于所有通用汽缸的实用安装技术。
DC-线2006.11.16
NAMUR2006.11.16
SICK传感器工业用自动化传感器磁性气缸开关DC-线
MZN1/RZN12006.11.16
适用于通用的圆形气缸,如:Festo及SMC 从顶端可以很容易安装 直接插到槽型气缸里 带标准螺纹,如M3的槽 安装好的传感器在槽的低部受压 ...
MZR1/MZR22006.11.16
MZR1使用R1安装夹环,安装于最大直径8...63mm的圆形气缸上 MZR2使用安装夹带,安装于最大直径100mm的圆形气缸上 MZR1 Model ...
MZT6/RZT62006.11.16
精确开关点 开关滞后小 开关输出:NC/ NO cULus IP68等级防护 可从T型槽的顶部安装 使用于通用的T型槽气缸...
MZT1/RZT12006.11.16
可直接从T型槽上端安装 -->非常简易 新的设计中,均标注有SICK的标志 ->以便你能辨别出SICK的产品 适用于通用的T...
MZP3/MZP42006.11.16
MZP3 适合安装在最大宽度为14mm内置固定棒气缸上 MZP4适合安装在最大宽度为18mm内置固定棒气缸上 ...
MZZ1/MZZ22006.11.16
MZZ1适用于拉杆式气缸,安装于最大直径10mm的外置气缸固定棒上 MZZ1 Model Name Part Number Switching out...
MZU22006.11.16
MZU2适用于所有焊接环境中(AC,DC及频率) MZU2 ...
MPS/MZT8/MZ2Q2010.04.09
超精准定位:MPS磁性定位传感器以最大精准度检测汽缸位置 根据不同的外壳长度匹配相对应的检测范围 超精准定位:MPS磁性定位传感器 高精准汽缸位置检测 ...
SICK传感器工业用自动化传感器磁性气缸开关NAMUR
MZR22006.11.16
非接触式检测气缸活塞的位置使用安装夹带,安装于最大直径100mm的圆形气缸上响应灵敏度高≥3mT Magnetic Cylinder Sensors ...
MZZ12006.11.16
非接触式检测气缸活塞的位置使用安装夹带,安装于最大直径10mm的圆形气缸棒上响应灵敏度高≥3mT MZZ1 Model Name Part Nu...
MZP32006.11.16
非接触式检测气缸活塞的位置安装于最大宽度14mm的内置固定棒气缸上响应灵敏度高≥3mT Model Name Part Number Switc...
MZP42006.11.16
非接触式检测气缸活塞的位置安装于最大宽度18mm的内置固定棒气缸上响应灵敏度高≥3mT Model Name Part Number Switc...
销售:张龙刚
020 - 38303155 020 - 38303350 marketing@sick.net.cn 地址:广州市越秀区天河路45号之二天伦大厦第24楼
客户服务询价,订货及订单查询: 020 - 38303223 - 1 020 - 38303303 020 - 38303250 chaoming.liu@sick.net.cn
技术支持020 - 38303223 - 2 020 - 38303248 asgz@sick.net.cn 保修及维修受理: 020 - 38303155 - 219 asgz@sick.net.cn
SICK传感器工业用自动化传感器SICK的工业用自动化传感器产品系列(DIV01)主要包括编码器、电机反馈系统、定位驱动器、超声波传感器、电容式/电感式/电磁式接近传感器、磁性气缸传感器、光电开关、色标传感器、荧光传感器、颜色传感器、槽形开关、测量光栅、距离传感器、机器视觉等。这些传感器能够实现对物体计数、分类、定位,检测物体的外形和位置,并能进行颜色和表面特性的区分。即使在恶劣的环境下,它们也能出色的完成任务。
SICK传感器工业安全系统在自动化生产和物流处理系统中,SICK的光电保护装置如光电安全开关、安全光栅、激光扫描器、安全连锁开关能够有效的防治意外事故的发生,保障操作人员的人身安全。SICK多年来在各种工业环境下的应用经验,使其已成为安全系统产品(DIV02)的领导者,在许多领域取得发展并设定了新的安全标准。
Safexpert软件(CE认证)2006.06.29
Safexpert是引导您安全且有效地拿到CE证书的软件。Safexpert简化操作,节省时间。
光电保护系统2006.06.29
智能光电安全设备如激光扫描仪,光栅和光幕可用于水平地和垂直地保护危险点,危险区域和进入控制。这些非接触式设备是自我监控的,可被测试的,已达到世界安全标准。
非接触式安全开关2006.06.29
选择表
ISD280-1121 1017375 0,2 ... 150 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD280-1122 1017376 0,2 ... 150 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD280-1111 1017046 0,2 ... 150 m Interbus RS-422, Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD280-1112 1017047 0,2 ... 150 m Interbus RS-422, Profibus RS-485
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统内置中继器型红外无线数据传输系统ISD300 ISD300
最近更新:2006.11.07
特性与规格 资料下载 ISD 300, Profibus / RS 485
- 扫描范围:02 ... 120 / 200 / 300米
- 数据传输速率:1.5 MBit/s
ISD 300, Interbus / RS 422
- 扫描范围:0.2 ... 120 / 200米
-数据传输速率:0.5 MBit/s
ISD 300, Interbus, fibre optic
-扫描范围:0.2 ... 200米
-数据传输速率:2 MBit/s
ISD 300, DH+ / RIO
-扫描范围:0.2 ... 120米
- 数据传输速率:230.4 kBit/s
ISD 300, CANopen / DeviceNet
- 扫描范围:0.2 ... 200米
-数据传输速率:0.5 MBit/s / 1 MBit/s
ISD 300, Ethernet
-扫描范围:0.2 ... 200米
- 数据传输速率:2 MBit/s
ISD300 Profibus/RS-485
ISD300-1221 6024838 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1222 6024839 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1121 6024840 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1122 6024841 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1111 6024761 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1112 6024837 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1212 6024760 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1311 6028213 0,2 ... 300 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1312 6028214 0,2 ... 300 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1211 6024759 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300 Interbus/RS422
ISD300-2221 6024846 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2222 6024847 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2121 6024848 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2122 6024849 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2112 6024845 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2211 6024842 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2212 6024843 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-3221 6024852 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3222 6024853 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3211 3024850 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3212 6024851 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-2111 6024844 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300 Interbus/fibreoptic
ISD300 DH+/RIO
ISD300-4221 6024856 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4222 6024857 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4211 6024854 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4212 6024855 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300 CANopen/DeviceNet
ISD300-5211 6027231 0,2 ... 200 m CANopen/DeviceNet 0.5 MBit/s, 1 MBit/s -
ISD300-5212 6027232 0,2 ... 200 m CANopen/DeviceNet 0.5 MBit/s, 1 MBit/s -
ISD300 Ethernet
ISD300-6211 6028692 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6212 6028693 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6221 6030557 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6222 6030558 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6311 6032711 0,2 ... 300 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6312 6032712 0,2 ... 300 m Ethernet 2 MBit/s
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统IO-LINK IO-LINK
最近更新:2010.12.21
特性与规格 资料下载 IO-Link - 下一代通信选择
与IO-LINK连接的SICK传感器为您提供:
高精准度与精确的产品规格
IO-LINK总线控制,传感器终端感应
简单的信号传输
线缆损坏检测
可与任何现场总线连接
预警错误检测机制
智能探测功能
SICK传感器工业用自动化传感器测量光栅直通梁标准/模块和反射光栅 应用广泛的二维检测范围 -不规则物体的记录和计数 -不同高度的测量和分类 -存在和突出监控 -松散监控
对射式2006.11.08
对射系统(MLG/ELG) 二维检测区域 不规则物体的记录和记数 监控物体存在和突出部分 监控拉卷物料的下垂位置 自学习功能(MLG) 便于使用的软件和用户手册(ML...
镜反射式2006.11.08
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器测量光栅对射式对射系统(MLG/ELG)
二维检测区域
不规则物体的记录和记数
监控物体存在和突出部分
监控拉卷物料的下垂位置
自学习功能(MLG)
便于使用的软件和用户手册(MLG)
无技术参数!
MLG2006.11.08
用于复杂任务的模块光栅 MLG总线 -集成的Profibus界面 -通过各种梁间距,检测高度和扫描范围实现高模块性 -用于最佳灵敏度调节的自学习记忆功能 MLG标准 ...
ELG2006.11.08
用于标准应用的配置有光学同步的直通梁光栅 ELG1近距离 -分辨率10毫米起 -范围0...3米 -发货包括固定架 ELG 3 近距离 -范围0 … 2米 - 通过电位计进行灵敏度调节 ...
SICK传感器工业用自动化传感器测量光栅对射式MLG MLG
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 用于复杂任务的模块光栅
MLG总线
-集成的Profibus界面
-用于最佳灵敏度调节的自学习记忆功能
MLG标准
- 范围0 … 5米
-各种梁间距和检测高度
- 自动的自学习记忆功能
MLG可编程
-用于视觉化和参数化的MLG设置软件
- 通过各种梁间距, 检测高度, 扫描范围和连接方式实现高模块性
-手动自学习记忆功能
带有重复扫描功能的MLG
- 范围0 … 5米
-多频追踪增强分辨率
-各种梁间距和检测高度
-自动自学习记忆功能
MLG Profibus
Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams
MLG1-0140P811 1027723 10 mm 1 x PNP 140 mm 15
MLG1-0290P811 1028533 10 mm 1 x PNP 290 mm 30
MLG1-2240P811 1028536 10 mm 1 x PNP 2,240 mm 225
MLG1-2390P811 1028534 10 mm 1 x PNP 2,390 mm 240
MLG2-1780P811 1028532 20 mm 1 x PNP 1,780 mm 90
MLG2-2640P811 1028346 20 mm 1 x PNP 2,640 mm 133
MLG5-0700P811 1028535 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0850P811 1028478 50 mm 1 x PNP 850 mm 18
MLG with multiple scan function
MLG3-2220F513 1022870 30 mm 1 x PNP 2,220 mm 75
MLG3-2370F513 1022935 30 mm 1 x PNP 2,370 mm 80
MLG5-0250F513 1022646 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
MLG5-0250F51L 1023622 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
MLG5-0550F513 1022647 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0550F51L 1023623 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0700F513 1022648 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0700F51L 1023624 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-1000F513 1022649 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1000F51L 1023625 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1150F513 1022650 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1150F51L 1023626 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1450F513 1022642 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1450F51L 1023627 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1750F513 1022651 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1750F51L 1023628 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1900F513 1022652 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F51L 1023629 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F52L 1023957 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-2050F513 1022653 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
MLG5-2050F51L 1023630 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
MLG Standard
MLG1-0140F511 1024259 10 mm 1 x PNP 140 mm 15
MLG1-0140F521 1026370 10 mm 1 x PNP 140 mm 15
MLG1-0290F511 1023670 10 mm 1 x PNP 290 mm 30
MLG1-0590F511 1025650 10 mm 1 x PNP 590 mm 60
MLG2-0140F511 1024306 20 mm 1 x PNP 140 mm 8
MLG2-0280F511 1023372 20 mm 1 x PNP 280 mm 15
MLG2-0440F511 1023560 20 mm 1 x PNP 440 mm 23
MLG2-2380F511 1023572 20 mm 1 x PNP 2,380 mm 120
MLG3-0120F521 1023008 30 mm 1 x PNP 120 mm 5
MLG3-0270F511 1023671 30 mm 1 x PNP 270 mm 10
MLG3-0420F511 1022103 30 mm 1 x PNP 420 mm 15
MLG3-0870F521 1023003 30 mm 1 x PNP 870 mm 5
MLG3-1470F511 1022102 30 mm 1 x PNP 1,470 mm 50
MLG3-1620F511 1025716 30 mm 1 x PNP 1,620 mm 55
MLG3-2220F511 1023561 30 mm 1 x PNP 2,220 mm 75
MLG5-0250F511 1025852 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
MLG5-0400E511 1023766 50 mm 1 x NPN 400 mm 9
MLG5-0400F511 1023440 50 mm 1 x PNP 400 mm 9
MLG5-0550F811 1023573 50 mm 2 x PNP 550 mm 12
MLG5-0700F511 1022867 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0700F521 1025854 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG3-0870F821 1024163 30 mm 3 x PNP 870 mm 30
MLG5-1000F511 1023538 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1150F511 1023643 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1450F511 1023738 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1600F511 1025448 50 mm 1 x PNP 1,600 mm 33
MLG1-0290F521 1024123 10 mm 1 x PNP 290 mm 30
MLG1-0440F511 1026260 10 mm 1 x PNP 440 mm 45
MLG5-0700F811 1025853 50 mm 2 x PNP 700 mm 15
SICK传感器工业用自动化传感器测量光栅对射式ELG ELG
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 用于标准应用的配置有光学同步的直通梁光栅
ELG1近距离
-分辨率10毫米起
-范围0...3米
-发货包括固定架
ELG 3 近距离
-范围0 … 2米
- 通过电位计进行灵敏度调节
-工业标准输出
ELG 远距离
- 范围0 ... 12米
- 不受日光影响
ELG 远距离继电器
- 范围0 ... 12米
-继电器输出
-不受日光影响
ELG1 short ranger
ELG1-0100P531 1026807 10 mm 2 x PNP 100 mm 11
ELG1-0100P533 1026808 10 mm 2 x PNP 100 mm 11
ELG1-0150P531 1026741 10 mm 2 x PNP 150 mm 16
ELG1-0150P533 1026809 10 mm 2 x PNP 150 mm 16
ELG3 short range
ELG3-0090P513 1025443 30 mm 2 x PNP 90 mm 4
ELG3-0150P513 1025578 30 mm 2 x PNP 150 mm 6
ELG3-0210P511 1025510 30 mm 2 x PNP 210 mm 8
ELG3-0210P513 1025438 30 mm 2 x PNP 210 mm 8
ELG3-0330P511 1025575 30 mm 2 x PNP 330 mm 12
ELG3-0330P513 1025576 30 mm 2 x PNP 330 mm 12
ELG3-0450P511 1025490 30 mm 2 x PNP 450 mm 16
ELG3-0570P511 1025501 30 mm 2 x PNP 570 mm 20
ELG3-0690P511 1025499 30 mm 2 x PNP 690 mm 24
ELG3-0930P511 1025492 30 mm 2 x PNP 930 mm 32
ELG long range
ELG3-0450R221 1024268 30 mm Relay 450 mm 16
ELG3-0930R121 1025785 30 mm Relay 900 mm 32
ELG3-0930R221 1026176 30 mm Relay 900 mm 32
ELG3-0930R521 1025449 30 mm Relay 900 mm 32
ELG3-1890R121 1026180 30 mm Relay 1,860 mm 64
ELG6-0900R521 1026181 60 mm Relay 930 mm 16
ELG6-0900R523 1025453 60 mm Relay 930 mm 16
ELG6-1380R523 1025451 60 mm Relay 1,380 mm 24
ELG6-1860R521 1026182 60 mm Relay 1,890 mm 32
ELG6-2460R521 1026183 60 mm Relay 2,460 mm 42
ELG3-0930R523 1026537 30 mm Relay 930 mm 32
ELG6-1860R523 1026458 60 mm Relay 1,860 mm 32
SICK传感器工业用自动化传感器荧光传感器发光扫描仪与发光颜料发生反应,扫描仪中的紫外光源激活这些发光颜料。扫描仪接收并鉴定由此反射的光。荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等。
小型2006.11.08
外形尺寸:12*40*22mm 检测荧光物料 检测标记或肉眼看不见的荧光标记 更换镜头以调校检测范围 可与光纤电缆一同使用无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器荧光传感器小型外形尺寸:12*40*22mm
检测荧光物料
检测标记或肉眼看不见的荧光标记
更换镜头以调校检测范围
可与光纤电缆一同使用
无技术参数!
LUT22006.11.08
用于低荧光的开光阈调节 通过设备上的控制电缆或控制面板对目标和/或背景进行静态自学习记忆 交换频率500/s and 2000/s Model Na...
SICK传感器工业用自动化传感器荧光传感器标准型
检测荧光物料
检测标记或肉眼看不见的荧光标记
更换镜头以调校检测范围
可与光纤电缆一同使用
LUTI2006.11.08
通过薄膜按键无级控制开光阈 交换频率600/s to 6000/s 扫描范围广 Model Name Part Number Switching...
LUT3-6/LUT3-8/LUT3-92006.11.08
紫外半导体光源 无须更换灯具 通过使用互换透镜,可选择扫描范围 纤维光缆连接(LUT 3-8 和 LUT 3-9适用) 模拟输出(LUT 3-8 和 LUT 3-9适用) ...
LUT8/92010.04.09
关于荧光传感器:荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等。 LUT8:划...
LUTI
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 通过薄膜按键无级控制开光阈
交换频率600/s to 6000/s
扫描范围广
Model Name Part Number Switching output Connection type Scanning distance Receiver filter
LUT1B-11325 1024127 PNP Plug 50 mm
LUT1B-12205 1027497 Analogue output Plug 80 mm
LUT1B-31325 1027593 PNP/NPN Plug 50 mm
LUT1B-41225 1024125 PNP Plug 50 mm
LUT1B-41235 1024126 PNP Plug 150 mm
LUT1U-11331 1024128 PNP Plug 150 mm
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 紫外半导体光源
无须更换灯具
通过使用互换透镜,可选择扫描范围
附加光学滤光器(LUT 3-8 和 LUT 3-9适用)
LUT3-810 1012867 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 10 mm
LUT3-820 1012868 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 20 mm
LUT3-850 1012869 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 50 mm
LUT3-851 1012870 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 50 mm
LUT3-852 1012871 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 50 mm
LUT3-853 1012872 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 50 mm
LUT3-890 1014058 PNP: Qp and NPN: Qn Plug 90 mm
SICK传感器工业用自动化传感器荧光传感器标准型LUT8/9 LUT8/9
最近更新:2010.04.09
特性与规格 资料下载 关于荧光传感器:荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等。
LUT8:划时代的荧光传感器,针对不可见标记和荧光标记的简单友好的识别解决方案。
支持8级灵敏度可调
可视化的段显管使得调节过程简单、连续可控
可更换的镜头大幅增加了工作距离变化的弹性
内置补充光学滤波器用于细分和识别不同波长的荧光信号,使检测更加可靠稳定
光纤式电缆连接
模拟量输出
LUT9:新一代针对不可见标记和荧光标记识别的远距离传感器(带IO Link接口)
提供teach-in和手动模式的灵敏度调节方式
基于IO Link的过程调节连续可控、参数设定简单
扫描距离可达250mm
可视化的段显管使得调节过程简单,连续可控
支持针对不同应用可在高速和高分辨率模式中进行选择
光纤式电缆连接
模拟量输出
LUT8和LUT9的使用场合:
木材加工:用于标记缺陷和树结的荧光粉笔的记号识别
食品和半成品:标签的位置和有无控制
制药工业:包装标签是否存在
陶瓷行业:瓷砖表面基于荧光标记的产品质量定位。
文档票据:文档票据上不可见标记的有无检查
创新的荧光传感器
LUT荧光传感器内置的荧光仪受激后发出通常环境下不可见的紫外光,以帮助传感器可靠的读取人眼“看不见”的标记。在自动化的生产过程中,荧光物资通常被添加到油漆,粉笔,或待贴标签中,如香槟的荧光标记。为了确保这些荧光标签的高品质,在贴标过程中进行读取时不能削弱或影响荧光标签的质量就显得尤为重要。同时也要满足在各种不同的生产过程中其他一系列要求,例如:使用简单、检测速度足够快,检测范围要大,检查结果必须可靠稳定,SICK全新荧光传感器LUT8/9充分考虑了这些应用场合的需求。此外,LUT系列还提供了另外一个可视化的段显窗口,可用于实时监测荧光传感器读取的信号强弱和可靠程度,并使得调节过程简单、连续可控;内置的光学滤波器用于区分接收到的不同波长的荧光信号,使检测更加可靠稳定。
LUT8:友好简单的解决方案
简洁有针对性的设计理念使得LUT8方便实用。灵敏度调节旋钮为LUT8的设置和工作提供了直观可靠的工作模式,而LUT9则适用于有更多要求的场合。
LUT9:基于IO Link的远距离解决方案
LUT9集成了IO–Link功能,其检查距离也延伸到200mm,引领了荧光传感器的新工业标准。在某些场合,其检测距离不是固定的,而会在一定范围内发生变化,例如在木材加工行业,LUT9能够为这种不同厚度的木材标记检测提供简单和可靠的解决方案,而无需经常调整安装距离。即使是在环境复杂恶劣的木材或纸张加工工业,“Teach-in”功能和手动微调也能够保证最大程度的可靠性。LUT9的IO–Link将传感器集成到机器上,为控制系统上层对传感器的参数设置,工作状况监控,数据采集提供了可能,使机器和系统在真正意义上对传感器变得可视可控。
SICK传感器工业用自动化传感器滚筒输送线专用光电开关漫反射式
无技术参数!
WTR1/WTR22006.11.08
“三合一” 接近开关辊道输送机逻辑电磁阀 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
SICK传感器工业用自动化传感器滚筒输送线专用光电开关镜反射式WLR1 WLR1
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 传感器,电磁阀,逻辑模块“三合一”
专用滚筒输送线应用
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Functional principle
WLR1-P710 1025298 51,1 x 151 x 46 mm Photoelectric reflex switch
SICK传感器工业用自动化传感器滚筒输送线专用光电开关镜反射式ZLM1-B ZLM1-B
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 带有逻辑模块
带有电磁阀
可与施克相应的光电或电感式传感器联合使用
ZLM1-B1612E42 7028848 31 x 58,5 x 74 mm Logic module
ZLM1-B1612E43 7028843 31 x 58,5 x 74 mm Logic module
ZLM1-B1622E42 7028844 31 x 58,5 x 74 mm Logic module
ZLM1-B1622E43 7028845 31 x 58,5 x 74 mm Logic module
ZLM1-B5612E41 7028428 31 x 58,5 x 74 mm Logic module
SICK传感器工业用自动化传感器滚筒输送线专用光电开关镜反射式镜反射系统(WLG/Pick2 light)
二维检测区域
不规则物体的记录和记数
监控物体存在和突出部分
监控拉卷物料的下垂位置
自学习功能(WLG)
WLR12006.11.08
传感器,电磁阀,逻辑模块“三合一” 专用滚筒输送线应用 Model...
ZLM1-B2006.11.08
带有逻辑模块 带有电磁阀 可与施克相应的光电或电感式传感器联合使用 Model Name Part Number Dimension...
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关机架兼备发送器和接受器。两条纤维光缆,适用扫描或光束透过原理。
用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
用于危险区域的标准光电开关:WLL24Exi
标识:II2GEexiaIICT4
小形2006.06.06
选择表 产品分类 扫描范围 光类型 电源电压 连接 小型光电开关 ...
圆柱形2006.10.12
无技术参数!
标准型2006.10.12
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关小形
选择表
小型光电开关
WLL 160 (T) 1000 / 100 红光 DC 插头/电缆
WLL 170-2 4000 / 160 红光 DC 插头/电缆
WLL 190 T 1300 / 300 红光/绿光 DC 插头/电缆
WLL 12 620 / 280 红光/红外线/绿光 DC 插头
标准光电开关
WLL 24Exi 440 / 50 红光 DC 插头/终端
WLL 260 700 / 90 红光 DC / UC 插头/终端
圆柱形光电开关
VLL 18 T 200 / 50 红光 DC 插头/电缆
*光束透过型/接近型以毫米为单位
WLL160(T)2006.11.16
使用自学习按钮或外部控制线,ET自动设置开关阈值和滞后 LL3光纤电缆(附件)的选择范围广开关频率830/S或1660/S,可切换 Model N...
WLL170-22006.11.16
红色LED发射器,适合标准应用场合手动灵敏度调校简单的安装和对准无技术参数!
WLL190T2006.11.16
简单的安装和结构化设计 WLL190T光纤式光电开关以及LL3光纤电缆组成强大的阵营监控在线互动,监控使很多功能被简化具备大的功率和高速配集成的总线技术 ...
WLL122006.11.16
红色或红外光或绿色光源插入式光纤电缆开关选择亮通/暗通型输出可调校的灵敏度 Model Name Part Number Dimen...
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关小形WLL160(T) WLL160(T)
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载 使用自学习按钮或外部控制线,ET自动设置开关阈值和滞后
LL3光纤电缆(附件)的选择范围广
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
WLL160-E122 6009981 12 x 38,5 x 59 mm Cable, 2 m
WLL160-E420 6009982 12 x 38,5 x 59 mm Connector, M8, 4-pin
WLL160-F122 6009989 12 x 38,5 x 59 mm Cable, 2 m
WLL160-F420 6009990 12 x 38,5 x 59 mm Connector, M8, 4-pin
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关小形WLL170-2 WLL170-2
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载 红色LED发射器,适合标准应用场合
手动灵敏度调校
简单的安装和对准
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关小形WLL190T WLL190T
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载 简单的安装和结构化设计
监控在线互动,监控使很多功能被简化
具备大的功率和高速
配集成的总线技术
WLL190T-N030 6026573 10,5 x 33,2 x 88,2 mm System coupling
WLL190T-N430 6026575 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 4-pin
WLL190T-P030 6026572 10,5 x 33,2 x 88,2 mm System coupling
WLL190T-P430 6026574 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 4-pin
WLL190T-N090 6026586 10,5 x 33,2 x 88,2 mm System coupling
WLL190T-N490 6026588 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 4-pin
WLL190T-P090 6026585 10,5 x 33,2 x 88,2 mm System coupling
WLL190T-P490 6026587 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 4-pin
WLL190T-N330 6026577 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 3-pin
WLL190T-P330 6026576 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 3-pin
WLL190T-N390 6026590 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 3-pin
WLL190T-P390 6026589 10,5 x 33,2 x 88,2 mm Connector, M8, 3-pin
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关小形WLL12 WLL12
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载 红色或红外光或绿色光源
插入式光纤电缆
开关选择亮通/暗通型输出
可调校的灵敏度
WLL12-B5181 1011677 15 x 49 x 53 mm Connector, M12, 5-pin
WLL12-B5281 1011687 15 x 49 x 53 mm Connector, M12, 5-pin
WLL12-B5381 1011688 15 x 49 x 53 mm Connector, M12, 5-pin
WLL12-B5481 1011965 15 x 49 x 53 mm Connector, M12, 5-pin
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关圆柱形
无技术参数!
VLL180T2006.11.16
配合LL3系列塑料光纤可调节灵敏度通过Tech-in按钮或控制线操作简单 Model Name Part Number Dimensio...
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关标准型WLL24 Exi WLL24 Exi
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载 红色光源
可互切的光纤电缆
防爆等级EEx ia IIC T6
可旋转900的插头
端子座
WLL24-X2301 1011562 27 x 87,5 x 65 mm PG gland, Terminal, PG9
WLL24-X4301 1012711 27 x 87,5 x 65 mm Connector, M12, 4-pin
SICK传感器工业用自动化传感器光纤式光电开关标准型WLL260 WLL260
最近更新:2006.11.16
特性与规格 资料下载
WLL260-E240 6020063 25 x 78 x 63 mm Cable gland
WLL260-F240 6020064 25 x 78 x 63 mm Cable gland
WLL260-F440 6020065 25 x 78 x 63 mm Connector, M12, 4-pin
WLL260-R240 6009503 25 x 77,5 x 63 mm Cable gland
WLL260-S240 6009504 25 x 77,5 x 63 mm Cable gland
SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关光束透过型光电开关由两个部件组成:发送器及接受器。独立的部件配置使进行大范围扫描成为可能。激光二极管的使用使这种开关能进行大范围扫描,同时保持较高的分辨率。用户可高度精确地设置它的焦距范围。
激光:
带激光的小型光束透过型开关:WS/WE 190L, WS/WE 9L, WS/WE 12L-2
带激光的圆柱形光束透过型开关:VS/VE 18L
执行器-传感器接口:
带执行器-传感器接口的标准光束透过型开关:WS/WE 27-2
用于危险区域的标准光束透过型开关:WS/WE 24 Exi
标识:Ex II 2G Eex ia IIC T4
迷你型对射式光电开关2006.12.07
无技术参数!
小型对射式光电开关2006.12.07
无技术参数!
标准型对射式光电开关2006.12.07
无技术参数!
圆柱型对射式光电开关2006.12.07
SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关小型对射式光电开关
无技术参数!
WS/WE1602006.12.07
水平和垂直型号档光板用于增加开关频率绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dimensi...
WS/WE1702006.12.07
偏光滤镜作为附件随机提供,当使用几台WS/WE170设备时,可降低相互之间的干扰测试输入(WS170发送器,用于设备和系统测试)配档光板(1mm),适合检测细小部件或者定位工作
WS/WE190 Laser2006.12.07
激光LED,可见红色光源,2级 传感器便于用户使用,易于对准和设置 通过旋转开关进行灵敏度设置 精确的自动校准镜头 可选择亮通/暗通开关输出 ...
WS/WE9-22006.12.07
激光LED,可见红色光源,2级传感器便于用户使用,易于对准和设置通过旋转开关进行灵敏度设置精确的自动校准镜头可选择亮通/暗通开关输出 M...
WS/WE12-22006.12.07
红色光源可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimen...
WS/WE9L Laser2006.12.07
2级红色激光光源 自学习功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimension...
WS/WE12L-2 Laser2006.12.07
激光等级2级 可调校的焦距和灵敏度 可旋转900的M12插头 Model Name Part Number Dimensions (W x H ...
WS/WE14-22006.12.07
红色光源 用于系统故障诊断的测试输入坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WS/WE18-32006.12.07
配自动校准镜头:目标检测可靠 不受周围光源干扰 容许的环境工作温度为-400C...+600C 测试输入端用于系统自检(可选)坚固的塑料外壳 ...
W4S-3 Inox2010.03.25
W4S-3 Inox光电传感器: 所有型号均具有Pin-Point LED指示 具备非电位器调节的接线式自学习调整模式 对市场上常规透明物体具最佳的背景遮蔽功能及具有长...
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关迷你型对射式光电开关
无技术参数!
WS/WE22006.12.07
精确细小的光点 坚固外壳,加装了金属套筒 M3螺丝安装孔,以增强坚固性 ...
WSE4-32006.12.07
通过明亮光点实现快速安全的设置 更能有效预防误动作 容易在狭槽和导轨内安装 Results Model Name Part Number Di...
WS/WE1002006.12.07
挡光板用于细小部分的检测和定位工作 灵敏度可调校 Results Model Name Part Number Dimensions (W x H...
WS/WE100 Laser2006.12.07
迷你型激光传感器 1级激光对人眼无害 开关频率200Hz Results Model Name Part Number Dimensions ...
WS/WE130 Laser2006.12.07
WS/WE140-22006.12.07
配有偏光滤镜端部适配器(附件),因而当WS/WE140-2成对安装时,不会产生相互干扰开槽荫罩用于检测细小部分或者定位工作灵敏度可调校 LED指示灯显示运行备用 ...
WS/WE1502006.12.07
档光板(0.5mm、1mm及2mm)用于检测细小部分或者定位工作灵敏度可调校直流电源10...30V DC Model Name Part Num...
无技术参数!
WS/WE1602006.12.07
WS/WE1702006.12.07
WS/WE9-22006.12.07
WS/WE12-22006.12.07
WS/WE14-22006.12.07
WS/WE18-32006.12.07
SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关标准型对射式光电开关
无技术参数!
WSE27-32006.12.07
红色光源,更容易对准 检测距离长,运行备用容量 在工业环境中应用可靠,不受周围光线的干扰,与其他传感器相邻安装也不会产生误信号,温度范围-400C....+600C 报警输出,前加热...
WSE27-3EX2006.12.07
WS/WE342006.12.07
坚固塑料外壳 信号冗余量高,可见红色光源可旋转900的端子座/插头 选择式时间延迟(可选)
WS/WE362006.12.07
WS/SE452006.12.07
坚固金属外壳 红外光源 灵敏度,可调校加热防雾镜片(可选)预警信号输出
WS/WE24-22006.12.07
坚固金属外壳 信号冗余量高,红色光源可旋转900的端子座插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Number...
WS/WE24Exi2006.12.07
红外光源防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座开关输出:EN60947-5-6 (NAMUR) Model Name...
WS/WE2502006.12.07
坚固紧密的塑料外壳发送器LED红色光源帮助对准可旋转900的M12插头
WS/WE2602006.12.07
灵敏度可调校 端子排 通过工作电压,继电器输出SPDT,定时器可选,TON和TOFF可单独连接 防护等级IP67 CE噪音辐射符合EN50081-1标准(室内标准) ...
WS/WE2802006.12.07
红色光源 端子排或电缆连接 可旋转900的M12插头 随机提供安装支架 Model Name Part Number Dimension...
SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关圆柱型对射式光电开关
无技术参数!
VS/VE12-22006.12.07
开关形式:亮通或暗通开关或通过控制线L/D来选择坚固的M12金属外壳,连接电缆M12插头,4针 Model Name Part Number Dim...
VS/VE182006.12.07
测量范围长可选择VS/VE18-3三线型号或VS/VE18-4亮/暗控制线型号很多其他选择
VS/VE18 Laser2006.12.07
最大的检测距离 小光点可进行小部件的精确检测 激光等级1 偏光片保证了即使对光亮物体也可进行可靠检测 Model Name Part Numb...
长距离 LED指示灯和调节旋钮一体设计 径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number Dimensions (W ...
VS/VE18
特性与规格 资料下载 测量范围长
很多其他选择
SICK传感器工业用自动化传感器镜反射式开关镜反射式光电开关机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。
激光:
带激光的小型反射开关:WL 190L, WL 9L, WL 12L-2
带激光的圆柱形反射开关:VL 18 L
探测玻璃:
用于探测玻璃的微型反射开关:WL100, WL11, WL 4G, WL 150
用于探测玻璃的小型反射开关:WL 170, WL 190 L, WL 11, WL 12G
执行器-传感器接口:
带执行器-传感器接口的小型反射开关:WL 12-2
带执行器-传感器接口的标准反射开关:WL 27-2
用于危险区域的标准反射开关:WL 24Exi
标识:Ex II 2G EEx ia IIC T4
用于危险区域的标准接近开关:WL 27-3Ex
标识:Ex II 3D IP 67 T70°C / Ex II 3G EEx nA II T4 X
选择表
产品分类 扫描范围(米) 光类型 电源电压 连接
微型反射开关
WL 2 0 - 0.8 红光 DC 电缆
WL 4-2 0 - 2.8 红光 DC 插头/电缆
WL 100 0.01 - 6 红光 DC 插头/电缆
WL 140-2 0 - 6 红光 DC 插头/电缆
WL 150 0 - 2.4 红光 DC 插头/电缆
小型反射开关
WL 160 0 - 6 红光 DC 插头/电缆
WL 160T 0 - 1.5 红光 DC 插头/电缆
WL 170 0 - 4 红光 DC
DC 插头/电缆
激光WL 190 1 - 55 激光 DC
DC 电缆/ 插头
激光WLG 190T 0 - 55 激光 DC
DC 电缆/ 插头
WL 9-2 0 - 4 红光 DC 插头/电缆
激光WL 9L 0.1 - 12 激光 DC 插头
WL 11 0 - 7 红光 DC / UC 插头/电缆
WL 12-2 0 - 7 红光 DC 插头/电缆
激光WL12L-2 0 - 18 激光 DC 插头
WL 14-2 0.15 - 6 红光 DC
DC 插头/电缆
WL 18-3 0 - 7 红光 DC 插头/电缆
标准反射开关
WL 23-2 0.1 - 10 红光 DC / AC 插头/电缆
WL 24-2 0 - 22 红光 DC / UC 插头/终端
WL 24 Exi 0 - 15 红光 DC 插头/终端
WL 250 0 - 13.5 红光 DC / UC 插头/电缆
WL 260 0 - 15 红光 DC / UC 插头/终端
WT 280 0.01 - 15 红光 DC / UC 插头/电缆/终端
WL 27-3 0.1 - 15 红光 DC / UC 插头/电缆
WL 27-3Ex 0.1 - 15 红光 DC 电缆
WL 34 0 - 22 红光 DC / UC 插头/终端
WL 36 0.1 - 22 红光 DC / UC l
插头/终端
WL 45 1 - 55 红光 DC / UC 终端
圆柱形反射开关
VL 12-2 0.03 - 2.8 红外线 DC 插头/电缆
VL 18 0.005 - 5 红光/红外线 DC / AC 插头/电缆
激光VL 18 0.1 ... 35 激光 DC 电缆
MHL 15 0.04 - 5 红光 DC 插头/电缆
G62010.11.24
G6迷你型光电开关(演示动画) 类激光PinPoint LED光源技术,光点明亮、精确、清晰 安装孔内嵌金属螺纹 SICK最新OES芯片技术,良好的背景...
WL22006.11.21
精确细小的光点 可使用球型插座支架,安装及对准更快捷容易 坚固外壳,加装了金属套 筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 ...
WL4-32006.11.21
通过明亮光点实现快速、安全的设置更能有效预防不必要的操作(不可调校)容易在狭槽和道轨内安装 Model Name Part Number D...
WL1002006.11.21
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测也适用于“钻石等级”反射镜亮通、暗通选择 Model Name Part Number D...
WL100 Laser2006.11.21
迷你型激光传感器 2级激光开关频率2000Hz 使用偏光滤镜技术检测高反射率物体 Model Name Part Number Dimens...
WL130 Laser2006.11.21
WL140-22006.11.21
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测特适合于“钻石等级”反射镜灵敏度可调校 LED指示灯可显示运行备用 Model Name ...
WL1502006.11.21
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 特适合于“钻石等级”反射镜 灵敏度可调校 Model Name Part Number ...
WL1602006.11.21
水平和垂直型号配有偏光滤镜,适合反光率大物体表面的检测绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number ...
WL160T2006.11.21
非常细小的光点响应时间短可检测(半)透明的物体可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number ...
WL1702006.11.21
是检测玻璃、透明物体以及细小物体的理想选择检测可靠度,最小衰减率20%,最小发射差异15% 灵敏度可调校聚焦镜头 Model Name Pa...
WL190 Laser2006.11.21
WLG190T Laser2006.11.21
WL9-22006.11.21
LED红色发射光、辅助对位开关频率为800/s 输出短路保护 Model Name Part Number Dimensions (W x H...
WL9L Laser2006.11.21
2级红色激光光源自学习功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions...
WL112006.11.21
红色光源不受周围光源干扰可旋转900的M12插头或2m电缆灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensio...
WL12-22006.11.21
红色光源 可屏蔽周围环境光源可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensi...
WL12L-2 Laser2006.11.21
激光等级2级焦距可调校可旋转900的M12插头 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WL14-22006.11.21
红色光源 配备的偏光滤镜使设备能够可靠检测表面发光的物体坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W...
WL18-32006.11.21
配自动校准镜头:目标检测可靠不受周围光源干扰容许的环境工作温度为-400C...+600C 测试输入端用于系统自检(可选) Model Nam...
WL18-3Ex2006.11.21
WL23-22006.11.21
“即插即用”,安装,操作方便卓越的反射镜对准能力配偏光滤镜:即使对于发光表面也能可靠检测 Model Name Part Number Di...
WL24-22006.11.21
坚固金属外壳信号冗余量高,红色光源可旋转900的端子座/插头加热防雾镜片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Numb...
WL24-2Exi2006.11.21
红色光源防爆等级EExia IIC T6A 可旋转900的插头端子座 Model Name Part Number Dimensions ...
WL24-2Ex2006.11.21
WL2502006.11.21
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测坚固紧密的塑料外壳带位置指示器(2700)的可调校灵敏度设置(2U)可旋转900的M12插头无技术参数!
WL2602006.11.21
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测] 检测距离可调校端子排或4针M12插头测试输入端 Model Name Part Numbe...
WL2802006.11.21
配有偏光滤镜红色光源端子排或电缆连接可旋转900的M12插头随机提供P250反射镜和安装支架 Model Name Part Number...
WL27-32006.11.21
WL27-3阵列型镜反射式光电开关: 光阵列内物体检测,与位置无关 降低最多50%的安装成本 PinPoint技术和光学校直指示灯 连续自动阈值调节,...
WL27-3Ex2006.11.21
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing r...
WL342006.11.21
坚固塑料外壳信号冗余量高,可见红色光源可旋转900C的端子座有时间延迟功能(可选)无技术参数!
WL362006.11.21
WL452006.11.21
坚固金属外壳红色光源灵敏度,可调校加热防雾镜片(可选)无技术参数!
VL12-22006.11.21
由于有偏光滤镜和红色光源,即使是反光物体也能可靠的检测到开关形式:亮通或暗通开关或通过控制线L/D来选择光预警信息通过操作保留显示 Model ...
VL182006.11.21
带偏光滤镜保证能可靠地检测表面有光泽的物体供应电压20...253V AC,TRIAC开关输出 4针M12插头或电缆无技术参数!
VL18 Laser2006.11.21
最大的检测距离小光点可进行小部件的精确检测激光等级1 偏光片保证了即使对光亮物体也可进行可靠检测 Model Name Part Numbe...
MHL152006.11.21
偏光滤镜用于对发光面进行可靠检测 LED指示灯和调节旋钮一体设计径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number D...
SICK传感器工业用自动化传感器超声波传感器超声波探测无须通过直接接触,光和声音这两种自然现象能让生物体所在的环境在不断变化的距离中识别每一个物体。另外,工业过程要求可靠的信息。施克的UM30及UM18超声波传感器可高度精确地探测物体及测量距离。
更多优点:
- 显著的背景抑制和可靠的物体探测几乎不受物体的外观限制。
- 应用决定输出—二进制或模拟信号,随您所愿。
超声波高精度检测器2006.09.28
双页检测薄膜、纸张、瓦楞纸板及精练纯金属薄片 自动调整 无须校准及自学习记忆 设计紧凑 即插即用 两个即插即用输出端,用于双页及...
超声波接近传感器2006.01.26
一个或两个二进制开关输出,或模拟输出 超声波、非接触探测及测量物体距离 高度精确 扫描范围广 探测透明物及流体 适用性强,即使在...
SICK传感器工业用自动化传感器超声波传感器超声波高精度检测器
自动调整
无须校准及自学习记忆
设计紧凑
即插即用
两个即插即用输出端,用于双页及传送失效页
UM18(双片重叠)2006.10.09
Model Name Part Number Scanning ran...
K传感器工业用自动化传感器超声波传感器超声波接近传感器
一个或两个二进制开关输出,或模拟输出
超声波、非接触探测及测量物体距离
高度精确
扫描范围广
探测透明物及流体
适用性强,即使在不利环境下
二进制或模拟输出
UM302006.10.09
Model Name Part Number Switching outputs Ultrasonic frequency Scanning ra...
UC122006.10.09
Model Name Part Number Switching outputs Ultrasonic frequency Scanning ...
前景遮蔽FGS2006.06.06
探测较低的物体,比如传动带上的物体。特点:激光:带激光的小型接近开关:激光WTB 190T选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压...
背景遮蔽BGS2006.06.06
探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。激光:带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2 带激光的标准接近开关:WT 27-2 ...
背景屏蔽BGB2006.06.06
与背景抑制同理,只是从扫描平面到物体的距离更更大一些。选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电压电压 连接 ...
增强型2006.06.05
增强型2006.06.06
通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。特点:带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电压...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关前景遮蔽FGS探测较低的物体,比如传动带上的物体。
特点:
激光:
选择表
产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接
小型接近开关
激光WTB 190T 25 - 310 激光 DC 插头/电缆
WTV 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆
WT 11 35 - 100 红光 DC 插头
WT 12-2 35 - 100 红光 DC 插头/电缆
WTB190T Laser2006.11.21
激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model ...
WTV190T2006.11.21
精确的背景遮蔽小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备通过按下自学习按钮,使设备参数化有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
WT112006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的北京遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
WT12-22006.11.21
红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的前景遮蔽和检测距离 Model Name Part Number...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景遮蔽BGS
激光:
带激光的标准接近开关:WT 27-2
执行器-传感器接口
带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2
带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2
用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi
用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex
选择表
微型接近开关
WT 2 1 - 30 红光 DC 电缆/电缆宽度插头
WT 4-3 4 - 150 红光 DC 插头/电缆
WT 140-2 2 - 500 红光 DC 插头/电缆
WT 150 2 - 100 红光 DC
DC 插头/电缆
小型接近开关
WTB 160T 15 - 150 红光 DC 插头/电缆
WTB 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆
激光WTB190(T) 10 - 450 激光 DC 插头/电缆
WT 9-2 30 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
激光WT 9L 30 - 150 激光 DC 插头
WT 11 20 - 250 红光 DC 插头/电缆
WT 12-2 20 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
激光WT 12L-2 20 - 200 激光 DC 插头
WT 18-3 50 - 1000 红光 DC 插头/电缆
标准接近开关
WT 24-2 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
WT24-2 Exi 100 - 2000 红光外线 NAMUR 插头/终端
WT 250 5 - 600 红光 DC / UC 插头/电缆
WT 260 0 - 380 红光外线 DC / UC 插头/终端
WTB 27-3 30 - 1600 红光/红光外线 DC / UC 插头/电缆
WTB 27-3 Ex 30 - 1600 红光外线 DC 电缆
WT 30 100 / 200 / 300 i
红光外线 DC 终端
WT 34 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
WT 36 200 - 800 红光外线 DC / UC 插头/终端
WT 45 400 - 2000 红光外线 DC / UC 终端
圆柱形接近开关
VTB 18 25 - 140 红光 DC 插头/电缆
WT2(迷你型)2006.11.21
光点聚焦成如激光光点一样细小,适用于精确检测细小物体不受各种背景物干扰坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model...
WT4-3(迷你型)2006.11.21
可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 ...
WT140-2(迷你型)2006.11.21
增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
WT150(迷你型)2006.11.21
带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) ...
WT160T(小型)2006.11.21
非常细小的光点高精度背景遮蔽功能,灵敏度高可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dim...
WTB190T (小型)2006.11.21
WTB190(T) Laser 小型2006.11.21
激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Na...
WT9-2 (小型)2006.11.21
LED光源,可见红光或红外光 背景遮蔽功能 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 Model Name ...
WT9L Laser (小型)2006.11.21
2级红色激光光源可调校的背景遮蔽功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimen...
WT11 (小型)2006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
WT12-2 (小型)2006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dime...
WT12L-2 Laser (小型)2006.11.21
激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensio...
WT18-3 (小型)2006.11.21
WT18-3Ex (小型)2006.11.21
WT24-2(标准型)2006.11.21
坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name P...
WT24-2Exi(标准型)2006.11.21
红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Num...
WT250(标准型)2006.11.21
无技术参数!销售:张龙刚
