LMS221-30206标准型
LMS221-30206激光扫描器的主要技术参数 测量距离(最大值/10%反射率) 0...80m/30m 分辨率/系统误差/统计误差 10mm/typ.±35mm/10mm 扫描角度及角度分辨率 180°,0.25/0.5/1.0可选 扫描频率及响应时间 18.7/37.5/75HZ;53/26/13ms 通讯数据接口 RS 232 / 422 通讯速率 ......
LMS200 解决方案
带LMS200的解决方案技术规格: 孔径角:180° 角分辨率:1...0.25° 分辨率:10mm 防护等级:IP65 扫描范围:80m 数据接口:RS232,RS422
LMS400解决方案
当你不得不指望最佳定位时-LMS400技术规格: 孔径角:70° 角分辨率:1...0.1mm 分辨率:1mm 防护等级:IP65 扫描范围:3m 数据接口:以太网、RS232、RS422
革命性的多维空间物体检测——LMS400建立起新的标准
检测物体的存在,区分物体,检测轮廓,控制夹具---在自动化应用领域,LMS400激光测量系统无所不能。更加小的安装空间要求,更加优异的性能表现——与LMS200相比,新一代的LMS400建立起了新的标准。 已经提升到了0.1度的分辨率可以实现更加精确的物体检测。物体的轮廓结构被最好地识别,物体可以被以二维或者三维方式区别。传送线上的包装箱当以不可思意的速度传输时仍然可以被可靠的检测,正是因为有了可以达到500HZ扫描频率的新一代LMS,其扫描频率相比它的前一代提高了6倍。更加好的检测角度和检测范围甚至......LMS200经济型激光测量系统
扫描范围(最大值/10%反射率):80m/10m 扫描角度:max.1800 角度分辨率:0.250/0.50/10可调
LMS 200-30106
技术参数 扫描角度: 180 ° 角度分辨率: 0,25 ... 1° 响应时间: 13 ... 53 ms 分辨率: 10 mm 系统误差: +/- 15 mm 统计误差(1 sigma): 5 mm 激光等级: 1 防护等级: IP 65 工作温度: 0 °C ... +50 °C 测量距离(最大值/10%反射率): 80 m 通讯数据接口: RS-232, RS-422......
LMS291室外经济型
扫描范围:1800 角度分辨率:0.25 ... 10 分辨率:10mm 系统误差:+/-35mm(mm为单位), +/-5cm(cm为单位) 统计误差:10mm(mm为单位)无技术参数!
LMS400高精度特快型
无技术参数!
LMS211 100°防尘型
无技术参数!LMS211-S14快速型
Technical data Field of view: 90 ° Angular resolution: 0,5 ° Response time: 13 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 35 mm, +/- 5 cm Statistical error (1 sigma): 10 mm Laser class: 1 Enclosure rating: I......
LMS211-30106高精度型
Technical data Field of view: 100 ° Angular resolution: 1 ... 0,25 ° Response time: 13 ... 52 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 15 mm Statistical error (1 sigma): 5 mm Laser class: 1 Enclosure rating......
LMS211-30206标准型
Technical data Angular resolution: 1 ... 0,25 ° Response time: 13 ... 52 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 35 mm, +/- 5 cm Statistical error (1 sigma): 10 mm Laser class: 1 Enclosure rating: IP 67 Am......
LMS221 180°标准型
无技术参数!
LMS200
Technical specification Aperture angle 180 ° Angular resolution 1 ... 0.25 ° Resolution 10 mm Enclosure rating IP 65 Scan range 80 m ......LMS400
Technical specification Aperture angle 70 ° Angular resolution 1 ... 0.1 mm Resolution 1 mm Enclosure rating IP 65 Scan range 3 m Da......
激光测量传感器
LMS2XX产品资料: 1、LMS2XX快速操作手册 2、LMS2XX详细操作手册 3、LMS2XX指令手册 4、LMS-LMI400软件操作手册 LMS1XX产品资料: 1、LMS1XX快速操作手册 2、LMS1XX详细操作手册 3、LMS1XX软件参数设置手册 LMS5XX产品资料: 1、LMS5XX详细操作手册 2、LMS5XX快速操作手册 3、LMS5XX插头介绍 ??LD-LRS产品资料: 1、LD-LRS详细操......
SICK的LMS221激光扫描器帮助ALMA无线电波望远镜的运送车辆进行定位及预防碰撞
应用在环境严峻的Atacama沙漠运输任务:位于智利海拔超越5,000m的Atacama沙漠,有两辆重达130吨的特殊运输车辆负责运送66个由Scheuerle公司所生产的无线电波望远镜到他们预定的地点。而SICK的LMS221户外型激光扫描器协助这些运输车辆做定位并预防车辆与车辆之间的碰撞。 >> 这两辆巨大的特殊运输车辆其尺寸长20公尺、宽10公尺、高6公尺,总重量高达250公吨,它们是由欧洲致力于南半球的天文学术研究的天文台-ESO所订购,而无线电波望远镜是ALMA项目所指定使用。欧洲南方天文台之......
LMS400-1000高功率型
LMS400室内型激光扫描器的主要技术参数 产品型号 LMS400-0000 LMS400-1000 订货号 1023925 1027897 范围(最大值/10%反射率) 0.7...3m/ 0.7...3m 扫描角度 70° 角度分辨率 0.1--1.0°可调 0.25--1.0°可调 扫描频率 150...500HZ 360…500HZ 响应时间 5..LMS 400-0000标准型
LMS400室内型激光扫描器的主要技术参数 产品型号 LMS400-0000 LMS400-1000 订货号 1023925 1027897 范围(最大值/10%反射率) 0.7...3m/ 0.7...3m 扫描角度 70° 角度分辨率 0.1--1.0°可调 0.25--1.0°可调 扫描频率 150...500HZ 360…500HZ 响应时间 5...2m......
LMS291-S14快速型
LMS291-S14激光扫描器的主要技术参数 LMS 291-S14 测量距离(最大值/10%反射率) 0...80m/30m 分辨率/系统误差/统计误差 10mm/typ.±35mm/10mm 扫描角度及角度分辨率 90°, 0.5° 扫描频率及响应时间 75HZ,13ms 通讯数据接口 RS 232 / 422 通讯速率 9.6K,19.2K,3......
SICK激光测量装置 LMS400,利用3D影像来控制铸模铸块从栈板上的卸载
藉由LMS400激光扫描仪所组成的工件检查装置,透过工件的3D影像来计算出工件高度,使得铸模工件得以从转载设备上自动化卸载。这是由Vision Tools系统集成开发出来的高精度解决方案,且在铸模工厂的恶劣环境中,也能展现出优异的工作能力。 >> 铸块的原料为条状铝或镁合金,为了保证被熔化的金属质量,需要持续的把铸块原料送进保持正确温度的铸模熔炉之中。而为了保证镕铸的工作质量,熔炉现场安装了新的送料系统,来将铸模块直接从载送栈板上送进熔炉之中。 LMS400激光扫描仪负责掌控三轴式物料转载系统 为了能......
LMS 291-S05标准型
LMS291-S05激光扫描器的主要技术数 测量距离(最大值/10%反射率) 0...80m/30m 分辨率/系统误差/统计误差 ......
LMS120
LMS120激光测量系统 建筑物自动监控管理系统 可以水平或垂直保护 获得Vds C级认证 可监控多达10个区域,半径18米 即使在安装产品之后,也可以很容易的修改区域设置 高的角度分辨率,可以使系统做到“插翅难飞”的安全标准 采用双回波技术,增加了系统的可靠性。 即使在恶劣天气或环境下,也能做到精确,可靠。 客户可以得到的利益 可以用于户外的幕墙,平行地面监控及房顶水平监控 安装及布线方...LMS221-30106高精度型
LMS221-30106激光扫描器的主要技术参数 测量距离(最大值/10%反射率) 0...80m/10m 分辨率/系统误差/统计误差 10mm/typ.±15mm/5mm 扫描角度及角度分辨率 180°,0.25/0.5/1.0可选 扫描频率及响应时间 18.7/37.5/75HZ;53/26/13ms 通讯数据接口 RS 232 / 422 通讯速率 ......
