  徐州市风云仪器科技有限公司
  • WFX-40浮子式水位计
  • 发布时间:2011/10/22 12:18:13   修改时间:2011/10/22 12:18:13 浏览次数:879
  • 1         功能用途
    本系列仪器按照国家标准GB/T11828.1-2002要求设计、制造。仪器在水位变率大、波涌严重的环境下,具有良好的测量精度和工作稳定性,特别适合于水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站使用。
    本系列仪器由绝对值编码型水位传感器、显示器、传感器支架、浮子、悬索、平衡锤、RS485通信接口等部分组成,是独立的水位观测测量仪器,又可以与电显示器、闸门开度仪、闸门启闭机控制系统连接,共同组成计算机综合显示、控制系统(如船闸、水电站、抽水蓄能电站、农业灌溉系统,给排水系统等);配置RS485通信接口的水位仪,可直接与通信机、计算机联网使用组成水文自动测报系统、水情卫星遥测系统;配置存贮记录单元的仪器可广泛用于水文站。
    本系列仪器适合于内径为20厘米至30厘米的细井和一般测井使用。
    2         工作原理
    仪器结构、工作原理:
    本仪器由浮子、悬索、平衡锤、水位轮、水位传感器、传感器支架、RS-485接口板、输出插座等部分构成。
    1所示:1 浮子;2 浮子盖;3 平衡锤;4 悬索;5 悬索过线孔;6 浮子过线孔; 7 水位轮;8 水位轮固定螺钉; 9 传感器;10 传感器主轴;11 压轮支架;12 压轮;13 仪器安装固定孔; 14 电输出插座; 15 悬吊螺钉; 16 外配重体。
    工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、平衡锤与悬索连接牢固,悬索悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧悬索和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动悬索带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动悬索带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。
    本系列仪器中机械式水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的32组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出10248192组不同的编码,可以用于测量1080米水位变幅。
    通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。
    仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收31台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。
    3  技术参数
    3.1  基本参数
    A  测量范围:0-80米;
    B  水位变率:< 100厘米/
    C  分辨力:1cm
    D  水位轮启动力矩:< 100克·厘米(0.0098N·m
    F  测量准确度:≤±2cm0.2%F·S
    F  显示器:十进制机械计数器
    3.2  机械参数
    a  水位轮工作周长:32cm
    b  测量缆:Φ1mm不锈钢缆
    c  浮子直径:1015cm可选
    3.3  电参数
    a  格雷码输出:10-13
    b  输出形式:接点通断输出  接触电阻:0.5Ω;绝缘电阻:10MΩ
    3.4  通信接口(选装)
    a  RS485接口:MODBUS协议或其它
    b  420mA模拟量信号输出
    3.5  使用环境
    a  环境温度:-25℃~85
    b  相对湿度;<90%(40)
    C  尺寸:132×132×115
    D  电源电压:1224VDC
    3.6  电显示器(选配)
徐州市风云仪器科技有限公司是拥有自主知识产权的民营股份制高科技型企业,专业致力于气象、水文、水利数字化测量传感器及相关自动化测量仪器的研制、生产,并且将其应用于水利水文、气象观测自动化系统。自公司成立起,始终遵循科技及经济与市…  更多>>
徐州市风云仪器科技有限公司
联系人:刘东杰
地址:徐州市解放南路凤鸣花园中组小区2幢D楼21号
邮编:221009
电话:13225227759
公司网址:
  • 在2012/11/15 21:31:00留言
  • 详细留言:能否装在沙漠中,是否需要人工加水,能储存多长时间的数据。
