1、概述
智能电动机保护器具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
2、国内主要品牌及型号
国内生产智能低压电动机保护器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:镇江默勒MCC3000马达控制中心;双华电器WJB-02、WJB-10、WJB-50、WJB-200、WJB-300/5、WJB-400/5、WJB-500/5、WJB-600/5、WJB-ZT、WJB-ZTZ、WJB-ZTQL、WJB-ZTYL、WJB-ZL、WJB-FT、WJB-FTZ、WJB-FTQ、WJB-FTY、WJB-F、WJB-FTL、WJB-FTZL、WJB-FTQL、WJB-FTYL、WJB-FL、JDB-YE智能监控保护装置,JDB-LQ智能监控系统;浙江天信DZJ-A、DZJ-B、DZJ-D、DZJ-M电动机保护装置;宁波海曙巨龙UL-E2、UL-E20;上海安科瑞ARD2-6.3A、ARD2-25A、ARD2-100A、ARD2-250A、ARD2-800A、ARD3-6.3、ARD3-25、ARD3-100、ARD3-250、ARD3-800智能低压电动机保护器;亚特尔M60-1S、M60-3S、M60-1M、M60-1P低压电机智能保护控制器;珠海派诺PMAC8000智能低压电动机保护器;江阴东瑞PD204Z-LEP低压电动机保护装置;丹东华通PDM-810MRT、PDM-810MR、PDM-810MRC马达保护控制器;常熟开关厂CD4-100R1、CD4-100R2、CD4-100R3、CD4-200S1、CD4-450T1;河源雅达YD2300A、YD2300B1/ YD2300B2智能型马达保护装置;昆明阳光PM98E50-9、PM98E50-2智能交流电动机保护器;深圳中电PMC-550低压电动机保护测控装置;西门子3UF50、3UF51、3UF52、3UF5 SIMOCODE-DP系统电动机保护和控制;苏州万龙ST501、ST502、ST503、ST504、ST505、ST500M、ST500H、ST505M本体、ST522、ST522B显示模块、ST500系列智能型电动机控制器,ST500L、ST500L+ZT30电动机保护器、ST500E、ST500E-2A~6.3A、ST500E-25A、ST500E-100A智能型电动机保护装置;上海华健LM-300、LM-310、LM-500F、LM-510F、LM-502F、LM-503F、LM-511F、LM-512F、LM-513F微机电动机保护监控装置;江苏金智(南京东大金智)LPC1-530、LPC2-530低压电动机综合保护测控装置;因泰莱MPD100-D、MPD100-M电动机保护控制器;保定尤耐特UNT-MMI智能MCC控制保护器管理装置;德威特HT-6900系列低压电动机保护器;尤耐特UNT-MMII;浙江泰华AS-11、AS-12、AS-13、AS-13A、AS-22、AS-21B、AS-23、AS-24、AS-31、AS-32、AS-33、AS-34、AS-35等等。
3、符合标准
l GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
l GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
l GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
l GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
l GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
4、适用环境
? 工作温度:-10℃~+55℃
? 贮存温度:-20℃~+65℃
? 相对湿度:5%~95%不结霜
? 海拔:≤2500m
? 污染等级:2级
? 防护等级:IP20
? 安装类别:III级
? 运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
5、产品规格及功能
5.1 ARD2系列智能电动机保护器
5.1.1 功能
ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
u 额定电流
选配保护器
额定电流(A) |
互感器匝数
(一次) |
整定电流Is
范围(A) |
电动机
功率(kW) |
1.6 |
1 |
0.4-1.6 |
0.37-0.8 |
6.3 |
1 |
1.6-6.3 |
0.8-3 |
25 |
1 |
6.3-25 |
3-12 |
100 |
1 |
25-100 |
12-55 |
250 |
1 |
63-250 |
30-132 |
800 |
1 |
250-800 |
132-440 |
u 附加功能
附加功能 |
代号 |
通讯接口 |
C |
漏电保护 |
L |
4~20mA模拟量输出 |
M |
2路开关量输入(外部故障保护) |
K |
SOE事件记录 |
SR |
5.1.2 技术指标
技术参数 |
技术指标 |
保护器辅助电源 |
AC85V-265V/DC100V-350V,功耗3VA |
电机额定工作电压 |
AC380V,50HZ |
电动机额定工作电流 |
1.6A(0.4A-1.6A) |
采用小型专用
电流互感器 |
6.3A(1.6A-6.3A) |
25A(6.3A-25A) |
100A(25A-100A) |
250A(63A-250A) |
采用专用电流互感器 |
800A(250A-800A) |
继电器输出触点,额定负载容量 |
2路,AC250V,3A;DC30V,3A |
开关量输入 |
2路,光电隔离 |
通讯 |
RS485 Modbus协议 |
SOE事件记录容量 |
8个事件记录 |
5.1.3 功能配置
产品型号 |
标配功能 |
选配功能 |
起动超时 |
过
载 |
阻塞 |
欠
载 |
不平衡 |
断相 |
远程起动 |
报警 |
通
讯 |
漏
电 |
模拟量 |
开关量输入 |
SOE事
件
记
录 |
ARD2-? |
ARD2-?/CK |
ARD2-?/LM |
ARD2-?/SR |
ARD2-?/CLMKSR |
注:1、表中所列型号为常用型号,用户可根据实际需要增减选配功能;
2、远程起动需选配通讯功能,当09、10作为远程起动控制后无独立输出报警接点。
5.1.4 外形及尺寸(mm)
5.1.5 接线端子
5.2 ARD2F系列智能电动机保护器
5.2.1 功能
ARD2F系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、温度、tE保护等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
u 附加功能
附加功能 |
代号 |
起动控制(包含K功能) |
Q |
开关量输入 |
K |
温度保护 |
T |
报警 |
J |
通讯接口 |
C |
漏电保护 |
L |
4~20mA模拟量输出 |
M |
电压功能 |
U |
SOE事件记录 |
SR |
u 显示方式
代号 |
规 格 |
90FL |
LCD液晶显示模块尺寸为90×70,开孔86×66(mm) |
注:
1、带有起动控制时,保护器最多提供2个起动继电器用于顺序控制外部2个接触器的闭合/断开,从而实现电动机的不同起动方式(如Y- △转换起动、正反转控制,自耦降压起动等)。
2、温度保护的测量范围:PTC热电阻1kΩ~10kΩ。
3、对于无显示要求的客户,必须在一批定单中订购一个90FL显示单元,作为调试使用。
5.2.2 技术指标
技术参数 |
技术指标 |
保护器辅助电源 |
AC85V-265V/DC100V-350V,功耗5VA |
电机额定工作电压 |
AC380V/AC660V,50Hz |
电动机额定工作电流 |
1.6A(0.4A-1.6A) |
采用小型专用
电流互感器 |
6.3A(1.6A-6.3A) |
25A(6.3A-25A) |
100A(25A-100A) |
250A(63A-250A) |
采用专用电流互感器 |
800A(250A-800A) |
继电器输出触点,额定负载容量 |
4路,AC250V,3A;DC30V,3A |
开关量输入 |
12路,光耦隔离 |
通讯 |
RS485 Modbus协议 |
SOE事件记录容量 |
8个事件记录 |
5.2.3 外形及尺寸(mm)
5.2.4 接线端子
5.3 ARD3系列智能电动机保护器
5.3.1 功能
ARD3智能电动机保护器(以下简称ARD3),适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
ARD3采用模块化的产品结构形式,包括主体(保护控制功能模块)、互感器检测模块、远程显示模块。根据需要选配ARD3的功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
u 额定电流
电动机额定功率(kW) |
电动机额定
电流(A) |
选配保护器
额定电流 |
整定电流范围(A) |
电动机额定
功率(kW) |
电动机额定
电流(A) |
选配保护器额定电流 |
整定电流范围(A) |
0.12 |
0.42 |
2 |
0.40-2.00 |
30 |
57 |
100 |
25-100 |
0.37 |
1 |
2 |
0.40-2.00 |
37 |
69 |
100 |
25-100 |
0.55 |
1.5 |
2 |
0.40-2.00 |
45 |
81 |
100 |
25-100 |
0.75 |
2 |
6.3 |
1.6-6.3 |
55 |
100 |
100 |
25-100 |
1.1 |
2.5 |
6.3 |
1.6-6.3 |
75 |
135 |
250 |
63-250 |
2.2 |
5 |
6.3 |
1.6-6.3 |
90 |
165 |
250 |
63-250 |
3 |
6.5 |
25 |
6.3-25 |
110 |
200 |
250 |
63-250 |
5.5 |
11 |
25 |
6.3-25 |
132 |
240 |
250 |
63-250 |
7.5 |
14.8 |
25 |
6.3-25 |
160 |
285 |
800 |
250-800 |
11 |
21 |
25 |
6.3-25 |
200 |
352 |
800 |
250-800 |
15 |
28.5 |
100 |
25-100 |
220 |
388 |
800 |
250-800 |
18.5 |
35 |
100 |
25-100 |
250 |
437 |
800 |
250-800 |
22 |
42 |
100 |
25-100 |
注:表1数据适用于AC400V,50Hz,1500转/分的四极鼠笼式电动机
u 起动方式
起动方式 |
代号 |
直接起动 |
A |
双向起动 |
B |
双速起动 |
F |
电阻降压起动 |
G |
星/三角起动(两继电器) |
H |
保护方式 |
J |
自耦变压器(两继电器) |
M |
变频器控制(需外配变频起) |
R |
软起动器控制(需外配软起动器) |
X |
u 附加功能
附加功能 |
代号 |
通讯接口 |
C |
剩余电流保护(漏电) |
L |
电压功能(功率、功率因数) |
U |
温度保护 |
T |
4~20mA模拟量输出 |
M |
tE时间保护 |
tE |
电能 |
EP |
失压重起(抗晃电) |
SU(包括电压、故障记录功能) |
故障记录 |
SR |
u 显示方式
显示方式 |
代号 |
分体中文液晶显示,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm) |
90L |
5.3.2 技术指标
技术参数 |
技术指标 |
保护器辅助电源 |
AC 85V~265V/DC 110V~350V/AC 380V±10%,功耗15VA |
电机额定工作电压 |
AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz |
电动机额定工作电流 |
2(0.40A-2.00A) |
采用小型专用电流互感器检测模块 |
6.3(1.6A-6.3A) |
25(6.3A-25A) |
100(25A-100A) |
250(63A-250A) |
采用外置电流互感器 |
800(250A-800A) |
继电器输出触点容量 |
阻性负载 |
AC250V、6A |
感性负载 |
AC250V、2A |
开关量输入 |
干节点(内置DC24V) |
通讯 |
RS485 Modbus-RTU协议 |
5.3.3 功能配置
型式
功能 |
功能配置 |
标配功能 |
增选功能 |
保护功能 |
过载 |
断相/不平衡 |
堵转 |
欠载 |
外部故障 |
阻塞 |
温度(PTC) |
√(温度保护) |
剩余电流
(接地、漏电只能选一种) |
接地 |
漏电 |
√(漏电) |
相序 |
√(电压功能) |
欠压 |
过压 |
欠功率 |
tE时间 |
√(增安保护) |
失压重起功能(抗晃电) |
√(失压重起功能(抗晃电)) |
保护方式 |
√(选一种) |
直接起动 |
双向起动 |
双速起动 |
电阻降压起动 |
星/三角起动(二继电器) |
自耦变压器起动(二继电器) |
软起动器配合起动 |
变频器配合起动 |
通讯功能 |
RS485接口通讯协议:MODBUS-RTU |
√(通讯功能) |
开关量输入 |
8路DI,与各种起动方式配合使用 |
继电器输出 |
4路DO,与各种起动方式配合使用 |
模拟量输出 |
一路DC4-20mA |
√(模拟量功能) |
故障记录 |
8条记录,记录电动机发生故障的原因、时间,发生故障时电动机各参数 |
√(故障记录功能) |
测量显示
定值设定 |
测量参数 |
三相线电压、功率、功率因数 |
√(电压功能) |
电能 |
√(电能功能) |
三相电流、频率 |
定值设置 |
各种保护定值查询 |
各种保护定值设定 |
5.3.4 外形及尺寸(mm)
了解更多请联系我们!
江苏安科瑞电器制造有限公司
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
联系人:何亚芳 联系电话:0510-86179968 传真号码:0510-86179975
手机:15861624508 QQ:624668490
邮箱:ACRELHYF@163.com
网址:WWW.JYACREL.CN
邮编:214405
