江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 终端电能计量表计品种及选型方法
  • 发布时间:2011/7/12 9:35:47   修改时间:2011/7/12 9:35:47 浏览次数:1834
  • 1、概述
    终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
    该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
    2、国内主要品牌及型号
    国内生产终端电能计量表计厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:威胜电表DSSD331/DTSD341、DSSD331/DTSD341多功能电表;哈表DS (T)S103、DS(T)SD103FX多功能电表;长仪电表DS系列、DTY35系列;林洋电表DSS72/DTS72、DSS71/DTSF71、DSSY72/DTSY72、DSS(X)71/DTS(X)71、DSSD71/DTSD71;三星电表DSS188/DTS188、DSSY188/DTSY188、DXS188-1/DXS188、DTSF188F型、DTSD188/DSSD188 B型;华仪DTSD3、DTSF3-111/DSSF3-111、DTSD3/DSSD2-V1、DXS3/DXS4型、DTS3/DSS3型、DTS(X)3/DSS(X)3、DTSY3/DSSY3型多功能电表;上海安科瑞ADL100-E、ADL100-EF、ADL300-E、ADL300-EF,作为终端配电电能计量使用(可与施耐德电气DPN微断、NC100H断路器、C65N、C65L、C45、C63断路器;ABB公司S200、S230、S250S、S270、S091、S280、S500、S700断路器,F360、F370、F390、F660、DS650断路器;西门子5SX、5SM、5SU;海格MC、MD、NM断路器;三菱电机BH、BH-P、BH-D6、BH-D10、BH-SM3、M6、PSM9;GE公司E3000、G6000、H10000小型断路器、奇胜E4CB、E4EB/M、E4EL小型断路器,沈阳(213)金钟-默勒FAZ系列小型断路器,鑫明PX300系列小型断路器,正泰NB1-63、NB1L-40、NL1-63系列小型断路器,德力西CDB1、CDB1L系列,新安电器XA10、XA10LF小型断路器,佛山开关厂DZ128LE(DZ47LE)断路器配套安装使用,主要安装在照明箱、动力箱做电能计量使用);科陆DSSD/DTSD718/719型、DSSF/DTSF720、DSS(X)/DTS(X)720、DSS/DTS720-BP、DXS720/721、DTSY720、DTSI720电表;浩宁达DTSD/DSSD22-SS1、DT(S)S122、DXS122、DXS123、DT(S)SD22-P、DT(S)SF122、DTS(X)122/DDS(X)122、DT(S)SD22(Y)电表等等。
    3、适用环境
    ?         正常工作温度:-10℃~+45℃
    ?         极限工作温度:-20℃~+60℃
    ?         储存温度:-40℃~+70℃
    ?         相对湿度:≤95%(无凝露)
    ?         海拔高度:≤2500m
    4、技术参数
    5、产品规格及功能
    产品选型一览表
     型号
    功能特性
    DDS1352
    DDSF1352
    DTSF1352
    DTSD1352
    ADL10-E
    ADL100-E
    ADL300-E
    ADL3000-E
    应用
    场合
    单相回路
    三相回路
    电流规格
    5(30)A
    1.5(6)A
    5(20)A
    10(40)A
    20(80)A
    接线方式
    直接接入
    经CT接入
    实时
    测量
    电流/电压
    有功/无功/视在功率
    功率因数/频率
    最大需量
    实时
    计量
    有功电能
    √(带方向)
    无功电能
    √(带方向)
    复费率电能
    费率
    时段
    时段
    8时段
    8时段
    8时段
    时间
    显示
    年月日
    时分秒
    通讯
    Modbus-RTU
    DL/T645
    √(可选)
    √(可选)
    √(可选)
    注:ADL10-E、ADL100-E、ADL300-E、ADL3000-E为出口专用型号。
    6、产品介绍
    6.1  DDS1352计量仪表
    6.1.1  功能
    ● 计量
       计量单相有功总电能,反向计入总电能
    ● 显示
       6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
    ● 输出
       有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
    6.1.2  外形尺寸(mm)
      正视图                 侧视图
    6.1.3  接线端子
    6.2  DDSF1352计量仪表
    6.2.1  功能
    ● 计量
       计量单相有功总电能,反向计入总电能并单独累计
    ● 测量
       测量单相电压、电流
    ● 分时
       百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置3个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
    ● 结算
       电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算)
    ● 显示
       7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率LED指示
    ● 输出
    ● 通讯
       支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约)
    6.2.2  技术参数
            项  目
    性能参数
    电气
    特性
    参比电压
    AC220V
    工作电压
    0.7Un~1.2Un
    电流规格
    1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
    额定频率
    50Hz
    准确度等级
    有功1.0级
    时钟准确度
    日误差≤0.5s/d
    电压线路功耗
    ≤1W,5VA
    电流线路功耗
    ≤1VA
    电能脉冲输出
    光耦隔离,集电极开路输出,脉宽80ms±20ms
    通讯
    RS485接口,MODBUS-RTU协议(或DL/T645规约)
    机械特性
    外形尺寸
    76×89×74mm,4模数
    最大接线能力
    25mm2
    环境
    条件
    工作温度
    -20℃~+60℃
    存储温度
    -40℃~+70℃
    相对湿度
    ≤95℅(无凝露)
    6.2.3  外形尺寸(mm)
            正视图                侧视图
    6.2.4  接线端子
       直接接入
       经CT接入
    6.3  DTSF1352计量仪表
    6.3.1  功能
    ● 计量
       计量总有功电能,反向计入总电能
    ● 分时
       百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
    ● 结算
    ● 显示
       7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率、分相有电、功率反向LED指示
    ● 输出
       有功电能脉冲输出、时钟脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
    ● 通讯
    6.3.2  技术参数
              项   目
       性能参数
    电气
    特性
    参比电压
    AC 3×220/380V
    工作电压
    0.7Un~1.2Un
    电流规格
    额定频率
    50Hz
    准确度等级
    有功1.0级
    时钟准确度
    日误差≤0.5s/d
    电压线路功耗
    ≤2W,5VA
    电流线路功耗
    ≤1VA
    电能脉冲输出
    通讯
    机械特性
    外形尺寸
    126×89×74mm,7模数
    最大接线能力
    25mm2
    环境
    条件
    工作温度
    -20℃~+60℃
    存储温度
    -40℃~+70℃
    相对湿度
    ≤95℅(无凝露)
    6.3.3  外形尺寸(mm)
             正视图                         侧视图
    6.3.4  接线端子
       三相四线直接接入
       三相四线经CT接入
    6.4  DTSD1352计量仪表
    6.4.1  功能
    ● 计量
       计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能)
    ● 测量
    测量分相电压、分相电流、分相及总的有功功率、无功功率和视在功率、分相及总的功率因数、电网频率
    ● 需量
       有功、无功功率最大需量统计
    ● 分时
       百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
    ● 结算
    ● 显示
       7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示
    ● 输出
       有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
    ● 通讯
    6.4.2  技术参数
           项   目
        性能参数
    电气
    特性
    参比电压
    AC 3×220/380V,AC 3×380V
    工作电压
    0.7Un~1.2Un
    电流规格
    额定频率
    50Hz
    准确度等级
    有功0.5级,无功2.0级
    时钟准确度
    日误差≤0.5s/d
    电压线路功耗
    ≤2W,5VA
    电流线路功耗
    ≤1VA
    电能脉冲输出
    通讯
    机械特性
    外形尺寸
    126×89×74mm,7模数
    最大接线能力
    25mm2
    环境
    条件
    工作温度
    -20℃~+60℃
    存储温度
    -40℃~+70℃
    相对湿度
    ≤95℅(无凝露)
    6.4.3  外形尺寸(mm)
                       正视图                    侧视图
    6.4.4  接线端子
    三相四线直接接入
    三相四线经CT接入
    7、安装方式
    DDS1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
    8、应用方案
    了解更多请联系我们!
    江苏安科瑞电器制造有限公司
    地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5
    联系人:何亚芳    联系电话:0510-86179968  传真号码:0510-86179975
    手机:15861624508  QQ:624668490
    邮箱:ACRELHYF@163.com
    网址:WWW.JYACREL.CN
    邮编:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:徐玉丽
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179968
传真:0510-86179970
公司网址:
