石家庄圣启科技有限公司
  • 粮库粮站温湿度环境监测控制系统
  • 发布时间:2014/7/22 14:22:01   修改时间:2014/7/22 14:22:01 浏览次数:1143
  • 粮 库 粮 站 温 湿 度 环 境 监 测 系 统
    石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。
        我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
    1、粮库粮站环境综合监控系统
       SQ-KZ粮库粮站环境综合监控系统可以实时全面的掌握粮库内的温湿度变化,一旦发现异常及时做出正确处理,保证粮食长期安全存储。本系统采用世界上先进的微电脑技术、传感器技术、自动控制技术,带有LCD显示和键盘操作,能够自动监测并调节粮库粮站内的、温度、湿度,并具有气体排放功能,加湿、除湿控制功能和升温、降温控制功能。
    undefined
    2、系统组成部分
        SQ-KZ粮库粮站环境综合监控系统主要包括:上位管理主机和下位机现场监测点:
       ◇上位管理主机可选用物联网感知应用平台或者是为客户专门定制的操作监测平台。能够实现监测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
       ◇现场控制监测点的数量由粮库的面积和粮库的数量决定。主要由数字温湿度变送器、数据采集仪、通讯转换器、通讯线缆、配电控制柜及安装附件组成。所有监测点的温湿度测量值最终转换为数字信号,被传送到上位管理主机,通过配套的数据管理软件对数据进行分析、处理、存储、打印等。
    undefined
    3、控制方式包括:
       ◇自动控制-----根据设定的参数,智能控制箱按照预先编制的程序自动运行。
       ◇手动控制-----根据需要,可以选择现场手动控制方式,任意启动各种模式。
       ◇集中监控------集中监控值班中心室能够实时显示并自动记录粮库粮站内的监测数据以及外围设备的工作状态,远程设定对每台控制箱的工作参数,自动报警提示并记录报警发生的时间及报警原因。
      ◇3G互联网监控------通过安装配套的物联网监控软件,可以通过英特网实时了粮库内的环境变化信息及设备的运行状态等。3、现场数据采集与控制功能
    4、系统功能
    (1)粮库环境温湿度监测
         系统具有自动检测温度、湿度、烟雾等功能或扩充功能,可实时检测每个监测点的测量值和工作状态。并对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
    (2)O2、CO2浓度监测
         在粮库内部署二氧化碳或氧气浓度传感器,实时监测粮库中的气体含量,当浓度超过系统设定的阙值范围时,通过有线或无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。
    (3)数据存储功能
         粮库中的温度传感器、湿度传感器、设备状态等数据可储存在电脑中,储存时间为可任意设定。
    (4)设备联动控制功能
         上位机控制平台可根据粮库环境的要求,对已设置的温湿度数学模型分析通风参数,自动计算和控制加热、制冷、降湿、新风等设备进行工作,也可根据人工设定的数值定时控制设备或根据需要进行人工开启。
    (5)防火自动报警功能
        可提供现场声光报警,监测系统报警,并通过电话语音拨号报警或发送报警短信通知相关人员。
    (6)现场报警功能
        用户可设定某些参数指标的上限和下限。根据温湿度实测值与人工设定的超限值进行对比分析,若实测值超过设定的范围,则通过屏幕显示报警或现场声光报警。
    (7)远程传输和网络管理功能
        可联网远程传输现场监测到的各种信息,上级部门可随时调用、检查粮库环境的各项数据、报表,提供集中式系统管理及数据检索功能,可与其它信息系统共享数据,支持TCP/IP协议。
    (8)备用冗余功能
        为了避免设备出现故障或异常带来不便,我公司开发设计的设备系统,可进行扩展冗余,当设备出现故障时,辅助设备进行切换。从而实现连续无故障运行,增加系统稳定性和可靠性。
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
