黑龙江第一工业耐磨焊条厂
  • 耐磨合金粉块
  • 发布时间:2010/8/13 9:55:11   修改时间:2010/8/13 9:55:11 浏览次数:1399
  • 一、合金粉沫耐磨喷涂
    合金粉沫直接喷射在螺杆表面及料管内孔上,合金深度可达 2.5mm~5mm以上,合金表面之密度高达98%~99.5%合金粉沫附着强度超过10,000psi以上,因此,在高扭力的使用下,可提高耐磨寿命7-8倍。
    二、耐磨合金粉块
    耐磨合金粉块自熔性良好,堆焊的工件无需除锈,它可堆焊在低、中碳钢、低合金钢及铸钢件上,也可在高锰钢和某些灰铸铁上堆焊,用于承受低、中等程度冲击的强磨粒磨损的易损件的制造与修复,焊后硬度为HRC≥60。.
           它主要用于各种叶片、溜槽耐磨钢板、挤压辊辊面、制砖机绞刀、打泥板等零部件的制造和修复。堆焊后可提高使用寿命3-8倍。
           用量:堆焊面积为1平方米约需粉块10kg或稍多一些,每1kg粉块,堆焊后所获得的耐磨层的重量为1.5kg左右,是任何耐磨堆焊材料所达不到的。
    二、焊接工艺:
    1、手工碳弧焊
       石墨电极规格:(碳棒)直流:Φ10×300、Φ12×300、Φ15×300;(碳棒)交流:Φ8×350、Φ10×350;交流弧焊机(空载电压≥70V)。
       焊钳:采用加长嘴焊钳(防人灼伤)堆焊时,碳棒伸出钳口100mm左右;堆焊电流200~300A,堆焊稀释率50%。
    2、用耐磨焊条添加粉块手工电弧焊,堆焊电流250A~300A..。
           耐磨合金粉块的抗裂性与抗磨性都优于焊条,主要用于在振动疲劳磨损严重零部件上。
黑龙江第一工业耐磨焊条厂
联系人:张明泽
地址:黑龙江省哈尔滨市
邮编:150001
电话:0451-81608441
公司网址:
