杭州里肯科技有限公司(MOXA 总代理)
  • 百兆导轨式非管理型工业以太网交换机IIES-3000系列
  • 发布时间:2010/8/11 13:39:39   修改时间:2010/8/11 13:39:39 浏览次数:2385
    优势
    1.端口可选 100TX,100FX
    2. OR三重冗余 DC电源输入,低压直流交流可选
    3.5-24 口多种配置可选
    4.可靠的 IP-30防护等级设计
    5.支持 M12接口,让现场更加稳定,可靠
    6.宽泛的工作温度:-40~75
    简介
    IIES-3000 系 列 是 非 管 理 级 网 络 交 换 机 支 持 5x10/100-M12 5x10/100TX&4x10/100TX+1x100Base-FX&6x10/100TX&4x10/100TX+2x100Base-FX,8x10/100TX&6x10/100TX+2x100BaseFX16x10/100TX&14x10/100TX+2x100Base-FX24x10/100TX & 22/20/28x10/100TX+2/4/6 x100Base-FXIIES-3000 系列支持冗余电源输入,继电器输出提醒和实时防护.宽泛的工作温度:-40℃~75℃能够满足大多数工作环境的需求另外,有三个不同的电源输入,以提高其可靠性,两个终端座,和一个电源插孔,以避免中断所造成的电源断供。当直流电源输入发生故障,备份电源输入将立即接管以保证非停止运作.
    特征
    1.即插即用
    2.广播风暴抑制
    3.满足宽温度范围情况下工作的要求宽泛的工作温度-40-75
    4.满足严苛电气环境下可靠工作的要求
    5.满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求
    6.二OR三重冗余DC 电源输入来自终端座和电源插孔
    7.支持100TX,100Base-FX
    8.支持M12接口
    9.可靠的IP-30防护等级设计
    10DIN-RailPanel Mount 安装方式
    技术指标
    IEEE标准:
    802.310Base-T Ethernet
    802.3xFlow Control and Back Pressure
    802.3u100Base-TX and100Base-FX FastEthernet
    交换方式:存储转发
    MAC 地址:2K(IIES-3005/8),8K(IIES-3016/24)
    广播风暴:自动广播风暴抑制
    MTBF50万小时
    流控:全双工流控,半双工背压控制
    传输距离:双绞线 100m,光纤 100Mbps 最大120km
    端口数量:
    IIES-30055个百兆以太网口(最多1100Mbps光口)
    IIES-3008/168/16 个百兆以太网口(最多2100Mbps光口)
    IIES-302424个百兆以太网口(最多6100Mbps光口)
    协议:CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/CollisionDirect
    介质接口
    RJ45 接口:自协商10/100Base-T,Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX
    Rj45 接口: 5类线传输距离小于等于100米。
    光纤接口:100Base FX,单模ST/SC 或多模 ST/SC 接口,多模传输距离2km,单模传输距离15km,超长距离需要订制。
    电源输入接口:标准4端子双电源输入接口
    LED
    电源
         S
        S
        S
        D
       D
       D
    绿色常亮
    绿色常亮
    橙黄色常亮
    绿色/橙色闪烁
    绿灯常亮
    绿色闪烁
    Power OK
    链路速率100Mbps
    链路速率10Mbps
    链路速率100/10Mbps
    全双工
    半双工
      冲突
    光纤接头
    光纤类型
    传输距离
    中心波长
    光纤尺寸
    输出光功率
    输入光功率
    传输速率
     多 模
    2km
    1310nm
    62.5/125vm
    -10~0dBm
    <-28dBm
    100Mbps
     单 模
    15km
    1310nm
    9/125vm
    -15~-8dBm
    <-34dBm
    100Mbps
    电源输入
    输入
    电压
     功率
    频率
         DC
    110V~340VDC
     40W
    N/A
         AC
    85V~264VAC
     40VA
    47~63Hz
      DC(可选)
    12~36VDC
     40w
    N/A
      AC(可选)
    10~24VAC
     40vA
    47~63Hz
    环境条件
    运行温度
    存储环境温度
    湿度
        适应机型
    -10~+60
    -40~+85
    10~95%
    工业温度型交换机
    -40~+75
    -40~+85
    10~95%
    工业宽温型交换机
    安装尺寸
    **高:112*75*39IIES-3005)130*95*44(IIES-3008)149*133*68IIES-3024) (单位:mm
    防护等级:IP30
    安 装:钉轨或挂板
    认证: CE  FCC
    标准
    测试方式
    描述
    测试等级
    EN55024
    EN61000-4-2
    ESD静电耐受测试
    6Kv Contact Discharge
    8Kv Air Discharge
    EN55024
    EN61000-4-3RI
    RS辐射场强耐受测试
    10V/m,
    80MHz-1000MHz
    EN55024
    EN61000-4-4FTB
    EFT/Burst瞬间脉冲耐受测试
    1KV Clamp(LAN)
    2KV Direct(L,N,L+N)
    EN55024
    EN61000-4-5VS
    Surge冲击波耐受测试
    1KV L-L
    2KV L-Earth
    EN55024
    EN61000-4-6CI
    CS传导场强耐受测试
    10V rms
    0.15MHz to 80MHz
    选型指南
    非管理型5口系列
    型号
    详述
           工业温度型选型表
    IIES-3005
    DIN轨式即插即用型,5个电口
    IIES-3005-M12
    DIN轨式即插即用型,5M12接口,IP67
    IIES-3005-M-SC
    DIN轨式即插即用型,4个电口,1个多模SC光口
    IIES-3005-A-T
    DIN轨式即插即用型,5个电口,双电源输入,壁挂式安装,-40~+75
    IIES-3005-T
    DIN轨式即插即用型,5个电口,-40~+75
    IIES-3005-M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,4个电口,1个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3005-S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,4个电口,1个单模SC光口,-40~+75
    注:超长距离光纤交换机需要定制
    非管理型8/6+2口系列
           型号
                         详述
                   工业温度型选型表
    IIES-3008
    DIN轨式即插即用型,8个电口
    IIES-3008-M-SC
    DIN轨式即插即用型,7个电口,1个多模SC光口
    IIES-3008-S-SC
    DIN轨式即插即用型,7个电口,1个单模SC光口
    IIES-3008-2M-SC
    DIN轨式即插即用型,6个电口,2个多模SC光口
    IIES-3008-2M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,6个电口,2个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3008-2S-SC
    DIN轨式即插即用型,6个电口,2个单模SC光口
    IIES-3006-2M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,4个电口,2个多模SC光口,冗余电源输入,-40~+75
    IIES-3006-2S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,4个电口,2个单模SC光口,冗余电源输入,-40~+75
    非管理型16/14+2口系列
    型号
    详述
     工业温度型选型表(-10~+60℃)
    IIES-3016
    DIN轨式即插即用型,16个电口
    IIES-3016-2M-SC
    DIN轨式即插即用型,14个电口,2个多模SC光口
    IIES-3016-2S-SC
    DIN轨式即插即用型,14个电口,2个单模SC光口
    IIES-3016-T
    DIN轨式即插即用型,16个电口,-40~+75
    IIES-3016-2M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,14个电口,2个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3016-2S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,14个电口,2个单模SC光口,-40~+75
    注:超长距离光纤交换机需要定制
    非管理型24/22+2/20+4/16+8口系列
    型号
    详述
    工业温度型选型表(-10~+60℃)
    IIES-3024
    DIN轨式即插即用型,24个电口
    IIES-3024-2M-SC
    DIN轨式即插即用型,22个电口,2个多模SC光口
    IIES-3024-2S-SC
    DIN轨式即插即用型,22个电口,2个单模SC光口
    IIES-3024-4M-SC
    DIN轨式即插即用型,20个电口,4个多模SC光口
    IIES-3024-4S-SC
    DIN轨式即插即用型,20个电口,4个单模SC光口
    IIES-3024-6M-SC
    DIN轨式即插即用型,18个电口,6个多模SC光口
    IIES-3024-6S-SC
    DIN轨式即插即用型,18个电口,6个单模SC光口
    工业温度型选型表(-40~+75℃)
    IIES-3024-T
    DIN轨式即插即用型,24个电口,-40~+75
    IIES-3024-2M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,22个电口,2个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3024-2S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,22个电口,2个单模SC光口,-40~+75
    IIES-3024-4M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,20个电口,4个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3024-4S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,20个电口,4个单模SC光口,-40~+75
    IIES-3024-6M-SC-T
    DIN轨式即插即用型,18个电口,6个多模SC光口,-40~+75
    IIES-3024-6S-SC-T
    DIN轨式即插即用型,18个电口,6个单模SC光口,-40~+75
    注:超长距离光纤交换机需要定制
杭州里肯科技有限公司专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及电力、交通、化工、石油、冶炼、矿山、建材、造纸、水处理、食品、制药等领域,应用业绩遍布世界多个国家。里肯科技致力于发展及制造信息…  更多>>
联系人:sunmei
地址:杭州市莫干山路1418-19
邮编:310011
电话:0571-88177987
传真:0571-88174001
公司网址:
  • 夏天 在2022/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:交换机,IEISSN品牌,IIES-G6010-2GP-T,2个 有采购需求
  • 乔晓军 在2013/6/9 21:21:00留言
  • 详细留言:MOXA MB3280交换机Sicom-3000-2GX-8T型千兆工业控制环网交换机
  • 鲁正中 在2012/12/26 14:35:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司各个型号的报价单
  • 兰瑞洪 在2011/11/18 10:36:00留言
  • 详细留言:工业交换机一台,网管型或非网管型。6-8电口,0-2光口。品牌未定。希望功率低,发热小,体积小。
