广州虹科电子科技有限公司
  • PROFINET KUNBUS-COM 强大的PROFINET网络通信模块
  • 发布时间:2017/1/11 9:44:15   修改时间:2017/1/11 9:44:15 浏览次数:1749
    型号:100049
    KUNBUS-COM通信接口是由KUNBUS-IC家族进一步发展而来的。由于KUNBUS的PROFINET COM模块(PROFINET设备,PROFINET IRT),你会收到一个完整的通信接口(机载插件卡、选项卡)和所有必需的组件。
        您的应用与一个SMC插头(32针)相连接。接口卡还包括总线连接的所有插件连接器、光电耦合器、总线驱动、微控制器和内存、PROFINET模块连接到您的应用通过简单地插入到控制卡或通过电缆。由于所有COM模块的统一管脚输出,它们可以非常容易与其他协议模块互换(例如EtherCAT,Ethernet/ IP等)。
    特性:
    • 自由配置
    • 模块PNO认证和100%测试
    • 管脚输出兼容其他COM版本
    • ERNI SMC插件连接到应用程序(32针)
    • 总线和应用高达1.5 kV的电气隔离
    • 外形尺寸为85 x 65毫米
    • 低功耗
    • 电压供应3.3 V
    • 在电路板上LED灯
    • 2 x RJ45插座
    • CDI服务接口(配置、调试、状态)
    • 在操作中参数修改可行
    根据需要通过应用接口:
    • 双端口RAM接口
    • SSC移位寄存器接口
    • 移位寄存器自动识别
    •  波特率自动识别
    • 功能检查在操作期间
    • SDI Modbus RTU接口进入应用程序
    • 所有功能的访问
    • RS485 / RS232 / UART
    • 协议编码器
    • 波特率自动识别
    规格:
    • 供电 3.3 V
    • 应用连接器 SMC 连接器 32-pin
    • 应用接口 双端口 RAM (1 kB)
    SSC 移位寄存器
    SPI 从站模式
    UART (Modbus RTU)
    • 调试接口 (CDI) UART
    • 尺寸 (L x W x H) ca. 85 x 65 x 15 mm
    • 重量 ca. 30 g
    • 机械震动负荷 15 G
    • 永久机械压力 5 G
    • 工作温度 0 °C 至 60 °C
    • 可选:-25 °C 至 65 °C
    • 存放温度 -40 °C 至 85 °C
    • 湿度 (40 °C) 95 % (非冷凝)
    • 电气隔离 最大1.5 kV
     该模块有一个双端口RAM接口。这样使模块CPU和控制板CPU能同时访问共享存储器。
    KUNBUS-COM模块可经由UART-或SPI-接口连接你的控制器处理器。
    移位寄存器接口被用于无处理器的设备。可处理最大32字节输出和输入信号。该信号可任意分布到输入和输出寄存器(例如:5 x 输入和27 x 输出)。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
