广州虹科电子科技有限公司
  • 模拟量(4-20mA/1-10V)输出转成PROFIBUS 模块
  • 发布时间:2017/1/3 16:58:32   修改时间:2017/1/3 16:53:24 浏览次数:1371
    型号:模数转换器:KUNBUS-AD(100053
    KUNBUS-AD专用于把传感器的模拟输出数据直接连接到网络。除了配置调试接口(CDI),该模数转换器还有替换寄存器接口 (SPI)。这些接口使你能够轻松连接多个输入和输出(例如开关、LED等等)。可实现阈值报警和简化模块直接执行的控制任务,无需其它帮助。
    应用接口
    • 4路4-20 mA输入
    • 4路0-10 V输入
    • 1路PT100/1000温度输入
    • 2路电压输出
    特性
    • 电流回路电阻: 147 Ω
    • 测量电流PT100 / PT1000: 0.833 mA
    • 相同应用PIN-OUT
    • CDI接口 (配置、调试、状态)
    • 工作期间的参数变化
    • 电气隔离可达1.5 kV
    • 通过ERNI SMC 32连接器接入应用
    • 周期 < 2 ms
    • 内置诊断LED
    • 内置调节元件
    • RS485支持Modbus RTU
    • 通过主站设置I/O
    • 自动波特率调节
    • 可调滑动平均值构造从1 to 1000
    • 可为输入和输出任意定义直线比例尺(整式,最大16位)
    • 可调阈值,带报警功能,当测量值超过或低于时报警)
    • 记录最小和最大测量值
    规格
    模拟输入分辨率
    • ADC 12-bit, scaled 16-bit
    测量精度,在指定量程无校准
    • 错误电压输入: < 0.1% (10 mV)
    • 错误电流回路输入: < 0.1% (20 μA)
    • 错误温度: < 1.5 °C (< 0.5 °C 在偏置修正之后)
    • 错误模拟输出: < 0.1% (3 mV, RL > 5 KΩ)
    模拟输入测量范围
    • 电压: 0.05 to 10 V
    • 电流: 3.8 to 20.35 mA
    • 温度: -200 to +300°C
    模拟输出范围
    • 0 to 3 V (50 Ω内部电阻)
    测量频率
    • 电压/电流: 1/13 ms
    • 温度: 1/350 ms
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
