广州虹科电子科技有限公司
  • Hart 变送器---OEM变送器电路板,提供HART变送器功能
  • 发布时间:2016/8/3 10:55:23   修改时间:2016/8/3 10:52:21 浏览次数:1068
  • T280 - HART适配器,带模拟输入
    概述
    T280是一款OEM变送器电路板,提供HART变送器功能。T280包括2路差分输入通道,带A/D转换。桥接传感器元件可直接连接T280。特定应用的前端电路可轻松连接。现有6mAT280支持常规、一套精选的惯例HART指令和设备特定指令,用于传感器定时和OEM用户出厂配置。T280满足HART 6.0标准。T280适用于2线制回路供电设计。T280支持HART多站配置。T280支持HART爆发模式通讯。
    说明
    1.    T280包含一个德州仪器的4通道24A/D转换器。该电路板包含一个Texas MSP μcontroller,运行协议和应用程序。
    2.    T280支持HART通用和最实用的惯例指令,因此能够用任何HART兼容的手持式通讯仪或者电脑配置工具进行配置。
    3.    T280也提供多种设备特定的指令,允许OEM用户在工厂内配置和修改电路板。一些指令可设置地址、序列号、和传感器极限,并且还可用于校准传感器。
    4.   T280支持3路差分输入通道,全部都可配置为主要变量 (PV)。通道1/2可以是传感器桥接。它提供稳定不变的电流或者恒压以供应该桥接。
    一些连接用于LCD显示器和按键。这可实现本地显示。该显示器和按键功能可按照任何要求定制。这项不包含在标准版本内。
    应用
    T280适用于嵌入到现场变送器内。它支持各种测量应用。
    电路设计和部件选择充分考虑恶劣环境使用。它有两个版本,通用测量和压力桥传感器应用。后一个版本允许温度补偿和桥接的线性化
    T280特性
    l  24位分辨率 (sigma-delta A/D)
    l  在前置放大器中可编程增益 (1 128)
    l  2 kbyte用于可编程非挥发性配置存储器 (Personality PROM)
    l  3.3 V调节供电
    l  传感器输入范围可修改
    l  设备地址可被编程
    l  参考电压在1.25 V
    l  IS保护电路
    l  EMC保护电路
    T280规格
    l  外形尺寸圆形板卡65 mm
    l  安装33 mm螺钉
    l  工作温度范围 -40 °C + 85 °C
    l  最大输入信号范围10mV 1.25 V
    l  输入供电电压范围 12-39 -Vdc
    l  HART通用和常用实践指令
    l  软件驱动用于personality PROMA/D转换器
    l  输入信号单极性或双极性
    l  6.0 mA适用于传感器
    HART指令包括:
    l  所有通用指令
    l  应用所要求的所有惯例指令
    l  范围选择
    l  单位选择
    l  滤器常量编程
    l  在线性和方形根转换功能之间选择
    l  爆发模式控制
    支持设备特定命令用于设备配置、传感器两点定时和A/D编程。
    指令和函数用于传感器线性化和温度校准可根据要求添加。
    在这些中的单位和换算都包括,适用于各种单位分类例如压力、温度、质量流量和体积流量应用。其它单位也可根据要求提供。
    属性
    该模块还可用于各种测量应用。其属性用于:
    1.        压力
    2.        温度
    3.        质量流量
    4.        体积流量
    5.        液位
    传感器接口规格
    传感器输入,单极性
    0 1250 mV   (默认)
    (可编程范围 – mV)
    0 9.75, 0 19.5, 0-39, 0-78, 0-156, 0-313,0-625, 0-1250
    传感器输入,双极性
    +/- 78 mV
    (可编程范围 – mV)
    +/- 9.75, +/- 19.5, +/- 39, +/- 78, +/- 156,+/-313, +/-625, +/- 1250
    ADC输入通道的分辨率
    24 bits
    通道12的温度漂移
    <  25 ppm/°C
    应用电路的供电电压
    3.3 Vdc  +/- 5%
    应用电路的最大电流
    6.0 mA
    传感器桥供电恒定电流输出
    最大至4.0 mA
    传感器桥接电压驱动的恒定输出电压
    3.3 Vdc
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
