上海阿尔道斯流体设备有限公司
  • 在线网络式溶氧仪
  • 发布时间:2009/10/23 13:37:00   修改时间:2009/10/23 13:37:00 浏览次数:1052
  • 在线网络式溶氧仪
    关键词:溶氧仪  溶解氧   在线网络式溶氧仪
    特性及应用:
    1CREATE在线网络式溶氧仪是我公司生产的在线电化学分析仪之一,为高智能化在线连续监测仪。极谱式电极测量方式,ppb级的测量精度,温度、压力、盐度自动补偿,是应用于水产 、环境监测、污水处理等领域进行水质分析的理想工具。仪表具有操作简单,测量速度快、低功耗、稳定性强等优点;
    2、采用美国最新型嵌入式MCU芯片设计。友好的人机交互界面,菜单的设计理念,强大的软件功能,键盘式设置方式。具有优越的抗电磁干扰能力,以准确、稳定、可靠、标准化、多功能完成的新一代分析仪器;
    3、采用128×64点阵式显示屏,黄绿色LCD背光,运行界面条块分割式,多参数同屏显示功能(主参数、温度等)。采用菜单结构,操作简单,操作步骤全程提示;
    4、具有良好的电磁兼容(抗干扰)性能,能在有大功率晶闸管、变频调速系统运行的工业现场稳定运行;
    5、内设EEPROM数据存储器,设定存储数据掉电不会丢失,保存时间长达50年;
    6、看门狗、掉电保护、自动复位程序检测功能,实时检测电源电压、程序的运行,防止长期运行中外来干扰造成程序飞死;
    7、高智能高稳定性:高集成度、高性能、高可靠的芯片及组件;90%使用表面贴装SMT工艺,降低了因线路传输引入的干扰噪声;
    8、隔离式、可迁移、可逆420mA电流信号输出:可以作为仪表模式(有源)或变送器模式(无源)运行;
    9RS485隔离数字接口:精简的Modbus通讯协议(RTU),更方便地与PLC、上位机组态连接,上位机可以发送读取命令,读取测量值和报警状态;波特率240048009600可由键盘设置,应用最新磁隔离技术,保证仪表实时的、准确的与上位机进行通信;
    104位密码保护功能,防止非工作人员对系统参数的修改;
    11、全量程报警控制:键盘式数据设定,全量程范围内设定继电器动作点及回差区。
    主要技术指标:
    1、氧浓度
    测量范围0.00mg/L—20.00 mg/L0.0ug/L—200.0ug/L
    分辨率0.01 mg/L0.1 ug/L
    准确度±0.1mg/L±1.0ug/L
    稳定性≤0.05mg/L/24h≤0.5 ug/L /24h
    2、氧饱和度
    测量范围0.0—200.0
    分辨率0.1
    准确度±1.0
    稳定性≤0.2/24h
    3、氧分压
    测量范围0.0mbar—220.0mbar
    分辨率0.1mbar
    准确度±1.0mbar
    稳定性≤0.2mbar/24h
    4、温度
    测量范围0.0—60.0
    分辨率0.1
    准确度±0.5
    稳定性≤0.2/24h
    自动、手动温度补偿范围:0—60.0
    手动压力补偿:500—1200mbar
    手动盐度补偿:0.0—40.0
    测量距离:不大于15m (电极电缆标准配置5m);距离太长,请选用溶氧变送仪
    电极极化电压:0.68V±0.005V
    控制输出方式:集电极开路(OC门)输出,最大导通电流≤60mA
    420mA电流环输出:    隔离型、可迁移、可反向、可选择有源/无源
    电流环输出准确度≤0.03mA
    最大负载≤600Ω
    供电电源:DC24V±4V
    环境条件:温度:050 ;湿度:≤85%/RH;除地磁场外,无其他强电磁场干扰;
    外形尺寸:96×96×105mm(高××深)
    开孔尺寸:91×91mm
    安装方式:盘装式。
    价格说明:
    价格:在线溶氧仪,4800/套(PPM级),12000/套(PPN级)(含17%增值税含运费);
    随机配件:仪表一台、传感器一支、固定夹一副、说明书一册、合格证一份;
    质保期:货物从北京沃特开元水处理技术有限公司仓库发货之日起壹年(电极除外);
德国RDOSE公司是一家具有七十多年历史的化工泵及其控制设备的研制、生产和销售的专业集团公司。总部位于德国中西部 , 欧洲最大的啤酒城 -- 多特蒙德市。 2008年初,为进一步整合全球资源以及开拓新兴的中国市场,RDOSE公司将旗下RDOSE电磁式计量…  更多>>
上海阿尔道斯流体设备有限公司
联系人:陈华伟
地址:上海市闵行区临沧路35号192单元
邮编:200245
电话:021-60449181
传真:021-51861016
公司网址:http://www.rdose.net.cn
  • 程先生 在2025/2/19 10:15:00留言
  • 详细留言:电镀线药水的补加装置的设计
  • 黄森源 在2009/9/9 20:39:00留言
  • 详细留言:想了解下
