浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 济宁进口轴承济宁曲阜NSK邹城FAG轴承总代理浩弘进口轴承公司
  • 发布时间:2011/8/31 8:42:14   修改时间:2011/8/31 8:42:14 浏览次数:881
  • 济宁轴承济宁曲阜NSK邹城邹城FAG轴承总代理浩弘进口轴承机电设备有限公司 小姐 专业提供日本NSKNTN轴承瑞典SKF轴承德国FAG轴承美国TIMKEN轴承等国际知名品牌轴承。浩弘进口轴承有限公司是德国FAG进口轴承代理商,济宁FAG轴承经销商,曲阜邹城地区FAG轴承总代理。其产品有济宁FAG深沟球轴承,济宁SKF推力滚子轴承,济宁NSK角接触轴承,济宁NTN向心球轴承,济宁FAG关节轴承,济宁TIMKEN圆锥滚子轴承,济宁SKF圆柱滚子轴承,济宁FAG直线轴承,济宁FAG推力球轴承等。
    FAG 624型号轴承特点规格参数
    型号:624   品牌:FAG   内径:4 mm   外径:13 mm   ()度:5 mm
    基本额定动负荷:1290 N    基本额定静负荷:490 N     参考转速:53000 r/min    极限转速:45000 r/min
    类型:深沟球轴承    详细描述:FAG深沟球轴承
    FAG 624.2RS型号轴承尺寸规格参数:
    型号:624.2RS   品牌:FAG   内径:4 mm  外径:13 mm   ()度:5 mm
    基本额定动负荷:1290 N 基本额定静负荷:490 N   参考转速:0 r/min   极限转速:26000 r/min
    FAG主轴轴承是一种特别设计的单列角接触球轴承,它的接触角、公差和保持架结构都与普通轴承不同,主轴轴承特别适用于要求导向精度极高和转速极高的场合。这类轴承主要应用范围是机床主轴。FAG一直提供装钢球的B719B70B72系列的主轴轴承。HCB719HCB70HCB72系列陶瓷混合主轴轴承的球的尺寸与以上系列相同,材料为陶瓷。HS719, HS70系列高速主轴轴承,以及HC719HC70系列陶瓷混合主轴轴承的钢球和陶瓷球都要小一些,它们适用于低摩擦、低发热量低润滑压力和更高转速的场合,它们的工作寿命也更长。陶瓷混合主轴轴承HSS719HSS70系列带密封的高速轴承与HCS719HCS70系列同样好,而且具有非常显著的经济性。这种轴承采用双面非接触式密封,轴承已经做好了脂润滑,不需维护。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
