标志科技 (ICONICS Inc.)
  • 基于GENESIS64和DeepSeek的工业报警智能化交互系统
  • 发布时间:2025/8/7 9:08:22   修改时间:2025/8/6 14:51:04 浏览次数:392
    摘要:基于DeepSeek大模型和GENESIS64工业报警智能化交互系统是工业智能化升级的关键一环。它通过知识沉淀和智能辅助,降低对资深专家的依赖,实现报警事件全要素统计、报警关联性分析、故障维护方案推荐、应急预案指引、安全注意提醒等提升整体运营水平。随着大模型技术、工业知识工程、边缘计算和安全技术的发展,该类系统将在未来几年内从试点走向规模化应用,成为智能工厂“神经中枢”之一。
    一、 系统简介
    本系统采用业界领先的32B参数DeepSeek-R1微调模型作为核心推理引擎,系统可输入并识别多类型知识库,包括GENESIS64 SCADA报警库、工艺流程库、台账与预案库等,操作人员通过知识问答方式针对多模态报警信息进行智能解析,主要包括报警事件全要素统计、报警关联性分析、故障维护方案推荐、应急预案指引、安全注意提醒等。
    系统支持5000 Token级上下文窗口,可同时处理设备时序数据、报警故障事件信息、工艺参数和历史工单、操作规章等结构化与非结构化数据,在保证<10秒平均响应时效实现工业级报警推理精度。
    平台应用架构图
    二、 工业报警管理现状
    当前工厂、矿山企业面临的多种报警事件管理问题,归纳起来有五大死结,使得设备与人员的安全管理始终困在低效与风险的恶性循环里:
    1、关键指标(如报警响应率、重复报警率)难以动态实时可视化:某工厂因未及时发现"反应釜温度报警平均响应时间延长至15分钟(标准为5分钟)",导致批次产品不合格。
    2、多源报警(如压力+温度+振动)的隐性关联难识别:某煤矿煤流系统的给料机变频器失效时,引发皮带瞬时过载或欠载,延误抢修引发停机。
    3、历史处置案例与当前故障匹配精度不足:相同"电机过载报警"在输送带与压缩机场景下需不同维护策略,系统错误推荐了维护方案。
    4、应急流程未动态适配实际调度顺序:矿井气体报警触发"全员疏散"预案,但未优先推送"关键风门远程闭锁"的操作指引。
    5、忽视矿井下的施工注意事项:对顶板破碎带进行临时支护,加强提醒人员进行拆除滚筒时避免顶板掉落砸伤人员。
    三、 系统目标
    1、自然语言交互,实时动态归纳所有报警信息,快速生成重点区域需要关注的设备、报警类型、数量的KPI指标,协助管理人员剔除瞬时/次要不重要的报警,从海量报警信息中筛选出厂矿核心区域/系统的运行状态与存在的问题。
    报警全要素信息统计 图
    2、结合工艺知识图谱(设备连接关系、物料流向、控制逻辑)、历史报警/事件数据、实时数据趋势,推理最可能的根因路径。
    报警发生原因关联性分析 图
    3、持续学习历史报警数据、维护记录、现场事故解决流程、应急预案(通过交互或文档导入),适配最佳应急处理方案
    报警事件应急解决方案推荐  图
    四、 工作原理
    大模型系统工作主要采用五个功能节点,针对现场的原始过程数据、规章制度文档等资料进行提取、整合、分类、检索等预处理操作,最终送到大模型中进行推理服务,具体包括数据提取、智能分块、向量数据库存储、混合检索与大模型推理服务。
    平台工作原理流程  图
    详细功能如下所示:
    1、基础数据提取
    通过系统接口对接GENESIS64 SCADA/Hyper Historian实时历史数据库系统,采用时间窗口滑动机制捕获实时报警流
    内置数据清洗模块自动处理异常值,支持Modbus/OPC UA多协议适配
    文档类:支持Pdf、Word、Excel、PPT常规文档信息识别与提取
    2、向量数据库存储
    部署pgvector向量数据库,支持高效存储和检索向量数据。
    支持报警事件的多模态存储(文本日志+传感器波形)
    具备自动冷热数据分层功能,查询响应时间<50ms
    3、报警混合检索
    结合BM25算法与向量相似度的两级检索架构
    重排模块集成注意力机制,权重参数可在线调参
    典型场景下TOP3命中率可达92%以上
    4、报警智能推理服务
    采用LoRA微调的32B参数模型,部署在5090级别显卡
    动态prompt模板支持多轮报警关联分析
    输出包含:根因分析(RCA)、处置建议、影响范围预测三部分
    五、 核心功能
    1.  数据接入与融合
    实时数据接入:GENESIS64 SCADA报警流、实时过程数据(OPC UA/DA, MQTT等)、设备状态数据。
    历史数据接入:历史报警数据库、维护工单系统、操作日志、应急预案、工艺知识文档/图谱、设备手册。
    多模态数据:关键设备图像/视频流(可选)、声音信号(可选)。
    2.  工业知识库
    工艺知识图谱:设备、管道、阀门、仪表及其连接关系、物料流向、控制回路逻辑。
    设备知识库:设备型号、常见故障模式、维修手册、备件信息。
    SOP与应急预案:标准操作规程、针对不同报警的应急处理流程。
    历史案例库: 标注好的历史报警及处理记录。
    3.  大模型引擎 (核心):
    领域微调/训练:在通用大模型基础上,使用工业领域语料(报警文本、手册、工单、工艺描述)进行微调或训练专用模型。
    多模态理解模块:处理文本、结构化数据(时序、报警属性)、图像/视频(需CV模型配合)。
    推理与决策模块:执行根因分析、影响评估、行动建议生成。
    自然语言交互模块:理解操作员查询,生成自然语言进行报警解释、报告。
    报警本体 上下游相关联参数列举  图
    4.  人机交互界面:
    自然语言交互:支持操作员语音查询和统计分析指令。
    移动端应用:为操作员或管理人员提供移动报警通知和交互。
    可视化报告:自动生成包含报警统计分析、报警根因分析、报警关联性分析、影响评估、处理建议的摘要报告。
    报警统计信息可视化图表展示  图
    5.  系统管理与反馈闭环:
    配置管理: 知识库更新、模型微调参数设置、报警规则配置。
    反馈学习: 记录操作员对系统建议的采纳/修改/拒绝,用于持续优化模型和知识库。
    性能监控: 监控系统准确性、响应时间、报警处理效率提升等指标。
    六、 总结
    工业报警智能化交互系统不是简单地给报警加个聊天机器人,而是ICONICS公司联合大模型强大的理解、推理和交互能力,深度融合工业领域知识,实现对GENESIS64报警信息的深度加工、智能解读和主动辅助,最终目标是让原始报警从“信息噪声”变成“可行动的智能洞察”,赋能工业人员做出更快、更准、更好的决策。
     公司总部:北京市顺义区空港科技大厦 7层
    公司邮箱:info@iconics.com.cn
    电   话:010 8494 2570
    传   真:010 8494 2572
    微信号:ICONICS
    扫码关注我们
创立于1986年的ICONICS公司(标志软件),是全球制造智能化及自动化软件界屡获殊荣的领先供应商。机构遍及全球各地,超过50%的销售额来自于国际业务。ICONICS的解决方案实现了对企业运营及生产系统的实时可视化,帮助公司增强盈利能力、灵活…  更多>>
标志科技 (ICONICS Inc.)
联系人:黄经理
地址:北京市顺义区空港科技大厦7层
邮编:101300
电话:86 10 8494 2570
传真:86 10 8494 2572
公司网址:http://www.iconics.com.cn
  • 胡英琼 在2025/4/8 13:36:00留言
  • 详细留言:hyper historian
  • 黄保红 在2025/2/27 21:25:00留言
  • 详细留言:有需求
  • 韩晓龙 在2024/6/12 7:34:00留言
  • 详细留言:genesis64
  • 在2024/5/6 17:45:00留言
  • 详细留言:需要使用贵公司Genesis32的产品,希望能收到您的来电
  • 姜海峰 在2022/7/5 13:45:00留言
  • 详细留言:genesis64 1、长聘主要功能; 2、和plc的接口要求,例如opc? 3、相关数据存储功能?
