春启沪上,智启视觉!备受行业瞩目的Vision China 2026(上海)机器视觉展,将于3月25日-27日在上海新国际博览中心W4、W5馆盛大启幕。堡盟(Baumer)将携全系列核心视觉产品重磅登场,展位号W5.5401,以创新技术解锁工业智造新可能!
展会核心信息,速记不迷路
展会时间:2026年3月25日-27日
展会地点:上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)W4、W5馆
堡盟展位:W5.5401
堡盟参展核心展品,亮点拉满
堡盟深耕机器视觉领域多年,此次精心筹备了多款明星产品与全新解决方案,从高精度相机到智能读码器,从AI视觉系统到特种成像设备,每一款都直击行业痛点,话不多说,先睹为快!
1、QXF系列50 GigE双头板级相机——视觉性能猛兽,定制化首选
作为堡盟2026年重磅新品,QXF系列50 GigE双头板级相机堪称OEM客户的“性能密钥”。首款产品VQXF-240M.D.50G搭载2个SONY IMX 530传感器,实现2400万超高分辨率的同时,以101fps帧率快速捕捉画面,不放过任何细微细节。
核心亮点尤为突出:采用QSFP 28 / 50 GigE RDMA技术,数据传输高速稳定,搭配FPGA主板集成交换机功能,支持单链路传输,CPU占用极低;提供丰富定制选项,从线缆长度、传感器型号到传输速度(可升级至100 GigE),完美适配不同项目需求。广泛应用于3D结构光成像、医疗设备、大型物体检测等场景,以更低成本实现更高灵活性。
2、CX.SWIR.XC系列短波红外相机——半导体检测的精准利器
这款专为高精度检测场景设计的短波红外相机,可在400–1700nm的可见光与不可见光波段范围内工作。拥有专利保护的内嵌式传感器散热片,能最小化坏像素和暗电流,搭配静态与动态相结合的坏像素校正技术,确保出色的图像质量。
其独特的集成冷却管道设计,可通入气体或液体高效散热,避免热量传导,像素漂移极低,轻松实现纳米或微米级精度的穿透对位和检测。无论是半导体晶圆穿透检测,还是对设备温升控制严格的高精度应用,它都是理想之选,彻底解决传统检测中精度与稳定性不足的痛点。
3、VCXU系列工业相机——高速生产线的“火眼金睛”
针对高速生产线上的缺陷检测需求,堡盟VCXU系列相机交出了亮眼答卷。以VCXU.2-50M型号为例,搭载高灵敏度传感器,配合定制条纹光源,可在20微秒的极短曝光时间内完成图像采集,即使在高速生产线中,也能冻结运动状态下的产品细节,避免运动模糊导致的漏检。
在玻璃瓶、化妆品包装等对外观精度要求严苛的领域,它能精准捕捉结石、气泡、脏污等细微缺陷,当缺陷达到特定参数(如结石大小超150、气泡对比度超20)时,可瞬间识别标记,实现检测精度与生产效率的双重突破。
4、IDC230多码读码器——一机多用,全能高效
这款紧凑设计的读码器,将多码读取与字符(OCR)识别功能集成于一体,打破传统读码设备的功能局限。可读取各种材料上所有常见的工业字体,以及1D、2D码,包括印刷、固定和激光DPM(直接部件打标)码,适配电子、物流、汽配等多个行业。
其小巧的外形的设计,可灵活安装于狭小空间,搭配高效解码算法,即使在复杂工况下也能实现精准读码,大幅提升生产追溯效率,真正实现“一机顶多台”的实用价值。
5、OM系列光电传感器——AI赋能,高效智能
再复杂多变的工业现场,堡盟OM系列光电传感器都能自如应对。其拥有出色的测定性能,线性误差低至±3μm,重复精度最低可达0.1微米,以高重复精度进行距离测量,不受物体表面影响,测量距离达1700mm,测量频率高达5kHz,带直观的Web界面或堡盟传感器套件(BSS)软件,使用方便,支持IO-Link、串口和以太网协议。轻松识别微米级缺陷与误差。
6、OX200智能型轮廓传感器——让缺陷无处可藏
OX200智能轮廓传感器采用一体化设计,无需额外的放大器;尺寸小巧,安装方便;在网页界面可以自由划定测量区域,灵活方便,适用于各种复杂的多维测量应用。
7、OE40\60边缘检测传感器——即插即用,无需校准
OE40边缘检测传感器采用带反光板支架的紧凑外壳和即插即用技术,其精度高达5μm ,测量范围达24mm即插即用,无需校准。OE60边缘检测传感器,感应头最大距离达300mm,可在长达100mm的距离内实现重复精度达1μm的边缘测量。
现场福利,惊喜不停
展会现场,关注堡盟微信公众号、官方抖音号转发一个视频到朋友圈即可获赠多重精美礼品!
更有专业工程师团队全程坐镇,为您现场演示产品操作、解答技术疑问,量身定制适配您行业的视觉解决方案。
期待您的莅临
从特种成像到AI智能,从高精度检测到高效读码,堡盟以创新技术赋能工业智造每一个环节。3月25日-27日,上海新国际博览中心W5.5401,堡盟与您相约,共探机器视觉的无限可能,解锁智造升级新路径!
为避免现场长时间排队等待,强烈建议大家提前扫码报名入场哦!
扫码报名啦!
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
