MB3180,MB3280和MB3480是标准的Modbus网关,它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之间的转换。同时支持16个Modbus TCP master连接,每个端口可以连接31个RTU/ASCII slaves设备,对于RTU/ASCII master最大可以支持 32个 TCP slave。
整合标准的Modbus网络
MGate MB3000标准产品包含MB3180,MB3280和MB3480,它是为快速整合Modbus TCP和RTU/ASCII 网络而设计的。使用这些产品,Modbus串口slave设备可以无缝地整合到现有的Modbus TCP网络中,并且Modbus TCP slave也可以和serial master正常通讯。MB3180,MB3280和MB3480提供轻松快速整合,灵活的特点,兼容性强。
可组建高密度网络,有效降低网关成本
MGate MB3000可以轻松完成高密度Modbus节点网络的集成。使用MB3280最多可以管理62个串口slave节点,而使用MB3480通过RS- 233/422/485串口可以管理到124个,甚至可以为每个通道的Modbus RTU或Modbus ASCII 配置不同的波特率,允许不同的Modbus网络整合到一个ModbusTCP网络上来。
特点
- 完成 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 协议之间的转换
- 提供 1 个以太网口 和最多4个RS-232/422/485 串口
- 同时支持 16 个TCP master 连接,每个master最大同时支持32个命令请求
- 命令超时自动调整功能,节省70%的配置时间
- 使用智能路由功能,无需改变现有架构
