紫金桥软件技术有限公司
  • 基于紫金桥实时数据库构建水泥企业能源管理系统
  • 发布时间:2016/8/10 14:23:02   修改时间:2016/8/10 14:23:02 浏览次数:1672
    1 系统建设必要性
    1.1
    系统建设背景
    1.1.1
    “十二五”规划目标
    我国目前是全球第二大能源消耗国。前十年,能源消耗年增长与 GDP 增长率基本持平约为 9%。根据国家统计局的核算数据,我国 2010 年全年能源消费总量达 32.5 亿
    吨标准煤。
    2011 年 3 月,“十二五”规划正式发布,未来五年是中国发展实现历史性转折的关键时期,节能工作刻不容缓,“规划”提出“十二五”期间单位国内生产总值能耗下降 16%、单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%的节能减排目标。规划还要求综合运用调整产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加森林碳汇等多种手段以促 进节能减排。预计 2010~2020年能源消耗增长率将降为 3.8%。同时,《2011 年政府工作报告》第一次提出要将节能目标分解到工业、建筑、交通运输和公共机构等行业,并继续实施重点节能工程。 在工业节能方面,工信部提出工业节能减排四大约束性指标:到 2015 年我国单位工业
    增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低 18%、18%以上和 30%,工业固体废物综合利用率提高到 72%左右。 就在工业领域的节能措施而 言,在“十二五”节能减排规划中,国家将在“十一五”期间的千家企业节能行动基础上,组织开展万家企业节能低碳行动。
    1.2
    系统建设的必要性分析
    水泥是一种资源消耗型产业 ,其使用的主要能 源是煤、电、水和 油,其中,煤和电的消耗量非常大,这两者约占水泥生产成本的 70%以上。目前企业对于这些能源的使用没有进行实时监测和连续的记录,对于能源质量和设备的运行状态、运行环境也不清楚,有的还存在很大的安全隐患。另外,由于没有建立用能平衡系统,对于能源在运输、传送等过程中的损耗程度和使用情况不甚了解,造成了大量无谓的浪费。 水泥生产过程中,各类用能 设备对各种能源的 负荷需求并不是一 成不变的,但是,水泥生产中涉及的许多大功率高、低压设备都是在满负荷的运行,并没有随着实时的功率需求进行变化。
    目前,国内水泥市场的竞争 已从区域化竞争逐 步进入全国性竞争 阶段;水泥生产进入微利时代,各个大型水泥集团都是以量取胜,所以,如何降低水泥生产成本,对于水泥企业是至关重要的,有时甚至关乎到企业的存亡。而通过能源管理系统进行能源数据的累积,计算每吨水泥的能源消耗量或每个生产班组的能源消耗量,建立用能考核定额,作为降低水泥生产成本的重要依据。 为此,非常有必要建立一套 完整有效的能源管 理系统,对水泥生 产过程进行三级在线计量,并结合水泥的生产工艺进行设备的节能控制,从而保障水泥生产系统的安全可靠运行、为节能降耗提供有效的技术手段。
    2 建设内容
    2.1
    建设内容
    2.1.1
    能源管理系统功能
    基于紫金桥实时数据库系统 平台构建能源数据在线监测、能源自动化节能控制,对能源数据进行采集、分析、处理、存贮、显示、打印、发布、上传等。 完成以下功能:
    ? 电、煤、水等各类能源实时在线三级计量,实时监控;
    ? 能源质量监测;
    ? 自动化节能控制(空压机、泵、风机等),设备的启停等;
    ? 集成 DCS、PLC 和 MIS 系统的能源数据;
    ? 能源数据采集、分析、处理、存贮、人机界面、图形及表格化显示、统计分析、打印、发布、远传等功能。
    2.2
    建设目标
    1、 采用紫金桥实时数据库 平台,结合计算机网络等信息化技术,实现能源实时在线计量、能源质量监测和能源自动化节能控制,集成企业能源系统数据采集、处理和分析、生产调度和管理能源等功能,建设企业能源管理中心。
    2、 通过能源实时在线计量和能源质量监测,提高安全管理水平。
    3、 通过能源实时在线计量、监测和系统化的节能控制,实现能源管控一体化,达到 2%的综合节能率。
    3 技术方案
    3.1
    方案设计原则
    1)实用性 确保系统设计目标和设计结果都满足需求并行之有效。
    2)开放性 系统设计采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件、开放用户接口。
    3)先进性 设计思想先进;软硬件设备先进;网络结构先进;开发工具先进。
    4)标准化与模块化 全部设计符合有关的国际标准、国家标准或部颁标准,软硬件设计全部采用模块化,便以系统扩展、运行维护和升级。
    5)可扩展性 随着监控规模的扩大及现代化管理需求的增长,确保系统有足够的扩展能力。
    6)实时性 系统基于现场控制网络技术,确保系统运行管理所要求的实时性。
    7)经济合理性 系统具有最高的性能价格比和最低的生命周期成本。
    8)易用性和可维护性 系统使用方便,人机界面友好,维护简便。
    9)安全性 确保系统安全可靠运行,防止人为误操作和外来干扰影响本系统安全。
    10)可靠性 确保系统在其生命周期内可靠运行。
    3.2
    需求分析
    3.2.1
    企业能源基本情况
    主要能源消耗是固体煤炭和电能。 能源种类如下:
    一、 一次能源
    煤、电、水。
    二、 二次能源
    压缩空气。
    3.2.2
    能源管理功能实现
    3.2.2.1 供煤系统
    记录进厂的煤炭数量,统计用煤总量;通过皮带秤、转子秤、冲击式流量计等计量装置进行生产工艺流程中用煤量的统计。
    3.2.2.2 供配电系统
    实时监测各类供电回路的电压、电流、有功功率、功率因数、频率等参数;
    实时监测各类供电回路的开关状态,供电回路三相不平衡监测,缺相及开关跳闸报警,变压器、开关及电缆工作温度超限报警等;
    实时监测电能质量,提高用能安全性,避免设备的损伤;
    实现三级计量;
    进行用能诊断,尽早发现功率因数偏低、供电电压偏高等情况,并提示相关人员予以处理;
    在线分析各种用电回路的需量,识别有效负荷与无效能耗,厂区配电网线损分析、变压器负荷率及效率分析等。
    3.2.2.3 供水系统
    对各主要用水点(计量到车间级)进行实时计量;
    建立水平衡系统,实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费。
    3.2.2.4 压缩空气系统
    对各主要用气点进行实时计量;
    建立流量平衡系统,实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费;
    根据用气量实际需求,实时调节压缩机出力。
    3.3
    能源管理系统方案设计
    3.3.1
    技术结构示意图
    3.3.2
    系统软件结构图
    3.3.3
    系统功能
    3.3.3.1 能源管理系统功能
    (1) 各种能源实时分类、分户(各个分厂、车间)及三级精确计量,计 量数据远程传输并存贮在中心实时数据库。
    (2) 系统实时监测各供电回路的电压、电流和功率等电力参数,在线分 析各种用电回路的需量与质量,识别有效负荷 与无效能耗,厂区配电 网线损分析, 变压 器负荷率及效率分析等,从而可通过技术或行为节能方式,实现企业的有效节能。
    (3) 系统实时监视各类供电回路的开关状态,有功无无功无功率,供电回路三相不平衡,缺相及开关跳闸报警,变压器、高耗能设备超限报警等,从而确保供配电系统安全稳定运行。
    (4) 对泵、风机和空压机等大功率电机,采用变频调速,并实现变频器实时在线联网,实现根据需量动态调节,达到节能的目的。
    (5) 对水管网系统建立流量平衡系统,在对各主要用水进行精确计量的 同时,实现系统流量的平衡对比。实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费。
    (6) 采用棒图显示各类能源消耗大小,用饼图显示各分项电耗所占的比 例,用趋势图显示能耗的变化趋势;
    (7) 系统按日、月、年打印或显示用能消耗报表,并可提供用能的同比与环比报表;
    (8) 以实时监测数据为依据,对企业用能进行能效分析,包括企业整体 用能及各重点生产工艺和重点用能设备的能效分析。通过实际的分析对比,挖掘各方面的节能潜力,实行节能改造,实现企业有效节能。对已改造完成的项目,通过能效分析数据来验证节能效果。
    (9) 通过与现有系统的融合与对接实现数据共享,提高企业能源的自动 化和精细化管理水平,对企业的生产起促进作用,使产品的生产数量与质量更有保证;
    (10) 软件采用模块化结构,方便今后系统的扩展。
    (11) 系统能耗数据可远程上传至集团中心能源管理中心。
    (12) 结合生产工艺,在保证安全生产和产品质量的前提下,进行节能控制。
    4 效益分析
    4.1
    节能效益分析
    4.1.1
    管理节能
    (1) 对能源质量进行实时监测,确保提供给设备高质量的能源,提高设备工作效率和运行寿命,降低设备成本;
    (2) 对能源质量进行实时监测,确保提供给设备高质量的能源,提高设备工作效率和运行寿命,降低设备成本;进行用能诊断,提高能源利用效率,减少能耗费用;
    (3) 进行节能潜力分析,为节能改造提出指导方向,减少因采用不恰当节能方式引起的损失。
    (4) 根据“科学用能、系统节能”的原理,对水泥生产系统和全厂管理的主要环节进行在线诊断、分析,能实时地掌握全厂管理和生产的状况,由操作的四个基本要素(操作指标、操作参数、操作方法、排除故障)入手,不断优化和控制,降低水泥厂生产能耗,提高水泥厂经济效益,实现水泥厂的最佳效益。
    4.2
    社会效益分析
    (1) 节约能源,降低企业能耗,提高能源利用率;
    (2) 提供水泥企业能源节能控制与管理的技术手段,提高水泥生产能源自动化管理水平;
    (3) 获取节能经济效益,节约国家财政支出;
    (4) 推动水泥节能系统技术进步;
    (5) 为社会增加就业机会;
    (6) 降低污染排放,提高环境质量;
    (7) 验证节能效果,指引节能方向。
    4.3
    综合经济效益
    能源管理系统效益包括直接经济效益和间接经济效益两部分。 建成 EMS 后,实现公司能源生产全面管理、计划生产、用能计量,实行能源成本管控,实行统一调度,优化能量平衡,减少用水量、排放量,提高环保质量,降低电网能耗,参考钢铁行业能源管理中心建设的先进经验,实现能源统一管理可节能 2~3%,按照 2.5%的综合节能率计算,能源管理中心项目实施后,年经济效益为:50000 万元×2.5%=1250 万元。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
