科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 污水处理厂中配酸槽的液位测量
  • 发布时间:2026/1/23 17:35:59   修改时间:2026/1/23 17:35:59 浏览次数:200
  •   在污水处理厂的化学加药间,
      一个配酸槽的液位持续“跳数”,
      不仅让操作人员头疼,
      更潜藏着冒罐或空罐的风险。
      今天,我们分享一个来自澳大利亚的真实案例,
      看科隆如何用一款高性能的液位计,
      化解这一棘手挑战。
      污水处理厂中配酸槽的液位测量
      ●库存管理,并防止树脂储槽中的凝聚剂冒罐
      ●即使是酸雾严重和冷凝积液的严苛工况,依然能够实现可靠的液位测量
      ●调试设置轻松便捷 — 只需借助移动 app 程序和 Bluetooth® 蓝牙通信
      背景
      在水和污水的处理工艺中,必须使用氯化铁和某些酸性介质。作为絮凝剂,它们在去除杂质方面起到重要的作用。某家位于澳大利亚悉尼的污水处理厂,采用配酸槽来存储、混合和添加这些化学品,以精确地控制酸液的加注。
      测量要求
      这是一座 3 m 高的双层聚乙烯罐,长度为 400 mm 的管嘴伸入到罐内。需要连续地监测储槽中的液位,以防止出现空罐或冒罐。此前使用的是超声波液位,但由于冷凝严重,经常出现测量值跳变,客户不得不在管嘴上钻呼吸孔来缓解冷凝。
      为此,运营人员试图寻找一款更加可靠的液位计。要求耐受酸性腐蚀,并且性能超越超声波液位计 — 即使在酸雾严重的工况下,依然保证测量稳定。
      科隆解决方案
      最终,客户尝试了 OPTIWAVE 1540 雷达液位计。这款结构紧凑、经济高效的 80 GHz 雷达,设计用于在低压工况下连续地非接触式测量液位。外壳和天线均采用 PVDF 材质,耐受污水处理中大部分介质的腐蚀性。即使是在酸雾和冷凝等严苛的工况下,高动态范围的信号依然保证液位测量的长期稳定。
      OPTIWAVE 1540 雷达,安装在 G1½ 的塑料管嘴上。管嘴直径为 90 mm。得益于 DN40(~½")透镜天线聚焦的波束角,雷达信号可以避开管嘴内壁的干扰,直接射入储槽中。该仪表的防护等级为 IP68,适用于大雨乃至洪水等恶劣的户外条件。
      通过智能手机和安全的 Bluetooth®蓝牙通信,即可在科隆的 OPTICHECK Level Mobile 应用程序上轻松便捷地进行调试。应用程序中预设了各类液位应用和储罐形状,按照安装指导的分步提示即可完成设置。只需填入相应的应用参数 — 如,测量范围、雷达天线与罐底之间的距离。
      客户利益
      相较于此前的超声波液位计,经济高效的 80 GHz 雷达更加可靠。客户不再困扰于测量值的波动,读数稳定准确。借助科隆液位计,不仅实现了絮凝剂的库存管理,还显著降低了过量加注、以及与之相关的环境和职业安全等风险。
      交互友好的应用程序中集成了直观的设置向导,操作人员可方便快捷地自行完成调试。通过 Bluetooth® 蓝牙连接,无需攀爬或滞留在罐顶进行配置。
      OPTICHECK technology built-in(OPTICHECK 集成技术),还可以为 OPTIWAVE 1540 提供诊断报告。执行现场核查并生成核查报告,并可发送报告以进行快速分析。只需点击 OPTICHECK Level Mobile 应用程序中的按键,即可定期或根据需求即刻完成核查。
      使用产品
      OPTIWAVE 1540
      雷达物位计,适用于常规的液体化学品和明渠流量等应用
      ●高性价比的非接触式物位测量,适用于 IBC 吨桶、化学品储罐(压力最高 5 bar / 72.5 psi)、水和污水;满足高精度的需求,设计用于物位和流量(如,用于明渠)的测量
      ●精巧耐用的 80 GHz 雷达,齐平式 PVDF 透镜天线,可选防水(IP68)或显示面板
      ●测量范围:0...15 m / 49.2 ft
      ●两线制 4...20 mA HART®7;采用 Bluetooth®通信和 OPTICHECK Level Mobile 应用程序,可便捷地实施人机交互
      ●在存在冷凝、蒸汽或泡沫的复杂工况下,非接触式雷达液位测量相比超声波技术通常更具优势。科隆OPTIWAVE 1540凭借其高频技术和坚固设计,已成为相关行业类似苛刻应用场景下的理想选择。
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
