科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 科隆案例 | 测量污水罐中的界面
  • 发布时间:2025/11/27 14:59:18   修改时间:2025/11/27 14:59:18 浏览次数:1742
  •   测量污水罐中的界面
      ●识别苯甲醇和焦油生产中工艺水和油的分界点
      ●采用导波雷达技术,对水箱液位测量进行改造
      ●安全排水,杜绝油污
      背景
      一家基础芳烃化学品的制造商,在捷克境内经营一座煤焦油和粗苯的生产基地。该工厂的加工能力为 45 万吨煤焦油,以及 16 万吨粗苯甲醇。
      测量要求
      根据环境法规的要求,必须收集所有苯甲醇和焦油生产中的工艺水,并进行适当的处理。因此,该公司将工艺水存储在一座 12m / 39.4ft 高的储罐中,然后再送至污水处理厂。
      根据规定,可以将所收集的工艺水直接输送到污水处理装置。但是,工艺水有时会被残油污染,在水面上形成浮油层。因此,为避免残油被无意排出,必须提前停止抽排。
      为了精确地识别排水阀关闭和排油阀开启的分界点,需要测量这两种液体的界面。多年以来,该客户一直使用科隆的 BM100 雷达液位计,来控制该储罐的工艺过程。作为该工厂例行改造的一部分,已确定采用最新的导波雷达实施技术升级。
      科隆解决方案
      基于以往良好的使用体验,这家化学品制造商决定再次选择科隆的导波雷达。因此,在罐体上改装了 OPTIFLEX 7200。这是一款前沿的导波雷达液位计,适用于化工和其他行业的液位和界面测量。它选配了单缆(Ø4 mm / 0.16")天线,通过法兰(DN150)与安装短管相连接。
      导波雷达技术,是基于 TDR(时域反射)原理。简单来说,导波雷达所发射的电磁脉冲,以光速沿着天线传播。如果储罐中只有水,那么部分脉冲就会被液体反射,并沿着天线返回表头。液位计测量发射与接收脉冲的时间间隔(称之为“飞行时间”),然后将其转换为距离。仪表与液面之间的距离越小,罐中的液位就越高。
    图:基于TDR技术的界面测量原理图
      但是,如果水面上出现了油层,沿天线传输的部分电磁脉冲就会被油(低介电常数,εr=2)反射,而绝大部分的脉冲将被水(高介电常数,εr=80)反射。借助于不同的回波时间,该仪表可以计算得出储罐液位(第一次反射)以及油/水界面(第二次反射)。
      客户利益
      使用 OPTIFLEX 7200 测量油/水界面,有助于客户连续地监测和控制排水过程。有效地防止了含油污水所造成的污染。当在水面上形成污油层时,能够可靠地识别出油/水界面,用于关闭排水阀。通过这种方式,以满足环境法规的要求。残油被回收利用,从长远来看,为客户节省了大量资金。
      使用产品
      OPTIFLEX 7200
      导波雷达(TDR)液位计,适用于严苛工况下的液体介质
      ●适用于过程罐、储罐、反应釜或压力容器中的液位及界面的连续测量
      ●多种型式的天线可供选择,以应对各种严苛的工况条件
      ●测量范围:0.3…60 m / 1…197 ft
      科隆为客户提供了专业的界面测量解决方案 - 导波雷达液位计OPTIFLEX 7200,具备出色的稳定性和数字通讯功能,能够有效应对复杂工况,确保数据的准确性和可靠性。
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
