科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 测量涂料添加剂与基料的流量和密度
  • 发布时间:2025/9/11 16:21:37   修改时间:2025/9/11 16:21:37 浏览次数:237
  •   测量涂料添加剂与基料的流量和密度
      ●通过科里奥利质量流量计,提升涂料品质的一致性
      ●流通无阻碍,节省工艺时间并提高产量
      ●连续的在线密度测量,保障配比的正确并减少废料
      ●采用无可动部件的单直管流量计,取代容积式流量计
      背景
      总部位于加拿大拉瓦尔的 MF Paints 涂料公司,是一家专业生产染色剂和涂料的优质企业,产品应用广泛。该公司,采用前沿的批次处理工艺,来生产高品质的产品。为了保证产品品质的一致性,该涂料制造商使用自动配比橇来调和各种添加剂与碱液。通过这种方式,不仅可以提高性能,还能够显著地减少化学品的人工处理,从而提升职业安全性。
      测量要求
      此前,该客户一直使用带有转轮的机械式容积流量计,来测量配比橇中的体积流量。在控制系统的人机界面(HMI)上,输入每批次所需的添加剂体积。添加剂的已知密度介于 1050 kg/m3(66 lb/ft3)和 2360 kg/m3(147 lb/ft3)之间 — 根据密度,操作人员可以确定配比的质量。
      所有的配方都基于体积,因此,精确的测量和快速的响应对于操作至关重要。由于配比橇中的容积泵无法产生稳定的流量,因此必须在现场优化流量计的信号阻尼,以便对流量变化做出快速反应,使控制系统能够精确运行和累计。该过程不仅耗费时间,还需要选择一种更适用于该场景的流量测量方式,来提高自动化程度和优化配料工艺。
      科隆解决方案
      最终,客户选择了 OPTIMASS 7400 单直管科里奥利流量计,来测量批次的流量。现在,配比橇上安装了三台流量计,每台流量计最多可测 8 种不同的配比介质。调和系统的人机界面,采集流量计的脉冲输出,根据累计值来控制泵和阀门。压缩空气用来冲洗管路,以确保科隆仪表所测量的介质,在每批次结束后都被送入混合罐中。
    图:OPTIMASS 7400 用于测量涂料添加剂的配比
      OPTIMASS 7400 设计用于直接测量质量流量,但可以通过直接测得的密度和质量流量,来快速确定实时的体积流量。相较于此前所使用的容积式流量计,质量流量计可提供更多的工艺信息。该仪表没有可动部件或阻挡件,具有快速和全数字信号处理功能,是粘稠液体配比工艺的理想选择。
    图:调和系统的人机页面
      客户利益
      随着 OPTIMASS 7400 的投用,显著地提高了生产效率与响应时间。对客户而言,此次仪表升级明显缩短了每批次所需的时间周期。据估算,现在每批次的时间约为此前的三分之一。
      传统的机械式容积流量计的内径较小 — 实际上将工艺管道从 50 mm(2")缩到了 25 mm(1")— 从而造成了较大的压损。无阻碍的单直管 OPTIMASS 7400 几乎不会产生压损,这意味着粘稠的高密度介质以更高的速度流动,从而显著地提升了流通量,同时节省了泵的容量。
      由于直管流量计的口径与管道相匹配,因此,安装便捷且易于清洁。该款流量计标配含气管理(EGM?)功能,即使在夹带气体的情况下依然保持稳定的运行。这有效地保障了各批次流体的配比精度。
      借助 Bluetooth? 蓝牙通讯和 OPTICHECK Flow Mobile 移动应用程序 — 即使是难以靠近的杂乱环境或局促空间,亦可便捷地查看读数或修改参数。操作人员可以通过智能手机更改设置、查看每一个实时测量值,甚至生成完整的核查报告。
      使用产品
      OPTIMASS 7400
      科里奥利质量流量计,适用于严苛的过程应用
      ●高精度(±0.1%),适用于粘稠、腐蚀性或剪切敏感的介质;可在含气量大范围波动和复杂流态下保持测量(EGM?)
      ●贸易交接认证:OIML R117、MI-005;API;卫生级认证
      ●法兰口径:DN10…100 / ?…4",压力等级最高 PN100 / ASME Cl 600;其他要求,请咨询
      ●3 x 4…20 mA、HART?7、Modbus、FF、Profibus-PA/DP、PROFINET、EtherNet/IP?、Bluetooth?
      用于流量仪表的移动 App 应用程序
      ●适用于所有的 OPTIMASS X400流量计,并通过蓝牙 Bluetooth 显示
      ●许多功能,包括气体夹带 / 两相信号的阈值设置,随着时间推移的气体夹带过程的可视化...等等。
      ●免费下载 iOS 或 Android 系统的 App
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
