  • 上海航欧销售ZIMMER传感器ZIMMER磁性传感器
  • 发布时间:2025/7/5 9:52:59   修改时间:2025/7/5 9:52:59 浏览次数:94
  • 上海航欧销售ZIMMER传感器ZIMMER磁性传感器ZIMMER抓手ZIMMER刹车ZIMMER气缸ZIMMER安全栅ZIMMER抱闸ZIMMER衬套ZIMMER齿轮ZIMMER传感器ZIMMER磁棒ZIMMER弹簧ZIMMER夹紧块ZIMMER导轨钳制器ZIMMER导轨锁ZIMMER导轨制动器ZIMMER垫板ZIMMER电磁阀ZIMMER夹紧器ZIMMER分料器ZIMMER分配器ZIMMER滑块ZIMMER缓冲器ZIMMER夹紧件ZIMMER夹爪ZIMMER夹紧装置ZIMMER接近开关ZIMMER制动块ZIMMER制动器ZIMMER阻尼器
    主要型号:
    2-AVS42.104
    A048.10.000
    ADS5010-02
    AL03EB13T
    ANS0036
    APS M10x1M
    APS-M10X1-H
    APS-M14-1.5-H
    APS-M25-1.5-S
    APWER3052
    ATS1200
    AVS 42-104
    B200400909/K 677363/11
    CDKPK00160
    CFED00686
    COR0180200
    CPNEU00252
    CQU4115A
    DEC52130
    DFG16220
    DMS00590
    DNR 98-230 V
    ECC 170-05 REVI (CC400-128)
    EG314.03-15
    F010-08-002
    FGR1040
    GD320S-C
    GG1110FNC
    GH6280-B
    GK25N-B
    GP430N-C
    GPD5003N-00-A
    GPP5006N-00-A
    GPPE-2VP2
    GRE000061
    GVAD-2VK1-40/40-ISOL.10/10
    GVAG-2VK1 50/50
    HK-2005-KR
    HWR80F-B
    K3505AK AH777AB
    KBH6505AS1
    KWH-4502-DS3A
    LCP-2501A
    LKE3501AS1
    M25x1.5H-99
    MBPS 2501 CSI JD307AJ
    MFS103SKHC
    MK 63.1 RL
    MKS-1501-A-04
    NJR04-E2SK
    PART NO. MBPS 3002 BS1
    PMB 25-1
    R-N-08B-1-19
    RBPS 2500
    SNR0111556
    UBPS 4503 AS1/01
    WER3000LLA06-00
    ZM-R50S-FA-P-100-260/2"/150LBS/304
    93805A463       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    9396T35  现货查询                   3/8"冷水接头 MCMASTER CARR
    93A-AAB-CAA-DM-DDAP-1DM        现货查询                   电磁阀     MAC
    94000000FM   现货查询                   温度控制器     CAL
    9401 12*12      现货查询                   联轴器     HOHNER
    9401 8*8 现货查询                   联轴器     P+F
    940157     现货查询                   密封圈     NORDSON
    94020SPA          现货查询         94040SPA          继电器     FINDER
    940526241231 PR6241/23 DI 现货查询                   传感器     SARTORIUS
    94084517         现货查询                   叶片         NETTER
    94245K54         现货查询                   o型圈线材      MCMASTER CARR
    94330A480       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    9452K14  现货查询                   O型圈(100/包)     McMaster-Carr
    9470-S      现货查询                   数显表     Binding Union
    9480-k      现货查询                   数字面板仪表         Binding Union
    94803       现货查询                   Air technique   Air technique
    949-000-331    现货查询                   传感器     FABCO-AIR
    9495-ZN-10      现货查询                   内六角花形螺钉用安全嵌件(一包=100个)    WASI
    95.101.297.3.2         现货查询                   拉爪         OTT
    95.600.037.2.6         现货查询                   拉爪         OTT
    95007       现货查询                   热安全阀         Fogco
    95057-04020   现货查询                   工业标准件     Norelem
    950MD-12A-5B-5C-C2-X 现货查询                   传感器     GEMCO
    951531/888-22       现货查询         701513/8-0000-25/000  Art.-Nr.:PA108-24000    数字指示器     TEMATEC
    951M-10-1/4   现货查询                   接头         AVS
    9530001  现货查询                   真空密封胶     AGILENT
    953A-C4-1200M-X-X-S+SD0400800          现货查询                   传感器     GEMCO
    953AC20120MXXSX          现货查询                   位移传感器     GEMCO
    953AC4-1000MXX-C7     现货查询                   传感器     GEMCO
    955EC41600MXX     现货查询                   传感器     GEMCO
    955P-10-6         现货查询                   接头         AVS
    955SV30140     现货查询                   线性位移传感器     AMETEK
    957701170       现货查询                   传感器     DATALOGIC
    95904052 Hose connection     现货查询                   软管连接头     FLUX
    95913243 Clamp      现货查询                   夹具         FLUX
    95A201340 OF-42ST-20  现货查询                   传感器     DATASENSOR
    95ACC1100      现货查询                   激光距离传感器连接线         DATALOGIC
    95ASE1190       现货查询                   传感器     DATALOGIC
    95S6-1/4 S 5430       现货查询         122  过滤器外壳     HEADLINE
    960-163-000    现货查询                   调压阀     BELLOFRAM
    960-305-004    现货查询                   调压阀     Marsh Bellofram
    960011     现货查询                   粒子计数器取样管         Metone
    9600K71  现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    9605-611 现货查询                   溢流阀     ROEMHELD
    9613477004     现货查询                   机械密封         ALFA LAVAL
    9616T15  现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    961EN-4006     现货查询                   通讯模块         ACROMAG
    962135L108     现货查询         962135M101   踏板         MCS
    96224515         现货查询                   油门踏板         MCS
    9624-03   现货查询                   垫圈         Vulcanic
    96475K221       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    96475K233       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    96475K238       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    964933     现货查询                   制动器     NEXEN
    96504-P1087   现货查询                   弹簧销     APPLIED ROBOTICS
    96506-P1031   现货查询                   波形弹簧         APPLIED ROBOTICS
    97115       现货查询                   甩胶器     LOCTITE
    9713K17  现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    9713K417         现货查询                   MCMASTER CARR   MCMASTER CARR
    972-0DP10       现货查询                   插头         Vipa
    9723545  现货查询                   接触器     MEIKO
    9735735  现货查询                   马达         MEIKO
    9740-050 现货查询                   液压阀     ROEMHELD
    974246-3P        现货查询                   探头         Solartron
    978-925   现货查询                   过滤器     PLATTHAUS
    97BLAGCN1BX1       现货查询         97BLDGCN1BX1       基本模块         EES ELEKTRA
    98.020.00         现货查询                   电磁阀     KUHNKE
    9823743594744854机械密封的配件)    现货查询                   密封环     HILGE
    983-T60404-N4644x052  现货查询                   电流传感器     VAC
    987.4276.846  现货查询                   压力传感器     Trafag
    9900015  现货查询                   湿度探头         OPTRON
    9904 120 13321       现货查询                   电机        PREMOTEC
    9904 120 13605       现货查询                   电机         PREMOTEC
    9904361205     现货查询                   连接器     BINDER
    9911-H1   现货查询                   气动泵     ALEMITE
    9914-0965        现货查询                   光电传感器     PULSOTRONIC
    99143781005  现货查询                   连接器     BINDER
    991W04-1BP    现货查询                   垫片         BENLOC
    9933-11-BQ      现货查询                   过滤器     PARKER
    99503-C1076A          现货查询                   接头         APPLIED ROBOTICS
    9956-12-371H3/盒)      现货查询                   过滤器     PARKER
    9961-0265        现货查询                   接近开关         PULSOTRONIC
    9962-4265        现货查询                   光电传感器     PULSOTRONIC
    9964-1800        现货查询                   接近开关         PULSOTRONIC
    9964-4065        现货查询                   感应传感器     PULSOTRONIC
    9964-4465        现货查询                   感应传感器     PULSOTRONIC
    9EB85       现货查询                   电源         ACOPIAN
    9F1600S   现货查询                   液压阀     PARKER
    9G0824G102   现货查询                   风扇         SANYO DENKI
    9GA0824P7G001     现货查询                   风扇         SANYO DENKI
    9H    现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    9HS  现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    9J     现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    9RA1212G40011      现货查询                   直流风扇         SANYO DENKI
    9RA1212H1D001     现货查询                   轴流风扇         SANYO DENKI
    9RV02B63        现货查询                   分流器     VIVOLO
    9SAMCP   现货查询                   保护端盖固定螺母         FRER
    9SAMPDC         现货查询                   固定低脚         FRER
    9SBMCTA          现货查询                   端盖         FRER
    9SBMCTA50     现货查询                   外壳         FRER
    9WG5748P5G001    现货查询                   轴流风扇         SANYO DENKI
    A 01 041  现货查询                   开关         Trimod besta
    A 20 2 UH30 29.2 P90 B3         现货查询                   减速机     BONFIGLIOLI
    A 35 2 UR 5.4 P112 B8     现货查询                   减速器     BONFIGLIOLI
    A R V 50 UO3D 10 V5       现货查询                   减速机     Rossi
    A-01-051  现货查询                   浮球液位开关         BESTA
    A-1 DN100 PN16     现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN100 PN16 不锈钢        现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN100 PN16(特殊品法兰ASA:150lbs) 现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN125 PN16      现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN200 PN10 1.0038 现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN200 PN10 不锈钢        现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN200 PN16     现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN25 PN16 EPDM flange PN10 1.0038        现货查询                   连接软管         STENFLEX
    A-1 DN250 PN10 Length:175mm    现货查询                   软连接     STENFLEX
    A-1 DN250 PN16 Length:175mm    现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN300 PN16      现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN400 PN16      现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN400 PN16 (带衬套guide sleeve) 现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN50 PN16        现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN50 PN16 1.4541    现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN65 PN16       现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN80 PN16 bellow material: NBR     现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1 DN80 PN16 bellow material:CIIR      现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-1016MpaG1/4A0.5%        现货查询                   压力变送器     WIKA
    A-2 DN150 PN16      现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-2 DN200 PN10 1.4571 现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-2 DN50 PN16       现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-2 DN80 PN16       现货查询                   膨胀节     STENFLEX
    A-2160     现货查询                   角度编码器     MUTOH
