  • 2023年WESTELETTRIC工厂授权上海航欧中国区代理WESTELETTRIC灯座
  • 发布时间:2025/7/5 9:48:38   修改时间:2025/7/5 9:48:38 浏览次数:109
    上海航欧销售WESTELETTRIC灯座WESTELETTRIC照明灯WESTELETTRIC灯带WESTELETTRIC日光灯WESTELETTRIC灯泡
    2023WESTELETTRIC工厂授权上海航欧中国区代理
    主要型号:
    123230019 36W
    123039020 24VDC 36W
    123259010
    5193601-1
    123692010
    58672       现货查询                   单向阀     DORNINGER
    58B-10/5/1-ABC-PT-62    现货查询         60B-10/5/1-ABC-PT-62    编码器     IMG
    59-X2XX1-360-GN129      现货查询                   编码器     HOHNER
    59025       现货查询                   气动泵     HASKEL
    590P-0035-500-0011-UK-AN-0         现货查询                   调速器     SSD
    59402       现货查询                   模块         MURR
    5943K276         现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    5944430    (0/5-6bar  3-1159  Pmax12bar)     现货查询                   减压过滤器     SAMSON
    596289     现货查询                   插头外壳         Valeo
    596647962       现货查询                   STEARNS  STEARNS
    597023104       现货查询                   接头         CEMB
    597053126       现货查询                   接头         CEMB
    59LSM88A1F5 现货查询                   故障信号指示器     EES ELEKTRA
    5CFCRD.0512-03     现货查询         0CFCRD.0512E.02   存储卡     B&R
    5CFCRD.1024-06     现货查询         0CFCRD.1024E.02   存储卡     B&R
    5G10         现货查询                   电缆         Lapp kabel
    5J     现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    5KH36MNA445AX 现货查询                   电机         MARATHON
    5RC1F     现货查询         5RC2F-RH  A-7       润滑齿轮泵     TUTHILL
    5RN63M08E13U24 1081          现货查询                   电机         Rotor
    5SSR24BX         现货查询                   安全开关         BTI
    5W4C2H-AAELHAOAHD3KOAAK 现货查询         5L4C2H-AALHA0AQD210A+AK       流量计     E+H
    5X839       现货查询                   继电器     DAYTON
    6" Deck Brush         现货查询                   6寸软毛刷头(黄色) SHURHOLD
    6-100-15         现货查询                   隔膜片   TAPFLO
    6-S-1         现货查询                   HUMPHERY     HUMPHERY
    6.904.010.000  220VAC         现货查询         6.924.0100.000        流量计数器     KUBLER
    60 10 51   现货查询                   刮刀(单位:包,1/5片)      TECA-PRINT
    60-1386-2         现货查询                   安装底座         FIREYE
    60-1950   现货查询                   布线箱     FIREYE
    600-0600 现货查询                   连接器     DELTRON
    600-26876-2   现货查询                   安全阀     LINCOLN
    600-R-D-H-R-1 现货查询                   传感器     GEFRAN
    600-R-R-R-0-1  现货查询                   控制器     GEFRAN
    600.625.1Y.10 现货查询                   喷嘴         LECHLER
    60000320         现货查询                   制动单元         HILGER+KERN
    60001-003(EM-DR1-IC-5-TB-28V/V)        现货查询                   安全栅     BEI
    6002/Fe/DN40-PN8 现货查询                   流量计     TECFLUID
    60020370         现货查询                   滤芯         MAHLE
    600204 DIODE,RECTIFIER,600V,6A,P600J,     现货查询                   二极管     DISTRELEC
    60020511         现货查询                   滤芯         MAHLE
    60021040         现货查询                   滤芯         MAHLE
    6002V1   6002V115M0         现货查询                   计时器     CDC
    601.2921.089  现货查询                   开关         BERNSTEIN
    60100002         现货查询         614357G001112      电磁阀     ASCO
    60100047         现货查询         614357G701106      电磁阀     JOUCOMATIC
    60100184         现货查询         614357G001120      电磁阀     ASCO
    60100837 NDPE-046/048-300-R      现货查询                   节流阀     BAR
    6011-134084   现货查询                   电磁阀     Burkert
    6013A3.0 现货查询                   电磁阀     Burkert
    6015.30   现货查询                   支架         Vulcanic
    601505/R( IPD9.2)   现货查询                   密封         MARZOCCHI
    601597  DIODE,RECTIFIER,1000V,6A,  现货查询                   二极管     DISTRELEC
    602.1385.634  现货查询                   BERNSTEIN      BERNSTEIN
    60200104         现货查询         833-350028      电磁阀     JOUCOMATIC
    602021/0005-064-000-25-2000-40-10-00-00  现货查询                   温度开关         JUMO
    60299632         现货查询                   联轴器     MAEDLER
    603-M      现货查询                   夹具         DESTACO
    6032017  现货查询                   套筒         Ekatec
    603732 C-121-X        现货查询                   气缸         FABCO
    604200003       现货查询                   氮气弹簧         DESTEK
    6045-20   现货查询                   计时器     PRECISION
    604D1      现货查询                   压力开关         CCS
    60510007        现货查询                   套筒         ACTION
    6061300011     现货查询                   开关         BERNSTEIN
    60720007         现货查询                   加深套筒         ACTION
    607F906 300N 现货查询                   气体支柱         HAPPICH
    608-2Z      现货查询                   轴承skf   SKF
    608001/0110-818-913/14-105-46-26-100       现货查询                   温度计     JUMO
    60809-032        现货查询                   工业机器人固定装置     SCHROFF
    6086103008     现货查询         IN62-U1Z SK (6083000201)    安全传感器     BERNSTEIN
    608620090       现货查询                   消声器     DOMNICK HUNTER DH)
    6088103001(TI2-U1Z W) 现货查询                   开关         BERNSTEIN
    60B-50/1000/1-A/BD/C-PT-62         现货查询                   编码器     IMG
    60BC4      现货查询                        BUTECH
    60NO-120A      现货查询                   水银继电器     MDI
    60UV66V-WAO 60000psi.3/8"         现货查询                   手动阀     BUTECH
    60UV96V-WAO 60000psi.9/16"       现货查询                        BUTECH
    610  现货查询                   冷风枪     VORTEC
    610-0600         现货查询                   公接头     DELTRON
    610-1        现货查询                   冷风枪     VORTEC
    61005K433       现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    61005K433       现货查询                   配件         MC MASTER-CARR
    6103A-F   现货查询                   回火防止器     MATHESON
    611-0500 现货查询                   连接器     DELTRON
    611-1        现货查询                   冷却器     VORTEC
    611-201-0136  现货查询                   连接器     GRANZOW
    6111-0020111710110000.00  现货查询                   转换器     SAMSON
    6111-0020121511110000.00  现货查询                   转换器     SAMSON
    "6111-0020121611110000.00
    "       现货查询                   转换器     SAMSON
    6111-0020121711110000       现货查询                   电气转换器   SAMSON
    6111-0020121711110000.00 4-20ma 0-5bar(产编同473787          现货查询                   转换器     SAMSON
    6111-0020121711110113.00 4-20mA 0-5bar         现货查询         6111-0020121711110000 Var Id 1104646     调节阀     SAMSON
    6111-01010/9001.00       现货查询         6111-0010110110110000       电气转换器     SAMSON
    6111526/PHT6-350 5um 现货查询                   粗糙度仪测头         MAHR
    6116-020115111102000.01    现货查询                   转换器     SAMSON
    61200600         现货查询                   离合器     MAEDLER
    6126-0221140100000.00         现货查询                   电气转换器     SAMSON
    6134-P8FF HP FILTER 316SS1/2" F          现货查询                   过滤器     MATHESON
    6134-T6FF         现货查询                   氢气过滤器     MATHESON
    615-25677-2    现货查询                   喷嘴(喷头)         LINCOLN
    615090     现货查询                   传感器     SENSCOMP
    61709140034501     现货查询                   塑料外壳         HARTING
    619-26473-1   现货查询                   分配器     LINCOLN
    619-37589-1    现货查询                   分配器     LINCOLN
    619-591-699    现货查询                   过滤器     leco
    61E026413       现货查询                   EUROGI   EUROGI
    61E026559       现货查询                   模块         EUROGI
    61F-GP-N8 230AC    现货查询                   液位开关         OMRON
    62.28000.00090 (62.28000.00075 已更新ID)     现货查询                   制动器     Niles
    6204ZZ     现货查询                   深沟球轴承     NSK
    6209         现货查询                   轴承         SKF
    62095   50:1 现货查询                   气动泵     RAASM
    6210         现货查询                   轴承         SKF
    6213         现货查询                   轴承         SKF
    6223-A20 OFFMSGM86-K-024/DC-16      现货查询                   电磁阀     Burkert
    62311600         现货查询                   卡圈         MAEDLER
    62348000         现货查询                   卡圈         MAEDLER
    6237045  现货查询                   比例阀     HAUHINCO
    624-28894-1    现货查询                   配件         LINCOLN
    625T4-27-Z23  现货查询         BT5T4-45BG-P9-C    压力传感器     BARKSDALE
    6260508  现货查询                   测试卡     EVIS
    6260512  现货查询                   读卡器     EVIS
    6267T43 - BLACK     现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    628sGFL-15-f/f-15/15 FKM       现货查询                   安全阀     Goetze
    "628sGFL/DN15/7
    bar" 现货查询                   安全阀     Goetze
    6294510-Pump A4 32-11U 1*230V 现货查询         A3C 32U-12/10         循环泵     PERFECTA
    62M009PY423EN     现货查询                   电机         DORNER
    62M010PSD3DEN    现货查询                   电机         DORNER
    62M060PS423FN     现货查询                   齿轮型马达(用于传送装置)     DORNER
