  • 2022年MISURE工厂授权上海航欧中国区代理MISURE电源 MISURE模块
  • 发布时间:2025/6/23 11:01:35   修改时间:2025/6/23 11:01:35 浏览次数:777
  • 2022MISURE工厂授权上海航欧中国区代理MISURE电源 MISURE模块
    上海航欧销售MISURE电流表 MISURE电压表 MISURE电源 MISURE模块 MISURE电源模块 MISURE互感器 MISURE
    DR80
    E072E 5A/25A
    EQ48E
    TAPR 2C 10000A/250mA
    W20112GP02H10    现货查询                   开关         DELTA
    W2V05     现货查询                   真空泵     WOOSUNG
    W2V100   现货查询                        WSA-WOOSUNG
    W2V40     现货查询                        WSA-WOOSUNG
    W2VS-AAA-M2/N     现货查询                   信号发送器     M-SYSTEM
    W3501000101 现货查询                   电磁阀     Metal Work
    W3B59-000-12         现货查询                   电磁阀     GRANZOW
    W4-S140(Um=AC 720V,KN=10A/16.7MA)       现货查询                   电流互感器     BENDER
    W4000-15-W-FYT8X1       现货查询                   减压阀     CKD
    W5 + 4303        现货查询                   电磁阀+线圈(OEM套件装)      WAIRCOM
    W5DY-AA-M    现货查询                   变送器     M-SYSTEM
    W6019M 现货查询                   滤清器     MANN FILTER
    W63 U 15 P71 B14           现货查询                   减速机     BONFIGLIOLI
    W63U19P90B5B3    现货查询                   减速机     BONFIGLIOLI
    W63U7S2B8ME2SB4 0.75KW-4P     现货查询         W 63 U 7 P80 B14 B8 T3A 802-4 0.75KW 230/400-50V IP55 CLF B14 W IC411     减速机加电机     BONFIGLIOLI
    W6D29-000      现货查询                   电磁阀     GRANZOW
    W712/4    现货查询                   滤清器     MANN FILTER
    W7476A8336   现货查询                   电磁换向阀     ROSS
    W80NT90         现货查询                   电源         ACOPIAN
    W920        现货查询                   滤清器     MANN+HUMMEL
    WA-810    现货查询                   称重显示器     lahti precision
    WA80K8V 10A  355*20*127  U15  J190    现货查询                   砂轮         KINIK
    WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V    现货查询                   开关         SONTHEIMER
    WAGNER 515-4/90 24         现货查询                   电磁铁     WAGNER
    WAITI       现货查询                   转向器     ROSE KRIEGER
    WASPT0V5L5M00    现货查询                   清洗泵     VIDEOTEC
    WB   现货查询                   橡胶塞     MESABI
    WB2U       现货查询                   节流阀     WAIRCOM
    WB3092 REV.B         现货查询                   电容         NWL
    WBZ50     现货查询                   杆锁         WAIRCOM
    WC11R30S       现货查询                   滤芯         PARKER
    WC19R30S       现货查询                   过滤芯     PARKER
    WCP-PB-S         现货查询                   红色按钮         FEDERAL SIGNAL
    WCP-PB-S-Y      现货查询                   黄色按钮         FEDERAL SIGNAL
    WCS3B-LS310D        现货查询                   传感器     P+F
    WCT-2CR 10A  现货查询                   电流互感器     watanabe
    WD 962    现货查询                   油滤         MANN FILTER
    WD-9S18090 现货查询         WD-9S180120  B-35 B没有任何意思,韩国工厂自己标记的序列号而已,35表示3500RPM的意思)     电机         WONILL
    WD100V  现货查询                   继电器     ZIEHL
    WDP-40CG-3NWDP-40CR-3N 均已停产升级;      现货查询         A721B-0  No Hold function    数显表     watanabe
    WDS-2500-P85-M-SO       现货查询                   传感器     MICRO-EPSILON
    WDS-2500-P96-CA-P        现货查询                   位置传感器     MICRO-EPSILON
    WDS-5000-P115-M-SO     现货查询                   位置传感器     MICRO-EPSILON
    WDYFA06-AGB-G24/L9    现货查询                   WANDFLUH  防爆阀      WANDFLUH
    WE-D102 现货查询                   扳手         SPECTRUM
    WE10        现货查询                   联轴器     T B WOODS
    WE2107   现货查询                   称重仪表         HBM
    WE34-B430      现货查询                   感光限位接受器     SICK
    WE6-LL M10*1/223-13021-3  现货查询                   润滑点接头90°    LINCOLN
    WE6AHG-F5M/G 24V       现货查询                   电磁阀     HYDROPA
    WER3000LSI 19-00  现货查询                   电气模块         ZIMMER
    WFMB001-47/8 1μm     现货查询                   滤芯         wolftechnik
    WFMB005-047/8     现货查询         WFMBR005-05         滤芯         wolftechnik
    WFMB005-20  现货查询                   5μm滤芯       wolftechnik
    WFMB005-47/8        现货查询         WFMBR005-047/8   滤芯         wolftechnik
    WFMB050-20  现货查询                   50μm滤芯     wolftechnik
    WFPPA0020-047/8-EB  0.2μm absolut, L=124mm, CodeB, PP/EPDM     现货查询                   wolftechnik 滤芯    wolftechnik
    WFPPA0500-20-EF   现货查询                   滤芯         wolftechnik
    WFPPA2000-05-EF   现货查询                   滤芯20μm     wolftechnik
    WG 030 1/60 PAM 56 B14        现货查询                   减速机     ELVEM
    "WG 075 1/30
    PAM 90 B14"   现货查询                   变速箱     ELVEM
    WGP-FV-14P-3 0-10V 0-1Khz 24VDC        现货查询                   信号转换器     watanabe
    WH-600   现货查询                   弹性挡圈         SMALLEY
    WHEEL 14”(用于14-203-5设备 上)         现货查询                   轮子         WACHS
    WIN E26MSFS 40 DR 56C 1.50E26MSFS31240FA         现货查询                   减速机(不带其他部件)     WINSMITH
    WKS13VWC2278      现货查询                   EUCHNER         EUCHNER
    WL12-2P430    现货查询         WL12-3P2431  镜反射光电开关     SICK
    WL12L-2B530S03     现货查询                   传感器     SICK
    WL27-2F430     现货查询         WLA26P-24162100A00    镜反射光电开关     SICK
    WL34-R230      现货查询                   镜反射式光电传感器     SICK
    WLCA2-N 现货查询                   行程开关         OMRON
    WLS-2.0-1PT-A-100-6.FS  现货查询                   电阻温度计     ROSSEL
    WM526 350827-133284 现货查询                   油门踏板         WILLIAMS
    WMK-201.S0-0900-X-9-S02      现货查询         WMK 2010S .08RIFA01-20-900- 0,40-CIS17-I7 S014-001-83/ID1155623-F7   编码器         AMO
    WO1-358-7101         现货查询                   安全气囊         FIRESTONE
    WOMF-150       现货查询                   WOOSUNG油路分离器 WSA-WOOSUNG
    WPLE080-010-SFSA3AE-Y19/40/95/115/B5/M8      现货查询                   减速机     NEUGART
    WPLE120-010-SSSA3AF-Y24/58/110/145/B5/M8    现货查询                   减速机     NEUGART
    WPS-5.0 Plug-in power supply 现货查询                   电源适配器     Z-LASER
    WPS-9-M12.2          现货查询                   电源适配器     Z-LASER
    WPS-F250-15-DW    现货查询                   阻挡器     WEFORMA
    WPS320-N-40  现货查询                   托盘止动器     WEFORMA
    WPSB-5.0 power supply  现货查询                   电源适配器     Z-LASER
    WR22OEA5V    现货查询                   两位阀     BUCHER
    WR5-200-10-D-T-MWIRE ROPE ISOLATOR      现货查询                   钢绳隔振器     YTM-Industrial
    WRBP 500 M-M8-4.0       现货查询                   连接器     DI-SORIC
    WRE-M 0,15    现货查询                   减震器     WEFORMA
    WS-CONN-017S-M   现货查询                   信号接插件     ASM
    WS-M 0.5×19-550LA      现货查询                   缓冲器     WEFORMA
    WS030GNFX     现货查询         WSP030GNFX  /水分离器   DOMNICK HUNTER DH)
    WS10-375-420A-L10-SB0-D8   现货查询                   位置传感器     ASM
    WS32-2+C08    现货查询                   SKF液位开关  VOGEL
    WS32-2/600     现货查询                   油位开关         VOGEL
    WS33-2/150/250      现货查询                   传感器     VOGEL
    WS33-2/50/315        现货查询         WS33-2+Y22    浮子开关         VOGEL
    WS34-D430      现货查询                   感光限位发射器     SICK
    WS35-2+B31    现货查询                   浮球开关         VOGEL
    WS6B/24WSB006.502121)  现货查询         OAC006029      电磁阀     HAHN MAGNET
    WSB005.250051      现货查询                   振荡电磁铁     KENDRION
    WSH1090000   现货查询                   离合器快放阀         WPT
    WSKL        现货查询                   磁簧开关         COMPACT
    WSNF8551A321,24VDC  现货查询                   电磁阀     ASCO
    WSP-DS-15P-DT        现货查询                   信号转换器     watanabe
    WSP-SD-17P-DX        现货查询                   信号变换器     watanabe
    WSPS05    现货查询                   传感器     INTERNORMEN
    WST 3      现货查询                   过程控制仪表         VISHAY NOBEL
    WSU26/3-103A00   现货查询                   安全光电开关         SICK
    WT   现货查询                   橡胶塞     MESABI
    WT-RC06-T       现货查询                   滤波器     world tech
    WT-RC20-NF    现货查询                   滤波器     world tech
    WT-RC30-SF     现货查询                   滤波器     world tech
    WT-RC40-SF     现货查询                   滤波器     world tech
    WT-RC60-SF     现货查询                   滤波器     world tech
    WT-RC80-SF     现货查询                   滤波器     world tech
    WT00/NH00 160A   现货查询                   熔断体     ETI
    WT135-1D        现货查询         AC133-1D/AC153-1D(工厂报的替代型号) 加速度计         CTC
    WT24-2B210    现货查询                   漫反射光电开关     SICK
    WT24-2B410    现货查询                   光电开关         SICK
    WV06-6/2-HE*-2M18G24        现货查询         KV-6/2-6-2M18G24-S40       BUCHER
    WVP-DE-15P-1 in:0-10V OUT:0-10V        现货查询                   信号转换器     watanabe
    WVP-FDH-14H-5      现货查询                   信号变换器     watanabe
    WVP-FDH-90H-1      现货查询                   转换器     watanabe
    WVP-FV-11A-1 现货查询                   信号变换器     watanabe
    WVP-FV-90P-1        现货查询                   频率分配器     watanabe
    WWPULLERJAH  EXTRACTOR JAWS W/PIN HOLE (PAIR)     现货查询                   拔刀器夹头     WAGNER
    WX-6C-2400G/HR(adjustable range 2000-5000 psi)       现货查询                   压力开关         NASON
    WZA 11U 现货查询                   安全开关         KRONENBERG
    Wema Adapter for VDO Senders     现货查询                   适配器     wema
    Wema Fuel & Water Sender S3-D800 73-0 Ohms 800mm x1  1/4  BSP       现货查询                   燃料和水发送器     wema
    Windows software package PSI5-Simulyzer analysis      现货查询                   软件         SESKION
