  • 2025年AQUA工厂授权上海航欧中国区代理AP810
  • 发布时间:2025/6/5 9:46:33   修改时间:2025/6/5 9:46:33 浏览次数:410
  • 2025AQUA工厂授权上海航欧中国区代理AP810
    上海航欧销售AQUA调压阀AQUAAQUA滤芯AQUA传感器AQUA过滤器AQUAAQUA安全阀AQUA探头
    CSSMODEL 3thru  60HP
    415A-400
    AS-150
    J-FS-i
    415-5000
    415-6000
    AT-750
    BE-D1
    AP810
    ACS-10
    APC20
    PPS-20 5um
    APWC801
    25GBC3025W0 380V  HP3
    10GBC1524S0 220V HP1.5
    18GBC2025R0 380V HP2
    ATS-400
    VOODO340713
    AQT-56SE
    SXE9575-A70-00-13J        现货查询                   电磁阀     NORGREN
    SY1F200-10X23A4    现货查询                   限位开关盒     SOLDO
    SYJ314-5LOU-Q         现货查询                   电磁阀     SMC
    SYJ7123-5D0-01F-Q 现货查询                   电磁阀     SMC
    SYND 1002 B230 AA5C    现货查询                   继电器     THIIM
    SYT3200-V0X23A4   现货查询                   阀门反馈装置         SOLDO
    SZ 350-100/60-250-112.006.X          现货查询                   油缸         Heiss Hydraulik
    SZ 50 UZ T31 17076000   现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZ 50 UZ-LB      现货查询                   钩子        TUNKERS
    SZ 8047.20x050        现货查询                   弹簧         STEINEL
    SZ-JC1      现货查询                   接触器     FUJI
    SZ-JW1     现货查询                   接触器     FUJI
    SZ-N1J      现货查询                   接触器     FUJI
    SZ-N2SJ    现货查询                   接触器     FUJI
    SZ115BL240.2-11.5MPa  现货查询         SZ115BL24-C   压力开关         TAIHEI BOEKI
    SZ145       现货查询                   PH电极   B&C
    SZ210PL240     现货查询                   压力开关         TAIHEI BOEKI
    SZK 30.7 BR2 T1231791840HU        现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 30.7 T12    现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 30.8 T12 40Hub         现货查询                   夹紧器     TUNKERS
    SZK 40 A00 T12 40   现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40 A00 T12 40° CN         现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40 T12 40HUB   现货查询                   夹紧器     TUNKERS
    SZK 40.1 A00 T12 40 CN  现货查询                   SZK伸缩销      TUNKERS
    SZK 40.1 A00 T12 60         现货查询                   伸缩销     TUNKERS
    SZK 40.1 A00 T12 60 CN  现货查询                   伸缩销     TUNKERS
    SZK 40.1 A00 T12 60°CN      现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40.1 BR3 T12 60°    现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40.1 T12 40        现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40.1 T12 60HUB        现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 40.2 BR3 T12 12002010100471Y      现货查询                   销缸         TUNKERS
    SZK 63 A00 T12 40   现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZK 63/63.1 气缸专用 02070000005   现货查询                   密封包     TUNKERS
    SZKD 63.5 A13 T12 60° CN  现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZKD 63.5 A23 T12 40°         现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZKD 63.5 气缸专用 02070000015       现货查询                   密封包     TUNKERS
    SZL-WL-E-N      现货查询         SZL-WL-E-C01H        限位开关         HONEYWELL
    SZVD 32 A13 T12 25Hub 现货查询                   伸缩销   TUNKERS
    SZVD 32 ZL A13 T12 25    现货查询                   伸缩销   TUNKERS
    SZVD 50.1 A23 T12 40Hub       现货查询                   气缸         TUNKERS
    SZVD50/SZVD50Z气缸用02070000007         现货查询                   密封包     TUNKERS
    Seal Kit G1-KS-50/28-20(C70.146/J)         现货查询                   维修包     GLUAL
    Seal Kit G1-KS-63/36-20(C70.149/J)         现货查询                   维修包     GLUAL
    Seal kit for motor MSE125CRSPS/4 现货查询                   液压马达密封件LOSI     M+S
    Seals set PTFE EF 2 AR     现货查询                   密封圈     VSE
    SenTix 940        现货查询                   酸碱度PH电极(标准版带1.5米电缆)   WTW
    Shaft seal Quadring 04217 code MP014V002 现货查询                   轴封         M+S
    Slip Ring 3TP080+10C080 WO/HUB         现货查询                   滑环         Conductix
    SmartRef 现货查询                   数字折射仪     ANTON PAAR
    Spatter protection PSF 250/458 471 002        现货查询                   飞溅物保护     ESAB
    Star 250 SF01   现货查询                   油杯         PERMA
    Swirlklean MODEL II filter        现货查询                   过滤器     Collins
    T-19 现货查询                   硅橡胶塞         ASONE
    T-2-52705-1     现货查询                   变压器     ACME
    T-22 现货查询                   硅橡胶塞         ASONE
    T-300N     现货查询                   试压泵     KYOWA
    T-33A        现货查询                   保护帽     CAPLUGS
    T-38 现货查询                   硅橡胶塞         ASONE
    T-408-1    现货查询                   显示器     ROPEX
    T-500        现货查询                   保护帽     CAPLUGS
    T-CON (971000-3)(产编同390520   现货查询                  传感器接头     Solartron
    T-CON (connectors) 971000-3          现货查询                   接头         Solartron
    T-VT5220-2X2-31-16/VTD-22-31-16-D停产,和VTD22-22-16-00-D(材质升级)     现货查询         VTD21-22-16-00-D  流量计(含显示器)        VORTEK(Tek-Air)
    T-VT5220-3X3-31-40(停产) VTD22-33-40-00-D(材质升级)         现货查询         VTD21-33-40-00-D  流量计     VORTEK(Tek-Air)
    T0-1081   现货查询                   扭转弹簧         CENTURY SPRING
    T050 E4    现货查询         T060E4   称重变送器     ADOS
    T062E1-3 10 35 120 50-60       现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    T09/16     现货查询                   电磁阀     Tedding ton
    T1-40/00/00/0 现货查询                   振动传感器     CEMB
    T1-40/00/00/0/0/0  现货查询                   振动传感器     CEMB
    T1-81100201 MINICOD-T R11/30B1000R 1F687   现货查询                   编码器     TELESTAR
    T1000(961-070-000)         现货查询                   电气转换器     BELLOFRAM
    T100205231100       现货查询                   减压阀     Aignep
    T102F       现货查询                   感应探头         HAFNER
    T12 FOR V63.1          现货查询                   感应开关         TUNKERS
    T14-M2   现货查询                   磁铁         SANTEST
    T1503N80TS35         现货查询                   晶闸管     EUPEC
    T18-2VPFF100IR-Q8         现货查询                   传感器     BANNER
    T20  P/N:6780862 现货查询         T20  P/N:6781634   (库存1台)    制动器     twiflex
    T201         现货查询                   电流互感器     SENECA
    T201DCH 11.5-28VDC     现货查询                   互感器     SENECA
    T201DCH300-LP       现货查询                   电流变送器     SENECA
    T201DCH50-M         现货查询                   电流传感器     SENECA
    T203 magnet   现货查询                   磁环         SANTEST
    T253060  现货查询                   变压器     ACME
    T2C  现货查询                   微动开关         TURK+HILLNGER
    T3A90L4C         现货查询                   电机         FLOWFORCE
    T3K236-11Z-M20-1297    现货查询                   开关         SCHMERSAL
    T40396235      现货查询         Art.T40398869  MINICOD-T 5/30 B 250 R0 F 12- 编码器     TELESTAR
    T40396484  MINICOD-T 5/30 B 1000 R0 F12        现货查询                   编码器     TELESTAR
    T40397636  METROCOD-T    现货查询                   编码器     TELESTAR
    T431/2"35F1/2"X+F1/2"X        现货查询                  35米软管(不锈钢)    RAMEX
    T4U3820  49155003     现货查询                   配件*磁铁       TR
    T521-029-387 PT100 29MM 4MM  现货查询                   热电偶     SAB
    T60-CF2   现货查询                   热交换器         SESINO
    T678A1163/U  现货查询                   温控开关         HONEYWELL
    T71B4 0.37KW          现货查询                   电机         Motovario
    T7900-4150204        现货查询         T9040-41502N4JFE 压力控制器     FAIRCHILD
    T7920    现货查询                   工作站   DELL
    T96-K-I-S-12-500-304-U-JL-R1/2CF  现货查询                   温度传感器     NIHON DENSOKU
    T96S-K-1-S-8-300-316-U-JL-R1/2CF*26TS1      现货查询                   温度传感器     NIHON DENSOKU
    T96S-K-1-S-8.0-500-316-U-JL-R1/2CF*26TS1  现货查询                   温度传感器     NIHON DENSOKU
    T96S-K-2-S-4.8-150-316-JL-R1/4CFSUS316      现货查询                   温度传感器     NIHON DENSOKU
    T99-AS3503-202  2000kg       现货查询                   压力传感器     Sherborne
    TA 45 45 D A 15 HS A        现货查询                   减速机     BONFIGLIOLI
    TA-18/S/0/0      现货查询                   速度传感器     CEMB
    TA0801A-EA20A       现货查询                   螺纹保护套     DBI Plastic
    TA10-/0-200/m4/6/25H   现货查询                   温度传感器     BANNA
    TA155LA24B5  现货查询         T8B155LA24B5         冷却油泵         FLOWFORCE
    TA32710C300  现货查询                   互感器     IME
    TA32750C100  现货查询                   直流变压器     IME
    TA35-CBTBH060C0 现货查询                   设备用断路器         SCHURTER
    TA58-0360-GYE-IDR         现货查询                   编码器     DEUTSCHMANN
    TA80N10A1P01        现货查询                   滤芯         MP-FILTRI
    TA867-3A5A230V30SDF          现货查询                   继电器     ELTIME
    TABB10B800    现货查询                   变压器     IME
    TABB50C100    现货查询                   电流互感器     IME
    TABB50C150 150/5A CL3.5VA          现货查询                   低压变压器     IME
    TAC003020X05         现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC003025X05         现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC005010J05          现货查询                   变压器     FRER
    TAC005010X01         现货查询                   变送器     FRER
    TAC010080S05 TA 80/5A 现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC010100S05 TA 100/5A        现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC032150X05 150/5A 0.5 2.5VA      现货查询                   电流变送器     FRER
    TAC032250X05         现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC032600X01         现货查询                   变压器     FRER
    TAC033060X05         现货查询                   电流互感器     FRER
    TAC040250X05         现货查询                   CURRENT TRANSFORMER       FRER
    TAC040400X05 400/5A    现货查询                   电流互感器     FRER
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
