  • 2025年AQUA工厂授权上海航欧中国区代理ACS-10
  • 发布时间:2025/5/21 9:08:00   修改时间:2025/5/21 9:08:00 浏览次数:1817
  • 2025AQUA工厂授权上海航欧中国区代理ACS-10
    上海航欧销售AQUA调压阀AQUAAQUA滤芯AQUA传感器AQUA过滤器AQUAAQUA安全阀AQUA探头
    CSSMODEL 3thru  60HP
    415A-400
    AS-150
    J-FS-i
    415-5000
    415-6000
    AT-750
    BE-D1
    AP810
    ACS-10
    APC20
    PPS-20 5um
    APWC801
    25GBC3025W0 380V  HP3
    10GBC1524S0 220V HP1.5
    18GBC2025R0 380V HP2
    ATS-400
    VOODO340713
    AQT-56SE
    116640     现货查询                   压力传感器     STS
    116641     现货查询                   压力传感器     STS
    1178K1     现货查询                   旋转油刷         McMaster-Carr
    117G         现货查询                   过滤器     HEADLINE
    119129 WM-515C   现货查询                   控制阀     WILLIAMS
    1193-LV  N1002-500  80019-00103-1 现货查询                   探测器     SAINT-GOBAIN
    119436     现货查询                   油门缸     WILLIAMS
    11967000007  现货查询                   模块         KASON
    11967000008  现货查询         119670000F8   传感器     KASON
    119670000A3  现货查询                   温度开关         KASON
    11BG0901A024        现货查询                   接触器     LOVATO
    11BG0910A024       现货查询                   接触器     LOVATO
    11BG0910D024        现货查询                   接触器     LOVATO
    11BG09T4D024        现货查询                   接触器     LOVATO
    11E EPDM        现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    11E016402       现货查询                   模块         EUROGI
    11E016505       现货查询                   EUROGI   EUROGI
    11E016515      现货查询                   eurogi       EUROGI
    11EUW4SA1S EUW4 S1 20-40V AC 现货查询                   Monitoring relay      EES ELEKTRA
    11G218    现货查询                   辅助触头         LOVATO
    11HS         现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    11M020PLBDDEN   现货查询                   电机         DORNER
    11RF25 15       现货查询                   保护继电器     LOVATO
    11RF25 5 现货查询                   保护继电器     LOVATO
    11RF92V3         现货查询                   保护继电器     LOVATO
    12" 100pcs/bag 适用于242E recorder-0-20000PSI       现货查询                   记录纸     BARTON
    12-32-50C         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-32-50cs       现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-32-60  现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-32-60C 适用于710N过滤器    现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-32-60K         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-40CS       现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-50C         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-50CS       现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-50K         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-50S         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-50S21-R 现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-60K         现货查询                   滤芯         HEADLINE
    12-57-70S21-R-AW         现货查询                  滤芯         HEADLINE
    12-A27-021-000-04-0T190°F     现货查询                   水平热探测器         FENWAL
    12/19-57-50CSK       现货查询                   滤芯         HEADLINE
    1200         现货查询                   线夹         HEYCO
    1200-RRR0-00-2-1   现货查询                   控制器     GEFRAN
    1200071035     现货查询                   molex连接器  WOODHEAD
    1200BG1B001A3UA         现货查询                   压力变送器     GEMS
    1200BGB1005A3UA         现货查询                   传感器     GEMS
    1200BGB2505A3UA        现货查询         1200BGB2501A3UA         传感器     GEMS
    1200HGG3002A3UA        现货查询                   传感器     GEMS
    1200ss  1/8" NPT, SST   现货查询                   喷嘴(5/包)    VORTEC
    1201-1172-1000-100      现货查询                   传感器     S+S
    1201-P94455-10       现货查询                   压力表     ORANGE RESEARCH
    1201PG-1A-2.5B 0-200KPA      现货查询                   压差表     ORANGE RESEARCH
    1201PGS-1A-2.5B-C   0-1.5 BAR  Red arc .6-1.5 BAR         现货查询                   压差表     ORANGE RESEARCH
    120210072       现货查询                   碳刷         MAGMOTOR
    120272-8 现货查询                   传感器     ELOBAU
    12035730         现货查询                   机油位置指示器     ERIKS
    12035731         现货查询                   管子         ERIKS
    1203PGS-1A-2.5B-C          现货查询                   差压表     ORANGE RESEARCH
    1203PGS-1C-4.5F-C 0-30PSID  现货查询                   压差表     ORANGE RESEARCH
    1204PGS-1A-3.5B-C 0-3.5 bar 现货查询                   差压表     ORANGE RESEARCH
    120AA-12-0LE0-1.6BAR   现货查询                   压差表     MID-WEST
    1210BYM-25KN        现货查询                   压力传感器     INTERFACE
    1213630100CN        现货查询                        Metal Work
    1216         现货查询                   1035安全阀 TOSACA
    12160319         现货查询                   机油位置指示器     ERIKS
    12193611         现货查询                   插座         HELLA
    1219B       现货查询                   SFERAX     SFERAX
    121A500160CN        现货查询                   气缸         Metal Work
    121A500850XP         现货查询                   大门气缸         Metal Work
    121BP Ribbon Sw, 37-3/8" green s/l        现货查询                   带状开关         TAPESWITCH
    121S04     现货查询                   排气阀     IMT
    122  现货查询                   过滤器     HEADLINE
    1220220205     现货查询                   减震器     ANGST+PFISTER
    1221-M300-W/M     现货查询                   差压表     DWYER
    12227001         现货查询                   传感器     ELOBAU
    1222B       现货查询                   轴承         SFERAX
    122883     现货查询                   真空发生器     PIAB
    122AA-12-O-O Range0 4 BAR  现货查询                   差压表     MID-WEST
    122H         现货查询                   过滤器     HEADLINE
    122M        现货查询                   过滤器     HEADLINE
    1230         现货查询                   管子         LINCOLN
    123035030ME-CM (含支架)   现货查询         1230I85000-LE(含支架)     WESTELETTRIC照明灯具        WESTELETTRIC
    123085 NW8 L=12M        现货查询                   加热喉管         ROBATECH
    1230I245030LEC      现货查询                   照明灯     WESTELETTRIC
    123205010LM 现货查询         1233I605050LEC      照明灯     WESTELETTRIC
    123592010       现货查询         1236I322050LEC      WESTELETTRIC 照明灯  WESTELETTRIC
    "1236 Flexible hose 36 in.(914 mm) with gasket     "       现货查询                   电动注油枪软管     LINCOLN
    123692010       现货查询                   WESTELETTRIC 照明灯  WESTELETTRIC
    12417 5421      现货查询                   过滤器     ASTRO
    125/100 CPUI/M      现货查询         125/100 XL/M 气缸         WAIRCOM
    125/1000 XL/M        现货查询                   气缸         WAIRCOM
    125/125 CPUI/M S6 已停产;       现货查询         功能替代型号:125/125 XL/M S6 con XV=230      气缸         WAIRCOM
    125/300 CPUI/M1 功能替代型号:125/300 XL/M1     现货查询                   气缸         WAIRCOM
    125/400 CPU I/N      现货查询         125/400 XL/N WH=675 S7 S10 M20×1.5        气缸(不含其他配件)         WAIRCOM
    125/50 CPU      现货查询         125/50 CXL     气缸         WAIRCOM
    125/500 CPUI/M/S WH=200 (FRONT the rods protruding of 20mm)      现货查询         125/500 XL/M WH=200 S15A (FRONT the rods protruding of 20mm)      气缸         WAIRCOM
    125/500 XL/M/S       现货查询                气缸         WAIRCOM
    125/80 XL/N2      现货查询                   气缸 (仅气缸,不含任何其他配件)    WAIRCOM
    1250-MSX         现货查询         1250-MXC        水银滑环         MERCOTAC
    1250-RP-14-L-3.5-R-120-MT-1-NT-CU     现货查询                   smart sensors 温度传感器   SOR
    12500268         现货查询                   背压阀     LUTZ-JESCO
    1250495  现货查询                   滤芯         HYDAC
    125175A  现货查询                   直线轴承        SFERAX
    1254627-03      现货查询                   附件         LEINE&LINDE
    1255000003     现货查询                   弹簧套包         KASON
    125A-2-10-20   现货查询                   气控阀     HUMPHREY
    125A-3-10-20   现货查询                        HUMPHREY
    125CH93A1X   现货查询                   加热器     WATLOW
    126  现货查询                   过滤器     HEADLINE
    12620F     现货查询                   垫脚         Martin
    1263017  现货查询                   滤芯         HYDAC
    126IL-3     现货查询                   过滤器     HEADLINE
    127G         现货查询                   过滤器     HEADLINE
    1280912GA04 现货查询                   雨刮臂     DOGA
    12AW44-4466PMBYJBYJ38OT 现货查询                   阀门         WORCESTER
    12AWK44-PM  现货查询                   球阀的维修包(含阀座)  WORCESTER
    12E EPDM        现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    12EB120          现货查询                   电源模块         ACOPIAN
    12L057Y151     现货查询                   电机         BALDOR
    12M3NV-900-300    现货查询         111U3NV-900-300   球阀         AVCO
    12PH22-230     现货查询                   电源         ACOPIAN
    12WB250          现货查询                   电源         ACOPIAN
    12URF 25/10) 12-1.25.49-0404 现货查询                   继电器     EMB
    130  现货查询                   过滤器     HEADLINE
    130-1/4" -70CS         现货查询                   过滤器     HEADLINE
    1300190021     现货查询                   Molex模具安全块4极插头 橙色         WOODHEAD
    13004      现货查询                   保险丝     LEGRAND
    1300637  现货查询                   分流器     Haldex
    1300637  现货查询                   分流器     CONCENTRIC
    1301-11B7-0010-000       现货查询                   传感器     S+S
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
