  • PYROMATION传感器,PYROMATION热电偶
  • 发布时间:2025/9/26 15:58:32   修改时间:2025/9/26 15:58:32 浏览次数:2695
  • 上海航欧销售PYROMATION传感器,PYROMATION热电偶,PYROMATION套管,PYROMATION连接头,PYROMATION温度变送器PYROMATION传感器,PYROMATION探测器,PYROMATION传感器
    1193-LV  N1002-500  80019-00103-1                    现货查询         探测器     SAINT-GOBAIN
    119436                       现货查询         油门缸     WILLIAMS
    11967000007                     现货查询         模块         KASON
    11967000008            119670000F8   现货查询         传感器     KASON
    119670000A3                     现货查询         温度开关         KASON
    11BG0901A024                           现货查询         接触器     LOVATO
    11BG0910A024                         现货查询         接触器     LOVATO
    11BG0910D024                          现货查询         接触器     LOVATO
    11BG09T4D024                          现货查询         接触器     LOVATO
    11E EPDM                           现货查询         联轴器弹性胶块     T B WOODS
    11E016402                          现货查询         模块         EUROGI
    11E016505                          现货查询         EUROGI   EUROGI
    11E016515                        现货查询         eurogi       EUROGI
    11EUW4SA1S EUW4 S1 20-40V AC                    现货查询         Monitoring relay      EES ELEKTRA
    11G218                       现货查询         辅助触头         LOVATO
    11HS                            现货查询         联轴器弹性胶块     T B WOODS
    11M020PLBDDEN                      现货查询         电机         DORNER
    11RF25 15                          现货查询         保护继电器     LOVATO
    11RF25 5                    现货查询         保护继电器     LOVATO
    11RF92V3                            现货查询         保护继电器     LOVATO
    12" 100pcs/bag 适用于242E recorder-0-20000PSI                         现货查询         记录纸     BARTON
    12-32-50C                           现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-32-50S                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-32-50cs                          现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-32-60                     现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-32-60C 适用于710N过滤器                      现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-32-60K                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-460-190                         现货查询         油门控制器     MICO
    12-57-40CS                         现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-40S                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-50C                           现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-50CS                         现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-50K                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-50S                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-50S21-R                   现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-60K                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-57-70S21-R-AW                            现货查询         滤芯         HEADLINE
    12-A27-021-000-04-0T190°F     27021-0             现货查询         水平热探测器         FENWAL
    12/19-57-50CSK                          现货查询         滤芯         HEADLINE
    1200                            现货查询         线夹         HEYCO
    1200-RRR0-00-2-1   F028295            现货查询         控制器     GEFRAN
    1200071035                       现货查询         molex连接器  WOODHEAD
    1200BG1B001A3UA                            现货查询         压力变送器     GEMS
    1200BGB1005A3UA                            现货查询         传感器     GEMS
    1200BGB2505A3UA                 1200BGB2501A3UA         现货查询         压力变送器     GEMS
    1200HGG3002A3UA                           现货查询         传感器     GEMS
    1200ss  1/8" NPT, SST   1200SS-PKG5            现货查询         喷嘴(5/包)    VORTEC
    1201-1172-1000-100                         现货查询         传感器     S+S
    1201-P94455-10       1201PGS-1A-3.5B-C                   现货查询         压力表     ORANGE RESEARCH
    1201PG-1-C-4.5B 0 to 0.4 MPA 1/4'' port                           现货查询         差压表     ORANGE RESEARCH
    1201PG-1-C-4.5F 0 to 0.4 MPA                           现货查询         差压表     ORANGE RESEARCH
    1201PG-1A-2.5B 0-200KPA      1201PG#81460                  现货查询         压差表     ORANGE RESEARCH
    1201PGS-1A-2.5B-C   0-1.5 BAR  Red arc .6-1.5 BAR                            现货查询         压差表     ORANGE RESEARCH
    120210072                          现货查询         碳刷         MAGMOTOR
    120272-8                    现货查询         传感器     ELOBAU
    12035730                            现货查询         机油位置指示器     ERIKS
    12035731                            现货查询         管子         ERIKS
    1203PGS-1A-2.5B-C                            现货查询         差压表     ORANGE RESEARCH
    1203PGS-1C-4.5F-C 0-30PSID                    现货查询         压差表     ORANGE RESEARCH
    1204PGS-1A-3.5B-C 0-3.5 bar                    现货查询         差压表     ORANGE RESEARCH
    120AA-12-0LE0-1.6BAR                     现货查询         压差表     MID-WEST
    1210BYM-25KN                          现货查询         压力传感器     INTERFACE
    1213630100CN                           现货查询              Metal Work
    1216         PN 40/PN 16 BSP-BSP DN: 1/2" x 3/4" ORF13 A351CF3M                现货查询         1035安全阀 TOSACA
    12160319                            现货查询         指示器     ERIKS
    12193611                            现货查询         插座         HELLA
    1219B       1610.001219.10                现货查询         SFERAX     SFERAX
    121A500160CN                           现货查询         气缸         Metal Work
    121A500850XP         15552-A            现货查询         大门气缸         Metal Work
    121BP Ribbon Sw, 37-3/8" green s/l                           现货查询         带状开关         TAPESWITCH
    121IA1A520AP                            现货查询         气缸         Metal Work
    121S04                        现货查询         排气阀     IMT
    122                     现货查询         过滤器     HEADLINE
    1220220205                       现货查询         减震器     ANGST+PFISTER
    1221-M300-W/M                       现货查询         差压表     DWYER
    12227001                            现货查询         传感器     ELOBAU
    1222B                         现货查询         轴承         SFERAX
    122883                       现货查询         真空发生器     PIAB
    122AA-12-O-O Range0 4 BAR                     现货查询         差压表     MID-WEST
    122H                           现货查询         过滤器     HEADLINE
    122M                          现货查询         过滤器     HEADLINE
    1230                            现货查询         管子         LINCOLN
    123035030ME-CM (含支架)            1230I85000-LE(含支架)     现货查询         WESTELETTRIC照明灯具        WESTELETTRIC
    123085 NW8 L=12M                           现货查询         加热喉管         ROBATECH
    1230I245030LEC                        现货查询         照明灯     WESTELETTRIC
    123205010LM          1233I605050LEC      现货查询         照明灯     WESTELETTRIC
    123239010123232010均已停产,           1233I232050LEC      现货查询         照明灯     WESTELETTRIC
    123592010                1236I322050LEC      现货查询         WESTELETTRIC 照明灯  WESTELETTRIC
    "1236 Flexible hose 36 in.(914 mm) with gasket     "                          现货查询         电动注油枪软管     LINCOLN
    123692010                          现货查询         WESTELETTRIC 照明灯  WESTELETTRIC
    12417 5421                         现货查询         过滤器     ASTRO
    125/100 CPUI/M               125/100 XL/M 现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/1000 XL/M                           现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/125 CPUI/M S6 已停产;                 功能替代型号:125/125 XL/M S6 con XV=230      现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/300 CPUI/M1 功能替代型号:125/300 XL/M1                       现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/400 CPU I/N               125/400 XL/N WH=675 S7 S10 M20×1.5        现货查询         气缸(不含其他配件)         WAIRCOM
    125/50 CPU               125/50 CXL     现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/500 CPUI/M/S WH=200 (FRONT the rods protruding of 20mm)               125/500 XL/M WH=200 S15A (FRONT the rods protruding of 20mm)         现货查询         气缸         WAIRCOM
    125/500 XL/M/S       S002055001250  WH=180            现货查询         气缸         WAIRCOM
    美国Pyromation开始运营于1962年,是温度传感装置和设备在北美的主要生产商之一。随着现场NVLAP认可的计量实验室提供温度校准可溯源至NIST标准的传感器和仪器
    16CH18 CER.TUBE 18INLG 3/4P 1/2C 17A24 2215-J 262226050001 2801800 401-185-1110F-00 401-185-1775F-00 4011851800F00020 401-185-1825F-00 401-185-1825F-01   0-250DEG F 100OHM 4-20MA 401-185-1850F-00   0-300F 40185D1825F 40185U1750C 40185U1800F 40185U1825F 401-85U-1850F    0-300F RTD 40185U1850F00 40185U1950F 401-85U-2100F    3.6VDC 30MA 0-800F  40185U3115F 4021TDS20010C 423-11-42F2-00    4-20MA 423-11-42P2-00    4POSTITON 4-20MA 440385S0TO500F 440-385U-S  440385US0100C 440385US0250F 440385US030 440385US0350F THERMOCOUPLE 440-385U-S-0-50-F 440385US30230F 440385US40140F 440385US50200F 440CABLEKIT 4421KUS01200F 62K 63T 64T  810001100T7221  810001110T7221 810002100T6710 9645006300 964500930 9645009300 CIMRPCA22P2 FBX-SW   GS2-KPD GT39U0080016M312 J165502  J20-3-S-302 FD01FD02FD03FD04FD05FD06GP01GP03GP05GP07FD09PL02, PL04, PL06, PL09, PL11, PL15RT01RT02RT03RT04SP02SP03SP06SP07SP08XP01XP03XP05FD07FD08GP02GP04GP06GP08ID01ID02ID05ID06ID07ID08ID09ID13ID14MG01MG02MG03PL01PL03PL05PL07PL08PL10PL12PL14SP01SP03, SP04, SP05, SP07, SP09, SP10XP02XP04XP06TW01TW02TW03TM01 26 - 101P26 - 501T - 826 - 501T - 18
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:33:00留言
  • 详细留言:555
  • 详细留言:555
  • 详细留言:555
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:30:00留言
  • 详细留言:555
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:29:00留言
  • 详细留言:555
