  • 上海航欧销售TOSCANO开关TOSCANO传感器
  • 发布时间:2025/7/5 9:17:58   修改时间:2025/7/5 9:17:58 浏览次数:205
  • 2022 TOSCANO工厂上海航欧中国区代理
    上海航欧销售TOSCANO开关TOSCANO传感器TOSCANO继电器TOSCANO压力表TOSCANO编码器TOSCANO计数器
    2022
     TOSCANO工厂上海航欧中国区代理
    TA2R-230/400
    HUBDISK-1-360-236-IE                       现货 查询       US DIGITAL       码盘         航欧机电
    VAN-039-50                       现货 查询       MENCOM         电磁阀连接器         航欧机电
    IHF50                          现货 查询       Roxburgh EMC         滤波器     航欧机电
    PI 9515 DRG VST100  (77689292                         现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    HSBA331257P0001                    现货 查询       KENDRION       电磁铁线圈     航欧机电
    S14455PD3S320                        现货 查询       MINCO     热电阻     航欧机电
    SCTSF-SL-025-P1/2-CMN          SCTSF-SSC-025-P1/2-CMN        现货 查询       SEBA         流量计     航欧机电
    E82EV751-K2C                            现货 查询       LENZE       8200变频器    航欧机电
    VORTEX A/C-7615   Item No.7615           现货 查询       VORTEC   冷却器     航欧机电
    11HS                            现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    CIR-3037-240                     现货 查询       CHROMALOX   电加热器         航欧机电
    100MPB PLUG                          现货 查询       FOSTER    接头         航欧机电
    45A-SC1-DABA-1BA                            现货 查询       MAC         电磁阀     航欧机电
    7137                            现货 查询       Collins      膜片         航欧机电
    PF090300750004                        现货 查询       TER  限位开关         航欧机电
    ST-1014                      现货 查询       MACOME         信号送信器     航欧机电
    尺寸:15.9m/m   重量:5kg*33.5m                    现货 查询       OHNOSHA        棉绳         航欧机电
    GF-RJ45-R-32                     现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    7954                            现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    UZF4/20PM                        现货 查询       WAIRCOM             航欧机电
    ATM2-I LCD      1101-1142-2009-900                 现货 查询       S+S   传感器     航欧机电
    BES 516-347-MO-C-S4-00,2     BES01FN           现货 查询       BALLUFF  传感器     航欧机电
    10HS                            现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    LF-401 AIR 300LPM                    现货 查询       UNICELL  流量计     航欧机电
    W02M583006                    现货 查询       FIRESTONE       气囊         航欧机电
    DW81590                            现货 查询       BRAD HARRISON     连接器     航欧机电
    M0081A-026025-AAO      MANOCOMB-IP65/1K2APDi pressure range: 0 - 10 bar          现货 查询       PINTER     压力开关         航欧机电
    W2VS-AAA-M2/N                       现货 查询       M-SYSTEM        信号发送器     航欧机电
    CTL-6-P-H                            现货 查询       URD 电流互感器     航欧机电
    BSP-3308-316                     现货 查询       VERSA      二位三通气控阀     航欧机电
    137G                           现货 查询       HEADLINE        过滤器     航欧机电
    IRDB 6 PSOK-IBS                         现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    CBI2410A                            现货 查询       ADELSYSTEM   电源         航欧机电
    PI 32015 AN DRG 25                           现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    11556000304                     现货 查询       KASON      铰链         航欧机电
    QX2SC                         现货 查询       ZERO-MAX       调速器     航欧机电
    11267WT0014                   现货 查询       KASON      铰链         航欧机电
    CTB 41.35  600/1A  5VA  cl.1    50-0081             现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    9HS                     现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    SD3729-24-1500-F   10100088                   现货 查询       Transmotec      直流电机         航欧机电
    PI 0126 852 519  MIC    77728165                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    D-179B                       现货 查询       GUTEKUNST     弹簧         航欧机电
    35007/1A                            现货 查询       Larius       吸入锥管         航欧机电
    35006/10                   现货 查询       Larius       吸入锥管         航欧机电
    MAP350T7L                        现货 查询       MORO      风机         航欧机电
    8252.H4.2517.24.19.44.61.1M                          现货 查询       Trafag       压力传感器     航欧机电
    IFX/C04/P       N861121           现货 查询       BTSR         传感器     航欧机电
    SS2/AN-OA                 FAR2/BN-OA    现货 查询       DIELL        传感器     航欧机电
    PI 1105 MIC 10                           现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    IR 20 PSOK-IBS                            现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    PC-0724-800-0                            现货 查询       BLOCK      断路器     航欧机电
    IR 15 PSOK-IBS                            现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    D-145B                       现货 查询       GUTEKUNST     压缩弹簧         航欧机电
    AS 12/80                     现货 查询       METO-FER        止动螺钉         航欧机电
    8HS                     现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    ER5KD341                           现货 查询       ATAS NACHOD 编码器     航欧机电
    ASK 31.4  600/5A  10VA cl.1         8073                   现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    IR 10 PSOK-IBS                            现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    DCTH500A  ±12.5mm                    现货 查询       RDP 传感器     航欧机电
    NTS250HFL                         现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    RC11DD4080                     现货 查询       ic electronic     半导体接触器         航欧机电
    MTN/CA137-11855米线缆)                       现货 查询       Monitran 电缆         航欧机电
    85352                          现货 查询       MURR      模块         航欧机电
    MCGEX-M20                      现货 查询       MENCOM         接头(镀镍黄铜)         航欧机电
    FVMX-8C                    现货 查询       CASH ACME          航欧机电
    7HS                     现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    94020SPA                   94040SPA          现货 查询       FINDER    继电器     航欧机电
    KAS-80-P50-A-K-G1/2-LCP-ETW       KA1323   升级成:KAS-80-P50-A-G1/2-LCP-Z02-ETW-HP     现货 查询       RECHNER         传感器         航欧机电
    LCR 30 BA       1510.003042.11                现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    MDE45P-4MP-RJ45-10M                            现货 查询       MENCOM         电缆         航欧机电
    MDE45-4MP-FW07-R                         现货 查询       MENCOM         线缆连接器     航欧机电
    MDCWF-4FP-10M                      现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    MDC-5FP-FW07-R                      现货 查询       MENCOM         线缆连接器     航欧机电
    SA-G01-C6-C1-30              SA-G01-C6-C1-31     现货 查询       NACHI      电磁阀     航欧机电
    BC210SK44TS3TM3                   现货 查询       TOLOMATIC     气缸         航欧机电
    BC210SK26.00TS3TM3                       现货 查询       TOLOMATIC     气缸         航欧机电
    GA000-029                          现货 查询       SGF  柔性联轴器     航欧机电
    ROS-P-25         6180-057-25              现货 查询       MONARCH       测速传感器     航欧机电
    6HS                     现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    VS3.00                        现货 查询       COB 膨胀塞     航欧机电
    LIM18 PR M18 PNP NO             现货 查询       FILPRO     传感器(不含电缆)     航欧机电
    DIF-IN70 white                            现货 查询       HEADLINE        过滤器     航欧机电
    MDC-4FR-BM-2M                      现货 查询       MENCOM         接头         航欧机电
    ESHM14AS                          现货 查询       LUDECKE 接头         航欧机电
    2001 1/8" Shim                           现货 查询       POLAR      支架         航欧机电
    V0250-214-B-0000                     现货 查询       APPLIED MOTION    电机         航欧机电
    Z30M18B-F-640-lg90       ZM18RF079               现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    MR50 CD/4                         现货 查询       M+S 液压马达         航欧机电
    MLHPQ40 C4UP-02E                           现货 查询       M+S 液压马达         航欧机电
    AG2-NCAC-120-NF-250                      现货 查询       NK technologies       变送器     航欧机电
    FLEX6024A                          现货 查询       ADELSYSTEM   电源         航欧机电
    55.32.9.024.0000                       现货 查询       FINDER    继电器     航欧机电
    PX37-13-2-SMX3                         现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    KCL-SA329                           现货 查询       Univer      压力表     航欧机电
    1148                            现货 查询       LINCOLN  黄油枪     航欧机电
    RL68H                         现货 查询       CPI   润滑油     航欧机电
    1500PF57                            现货 查询       VIBCO      消音器     航欧机电
    BIW1-E310-M0300-P1-S115    BIW002E           现货 查询       BALLUFF  传感器     航欧机电
    OPTOPUS DEC                            现货 查询       BTI   安全开关         航欧机电
    SC2DD4050                        现货 查询       ic electronic     固态继电器     航欧机电
    56-024-1 24VDC                        现货 查询       FEDERAL SIGNAL     喇叭         航欧机电
    IH581-12RZR53-01024                       现货 查询       GES  测试传感器     航欧机电
    FA501D                       现货 查询       FUMEX     滤芯         航欧机电
    FA500                          现货 查询       FUMEX     滤芯         航欧机电
    FA540B                       现货 查询       FUMEX     滤芯         航欧机电
    K016-1 1624446                          现货 查询       SUSPA       气弹簧     航欧机电
    3000 D (AA), S/N 10097   Z0256918                   现货 查询       CORCORAN           航欧机电
    10H                    现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    MCVP-19FP-5M                          现货 查询       MENCOM         连接电缆         航欧机电
    82A-BC-000-TM-DAAP-3DA                       现货 查询       MAC         电磁阀     航欧机电
     CB 9120 V5                       现货 查询       CLICKBOND     扎带座     航欧机电
    ATR1-420-24L-SP                        现货 查询       NK technologies       变送器     航欧机电
    SH25                            现货 查询       SOMMER 快换盘     航欧机电
    RDSF01756K000JFB00 MRC MRI804                         现货 查询       VISHAY     电阻         航欧机电
    6712                            现货 查询       Collins      过滤器膜片     航欧机电
    A6121-06                   现货 查询       watanabe         数字面板表     航欧机电
    SW247HP                            现货 查询       ADELSYSTEM   电源         航欧机电
    SEM31510 to 230) deg C                        现货 查询       STATUS     温度变送器     航欧机电
    SEM31510 to 110) deg C                        现货 查询       STATUS     温度变送器     航欧机电
    SEM315-10 to 70) deg C                         现货 查询       STATUS     温度变送器     航欧机电
    9H                       现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    DB 01 051                           现货 查询       BESTA       液位开关         航欧机电
    PI 9508 DRG VST 100/7740962        60021226                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    C5SX                            现货 查询       BTI   安全继电器     航欧机电
    MDSKSRS036-13      00391096                   现货 查询       LENZE       电机         航欧机电
    32ATP10/920 GEN III  SYNCROFLEX                         现货 查询       MULCO    传动带     航欧机电
    GEL260-V-004096B031 S/N120100471 10-30vdc                      现货 查询       LENORD+BAUER      编码器     航欧机电
    8H                       现货 查询       T B WOODS      联轴器弹性胶块     航欧机电
    1919PS                        现货 查询       FACTEM   磁力开关         航欧机电
    MDC-5FP-5M-R                           现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    AS1-NOU-FT-GO                          现货 查询       NK technologies       传感器     航欧机电
    RIP0442H2                          现货 查询       Roxburgh EMC         电源滤波器     航欧机电
  • 在2026/3/23 18:19:00留言
  • 详细留言:进口膨胀节询价
  • 朱磊 在2026/3/18 8:59:00留言
  • 详细留言:1906R-035单向阀
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
