  • 德国MESA含氧量传感器
  • 发布时间:2025/6/23 10:53:53   修改时间:2025/6/23 10:53:53 浏览次数:946
  • 上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器、炉内气体分析仪、碳势分析控制仪。
    上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器(氧化锆,氧探)专用于热处理设备,对炉内燃烧过程中或燃烧后排出气体中的氧含量进行测量。直接安装在炉内气体中,性能非常稳定,工作运行无需维护。探头采用世界一流的氧化锆元件,上海航欧专业经销长度从600-1200mm不等,对于氧气的反应时间仅为1秒。可在1050℃温度环境下工作。(若采用其专利产品气体取样器及相关配置,甚至可耐受1250℃以上高温)。该探头具有超强的抗老化性能,使用寿命可达3-5年。 MESA气体测量传感器家族包括:上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器,(氧气,一氧化碳,二氧化碳,氢气)气体取样器,Lambda传感器,带测量室的Lambda传感器等,可以根据用户不同的实际应用条件和要求作出不同的选择。德国制造,代表了产品品质精益求精的最高标准!
    上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪
    该设备可以对炉内气氛进行在线监测或者取样检测。显示屏上可以同时显示6个不同的数值。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪它通过高品质的金属箔键盘和自动说明的文字菜单(英文或者德文)来进行调整。可以自动校准零点,上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,并且可以包括所有气体元素。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,分析仪采用了非扩散型高精度红外气体变送器的最尖端科技,具备良好的长期耐热性和长期重复使用性。
    可分析确定以下气体含量:
    CO
    (一氧化碳): 0...35,0 %
    CO2
    (二氧化碳) : 0...0,50 %
    H2
    (氢气) : 0...80,0 %
    CH4
    (甲烷): 0...20,0 %
    C
    (碳含量): 0...1,50 %
    (温度): 0...1200
    上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪(碳控)依据炉内气体残氧量或二氧化碳含量来计算碳水平,可同时连接两个探头,上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪,准确测定热处理炉内气氛中的含碳量,使经过热处理的产品品质得到极大的提高。
    碳势测定范围包括0...1,5 % C 或者 0,15...1,5 %C 或者0...2 %C,输出信号:0-1300mV
    可储存99个碳势和温度设定程序
    可通过真空荧光显示器显示各种参数并具备参数输出功能
    可按设定的碳势值C自动控制相应的阀门对渗碳气氛进行自动控制和调节
    HTS1-PNP (库存1台)                 HTS1-PP   现货 查询       VSE  传感器     航欧机电
    USB/02450-60                    现货 查询       WAIRCOM        电磁阀线圈     航欧机电
    EKCA8 KUC/ZR                           现货 查询       WAIRCOM        电磁阀     航欧机电
    DCL18/4319A                     现货 查询       BDC 传感器     航欧机电
    SK-3000-4-I 2G3D            SK-3000-4-I 2GD EEx c     现货 查询       TIPPKEMPER    光纤         航欧机电
    GP500                         现货 查询       LOSMA     油雾收集器     航欧机电
    3403-15-S-E5.33       1970211123              现货 查询       HYDROTECHNIK      HT-PD压力传感器 航欧机电
    MF-M1549                          现货 查询       Mecfluid2         电磁阀     航欧机电
    250A-3-10-21                     现货 查询       HUMPHERY     电磁阀     航欧机电
    UEA5544S                          现货 查询       UNIVERSAL      电磁阀     航欧机电
    02-1010-58                         现货 查询       Wilden      隔膜泵配套膜片     航欧机电
    PRSL0036XX                        现货 查询       TER  微动开关         航欧机电
    AC-8500 24VDC                          现货 查询       Univer      电磁阀(含线圈)         航欧机电
    DW-HD-613-M30-411                        现货 查询       CONTRINEX     接近开关         航欧机电
    DW-HD-613-M50-411                        现货 查询       CONTRINEX     接近开关         航欧机电
    MX758.8E2C3JJ                          现货 查询       MATRIX 电磁阀     航欧机电
    RTK59                         现货 查询       NORIS       温度开关         航欧机电
    4-7-21016-11-UB1                      现货 查询       STEARNS  开关         航欧机电
    RFXT1300 60R 5%    FXT1K360R0J0          现货 查询       FAIRFILD  电阻         航欧机电
    A1202S5Q261021                       现货 查询       senstronic        传感器     航欧机电
    MKU11-KW2-K005 (220V,50/60HZ)                            现货 查询       VOGEL           航欧机电
    DW-AS-623-M8-001                            现货 查询       CONTRINEX     开关         航欧机电
    TLK110 18*26                    现货 查询       TOLLOK    联轴器     航欧机电
    GBL 2032 B      1010.002032.10                现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    PR-274-R6-VDC                           现货 查询       MAMAC SYSTEMS   压力传感器     航欧机电
    LP38 307-00532                          现货 查询       TR    传感器     航欧机电
    VC1-01 190-17500-001                      现货 查询       CARLING 开关配件         航欧机电
    EVI 7/9 220VAC 6VA                            现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    H602S-005                          现货 查询       HEDLAND         流量计     航欧机电
    403.248                      现货 查询       Valeo        电机         航欧机电
    SF2503WF1S                       现货 查询       MP-FILTRI         过滤器     航欧机电
    170-7/16                    现货 查询       APEX         批头         航欧机电
    1A5006-34        1300170029              现货 查询       WOODHEAD    总线干线公直头     航欧机电
    RPM8000-KAB3                          现货 查询       KMT 动力电缆(3m) 航欧机电
    MDW-45 LV     RS-232         3617-0001                 现货 查询       WESTERMO     转换器     航欧机电
    S410  24VDC                    现货 查询       HUMPHERY          航欧机电
    CL-6-BLPT-2.00                           现货 查询       CARRLANE       航空球锁销     航欧机电
    548420                       现货 查询       Erico         绝缘体     航欧机电
    DSI3-SIMULYZER                        现货 查询       SESKION   DSI3 接口盒   航欧机电
    TK-E-1-F-M05D-M-V 2130X000X00 F028318            现货 查询       GEFRAN   压力变送器     航欧机电
    TRT-10A230V-NC                       现货 查询       FANDIS     恒温器     航欧机电
    JSBR4 24VDC   2TLA010002R0000           现货 查询       JOKAB SAFETY 继电器     航欧机电
    SD0400800                SD0522100       现货 查询       GEMCO    磁环         航欧机电
    AM63ZBA4               LME 63C4  LAFERT         现货 查询       AEG 电机         航欧机电
    Z40M18B-F-532-lg90a     ZM18GF035              现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    DEB-D/7/P 230mm3                 DEB-D/7/V 230mm3       现货 查询       WOERNER        油分配器         航欧机电
    MK10NC         500878              现货 查询       COAX        电磁阀     航欧机电
    0866165                     现货 查询       HENGSTLER     计数器     航欧机电
    70256                          现货 查询       ANTEK      O型圈     航欧机电
    BFK458-14E制动器用转子                       现货 查询       INTORQ   转子         航欧机电
    SS1 30*80*20                     现货 查询       I-TORK      支架         航欧机电
    MFE5-2000+140                         现货 查询       VOGEL      SKF 润滑组件 航欧机电
    TINA 4A   20-054-03                  现货 查询       JOKAB SAFETY 开关         航欧机电
    TP3-2131A024MC1993   087400              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    BF3800A024                       现货 查询       LOVATO    接触器     航欧机电
    XCSF500C                            现货 查询       CABUR     开关电源         航欧机电
    050C7                         现货 查询       Elfin 插头         航欧机电
    38.17.024                            现货 查询       Dopag      O型圈     航欧机电
    6-S-1                            现货 查询       HUMPHERY     HUMPHERY     航欧机电
    HS351024G54B7               HS35R1024H5P7      现货 查询       DYNAPAR          编码器     航欧机电
    401.02.01                  401.09.01         现货 查询       Dopag      分配阀     航欧机电
    OT-SK M18-waterresistant                        现货 查询       TIPPKEMPER    光纤探测器     航欧机电
    1220220205                       现货 查询       ANGST+PFISTER       减震器     航欧机电
    PRSL1000PI                         现货 查询       TER  微动开关         航欧机电
    cable 00477                       现货 查询       SBS TECHNOLOGIES         电缆         航欧机电
    03090-4308                       现货 查询       Norelem  分度销     航欧机电
    521006351-1024      507687-01                 现货 查询       LEINE&LINDE  编码器     航欧机电
    E2X12                          现货 查询       REEL TORINO  温度控制器     航欧机电
    MRE-G128SP062FBC                          现货 查询       NSD 绝对值编码器         航欧机电
    TC2 1750         542470              现货 查询       IMIT          温度传感器     航欧机电
    SHZ-05-A-LS ID:419455 soI=161           MSZ5-A-SL        现货 查询       ZIMM       减速机   航欧机电
    DCA30P/5608KS                          现货 查询       BDC 接近开关         航欧机电
    050ASL                        现货 查询       Elfin      航欧机电
    050ASLFI03                         现货 查询       Elfin 交流指示灯     航欧机电
    DMM 0,1-1 CC. 0675335                            现货 查询       DROPSA   标准阀     航欧机电
    PRS-QP-Y86582                           现货 查询       BARRINGTON  传感器     航欧机电
    549845-01                           现货 查询       LEINE&LINDE  编码器     航欧机电
    CU400272                           现货 查询       CONTRAVES     连接器     航欧机电
    4435-S-10                            现货 查询       Binding Union          电流表     航欧机电
    TP3-537A024M        084336              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    OY2P303A0135                           现货 查询       WENGLOR        传感器     航欧机电
    GYCAT-1250-BD-M(升级型号为GYcAT-1250-50/70-M-M2P-CN-BD                         现货 查询       SANTEST  传感器     航欧机电
    Z10M12B-F-640-lp10/ZM12RF026           Z10M18B-F-638-lp10 /ZM18RF114         现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    NTS350NF         01935500                   现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    3-4F2                           现货 查询       TRERICE  温度计套管     航欧机电
    BX91403-47                        现货 查询       TRERICE  温度计     航欧机电
    DW-AS-503-M8-001                            现货 查询       CONTRINEX     开关         航欧机电
    DPNW 2440                       现货 查询       WOHRLE  直流电源         航欧机电
    CLS-K-50 10040030 10085113         CLS1000-OC 10085113    现货 查询       ELTROTEC         放大器     航欧机电
    ATL2                            现货 查询       SCHLEGEL         触点         航欧机电
    03089-4412                        现货 查询       Norelem  工业标准件     航欧机电
    PI 4105 PS 25                      现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    15300086         420307              现货 查询       BEDIA       传感器     航欧机电
    050ASL3                     现货 查询       Elfin 开关         航欧机电
    NTS350HF                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    QE-022-NS-11L                         现货 查询       METO-FER        接近传感器     航欧机电
    TS-0025                      现货 查询       NOVO       可变电阻器     航欧机电
    ULCSG/R22 220V 50HZ 12VA NW-80 AP/S                         现货 查询       WAIRCOM        阀门         航欧机电
    CEA70/5/A       107330140                现货 查询       LOWARA  冷水机水泵     航欧机电
    EVI3E14 24VDC 21W                         现货 查询       AMISCO   电磁线圈         航欧机电
    BARGHT3-2ALANI                     现货 查询       E.S.A.M    电流表     航欧机电
    BARGH2-TV  RANGE:0-300V          BARGHT2-TV BG0118-14         BARGHT2-TV serial n. BG459C        现货 查询       E.S.A.M    电压表         航欧机电
    E200 250mip/m3                        现货 查询       ELSTER     中频脉冲        航欧机电
    NTS250NF         01925500                   现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    9624-03                      现货 查询       Vulcanic   垫圈         航欧机电
    NTS250HF         01925600                   现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    E62.C58-471E40                         现货 查询       ELECTRONICON       电容         航欧机电
    F-MS80-R1                          现货 查询       HEMOMATIK   变送器     航欧机电
    4N3S102K-W5-G31193             4N3S102K-W5 现货 查询       KONAN     电磁阀     航欧机电
    NTS180NF         01918500                   现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    3401                            现货 查询       AMCI        模块         航欧机电
    AE1-360-2                           现货 查询       NIPPON    电磁阀     航欧机电
    DU112 P2921                     现货 查询       LEM 金属管麦克风         航欧机电
    205414-A-0652-4-P-1124(L=2820mm)                       现货 查询       ANGST+PFISTER       密封         航欧机电
    WD100V                     现货 查询       ZIEHL        继电器     航欧机电
    2LT2-220/36-00 2.0KVA   3-080-000698           现货 查询       Noratel    变压器     航欧机电
    125/500 XL/M/S       S002055001250  WH=180            现货 查询       WAIRCOM        气缸         航欧机电
    NTS180HF                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    STP4A-4121A024M 093159              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    VMS1125 2500125            现货 查询       CLEVELAND    振动器     航欧机电
    HA-920                       现货 查询       SENTEC    感应器     航欧机电
    DCA12/4309KS                  DCA12/4309KS-CC  现货 查询       BDC 传感器     航欧机电
    PS-LIP GYLON KF 65*80*1mm                            现货 查询       GARLOCK          密封片     航欧机电
    PS-LIP GYLON WHITE 75*92*1mm                    现货 查询       GARLOCK          密封片     航欧机电
    PS-LIP GYLON WHITE 80*94*1mm                    现货 查询       GARLOCK          密封片     航欧机电
    18201A-2                   现货 查询       VERSA      电机         航欧机电
    KB-24LS                      现货 查询       KNORR-BREMSE      隔膜         航欧机电
    BO1122POC5(产编同75375 28770 99834                         现货 查询       Selet         接近传感器     航欧机电
    USB/11050 V110-50/60HZ VA 11-8 ED 100%                    现货 查询       WAIRCOM        线圈         航欧机电
    MF2-S4+299             MF2-2004+299         现货 查询       VOGEL      油泵         航欧机电
    76.046.01.00            761460100       现货 查询       KUHNKE   换向阀(含线圈)         航欧机电
    21LAB1610J7   LAB16-1/220             现货 查询       EES ELEKTRA 监视模块         航欧机电
  • 在2026/3/23 18:19:00留言
  • 详细留言:进口膨胀节询价
  • 朱磊 在2026/3/18 8:59:00留言
  • 详细留言:1906R-035单向阀
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
