  • BESTA液位开关BESTA浮球开关。A0104,P0104,M0104
  • 发布时间:2025/6/5 10:55:02   修改时间:2025/6/5 10:55:02 浏览次数:216
  • Besta浮球开关、Besta开关、Besta浮球、Besta浮球液位开关
    上海航欧销售瑞士Besta浮球开关、Besta开关、Besta浮球、Besta浮球液位开关
    瑞士BESTA液位开关BESTA液位开关BESTA浮球开关。A0104P0104M0104
    常见型号:A0104P0104M0104A01041A01090A01095A01140A01141A22C04A30498
     上海航欧专业销售Besta浮球开关上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机
    Besta
    BESTALevelswithL=450/130220V50HZIP67
    BestaDWG:1BU330-B003/
    BESTA液位开关5MV-01-04G1
    BESTA液位控制器A01041
    BESTA气排连接法兰6114.1
    BESTA3\8气排小车油杯SL-3/8-BP6619A
    BESTABEST-NY0110AC220V6VA
    BESTAlevelswitchL=1250/1000/250220V50HZIP67
    BESTA开关液位开关LIS4200SL
    BESTA浮球开关A01041IP65220VBESTA-0003
    BESTA液位开关HA132R041IP65
    BESTA开关DB-01-051
    BESTA电磁阀A120ZH220/100/24VDC
    BESTA配件80×2100N562G
    BESTALEVELSWITCHB01091
    BESTA液位开关A301991F65
    BESTA浮球开关B01091
    BESTA开关2382.2
    BESTA工位滑车Type8702.3matenalnr:3102599
    BESTA液位开关TRIMODA01041
    BESTA开关XB801041
    PT270L24          现货查询         PT270024        继电器     SCHRACK
    PT380024         现货查询         PT370024         继电器     SCHRACK
    PT4-M30  现货查询                   线束总成         ALCO
    PTB 01ATEX 1096X  现货查询                   可倾瓦传感器         DITTMER
    PTB 14 ATEX 3022U100W,不含外壳        现货查询                   加热棒     thuba
    PTB150-3210A          现货查询                   流量计     OBARA
    PTB2-30-05-A  现货查询                   编码器     SERVO-TEK
    PTC800620       现货查询                   热敏电阻         KOCH
    PTFE GASKET 100A  现货查询                   O型圈(特氟龙) STS
    PTIX-D90H-Z3-KK32          现货查询                   六方刀座         MAS
    PTM-51F-U1-3 现货查询                   温度传感器     MAZAK
    PTP31B-AA4U2FGBWBJ+Z1    现货查询                   压力开关         E+H
    PTS-013    现货查询                   张力传感器     HOHNER
    PTT-7,8/2,6-R-1-01-BT-P1-C2-C2-NN-C2-C2-NN-N-N-/-NNN-N-N           现货查询                   齿轮泵     SAUER DANFOSS
    PTV-M61A        现货查询                   温度控制器     NITTO
    PTX5072-TB-A1-CA-H0-PA  0-100bar 测压量程:1-100bar  4-20mA 9-30VDC         现货查询                   压力传感器     DRUCK
    PTX5072-TB-A1-CA-H0-PA  0-160bar 测压量程:1-160bar  4-20mA 9-30VDC         现货查询                   压力传感器     DRUCK
    PTX5072-TB-A1-CA-H0-PA  0-350bar 测压量程:1-350bar  4-20mA 9-30VDC         现货查询                   压力传感器     DRUCK
    PU10         现货查询                   转换器     TR
    PU10         现货查询                   传感器     TAKEX-TAKENAKA竹中
    PUR 4-pole,5m         现货查询                   5m连接电缆  VSE
    PUT75000BK    现货查询                   脚轮         Shepherd
    PUT75000BK-B         现货查询                   脚轮         Shepherd
    PV101-C-M01  现货查询                   显示器     MURPHY
    PV101-C-M02  现货查询                   显示器     MURPHY
    PV2R1-14-F-RAL-43 现货查询                   液压泵     YUKEN
    PV7001    现货查询                   传感器     IFM
    PVB5 LSY 21 CX11已停产;工厂推荐功能替代型号:PVB5LSY40C12, 订货号:02-341411  现货查询                   柱塞泵     VICKERS
    PVEN025A-2-DA-M 现货查询         PVEN025B-2-DA-M 两通阀     nolek
    PVFB-LJN-NB2 现货查询                        SUN
    PVFB-LJN-NB3 现货查询                        SUN
    PVHA 901 200 15-70VAC/DC 20-200V     现货查询                   继电器     DISIBEINT
    PVHB 902 200 现货查询                   电压监视继电器     DISIBEINT
    PVM58N-011AGR0BN-1213    现货查询                   编码器     P+F
    PVP233002R21         现货查询         PVP23302R21  液压泵     PARKER
    PVS-2B-45N3-E20           现货查询                        NACHI
    PVSE 230/24-10        现货查询                   电源         BLOCK
    PVSE 400/24-10        现货查询                   电源         BLOCK
    PVSE 400/24-20      现货查询                   电源         BLOCK
    PVSE 400/24-40        现货查询                   电源         BLOCK
    PVUA 24/24-10         现货查询                   UPS电源 BLOCK
    PVXG262C021J.24/50.18023  现货查询                   电磁阀     ASCO
    PW 6-8-A3      现货查询                   字头         TUNKERS
    PW 6-8-A3  06110100001   {ERP产编:492356} 现货查询                   字头         TUNKERS
    PW 6-8-A3 218238  {ERP产编:492356}         现货查询                   字头         TUNKERS
    PW 6-8/A3(219245) 现货查询                   字头         TUNKERS
    PW0045mAy    现货查询                   电位器     FSG
    PW70/A/IP65   现货查询                   传感器     FSG
    PW70A     现货查询                   位置变送器     FSG
    PWB035   现货查询                   电阻         POWEROHM
    PWB115NC      现货查询                   制动模块         POWEROHM
    PWM 0-10V 88950112     现货查询                   继电器     CROUZET
    PWMC-400-DIN-KIT         现货查询                   驱动器     APPLIED
    PWMC-400U-DIN    现货查询                   驱动器套件     A&M
    PWMC-400UA-DIN  现货查询                   驱动器     A&M
    PWMC-402R    现货查询                   驱动器   APPLIED
    PWMI-WG8-08         现货查询                   信号转换器     AXIOMATIC
    PWS500,额定载荷500kg,灵敏度2mV/V,R350Ω,精度0.03%,使用温度(-1040)       现货查询                   称重传感器         SCHENCK
    PX1-AWG-20-24-Crimp/1          现货查询                   连接器     DELTRON
    PX37-13-2-MIC10    现货查询                   滤芯         MAHLE
    PX37-13-2-SMX3      现货查询                   滤芯         MAHLE
    PXA4     2F-110VAC     现货查询                   电磁阀     MECAIR
    PXB-B3911       现货查询                   气阀         PARKER
    PXF055#4BR0A0HBX01X3200 现货查询         PXF055#4BR0A0HUC13X3200         螺杆泵     SEIM
    PXF102#3BR0A000X18X3200  现货查询         PXF102#3BR0A000C13X3200 螺杆泵   SEIM
    PY2-F-050-S01M       现货查询                   电位测距传感器     GEFRAN
    PYF 11A    现货查询                   底座         OMRON
    PYFZ-08-E BY OMZ/C       现货查询                   继电器底座     OMRON
    PYFZ-14-E         现货查询                   继电器底座     OMRON
    PZE X4P 24VDC 4n/o        现货查询                   继电器     PILZ
    PZEX4VP4 24VDC 4N/0   现货查询                   安全继电器     PILZ
    PZL0505GS 30.06/10G   现货查询                   编码器     HOHNER
    PZN-plus 50-1  现货查询                   快换盘     SCHUNK
    PZS-3B-70N3-10       现货查询                   柱塞泵     NACHI
    PZSTSOG001K  现货查询                   温控器     CAREL
    Part No.639  WALTHER Panel appliance inlet 32A 5P 400V 6h IP67 angled made from PA6 material with screwed flange housing flange 75x90mm fixing    现货查询                   防水面板         WALTHER
    Part No.R276500049 Rev.,Serial No. S2S1353 用于(MAXIGAS120 ECBLM    现货查询                   造氮机电路板         DOMNICK HUNTER DH)
    Part Patent No.5437351 8-004-725-00   现货查询         566848300       刹车片     STEARNS
    Part number:003-454-A200-D          现货查询                   光纤组合         LOCON
    Pi 1535/10-058*PIS3151 (852760 PS6)    现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pi 2045-058*PIS3152Pi 5145 PS6     现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pi 3605-013*PIS3152(Pi 5105 PS6)  现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pi 3615-013*PIS3152Pi 5115 PS6     现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pi 3630-013*PIS3152Pi 5130 PS6     现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pi 4230-013*PIS3152(Pi 5130 ps6)  现货查询                   过滤器     MAHLE
    Pluto B46 v2     现货查询                   安全可编程系统     JOKAB SAFETY
    PowerBlock2ME127441-00     现货查询         PowerBlock2+ME134723-00   电源模块         MEROBEL
    Pro SL       现货查询         Multiscanner 440    多功能探测器         ZIRCON
    Pump P 65C SS H/A-112SS-2,2kW    现货查询                   循环水泵         PERFECTA
    Q1.T60-P00-B0600-S00    现货查询                   热电阻     ELSI
    Q20PDQ5          现货查询                   光电感应器     BANNER
    Q400-054 Q400-055 LQT400 型号均已升级,       现货查询         LQT40A-22110000   变送器     Tillquist
    Q4124A    现货查询                   泵头         VIKING
    Q65B        现货查询                   扩展基板         MITSUBISHI
    Q68-178M        现货查询                   金属软管         BILSTEIN
    Q85VR3LP-T9  现货查询                   光电传感器     BANNER
    Q96P3H005MCQ2   现货查询                   多功能网络分析仪         FRER
    QA Pulse Plug with 2 mtr Prewired cable E1   现货查询                   脉冲插头带电缆     ELSTER
    QA160 80ZI Pmax16 bar (E1+E200脉冲)        现货查询                   流量计     ELSTER
    QA160 80ZI Qmax 250m3/h Pmax4 bar (E1+E200脉冲)       现货查询                   流量计     ELSTER
    QA400 DN100 PN16 bar Qmax 650mm3/h (E1+E200脉冲)   现货查询                   流量计     ELSTER
    QA400 DN150 PN16 Z I Qmin32m3/h Qmax 650m3 Pmax 16bar Serial no.69340029/2019          现货查询                   涡轮流量计         ELSTER
    QA400 Dn100 Pn4 Qmax 650mc/h(E200 187.5 imp/m3脉冲头)       现货查询                   流量计(带E200脉冲头)   ELSTER
    QA65 50 ZI Qmin-Qmax 5-100m3/h pmax 16bar(不带E200脉冲)  现货查询                   瓦斯流量计     ELSTER
    QB2TBNICZP145PSG3D+PSR2PN+DSBEY00ZP145PSGA          现货查询                   proportion-air  PROPORTION-AIR
    QB2TFIE100     现货查询         QB2TBNIEZP100PSG3D   减压阀     PROPORTION-AIR
    QB3HANEEZP500PSG      现货查询                   减压阀     PROPORTION-AIR
    QC32Q54R       现货查询                   流量控制阀     ARON
    QC90-B    现货查询                   快换         GIMATIC
    QD405000  220V   现货查询         QS4050B0      充电器     HBC
    QE-022-EB-020         现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE-022-EB-110         现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE-022-NS-11L       现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE-022-PS-02L 现货查询                   压力传感器     METO-FER
    QE-022-PS-02L PNP 现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE-022-PS-11L 现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE-0SN-PS-11L          现货查询                   接近传感器     METO-FER
    QE2  现货查询                        HUMPHREY
    QE3  现货查询                        HUMPHREY
    QEV-3306         现货查询                   排气阀     TACO
    QFS-10-WE1-TPK-2  现货查询                   液位开关         ELB
    QIH240-2000/S2      现货查询                   加热灯     USHIO
    QM/48/127/21         现货查询                   线圈         NORGREN
    QM/48/13J/21 24VDC     现货查询         QM/48/137/28         线圈         NORGREN
    QM88-1641      现货查询                   气缸         COMPACT
    QMRN/OP-OF  现货查询                   传感器     Micro Detectors
    QN2AN03HDM         现货查询                   位置开关         STONEL
    QN7NK03HDM-MET79    现货查询                   位置开关         STONEL
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
