  • ARIS调节器ARIS蝶阀ARIS执行机构
  • 发布时间:2025/6/5 9:48:53   修改时间:2025/6/5 9:48:53 浏览次数:282
  • 上海航欧ARIS电机ARIS调节阀ARIS变送器ARIS调节器ARIS蝶阀ARIS执行机构ARIS显示屏ARIS开关ARIS执行器ARIS液压伺服缸ARIS伺服器ARIS伺服电动机
    ARIS    PD35
    ARIS    PE55-06
    ARIS    BE41-21003
    ARIS    ACTUATINGDRIVE|K3006230V\50HZ,IP54 0429-4002-01003
    ARIS    EF06-1
    ARIS    K3006/1242-84873-01001
    ARIS    FNr.1420-6259-01010;Typ:EF 1 MA333312
    ARIS    PE40-08
    ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH    PE30-08
    aris    FNr: 0736-67622-01002
    aris    6443LI 230V 50/60HZ 18VA 375/450RPM 92MA 0.56??F Nr.000429
    ARIS    N5 RD-S/DN 250d 230V 50??60??HZ FNr??0620-62724-01001
    Aris    PMR2 0700002 NR:0216-52001-001
    ARIS     0542-61428-02010 N-B1-E
    Aris    K3006 FNR.1137-5461-01059
    ARIS    FNr:1142-5481-02040
    ARIS    FNr:1219-83411-01003
    Aris    K3012,Stroke -- 300mm;actuating force --- 1200N;voltage --- 230V/50Hz;actuating speed --- 1.7(2) sec;
    ARIS    PD35 90 degrees, bushings for the plum-shaped CH.22, counterclockwise 81020/06
    ARIS    PE55-06 S4, 90 degrees, bushings for the plum-shaped CH.27, counterclockwise 81928/03
    ARIS    N 5 1209-82710-01003 30 s / 90??+ PMR 3
    ARIS    Typ:NL-90/120 FNr:1209-82710-02017 230V 50/60Hz 18VA 120Nm 90?? IP65
    ARIS    FNr:0908-4966-01008 Typ:EF1
    ARIS    NL-90/120
    Aris    Type: K3012 1,7/1200 2ZW RP19; Rated power: 0,031 kw; Nominal voltage: 220,000 V; Nominal voltage: 230,000 V; Nominal frequency: 60,000 hz; Nominal frequency: 50,000 hz; Degree of protection: IP54; Stroke: 300,000
    ARIS    TYP.N5 FNr.1117-79726-01002
    Aris    1206-S2453-02002 N5L SNR107504
    ARIS    0906-71866-01002??N6S DN1120d
    aris    PE60-08 0087.00033
    aris    0301-54088-01006上海航欧机电设备有限公司成立于2006年,专业从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立有良好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶、食品包装等。我们热忱地希望尽我们的努力,力争优惠的产品价格,供货周期以及服务质量,能够为您解决进口备件方面的问题。进口产品主要有:传感器,测速电机,接近开关,电子尺,编码器,控制器、分析仪,光纤,光栅,插装阀,电缆,拖链,分配器,马达,减速机,继电器、缓冲器和进口五金等
    SRS02807G314 i=7  现货查询                   减速机     Varvel
    SRS04020G318 i:20 现货查询                   减速机(不含其它组件)     Varvel
    SRS04040G318 i:40 现货查询                   减速机(不含其它组件)     Varvel
    SRS12MUU+0070LM        现货查询                   THK 直线导轨         THK
    SRS12MUUC1 105LPM(G1=G2=15)         现货查询                   导轨         THK
    SRS12MUUC1130LPM(G1=G2=15) 现货查询                   "导轨       "       THK
    SRS50-HTA0-K21     现货查询                   增量式编码器         SICK
    SRS50-HZAO-S21      现货查询                   编码器     SICK
    SRT-911-15-U600     现货查询                   发射器+接收器       SICEST
    SS-1/2      现货查询                   接头         BARRINGTON
    SS-12-57-01T    现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-12-57-03T    现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-12-57-100    现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-12-57-10T    现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-12-57-25      现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-130-01T       现货查询         SS-25-64-01T    滤芯         HEADLINE
    SS-140-100T     现货查询         SS-25-178-100T        滤芯         HEADLINE
    SS-140-50T       现货查询         SS-25-178-50T 滤芯         HEADLINE
    SS-16-E     现货查询                   接头         CAJON
    SS-16-SE   现货查询                   接头         CAJON
    SS-16-T     现货查询                   接头         CAJON
    SS-25-178-100T        现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-25-178-10V 现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-25-178-25T 现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-4-ST     现货查询                   接头         CAJON
    SS-4BW-V51     现货查询                   波纹管阀         SWAGELOK
    SS-51-230-10T 现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-51-476-10T 现货查询                   滤芯         HEADLINE
    SS-5T         现货查询                   限位开关         OMRON
    SS-6BK-MM-1C         现货查询                        SWAGELOK
    SS-8-HRN-2       现货查询                   接头         CAJON
    SS-C-11-03M    现货查询                   非接触开关     MECHAN CONTROLS
    SS-C-20-03M    现货查询                   非接触开关     MECHAN CONTROLS
    SS-G01-06-R-D2-31  现货查询                   电磁阀     NACHI
    SS1 30*80*20  现货查询                   支架         I-TORK
    SS150HG-90L/4-BR03-TF-IE3   现货查询                   减速箱     REHFUSS
    SS2/AN-OA       现货查询         FAR2/BN-OA    传感器     DIELL
    SS2/AP-1H        现货查询                   传感器     DIELL
    SS2/CP 1H     现货查询                   传感器     DIELL
    SS2/CP 1H NC  现货查询                   传感器     DIELL
    SS20.400518210-3-1-1-5-3-s        现货查询                   流量测试单元         SCHMIDT
    SS252      现货查询         SS252B     电机         SLO-SYN
    SS3/ON-1A        现货查询                   传感器     Micro Detectors
    SS302-3Z-D3    现货查询                   固态接触器     FUJI
    SS3Y1-S41-03-M5-15G     现货查询                   电磁阀模块     SMC
    SS402 220V 0.4A      现货查询         SS402B     步进电机         SLO-SYN
    SS403-3Z-D3/F 现货查询                   接触器     FUJI
    SS483SD   现货查询         SS483AS   驱动器     Testra
    SS4M225G        现货查询                   传感器     GIMATIC
    SS60AU-1 现货查询                   继电器     MDI
    SS60DU-1          现货查询                   继电器     MDI
    SS6FBPUM 905-234-000  现货查询                   气缸         BELLOFRAM
    SS7/OP-OE        现货查询                   位置检测         Micro Detectors
    SSA-50      现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    SSC/0P-0E         现货查询                   开关         Micro Detectors
    SSFR-62    现货查询                   弹簧柱塞         REID TOOL
    SSI    现货查询                   指示器     TransducerTechniques
    SSLJ34CDRNS  现货查询                   轴承         HEPCO
    SSLJ34EDRNS   现货查询                   轴承         HEPCO
    SSM16-PA/220PC 55SSM16R0J7A   现货查询         59SSM16R0J7A        故障监测单元         EES ELEKTRA
    SSM16-R  现货查询         SSM16-R  59SSM16R0J7        故障报警器     EES ELEKTRA
    SSM16-R/125V DC   现货查询                   故障信号器     EES ELEKTRA
    SSM16-R/220VDC    现货查询                   故障监测单元         EES ELEKTRA
    SSM16A/1 SA   现货查询         59B165HPR000        故障信号器     EES ELEKTRA
    SSP 125-12.7    现货查询                   塑料软管         POLY Tubes
    SSP 125-19        现货查询                   塑料软管         POLY Tubes
    SSP 125-6.4      现货查询                   热收缩管         POLY Tubes
    SSP 125-9.5      现货查询                   热收缩管         POLY Tubes
    SSP/0P-0E3X     现货查询                   传感器     Micro Detectors
    "SSP/CP-1H PNP NC
    100mA 10~30VDC" 现货查询                   检测探头         Micro Detectors
    SSPA-6/91-A-N-DB2-R-V4-01   现货查询                   液压泵     UNIVERSAL HYDRAULIK
    SSPF10-1-T1-70         现货查询                   花键         NB
    SSR-251    现货查询                   继电器     CHROMALOX
    SSR10-230-1-1 现货查询                   驱动控制器     VETTER
    SSR91-60B        现货查询                   继电器     ELCO
    SST-DN4-PCIE         现货查询                   Molex板卡      WOODHEAD
    SST-LV  9-37VDC    现货查询                   变送器     TransducerTechniques
    SSV10      现货查询                   分配器     LINCOLN
    SSV12       现货查询                   分配器     LINCOLN
    SSV6          现货查询                   分配器     LINCOLN
    SSV8-K+接头    现货查询                   分配器     LINCOLN
    SSW-40-12-2    现货查询                   继电器     SPATH
    SSZ-CVS/N/2/24       现货查询                   继电器     SSZ
    ST 800/23/23   现货查询                   变压器     BLOCK
    ST DD420MK   现货查询                   安全开关         PIZZATO
    ST-02G-3A-U2X       现货查询         ST-02G-4A-U2X         电缆         METO-FER
    ST-02G-4A-U2X         现货查询                   传感器接线     METO-FER
    ST-1014    现货查询                   信号送信器     MACOME
    ST-11G-3B-U2X         现货查询                   连接电缆         METO-FER
    ST-11G-3B-U5X         现货查询                   连接电缆         METO-FER
    ST-20-1     现货查询                   探针         GGB
    ST-40        现货查询                   铝气缸     STONE
    ST-70            现货查询                   铝气缸     STONE
    ST-85        现货查询                   铝气缸     STONE
    ST-B8 1/2 316SS 0.7MPA 012A 80        现货查询                   气动阀     KTM
    ST-P-T5-525 16mm  现货查询                   同步带     MAEDLER
    ST-tube PKL 740       现货查询                   连接管     NETTER
    ST02          现货查询                   传感器     DIELL
    ST10-Q-RE        现货查询                   驱动器     APPLIED MOTION
    ST350-H2-080-3-1-X         现货查询                   编码器     SENSOR SYSTEMS
    ST4118L1804-B        现货查询                   步进电机         Nanotec
    ST4118S1006-B        现货查询                   电机         Nanotec
    ST51024LC04CVCC 现货查询                   编码器     NORTHSTAR
    ST5484E-121-0802-00      现货查询                   振动传感器     METRIX
    ST5484E-151-0400-00      现货查询                   振动传感器     METRIX
    ST5484E-153-0434-10      现货查询                   振动变送器     METRIX
    ST5484E121-532-00         现货查询                   变送器     METRIX
    ST6-115-TO-BO-0-2-0-0-10R2       现货查询                   超声波传感器         WADDINGTON
    ST6018X2008-A        现货查询                   电机         Nanotec
    ST710-KEBA.03         现货查询                   温控器     STORK
    ST7111.15X100        现货查询                   导柱         STEINEL
    ST7366.20.15X046  现货查询                   导套         STEINEL
    ST86          现货查询                   检出器支架     DIELL
    ST86(2)        现货查询                   支架         DIELL
    STA 01 DAS       现货查询                   放大器     SCHIEDRUM
    STA3A-2131A024L024RC18     现货查询                   开关         EUCHNER
    STAR 120 SF01 现货查询                   润滑油杯         PERMA
    STAR 120ML/S265   现货查询                   油杯         PERMA
    STAR VARIO 专用电池组        现货查询                   电池组     PERMA
    STD-10HSF-10T         现货查询                   编码器     POSTECH
    STD-F6A-12T    现货查询                   编码器     POSTECH
    STD-F6A-2R      现货查询                   编码器     POSTECH
    STDD420MK D1T     现货查询                   开关         PIZZATO
    STE 800/4/23   现货查询                   变压器     BLOCK
    STE-A2X   现货查询                   探头         BAMO
    STE-S50360GFNU-10T      现货查询                   编码器     POSTECH
    STF-0.35/1.9    现货查询                   喷嘴         meler
    STF-040/1.9      现货查询                   喷嘴         meler
    STH-CR5N         现货查询                   温湿度传感器         SYSTRONICS
    STL1-4025         现货查询                   软启动     ic electronic
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
  • 刘言 在2025/11/24 15:20:00留言
  • 详细留言:PBL6/VMP 38/5.TS.S
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
