  • 2022年Fluimac工厂授权上海航欧中国区代理P0250KCMTTKV1-AB
  • 发布时间:2025/5/20 9:53:15   修改时间:2025/5/20 9:53:15 浏览次数:150
  • 2022Fluimac工厂授权上海航欧中国区代理P0250KCMTTKV1-AB
    上海航欧销售Fluimac电机FLUIMACFLUIMAC马达FLUIMAC搅拌器Fluimac阻尼器Fluimac隔膜泵化工泵Fluimac气动泵Fluimac膜片Fluimac隔膜FLUIMAC维修包
    Fluimac电机FLUIMACFLUIMAC马达FLUIMAC搅拌器FLUIMAC维修包
    主要型号:
     RV-15S-90-30
     P0700ME004711DT
     P050KC-MTTKD1
     PHOENIX50-P0050KCMTTKD1-AB
     P0500P-D-DZD2-AB
     P0250KCMTTKV1-AB
     P0100A-HTTAT1-AB
     P0018P-HTTPD1-AB
     KLP0400P-HTTPD
     H-15S-140
    6CB200 142095JB   现货查询                   离合器总成     AIRFLEX
    6DR5010-0NG00-0AA0    现货查询                   阀门定位器     SIEMENS
    6E EPDM 现货查询                   联轴器的弹性胶块         T B WOODS
    6ES7412-2EK06-0AB0      现货查询         6ES7412-2EK07-0AB0      模块         SIEMENS
    6ES7971-0BA00        现货查询                   电池         SIEMENS
    6FB1103-OAT11-3MCO   现货查询                   工业自动化系统产品     SIEMENS
    6FFS56UN         现货查询                   专用快速接头         EATON
    6FHX8       现货查询                   风扇        DAYTON
    6H    现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    6HS  现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    6J     现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    6MYT71A2 0.37KW B5    现货查询         6M 71A2 KW0,37 P2 230/50HZ B5 电机         ELVEM
    6P18-A1C  WITH 10mm BORE WITH KEYWAY * WITH 16mm BORE WITH KEYWAY     现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P18-A1C  WITH 15mm BORE WITH KEYWAY * WITH 26mm BORE WITH KEYWAY     现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P18-A1C  WITH 18mm BORE WITH KEYWAY * WITH 18mm BORE WITH KEYWAY     现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P18-A1C  WITH 8mm BORE WITHOUT KEYWAY * WITH 16mm BORE WITHOUT KEYWAY         现货查询                   联轴器         ZERO-MAX
    6P18C   WITH 0.625"BORE WITH KEYWAY * WITH 0.625"BORE WITH KEYWAY         现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P37-A1C-071-071-01  1.437 BORE * 内径1-7/16      现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P37C  WITH 32mm BORE WITH KEYWAY * WITH 40mm BORE WITH KEYWAY  现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P37C (32mm w key , 32mm w key)        现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    6P45C (孔径1"/ 1")货号:6P45C  WITH 1.000 BORE WITH KEYWAY * WITH 1.000 BORE WITH KEYWAY         现货查询                   联轴器         ZERO-MAX
    6PH 132M2 9.2KW          现货查询         6T3 132MA2 KW9,2 P2 400/690V-50HZ B3 IE3     电机         ELVEM
    6SL3040-1LA00-0AA0       现货查询                   变频器控制单元     SIEMENS
    6SL3054-0EF00-1BA0       现货查询                   CF        SIEMENS
    6SMPB     现货查询                   联轴器法兰     T B WOODS
    6T1 56B4 B14  0.09KW 现货查询                   电机         ELVEM
    6T2 132S4 KW5,5 P4 400/690V-50HZ B3 IE2  现货查询         6T2 132S4 KW5,5 P4 230/400V-50HZ B5 IE2 PTC ATEX  电机         ELVEM
    6T2 80B4 KW0,75 P4 230/400V-50HZ B14 IE2        现货查询                   电机         ELVEM
    6T3 80B4 KW0,75 P4 230/400V-50HZ B14 IE3        现货查询                   电机         ELVEM
    6T3 90L4 1.5kw P4 230/400V-50HZ B14 IE3 ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc IP65   现货查询                   电机         ELVEM
    "6T3 90L4 KW1,5 P4 230/400V-50HZ B14 IE3
    ATEX"       现货查询                   电机         ELVEM
    "6T3 90L4 KW1,5 P4 230/400V-50HZ B5 IE3
    ATEX II 3G Ex ec IIC  T4 Gc - II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc IP65"     现货查询                   电机         ELVEM
    6T3 90S4 KW1,1 P4 230/400V-50HZ B14 IE3  现货查询                   电机         ELVEM
    6TC 90L6 1.1KW B5 现货查询                   刹车电机         ELVEM
    6X156       现货查询                   继电器     DAYTON
    6X875       现货查询                   皮带         DAYTON
    6XM 132SA2 B5 5.5kw     现货查询         6T2 132SA2 KW5,5 P2 400/690V-50HZ B5 IE2         电机         ELVEM
    6XM 90L4 B14 50HZ 230/400V1.5 KW         现货查询         6T2 90L4 KW1,5 P4 230/400V-50HZ B14 IE2  电机         ELVEM
    6XM 90S4         现货查询         6T3 90S4 KW1,1 P4 230/400V-50HZ B3 IE3    电机         ELVEM
    6Z075       现货查询                   齿轮马达         DAYTON
    6Z820E     现货查询                   齿轮电机         DAYTON
    6ft. Telescoping Extension Handle 43" -72 现货查询                   2米伸缩杆      SHURHOLD
    7-01137E TSV  CSA-0C14013          现货查询                   安全阀     SENTRY
    70-0585   现货查询         70-1089   制冷专用线圈         Hansen
    70-1059   现货查询                   柱塞套件         Hansen
    70-1227   现货查询                   烧录器底座     ELNEC
    70-1228   现货查询                   烧录器顶板     ELNEC
    70-148 CA-512          现货查询                   编码器     HOHNER
    70-149OBC-360E     现货查询                   编码器     HOHNER
    70-461-1  现货查询                   继电器底座     MAGNECRAFT
    70-464-1  现货查询                   继电器插座     MAGNECRAFT
    70-HGE-651FV-A2R-FL     现货查询                   凸轮开关         STROMAG
    70/400 DFAB    现货查询                   气缸         WAIRCOM
    70/430 DFAB 现货查询                   气缸         WAIRCOM
    700-158-3DP02        现货查询                  耦合器     HELMHOLZ
    700-DC     现货查询                   减压阀   CONTROLAIR
    7000         现货查询                   计数器     TRUMETER
    7000-08331-0000000       现货查询                   圆型连接器     MURRELEKTRONIK
    7000-12241-2351000       现货查询                   电缆及适配器         MURR
    7000-12421-6341500       现货查询                   电缆及适配器         MURR
    7000-14621-0000000       现货查询                   电缆及适配器         MURR
    7000-23251-4522500       现货查询                   电缆及适配器         MURR
    7000-29005-0000000       现货查询                   端子         MURR
    7000-29021-0000000       现货查询                   电缆及适配器         MURR
    7000-29281-0000000       现货查询                   适配器     MURR
    70003-C EPDM-O-Ring '222' 现货查询                   O型圈     wolftechnik
    70027S     现货查询                   不锈钢压缩弹簧     CENTURY SPRING
    700550     现货查询                   喷头         polipower
    700FSH3VU23 现货查询                   继电器     AB
    701  现货查询                   冷却器     VORTEC
    701-302 现货查询                   扬声器     GAI-Tronics
    701-35H   现货查询                   冷却器     VORTEC
    7010010200     现货查询                   电磁阀     Metal Work
    7010021100     现货查询                   电磁阀     Metal Work
    701039141       现货查询                   联轴器接头     GOIZPER
    7013488 891.104.0 型,24 V,孔径 15 H7,电缆长度 1000 mm    现货查询                   8号制动器      MARY
    70194       现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    701BSP     现货查询                   冷却器     VORTEC
    701M-43  现货查询                   冷风管道套件         VORTEC
    702-0300 现货查询                   连接器     DELTRON
    702-0400 现货查询                   DELTRON DELTRON
    7020020200     现货查询                   二位五通阀     Metal Work
    7020021100     现货查询                   电磁阀     Metal Work
    70249S     现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    70256       现货查询                   O型圈     ANTEK
    70261S     现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    703041/181-300-25/000 现货查询                   调节器     JUMO
    703041/192-000-25/000 现货查询         703041/182-000-25/000 传感器     JUMO
    7030573  现货查询                   测针         MAHR
    7035         现货查询                   冷却器     VORTEC
    703A         现货查询                   扬声器外壳     GAI-Tronics
    703B/30T          现货查询                   防火门门锁     EXIDOR
    703S-36A 现货查询                   空气过滤器     VORTEC
    704.012.418+704.900.5          现货查询                   按钮开关         EAO
    704.012.518+704.900.5  现货查询                   开关         EAO
    704.012.618+704.900.5  现货查询                   按钮开关         EAO
    704.075.218+704.900.5+704.927.8        现货查询                   按钮开关         EAO
    704.901.5         现货查询                   底座         EAO
    704.910.1         现货查询                   接触器(一开)     EAO
    704.950.0+704.910.1      现货查询                   开关         EAO
    70464       现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    70495       现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    7049522042     现货查询                   液压泵     PARKER
    7050         现货查询                   开关         BLUESEA
    705001     现货查询                   喷枪         polipower
    7051021100     现货查询                        Metal Work
    7059521010     现货查询                   液压阀     PARKER
    705NC-50K       现货查询                   过滤器     HEADLINE
    705NC-60K       现货查询                   过滤器     HEADLINE
    7062020102     现货查询                   电磁阀     Metal Work
    70667S     现货查询                   压缩弹簧         CENTURY SPRING
    706VSD DN15(停产)替代型号:70712VD DN15(停产)     现货查询         70712VD-8.3-15.891/2" BSP FxF Bailey 707 Safety ValveBronze Body, AFLAS Disc, Dome TopSpring Range: 8.3-15.89Set Pressure: 10bar         安全阀     BAILEY
    7071030530     现货查询                        Metal Work
    707203013       现货查询                        Metal Work
    7073030130     现货查询                        Metal Work
    7086BG-04000-00   现货查询         7086BG-04000-02   软管         novaflex
    70933S     现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    7104         现货查询                   O型圈     Collins
    7105         现货查询                   膜片         Collins
    710EC/NC         现货查询                   防火门门锁     EXIDOR
    711-3M-06       现货查询                   皮带         GATES
    7110DIN  现货查询                   计数器     TRUMETER
    7111         现货查询                   计数器     TRUMETER
    71180020-250-80    现货查询                   配件         ITIPACK
    71180020-570-80    现货查询         180020800570         送带胶轮         ITIPACK
    711C3B26C090H25W1A63U26D    现货查询                   液压减速器     BONFIGLIOLI
    712-202-CN41 现货查询                   检漏仪     INFICON
    7125         现货查询                   滤芯         Collins
    7128         现货查询                   滤芯         Collins
    7130        现货查询                   密封环     Collins
  • 蔡莉 在2025/2/26 15:49:00留言
  • 详细留言:CTC AC184—1A 需求报价及购买方式
