  • 2022年VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理VULCANIC加热器
  • 发布时间:2025/5/15 9:08:38   修改时间:2025/5/15 9:08:38 浏览次数:219
  • 2022VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理VULCANIC加热器
     上海航欧销售法国VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。VULCANIC加热器,VULCANIC仪表变压器,VULCANIC传感器、VULCANIC热电偶VULCANIC指示器、VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。2019  VULCANIC工厂上海航欧中国区销售
     法国Vulcanic公司是生产电加热、冷却和温度测量控制产品的企业。
     主要型号:
     VULCANICGmbHELECTRICHEATINGELEMENTVULCANICGmbH10053200W
     VULCANICGmbH6014
     VULCANICGmbH6014-17
     VULCANICGmbH6014-22
     VULCANICGmbH10742-54-9kw/2w/cm2
     VULCANICGmbH2079
     VULCANICGmbH31042-01
     VULCANICGmbH1090103
     VULCANICGmbHCD3000S1PH45APN:30330.45
     VULCANICGmbHVULSTARtype1007NSV+GMAL
     VULCANICGmbHHeatingcartridgeSerie:10186-Dia12,7mm1/250W-24V-2,3W/cm2Lg:65mm-Lgheating:55mmExitserie:tressenickelGSV-LgS:350mmSealing:HauteTempFixing:Never,50W,24V,1/2p,lg65
     VULCANICGmbH6094.03
     VULCANICGmbHSER-NO:2017018-44262
     VULCANICGmbHSER-NO:2028487-RPL23
     VULCANICGmbHSER-NO:2021793-192J8100
    2T-04*20M(20411-12-04)        现货查询                   油管         LINCOLN
    2TLA020005R1800  现货查询                   开关         JOKAB SAFETY
    2UF10800101AA00 现货查询                   传感器     ELOBAU
    2XPT100A3W-4,69,20,15-scE6A1E1A1629586        现货查询                   温度传感器     DITTMER
    2v-025-08         现货查询                   电磁阀     ARITEC
    2xPT100   现货查询                   温度传感器     DITTMER
    2 Fig 314 Tank Heater         现货查询                   油箱加热器     Schutte+Koerting
    2 现货查询                   线缆         LEINE&LINDE
    3 AL90S/L-04    现货查询                   电机         WEG
    3-070-005900  FR120,1x440-690V/1x230V,400VA,Ins.Class B,IP20     现货查询         3-071-005900  变压器     Noratel
    "3-070-060030 FR60,1x440-690V/1X230V,40VA,Ins.Class B,IP20,         "       现货查询                   变压器     Noratel
    3-20-0754-202 现货查询                   夹紧楔     MAS
    3-2819-1  现货查询                   工业仪表         GF
    3-4F2        现货查询                   温度计套管     TRERICE
    3.116 DSS/F/SG/N 6F T2-A2N finished bore d. 38 mm in H7 with keyway in H9      现货查询                   限制器     COMINTEC
    3/4 Fig 268 mixing eductor          现货查询                   喷射器     Schutte+Koerting
    3/8 Fig 268 mixing eductors        现货查询                   喷嘴         Schutte+Koerting
    30 RZSX4/1220Si X=05.03.75  现货查询                   光纤探头         LOCON
    30-VFS4110-4D-04F 现货查询                   电磁阀     SMC
    30.07.810         现货查询                   过滤器     Dopag
    30.600G-1002-R-1-8-100-300-2-1-000    现货查询                   压力变送器     BD SENSORS
    30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000    现货查询                   压力变送器     BD SENSORS
    30.600G-2503-R-1-8-M00-300-2-NBR     现货查询                   压力传感器     BD SENSORS
    300-00465        现货查询                   自调心球轴承         HORSTHEMKE
    300-00802        现货查询                   轴承         HORSTHEMKE
    300-00895        现货查询                   双唇密封         HORSTHEMKE
    300-01335        现货查询                   双唇密封         HORSTHEMKE
    300-3000-1-1-45-14-20mA,8-30VDC           现货查询                   压力传感器     NOSHOK
    3000 D (AA), S/N 10097   现货查询                        CORCORAN
    3000008080-00003 现货查询                   垫圈         HORSTHEMKE
    30000100         现货查询                   蜗杆轴     MAEDLER
    3000013080-00002         现货查询                   驱动侧填料支撑垫圈     HORSTHEMKE
    3000022  现货查询         GTL3G(3000730)      特殊用途灯具及照明装置     USHIO
    3000033  现货查询                   tenax 卡扣      HAPPICH
    3000039  现货查询                   tenax 卡扣      HAPPICH
    30001000         现货查询                   蜗轮         MAEDLER
    30006-0159      现货查询                   磅表         DILLON
    300150     现货查询                   四角钉     DORNER
    3003         现货查询                   黄铜接头         FOSTER
    300373 ( Z 1000 door damper, hook 1009, 50 N, nickel plated )     现货查询                   门锁         DICTATOR
    3006T93  现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    3009840 CONV.RS422 FIBER OP,TELEBYTE 272A TESTED       现货查询                   光纤转换器     Telebyte
    3009MA220W2        现货查询                   电磁阀 线圈  AMISCO
    3009MD024W3        现货查询                   防爆线圈         AMISCO
    300MCM-6 (PB2-300)     现货查询                   端子         ILSCO
    300PS13   现货查询                   缓冲器     VIBCO
    300PS14   现货查询                   弹簧         VIBCO
    300PS25   现货查询                   活塞         VIBCO
    3012 IE2  0.37KW AC380V    现货查询                   液压马达         SIMEL SPA
    301L3105MCP90A   现货查询                   减速机     BONFIGLIOLI
    302000120.160        现货查询                   螺纹套     KERB KONUS
    30205504 DS-302/F-55(5-55BAR IP65) 现货查询                   压力传感器     HYDROPA
    3020906  现货查询                   屏蔽衬垫 1M×9MM×6MM        WURTH
    302299-06        现货查询                   连接器     LUMBERG
    30242       现货查询                   气动精密调节器     FAIRCHILD
    30250.42Ser No.:18314-46241-002 Mod:CD3000M 2PH/125A/440V/480/170:265V/4-20mA/BF008/HB/IF       现货查询         30252.52  【库存1台】      Vulcanic 可控硅     Vulcanic
    3027360  现货查询                   充电器     HIMOINSA
    303P000050     现货查询                   加长水管套装         TBI
    30444-0019    现货查询                   测力计     DILLON
    30446-0017      现货查询                   测力计     DILLON
    3045 A-LR         现货查询                   直线轴承         SFERAX
    3050-0006        现货查询                   整流器     HEW
    3050-0009        现货查询                   整流器     HEW
    3060021  现货查询                   拖链         BREVETTI STENDALTO
    306006     现货查询                   连接件     Air technique
    30656.01 现货查询                   数字显示仪表         Vulcanic
    308-35-H 现货查询                   涡流管(冷凝管)         VORTEC
    30809-411        现货查询                   工业机器人固定装置     SCHROFF
    30881.01 现货查询                   温度控制器     Vulcanic
    30DS-1N NO:247527        现货查询                   节流阀     SCHIEDRUM
    30NO-12DH     现货查询                   水银继电器     MDI
    30PC008 G56 M3F   现货查询                   马达         Brusatori
    30PM010 G56 M3F 现货查询                   马达         Brusatori
    30RJ45SMA6SHC-WE       现货查询                   网口插座         CLIPSAL
    30TAB       现货查询                   气测头     DSK
    31 LV2E 48        现货查询                   液位继电器     LOVATO
    31-403-PSE       现货查询                   脚轮         Darcor
    31-741-32         现货查询                   固定套环         EMILE MAURIN
    31-742-32         现货查询                   分裂环     EMILE MAURIN
    31-861-45        现货查询                   轴承球     EMILE MAURIN
    310 24VDC       现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    310 39 RC 120V 50/60HZ         现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    310-0100 现货查询                   绝缘盖     DELTRON
    31010413         现货查询                   快插接头         LEGRIS
    3104607990     现货查询                   电位计     TT Electronics
    3107-00-S-49.00       现货查询         3107-00-49.00 传感器     HYDROTECHNIK
    310C-020-ST-R-N     现货查询                   编码器配件 (电缆)  EPC
    311-C-RT-7-CO-HL-LF    现货查询         311-C-RT-7-CO-LF    传感器     GP:50
    311-C-RV-7-CO/HL/LF 0-5000PSIG  现货查询         311-C-RV-7-CO/LF   传感器     GP:50
    3116T73  现货查询                   配件         MCMASTER CARR
    3118000  现货查询                   恒湿器     RITTAL
    312-01521  500mm        现货查询                   传感器     TR
    312-01711        现货查询                   编码器     TR
    3131-70-45386         现货查询                   气动阀     PIMATIC
    3136         现货查询                   火花塞     autolite
    31360813         现货查询                   快插接头         LEGRIS
    315A-50C 1/4"NPT  现货查询                   过滤器     HEADLINE
    316-17-056     现货查询                   离合器     WARNER
    316-27-001       现货查询                   离合器     WARNER
    316-27-057       现货查询                   离合器     WARNER
    31645.68 Diam(mm)6.5-Diam R:M10X100     现货查询                   Bajonet-befestigung        Vulcanic
    31660304         现货查询                   快插接头         LEGRIS
    316LT-STN-004-AAA         现货查询         316SB-STN-004-AAA         开关         WESTLOCK
    316SB-DTN-020-AAA        现货查询         316SB-DTN-020-AAA-N 开关         WESTLOCK
    316SB-STN-020-AAA         现货查询         316SB-STN-020-AAA-N    阀位反馈定位开关         WESTLOCK
    317-4NE12 升级型号:317-4NE23        现货查询                   CPU模块          Vipa
    31852 Hub,906910 5H40-1      现货查询                   HUB NEXEN
    31E017453       现货查询         31E017459       继电器模块     EUROGI
    31E017459       现货查询                   模块         EUROGI
    31E017651 EMR206Z/24C       现货查询                   模块         EUROGI
    31E018001 EMR6X1SC/24C           现货查询                   继电器模块     EUROGI
    31E018052       现货查询                   继电器模块     EUROGI
    31P  现货查询                   手动阀     HUMPHREY
    31V  现货查询                        HUMPHREY
    32 17350E10    现货查询                   整流器     KENDRION
    32 CTBHMIRL14MC 150.0 M 1100         现货查询                   油缸         PARKER
    32-20-25  现货查询                   液压缸     HANCHEN
    32-230-10-20   现货查询                   销子         EMILE MAURIN
    32.14567.060000    现货查询                   传感器线缆     LAMBRECHT
    32.16470.060000    现货查询                   电缆线     LAMBRECHT
    32/40 DBU/M8         现货查询                   气缸         WAIRCOM
    32/891.100.0   现货查询                   制动器     MAYR
    320 24V 50/60HZ     现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    320 24VDC       现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    3200B150PG02E000        现货查询                   传感器     GEMS
    3202401G0HPX       现货查询                   刹车片     STEARNS
    3203924VDC   现货查询                   电磁阀     HUMPHREY
    32050251025  现货查询                   弹簧         europress
    32140734120  现货查询                   接插件     Kostal
    321611     现货查询                   传感器     BEDIA
  • 在2026/3/23 18:19:00留言
  • 详细留言:进口膨胀节询价
  • 朱磊 在2026/3/18 8:59:00留言
  • 详细留言:1906R-035单向阀
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
