  • 2024年韩国WOOSUNG工厂WSA工厂授权上海航欧中国区代理WSVP 9060
  • 发布时间:2025/5/15 8:42:23   修改时间:2025/5/15 8:42:23 浏览次数:214
    上海航欧销售WOOSUNG真空泵WOOSUNG油缸WOOSUNG止回阀WOOSUNG单向阀WOOSUNGWOOSUNG轴承WSA真空泵WSA油缸WSA止回阀WSA单向阀WSAWSA轴承选型根据客户需要提供系统定制解决方案
    W2V05 [1P 220V 120W 50/60Hz KF16/KF16]
    W2V10 [1P 220V 400W 50/60Hz KF25/KF25]
    W2V20 [1P 220V 400W 50/60Hz KF25/KF25]
    W2V40 [1P 220V 750W 50/60Hz KF25/KF25]
    W2V60 [1P 220V 1.5kW 50/60Hz KF40/KF40]
    W2V80 [1P 220V 1.5kW 50/60Hz KF40/KF40]
    W2V100 [1P 220V 1.5kW 50/60Hz KF40/KF40]
    W2V150 [3P 220/380V 3.7kW 50/60Hz KF40/KF40]
    WOF-150 (PC) [KF25]
    WOF-200 (Metal) [KF25]
    WOF-350 (Metal) [KF40]
    mvp24
    WSVP 9060
    WSS360B
    WSDR 15K配套轴承(图号#59 &#106 bearing
    WS-A-2400
    WHFA100B-N-150ST-A
    W2V05
    TMF-90
    SHBH 1003
    RD100 (220V*1)
    NLC-32CHTB-03
    MVP90
    MVP36
    MVP-6  0.4kW
    MVP-12(with 3Ph, 50Hz, 220V motor)
    M20-12
    GCD45 PA 10K 150A
    FRU360
    DH103S
    DCBH 1002
    010-06-11
    1011.52.3.9.M4R    现货查询                        PNEUMAX
    101149     现货查询                   高压调节器     RIEGLER
    101150     现货查询                   高压调节器     RIEGLER
    101155     现货查询                   安装支架         RIEGLER
    101166     现货查询                   安装支架         RIEGLER
    101174     现货查询                   过滤器     RIEGLER
    101180     现货查询                   微型过滤器     RIEGLER
    101404AH SA/NWYH 6"Dia 8Ply 5/8"AH 1-1/16SS 现货查询                   工业抛光轮     DIVINE Brothers
    101501     现货查询                   吸盘         PIAB
    10165.31 现货查询                   加热芯棒         Vulcanic
    10171B00008  现货查询                   门锁         KASON
    1017A-GBP       现货查询                   轴承         SFERAX
    1017B-GBP       现货查询                   轴承         SFERAX
    101842     现货查询                   压力表     RIEGLER
    1019472  现货查询                   CROSBY   CROSBY
    1019826001     现货查询                   安装套     MARPOSS
    101SD-PL-X       现货查询                   滑台         DEL-TRON
    101X   输入:0-60MA 输出:0.14-8BAR 入口最大压力:10BAR 现货查询         50025XR  电气转换器     WATSON SMITH
    1020T GRID     现货查询                   联轴器配件     FALK
    1020T HUB RSB      现货查询                   联轴器配件     FALK
    102190     现货查询                   变送器     ELOBAU
    102290PE         现货查询                   感应开关         ELOBAU
    10242       现货查询                   压力调节器     FAIRCHILD
    10242L/1-60-PSIG    现货查询                   调压阀     FAIRCHILD
    1025U030118  现货查询                   软管         LEGRIS
    10262    现货查询                   调压阀     FAIRCHILD
    10262CH 现货查询                   压力调节阀     FAIRCHILD
    1028-12   现货查询                   规格瓶     NIKKO
    10280568         现货查询                   RFID存储卡    CTI
    10284 PLATE,BACKING,5H40  现货查询                   plate         NEXEN
    103-3189-010  现货查询         103-3189-012  马达         char-lynn
    103155152       现货查询                   连接器     CEJN
    103336AH SA 6"Dia 13Ply 5/8"AH 1/16SS       现货查询                   工业抛光轮     DIVINE Brothers
    1035-001 现货查询                   离合器     Magtork
    1035500 ROH'LIX #1 3.250 LONG 0.375 DIA / 0.750 LEAD MEVION     现货查询                   线性执行器     ZERO-MAX
    1037412  现货查询                   清洁胶带棉     ic-automation
    1040752(0201-1-0677-1 配套线缆)       现货查询                   电缆         BROSA
    10481A00600  现货查询                   把手         KASON
    10481SC0600          现货查询                   支撑杆     KASON
    105000A01M100+104000A01M100        现货查询                   连接线(套件)     WOODHEAD
    10533D00004  现货查询                   门锁         KASON
    1056-02-22-35-DP-UL      现货查询                   变送器     EMERSON
    105602100BQF         现货查询                   STEARNS  STEARNS
    105606100DQF        现货查询                   抱闸         STEARNS
    105G30    现货查询         c300-03400094a1000ab10 4kw 400v sto        变频驱动器   CONTROL TECHNIQUES
    106-2-H    现货查询                   涡流管     VORTEC
    106-4-H    现货查询                   冷凝管     VORTEC
    106-4-H-BSP  【同ERP产编:373378 有库存】       现货查询                   VORTEC 冷凝管     VORTEC
    106-6A-C6-F4   现货查询                   流量计     mcmillan
    106-8-H    现货查询                   冷凝管     VORTEC
    106000A01F120       现货查询                   六针电缆         BRAD HARRISON
    1060600BA的滤芯 现货查询                   过滤器滤芯     PIETRO FIORENTINI
    1060T10D1=50 D2=60 L1=L2=75 L=125         现货查询                   联轴器     FALK
    1060T31 BE=5"        现货查询                   联轴器     FALK
    10616       现货查询                   传感器     ORBITAL
    10681625         现货查询                   链轮         MAEDLER
    106BSP-4-H      现货查询                   冷凝管     VORTEC
    106BSP-8-H      现货查询                   冷凝管     VORTEC
    107-B  SM7    现货查询                   自动补水阀     SATURN MAGNETIC
    107.864  24V 现货查询         110.339   雨刮电机         Valeo
    1070070  现货查询                   425-RA隔膜和密封套件         AQ MATIC
    10778006102  现货查询                   钩子         KASON
    10778CL602002       现货查询                   门锁         KASON
    10778H06020  现货查询                   闭门器     KASON
    10800000-HAS          现货查询                   链条(单位:米)         MADLER
    10800300         现货查询                   链节         MADLER
    10800444523          现货查询                   密封         Kostal
    10800507250091     现货查询                   接插件     Kostal
    1080T10          现货查询                   联轴器     FALK
    10823       现货查询                   耦合器     ibidi
    108703200E QF        现货查询                   制动器     STEARNS
    108705100228         现货查询                   制动器     STEARNS
    10881328         现货查询                   链轮         MADLER
    10906E00004  现货查询                   把手         KASON
    1092200283     现货查询         1613872000     滤芯         ATLAS COPCO
    109280  76-9410/439088B    现货查询                   开关         ITW
    10930A00004  现货查询                   闭门器     KASON
    10951-10   φ19 canne 20kW - 230/400V    现货查询                   加热棒(不含其他配件)     Vulcanic
    10CB300  142197JB       现货查询                   离合器     AIRFLEX
    10E  现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    10FCTB-100A   现货查询                   进气阀     KITZ
    10FDYBF-40A   现货查询                   Y型过滤器      KITZ
    10FDYBF-50A   现货查询                   Y型过滤器      KITZ
    10H  现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    10HS         现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    10J   现货查询                   联轴器弹性胶块     T B WOODS
    10XM2013XG15S     现货查询                   流量监测器     MEISTER
    11-802-974       现货查询                   压力调节器     NORGREN
    11-LD        现货查询                   排液阀     ARMSTRONG USA
    11.216.882 AMJ5858 24V 2,2kW    现货查询                   电机         MAHLE
    110.47-KD        现货查询                   压力表     RIEGLER
    1101-1151-2219-920        现货查询                   传感器     S+S
    110143FD MULTIJECTOR M270 FD          现货查询                   真空发生器     VOLKMANN
    11020 24V/220mA DC     现货查询         11021       电源         W&T
    11020800026  现货查询                   阀岛安装板     TUNKERS
    1104         现货查询                   执行器     ZERO-MAX
    11081 E-ES       现货查询                   球阀         RIEGLER
    1108R       现货查询                   阀芯         VONBERG
    11092000004  现货查询                   闭门器     KASON
    11094000003  现货查询                   闭门器     KASON
    11094000026  现货查询                   钩子         KASON
    11095000013  现货查询                   闭门器     KASON
    111.06.1414    现货查询                   联轴器     HUCO
    111206     现货查询         MS252MU12  136127          衬套         RIEGLER
    1116-610-463  现货查询                   旋转接头         DEUBLIN
    1116F       现货查询                   止回阀阀芯     VONBERG
    111A-036-AS-0          现货查询                   马达         PARKER
    11239CV0005  现货查询                   闭锁         KASON
    1124440  现货查询                   压力开关         DROPSA
    11248000004  现货查询                   铰链         KASON
    1125 vms 现货查询                   振动器     CLEVELAND
    11255000001  现货查询                   弹簧         KASON
    11255V00004C         现货查询                   门铰链     KASON
    11256V00004C         现货查询                   门铰链     KASON
    11257       现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    11267WT0014 现货查询                   铰链         KASON
    11325503B00  现货查询                   雨刮电机         DOGA
    1133         现货查询                   手动注油枪     LINCOLN
    113303 576      现货查询                   RIEGLER  RIEGLER
    11333       现货查询                   弹簧         CENTURY SPRING
    113846 MP 20 R1K W15% L1%        现货查询                   电位器     MEGATRON
    11461       现货查询                   膜片阀片包     AIR DIMENSIONSADI)
    1146243 J-50MUV-248    现货查询                   能量计探头     COHERENT
    1147         现货查询                   油枪         LINCOLN
    1148         现货查询                   黄油枪     LINCOLN
    114SLTA   现货查询                   风箱吸盘         NOVACOM
    115206     现货查询                   接触块盖子     Elfin
    11556000304  现货查询                   铰链         KASON
    1162        现货查询                   气动注油枪     LINCOLN
    1165278-01      现货查询                   编码器     LEINE&LINDE
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
  • 刘言 在2025/11/24 15:20:00留言
  • 详细留言:PBL6/VMP 38/5.TS.S
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
